公司简介:
安科瑞电气股份有限公司是集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网能效管理和用电安全提供解决方案的高科技股份制企业。安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台等系统解决方案,帮助用户实现能源可视化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。安科瑞电气股份有限公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,位于无锡江阴市的生产基地--公司采用无铅生产工艺,拥有功能完善的产品试验中心,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。安科瑞电气股份有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。目前已有8000多套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源的可视化管理,提供能源数据服务,为用户安全用能保驾护航。
产品详情
环保数采仪数据采集控制单元是应环保领域水污染源在线(监测)应用而开发研制的产品,通过数字通道(RS232/485)、模拟通道、开关通道与、采样器、质控仪等仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理、展示、逻辑控制,并通过4G/有线等网络将数据远传至中心。符合HJ212通信协议及HJ477、HJ353、HJ354、HJ355、HJ356标准,满足水污染源在线监测业务领域的数据监测要求。
环保数采仪数据采集控制单元行业标准
通讯协议:
HJ/T212-2005《污染源在线自动(监测)系统数据传输标准》。
HJ212-2017《污染物在线自动(监测)系统数据传输标准》。
行业标准
1)HJ/T 212-2005《污染源在线自动(监测)系统数据传输标准》;
2)HJ212-2017《污染物在线(监测)系统数据传输标准》;
HJ477-2009《污染源在线自动(监测)数据采集仪技术要求》。
环保数采仪数据采集控制单元产品特点
具备采集功能:
采集各个水污染源在线监测仪器的测量数据、状态信息、采样时间、数据状态标识。
采集水质采样器与质控仪的参数及状态信息。
产品的存储功能:大容量存储,而且可以靠存储历史数据3年以上。
展示功能:
展示并查询各个水污染源在线监测仪器的实时数据、分钟均值、小时均值和日均值,同时可展示分析仪参数及状态信息。
可展示水质采样器与质控仪参数及状态信息。
可展示监测因子时间段内的趋势信息,以曲线方式进行展示。
可展示、查询、导出各水污染源在线监测仪器监测数据的日报表、月报表、季报表和年报表。
展示并查询系统运行日志,包括断电日志、仪器通讯日志、平台通讯日志、登录日志、设置日志、升级日志、控制日志、留样日志、作样日志、开关量日志。
可展示对接平台的信息,以及联网状态,并可展示环保数采仪的运行状态。
产品技术参数
大容量存储:可靠历史数据存储1年以上;
显示屏:7寸液晶触摸显示屏;
模拟量输入AI:8路精度12A/D,0~20mA/4~20mA或0~5V(支持扩展);
开关量输入DI:5路,光电隔离,直流12-48V(支持扩展);
开关量输出DO:2路,250V/3A交流直流可选(支持扩展);
后备电池:6小时断电续航,12V》=2A;
三防设计:防水、防尘、防破;
工作环境湿度:20%~90%;
工作环境温度:-10℃~+60℃。
产品特点
应用方便:图形化交互界面,数据展示“一目了然”;兼容污染源系统各类监测因子,“即配即用”。
快速联网:内置多种串口协议,可快速对接,“即插即用”;内置多平台多协议,“即联即通”。
数据保障:数据完整率高达99.5%以上。
大容量存储:可靠存储历史数据1年以上。
智能诊断:设备运行状态“一键诊断”,快速定位;各类运行日志记录,快速溯源。
稳定可靠:手动&自动数据补传,双重数据保障;软&硬件,两层系统防护。
远程配置:支持远程升级、配置。
AF-HK100污染源在线自动(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控 及市控污染源环境在线(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过 4G/有线等网络将数据远传至中心。
数据采集(传输)仪是根据中华共和国环境保护部门发布的HJ477-2009《污染源在线自动(监测)数据采集传输仪技术要求》开发的新一代无线数据采集通讯终端,符合HJ/T 212-2017以及HJ/T212-2005(可选) 数据传输通讯协议规范,满足标准对的各种要求。专为环境在线监测系统研发的新型环境自动监测仪表,广泛应用污染源、地表水、空气质量、区域环境噪声、大气环境污染源、放射环境污染源等环境监测领域。
产品优势
一、满足运维企业核心诉求
1、系统长期稳定正常运行:保障污染源在线监测系统设备稳定运行,为提供好的环保运维服务;
2、数据可靠,传输达标:杜绝安全隐患,保障数据传输稳定可靠,数据完整率达标;
3、超标预警,避免处罚:超标预警及时采取应急措施,避免行政处罚,降低风险。
二、提高运维精细化和智能化水平
1、运维管理:规范人员工作流程,提升企业管理水平,建立符合化发展要求的管理运维组织体系;
2、故障响应:远程诊断故障,压缩修复时间,减少现场排查工作量;
3、日常巡检:借助数据分析技术优化巡检周期、路线,提高巡检效率。
三、人性化的设计,的终端用户体验
1、智能感知、智能预警和智能处理的运维服务体系;
2、事前预测,事后快速处理,弥补传统运维的不足;
3、降低运维成本,提升运维企业核心竞争力。
为了有效监管辖区内企业的污染排放情况,各级环保部门开始采用污染源在线系统,对相关企业的污水、废气、噪声的排放情况以及环保设备的运行情况等进行实时在线,并远程反控现场各种智能仪器仪表。各企业的现场情况通过环保数采仪,经过广域或专线网络传送到环保中心的在线系统平台,使得环保部门对企业的排污情况进行集中和实时监管,提高了监管效率和效果,大大提升了管理的智能化程度。
环保数采仪对数据的采集符合环保局制定的《HJ/T212-2005 污染源在线自动(监测)系统数据传输标准》和《HJ 212-2017 污染物在线(监测)系统数据传输标准》,同时采用高性能的工业级处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性,能够满足现场环境恶劣的点的安装要求。
环保数采仪通过模拟信号接口,数字信号接口,智能串口与前端仪表连接,使得对前端仪表更加方便快捷,满足环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求。环保数采仪配备的以太网接口,既可以使用现场已有的局域网宽带网络通信,也可以自行直接通过光纤上网。同时配备的5G/4G/3G无线通信模块,使得环保数采仪除了可以通过有线连接方式上网外,还可以通过5G/4G/3G无线网络进行联网,与中心保持正常通信。对于要求,如偏远地区可能没有无线信号,环保数采仪还可以通过短信的方式与数据中心进行通信。
环保数采仪可选配液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据、小时均值、日均值和月均值,可显示污染物的小时总排放量、日总排放量和月排放总量。接口:支持3个RS232接口、3个RS485接口、1个I2C接口、1个TTL电平串口、4路开关量输入接口、8路模拟量输入接口(12位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、4路继电器输出、5路电源输出(外设供电)等可兼容采集多种工业传感器采集需求;支持5G/4G/3G网络、局域网、WIFI、NB-IOT等多种通信方式,高性能,高可靠性,操作和设置简单方便,具有很强的人性化功能;同时支持市电、电池、太阳能进行供电,满足不同环境的供电需求;计讯环保数采仪系统可以远程升级、维护、参数调整,支持与多个不同协议的平台进行数据通讯,支持数据上传和数据自动补发功能。
环保数采仪广泛适用于空气质量监测、环境噪声监测、水质在线监测、土壤监测等各个领域,对环保行业起到了重要的作用,同时各地数据传输到环保局,有利于有关部门对环境进行整治。
环保数采仪功能特点
1、采用高端处理器和工业级元器件选型,保障设备的稳定性和可靠性。
2、集GPRS、4G网络、广域网、局域网、WIFI(可选)等多种通信方式,可选NB-IOT通信方式,支持有线和无线互为备份。
3、可实现工业路由器功能,实现2路局域网接入和环保视频数据的采集和上传。
4、可选配7英寸高清触摸屏,随时查看实时数据和历史数据,设置系统参数和前端仪器仪表参数。
5、丰富的采集控制端口满足各种传感器的采集和控制。
6、强大的存储和外扩存储功能,可保存较长历史数据,掉电不丢失数据
7、支持(HJ/T212)通信协议,支持定制第三方的上位机通信协议
8、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
9、运行 Linux 智能操作系统;
10、支持远程维护、远程管理、远程升级;
11、内置国内外主流仪器厂商通讯协议,方便用户快速调试使用,也可定制新增仪表协议。
环保数采仪应用领域
广泛应用大气扬尘监测、污染源监测、VOC在线监测、污水处理、废弃监测、噪声扬尘等环境监测领域。
责任编辑:tzh
查看更多
