。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法和参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的技术创新和应用实践,直流电阻快速测试仪将在电气设备的预防性试验和交接试验中发挥更大的作用。
2024-03-06 10:26:53
,是医疗、工业和科研领域中不可或缺的检测工具。首先,这款测试仪采用了高精度的测量系统。它利用先进的机器视觉技术和传感器技术,能够实现非接触式的高精度测量。测试仪可以
2024-01-10 14:30:14
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
人工心脏瓣膜耐久性能测试仪技术参数 觐嘉 一、人工心脏瓣膜耐久性能测试仪设备特点 1、可同时测试不同尺寸规格的多个瓣膜,最多可同时测试6个样品 2、可选择6组以上测试样品 3、加速测试频率下提供增强
2023-12-04 15:13:23146 产品详情 PTT-03A硅片厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布
2023-11-27 14:51:47
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
鲁尔接头综合测试仪|鲁尔圆锥接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门用于检测和评估圆锥接头(包括鲁尔圆锥接头)性能的仪器。它采用了先进的传感器技术和计算机数据处理系统,可以对圆锥接头的各项性能指标
2023-10-12 14:44:55
数显感应式验电笔是通过在绝缘层外面利用电磁感应探测,并将探测到的信号放大后,由LCD显示来判断物体是否带电的工具。它具有安全,方便,快捷等优点。 一、按键说明 1、 “DIRECT”键 为直接测量
2023-10-11 11:36:564284 电子发烧友网站提供《电磁感应式无线充电的核心技术.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:45:361 绷带阻水测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052 这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
人体行走电压静电测试仪器是用于测量人体上的静电电压的一种设备。静电电压是指人体或物体表面带有的静电电荷产生的电压。该测试仪器通常包括一个接地电极和一个用于检测电压的传感器。 使用人体行走电压静电
2023-09-04 09:36:56600 手机侧键手感测试仪的参数是什么?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-31 09:14:59777 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430 接触式静电压测试仪是一种用于测量物体表面静电电势的工具。
2023-08-12 10:24:05505 测试仪可以帮助用户快速准确地测量物体表面静电电荷的状态,从而评估静电电荷的大小和分布情况,并根据测量结果采取相应的控制措施。其主要功能包括测量静电电压、表面电位、电场强度以及温湿度等参数。 静电测试仪一般采用非接触式检测原理,使用高灵敏度的传感器来捕捉
2023-08-07 09:43:32451 知名品牌的智能双显绝缘电阻测试仪价格相对较高,而一些小品牌的产品则价格较为亲民。2. 技术含量影响:智能双显绝缘电阻测试仪的技术含量不同,价格也就有所不同。一些技术含量较高的产品价格相对较高,而一些
2023-08-01 11:26:47
以直接接触被测物体或通过近距离感应,测量物体表面的静电电荷量。 手持式静电测试仪可以提供一系列静电参数的测量结果,包括表面电荷密度、电势差、电场强度等。这些参数可以帮助用户了解静电状况,评估可能存在的静电风险,
2023-07-31 09:35:32262 的工作原理一般是利用静电感应效应或电场传感技术。它通常由一个传感器和一个显示屏或仪器组成。传感器会感知到物体表面的静电电场强度,并将其转换成电信号,然后通过显示屏或仪器显示或记录出来。 使用非接触式静电压测试仪进
2023-07-31 09:32:55904 接触式静电压测试仪是一种用于测量物体上的静电电压的设备。它通过与被测物体直接接触,将静电电荷传递到测试仪上,然后通过内部的测量机制来确定静电电压的大小。
2023-07-30 15:04:21538 手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57488 一、工作原理: 本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电
2023-07-18 14:26:49199 ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:105931 静电测试仪在生产中可以帮助我们进行静电防护和质量控制。以下是它在生产中的具体帮助: 1. 静电防护:静电测试仪可以用来测量物体表面的静电电荷,通过监测静电电荷的大小和分布情况,预防静电产生和积累
2023-07-04 09:52:31252 导语:人体静电是我们日常生活中经常会遇到的现象,但它可能对人体和设备造成不可忽视的影响。在工业环境中,人们需要采取相应的防护措施来减少静电带来的潜在危险。而人体静电综合测试仪则成为了一款不可或缺
2023-06-30 09:55:54458 适用范围:通过模拟人体皮肤产生的热量和水蒸气穿透织物的过程,在稳定的温湿度环境下,测试多种材料的热阻及湿阻值。可用于织物、薄膜、涂层、泡沫、皮革及多层复合材料等的热阻湿阻测试,如衣物,棉被,保暖服装
2023-06-29 14:49:32226 一、高压开关机械特性测试仪测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试仪的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
。 2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。 3、自动评价软件,辅助评价测试结果。 测试标准: GB/T 30128-2013《纺织品 负离子发生量的检测和评价》 技术参数: 1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·
2023-06-28 14:35:20403 负离子发生量的检测和评价》 技术参数: 1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·s)的离子 2、测量范围:量程1: 0~20,000 个/cm3;量程
2023-06-28 11:37:15261 电子发烧友网站提供《Visuino如何使用感应式接近传感器.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:52:260 无论是上消化道注射针还是下消化道用注射针,在出厂前都需要进行严格的各项性能检测。内镜注射针各项性能试验需要注射针模拟皮肤/医用注射针管(针)韧性测试仪/注射针牢固度测试仪/断裂力、连接牢固度测试仪/医用注射针刚性测试仪/医用注射针针尖刺穿力测试仪/注射针畅通性测试仪等注射针测试仪进行检验。
2023-06-25 14:42:30359 静电测试仪是一种用于测量电子产品静电特性的仪器。它通过衡量电子产品中的静电电荷来验证其是否符合各种标准和规定。然而,尽管静电测试仪非常强大,但在使用之前,必须了解正确的使用方法以及它所衡量的参数。
2023-06-17 10:58:10780 组件的性能和寿命。 为了确保焊点在各种力的作用下能够保持牢固的连接,FPC焊点推拉力测试仪成为了微电子行业中不可或缺的关键工具。该测试仪器专门用于微电子引线键合后焊点强度的测试、焊点与基板表面粘接力的测试以及失效
2023-06-15 09:38:10756 静电测试仪是一种用来测试静电的仪器,通常用于检测静电电荷的积累和传递情况,以及相关设备和材料的静电性能特征。以下是静电测试仪常用的应用领域:
2023-06-13 14:38:07283 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
静电电荷是在两种不同材料之间接触或分离时,由电子或离子转移所产生的电荷。静电电荷的存在,可能导致许多不良的影响,比如产品损坏、设备失灵甚至是人员受伤。因此,测量静电电荷量成为提升产品质量、工作环境的必要步骤之一。而静电测试仪作为一种专业测量静电电荷量的工具,可以帮助人们轻松解决这个问题。
2023-05-26 15:36:02843 ,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电压衰减半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。 仪器采用大屏幕液晶显示,直接显示带电织物的瞬时电压峰值和半衰期值,自动脱离摩擦,自动关闭电机,操作方便。可联接打印机打印试
2023-05-24 14:33:37165 随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法和注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29647 对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59425 静电测试仪是测量电压、电流和电位的仪器,它可以帮助我们了解设备的性能。根据用途不同,静电测试仪可分为两类:一类是用来检查电场强度的仪器;另一类则是用于检测电流的仪器。
2023-04-13 10:35:111579 静电测试仪的不同种类在不同领域的运用,比如说:电视、广播、电影等。这些都是需要使用到它们的地方。
2023-04-13 10:12:35892 随着科技的发展,越来越多的工业静电测试仪器被研发出来。这些仪器对各种不同材料和零部件进行准确、快速地检测是保障产品质量必不可少的手段之一。
2023-04-12 10:25:27616 防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09784 注射器滑动性测试仪是检测注射器滑动性能的高效检测设备,注射器滑动性测试仪技术参数是对注射器滑动性测试仪技术性能的简单介绍,今天威夏科技就教您如何看懂注射器滑动性测试仪技术参数。
2023-03-23 17:48:29537
查看更多
