关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
void DMA1_Ch4_7_DMAMUX1_OVR_IRQHandler(void){/ USER CODE BEGIN DMA1_Ch4_7_DMAMUX1_OVR_IRQn 0
2024-03-11 06:32:01
Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe
资源 26614 33766 70 1表4 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs
2024-03-07 13:54:29
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
HMC760LC4B HMC760LC4B 特性输入带宽:5 GHz(1 Vpp满量程)最大采样速率:4 GS/s≥66 dB SFDR(0.5 Vpp输入,CLK = 1
2024-03-01 18:52:39
HMC661LC4B 超宽带4 GS/s采样保持放大器,DC - 18 GHz特性 18 GHz输入带宽(1 Vpp满量程)4 GS/s最大采样速率68 dB SFDR(4
2024-03-01 18:45:43
AD9081BBPZ-4D4AC 特性灵活的可重新配置通用平台设计4 个DAC 和 4 个ADC(4D4A)支持单频段、双频段和多频段数据路径和 DSP 模块可完全绕过1、2
2024-02-28 20:03:45
极驱动器,支持与Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件兼容的单极栅极驱动器。该器件采用E1B模块封装,具有超低栅极电荷和出色的开关特性,非常
2024-02-26 14:00:25
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1和通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
各位好,请教个问题
LTM4644模块具备TRACK/SS1~4管脚用于控制上电输出速度。在使用外部电容时,TRACK/SS1~4通过内部2.5uA电流源对电容充电实现软启动即
2024-01-04 08:29:00
ADP5138 1到4通道每一路都最大支持1A的电流,我现在想将1到3通道并联使用来达到2.1A左右的输出。请问这样可以吗?如果可以这样使用告诉具体的实现方法?是直接将输出并在一起就行了吗?
2024-01-04 07:54:05
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
在使用AD9269过程中,一直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中一片AD9269的1通道一接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1
2023-12-21 07:08:47
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。
电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不
2023-12-15 06:44:31
最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
289A规范对通讯误码率的规定是小于10-7的字差错率,一个1553B字由20个比特构成,当实际设计的1553B终端的误比特率小于10-7/20=5×10-9时,是否可以认为符合规范的字差错率要求?
2023-12-08 10:57:44424
此为datasheet上的通道选择方式。
但实际测试过程中发现,当我把chsel0=0,chsel1=0,chsel2=1时,发现当把信号加在V4A和V4B上可以测到数据,且测到的数据正确。而V1A和V1B上并没有数据。
请问,这是为什么呢?
2023-12-08 07:24:38
0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
上面是命令,
单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。
assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
AD7388使用全部4个通道进行4路采样,工作在2线模式下,结果从SODA,B输出需要切换CH通道,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存器,寄存器配置可否在采集过程中配置?CONFIGURATION2寄存器设置2线模式在初始化仅配置一次就可以吗?
求一个二线模式采集的Verilog和C代码例程。
2023-12-05 07:27:05
你好,我在树莓4B上学了种植AD7768-1driver(AD7768-1driver),我发现司机不能工作。因为树莓4B可能不支持16比特的spi。
2023-12-04 07:18:32
大家好,请问AD7768-4使用外部有源晶振时XTAL1怎么接,目前该引脚是浮空状态,我使用的是引脚控制模式,DCLK和DRDY都有输出,但是DOUT0-3芯片错误位为1,3通道4通道滤波器饱和,通道ID是对的,reset引脚通过1k的电阻上拉到IOVDD
2023-12-01 08:07:13
AD7124-4初始化配置通道0和通道3,单次转换模式。CH0和CH3单独使用没问题,但我想先启用CH0,采集完数据后再把CH0禁止掉;然后在启用CH3,采集完数据后再把CH3禁止掉。如此往复循环2
2023-12-01 06:43:53
1.产品概述WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率
2023-11-24 00:17:37
电子发烧友网站提供《基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:10:290 电子发烧友网站提供《1553B总线监控器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:42:320 电子发烧友网站提供《基于LXI总线的1553B通讯模块设计与开发.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:01:540 HY5700-3514XGV-LC10是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发的万兆1光4电物理隔离光纤收发器(可拓展PoE功能),具有4路物理隔离100Mbps或1000Mbps全双工RJ45端口
2023-10-22 18:18:33
电子发烧友网站提供《基于DSP的1553B总线接口电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:59:300 上提供的经验证且稳健的表面电荷转移采集原理
STM32F0、STM32F3、STM32L0和STM32L4系列
•支持多达24个电容感应通道,分为8个模拟I/O组
•通道和模拟I/O组的数量取决于
2023-09-12 07:04:46
该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。
为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。
lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
STM32L系列新成员• L4+ 总体新特性介绍• 系统架构• 复位与时钟控制(RCC)• 内存分布与中断管理• 内部FLASH• 电源控制器 (PWR)• STM32L4+ - SMPS• L4
2023-09-11 06:31:01
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
除了LPTIMER之外,所有STM32定时器都是派生的
来自同一架构
•相同的工作原理
•相同的编程寄存器
•存在几个功能数量减少的衍生产品
•高级控制
•通用(4、2或1通道)
•基础
•由于
2023-09-07 07:21:54
,适用于各种系统配置。其功能特点如下: MIL-STD-1553B总线通信 双通道接收和双通道发送 支持BC、RT和BM三种类型的终端 数据传输率可达1 Mbps 软件可设置应答超时(0-32768us
2023-08-31 16:59:22579 简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
keysight是德34901A采集模块/20通道多路复用器34901A数据采集模块是搭配用于34970A和34972A数据采集仪的20通道多路复用器(2/4 线)模块,Keysight
2023-08-17 16:53:20
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
Agilent安捷伦54835A Infiniium示波器 4通道1GHz, 4 GSa/sAgilent Infiniium示波器把简单的、类似于模拟示波器的前面板,熟悉
2023-08-11 16:20:51
* 双通道MIL-STD-1553B总线通讯模块* 32bi,33 MHz CPCI/PCI/总线* 每个通道为A、B双冗余总线* 单功能可设置BC/RT/BM一种工作模式* 数据传输
2023-08-11 15:12:34
全速Host/Device
提供12通道触摸按键
提供12通道12位ADC
提供4组UART,1组SPI,12路PWM ,1路IIC
提供段式LCD控制器接口,可支持80个点(20*4)LCD面板
2023-08-09 11:27:27
:带宽:2.5 GHz4个频道采样率:40 GS/s(1 通道)记录长度:125M(1通道)MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点使用 Fas
2023-08-04 16:21:58
个1对1输出脚
★防呆功能,有效键最长输出时间: 13S
★无键触摸4s进入待机模式
★通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
★各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
2023-06-25 14:31:46
m451 PWM1_CH4 捕获不了。
进入不了这个中断,void PWM1P1_IRQHandler(void)
应该要如何处理?
/* set PWM1 channel 4 capture
2023-06-25 13:45:45
干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
4K@60fps H.265视频硬件解码
ROM8/16GByte eMMC
RAM1/2GByte DDR4
Video IN1x MIPI CSI,包含4个数据通道,每通道高达1Gbps,最高
2023-06-19 16:04:56
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
■ 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
■ 1M / 2Mbps模式,需要晶振精度+40ppm&
2023-06-09 10:45:44
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
我正在尝试使用 8 通道继电器模块为照明和电视供电。
在我使用的连接中:
-Modulo wifi nodemcu lua v2 esp8266 esp-12e
-8 Channel Relay
2023-05-31 06:19:09
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗?
一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
, 1.06Msps
D/A转换 - 8Bit精度,支持2通道
2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个I2C
2023-05-23 09:16:03
模块,PWM,比较器、编程增益放大器、运算放大器,以及丰富的通讯接口。
产品特性
ARM Cortex M0内核
工作电压:2.1V-5.5V @64MHz
工作温度:-40℃ - +105
2023-05-22 09:29:18
定时器
1个BUZ驱动
5通道增强型PWM模块
2通道高性能模拟运算放大器
8通道触摸按键
内置高精度12-bit低速ADC,采样率:64Ksps
1个USART接口
1个
2023-05-19 15:16:04
你好 NXP 团队,我从 NXP 网站安装了 MPC5777C_MCAL4_0_RTM_1_0_1 包,但是我在使用带有 DMA 的异步 SPI 时遇到问题,我将我的第一个通道设置为 1 字节,我
2023-05-06 08:24:40
:支持 4K@60fps H.265 视频硬件解码
ROM8/16GByte eMMC
RAM1/2GByte DDR4
Video IN1x MIPI CSI ,包含 4 个数据通道,每通道高达
2023-05-03 23:33:37
节点1与地之间的电压波形,而B通道显示的是节点1到节点2之间的电势差,也就是电阻R2两端的电压波形~
此外,双通道示波器面板中各按键的作用、调整及参数的设置与实际的示波器类似,一共可以分成4个
2023-04-27 16:40:54
MPC5746R _ MCAL 4 _ 0 _ _ RTM _ 1 _ 0 _ 3 除ADC模块外其他模块完全相同,ADC模块有签名信息,导入EB即可.如图,最新版MPC5746R _ MCAL 4 _ 0
2023-04-17 07:02:36
部分下的 MCUXpresso 配置工具来添加新命令。该工具允许我选择通道采样模式 = 差分模式(A 为正,B 为负)和通道编号 = A,1_0 » [N13] GPIO_AD_06 和 B,1
2023-04-07 07:24:06
_0 和 Z2 内核。当我开始运行 Z4_1 核心时,它会杀死 Z4_0 核心。你知道什么会导致这个吗?我附上了我的项目,因为我不知道需要更改什么以防止这种情况发生。 Z4_0 代码void OPT_Main
2023-04-06 07:06:57
个模拟输入通道; 4 个模拟比较器和 2 个 1MSPS 12 位 DAC。-Σ∆数字滤波 SDM,包含 SINC 数字滤波器,可外接4路Σ∆调制器,实现带隔离的高精度电流和电压信号采集。-多种通讯
2023-04-03 14:32:24
17.90uA/MHz上/下电复位、可编程电压检测器1组8路通用DMA控制器2组运放比较器10通道12位ADC转换,10路触摸按键TouchKey4组定时器1个USB2.0全速主机/设备接口1个USB2.0
2023-04-03 13:56:47
传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
2023-03-29 10:44:561277
查看更多
