在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊?
请问MCSDK中关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
英伟达擅用版权作品遭起诉 AI训练数据和版权的矛盾凸显 据外媒路透社的报道,AI训练数据和版权之间的矛盾日益凸显。英伟达因为擅用版权作品训练其NeMo人工智能平台而遭作者起诉。 有三位作家已发起
2024-03-11 14:17:27267 你好,
我想在同一个COOLDIM_PRG_BOARD上安装两个 PSoC6 ,并将它们放在 JTAG 菊花链中的MULTICH_CONNECT_PCB中以写入闪存 ROM。
借助
2024-03-04 07:26:45
板卡通过DB9座子接串口线缆A,线A连接到串口到USB线缆B,并与PC通信,PC 《-》 cable B 《-》 cable A 《-》 CON1。在测试中,发现板上一些芯片的相位噪声图存在噪声毛刺
2024-02-27 06:55:51
浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域 浪涌保护器是一种用于保护电器设备免受过电压和过电流的损害的装置。而抑制器件是浪涌保护器的重要组成部分,用于抑制电压和电流的浪涌。 下面将详细介绍几种常见
2024-02-19 09:25:17117 的使用寿命。 浪涌保护器的作用是通过引导和分散过电压来保护设备和线路,防止过电压对其产生损坏。它的主要特点是响应时间短,能快速分散过电压,降低过电压的幅度,从而减少电气设备的损坏。因此,选择合适的浪涌保护器对
2024-02-14 17:11:00388 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174 安科瑞 邹玉丽 弧光保护与传统母线保护方案的比较: 环流原理的高阻抗母线保护 方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。 方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低
2024-01-30 10:34:32108 大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
我正在连接 T32 调试器的 Aurix TC3xx 控制器评估板上测试 Pflash 读/写保护机制,我配置了 UCB_pFlash 和 UCB 调试,我成功解锁了 Pflash 保护,然后尝试再次锁定保护,最终进入目标重置。 我不知道为什么会这样。
2024-01-24 06:42:29
BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133 限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29252 AFL-CIO主张:“人工智能系统不可利用版权作品及专业演员的音影及表演进行训练,且须向创作人和版权持有人公开相关信息,保护各方权益。”
2024-01-05 11:21:36137 我使用了三片LTM8025,将+18转换成正负7V,其中两片产生+7V,一片产生-7V,Rt为34K,Radj为63.4K,使用20V,1A的直流稳压电源上电之后直接将直流稳压电源拉到过流保护了,三
2024-01-05 06:33:18
器的应用领域、工作原理和特点。 过流保护器的应用领域非常广泛。在许多电器和电子设备中,过流保护器起到了关键的保护作用。比如,家用电器如电视、冰箱和洗衣机等,常常使用过流保护器来防止电源过载或短路。电子产品如手机、
2024-01-03 14:29:20254 ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222 CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗?
TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2024-01-03 06:34:18
,正常使用。
案例2:使用相同的主板,参数改为12V输入,升压输出28V给电池充电,忘记把输出25A的电流调小了,上电就烧了芯片,因为输入端电流达到了55A。是不是输入没过流保护引起的?
2024-01-03 06:28:25
高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 AD7280A菊花链中的AD7280A只能放在同一块PCB板上吗?
菊花链最多能连8个AD7280A是吗?
这8个AD7280A都必须放在同一块PCB板上吗?
2023-12-20 08:09:36
的特点,能够及时切断电源,避免漏电引发的危险。另外,漏电保护芯片体积小巧,安装方便,可以广泛应用于各种电气设备中。此外,漏电保护芯片还具备自动重连功能,可以自动检测和修复漏电问题,提高设备的可靠性和稳定性。
2023-12-18 10:16:19
AD5410使用菊花链工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
的特点和工作原理,并提供一些建议,以帮助您更好地保护您的电路和系统。 首先,让我们来了解RT8488的特点。RT8488是一种集成了过电压、过电流和过热保护功能的保护电路芯片。它具有封装小巧、工作稳定可靠、价格实惠等优点,被广泛应用于手机、电脑、电视和
2023-12-07 17:27:15207 10Mbps的无差错数据传输。D3485内置失效保 护电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平状 态。D3485接收器输入阻抗为1/8单位负载,允许多达256个收发器挂接在总线 上
2023-12-05 10:26:09
天钰 FR9850FS6芯片具有打嗝短路保护的特点在网通产品上的应用: FR9205是同步降压DC/DC具有快速恒定接通时间(FCOT)模式的转换器控制该设备提供4.5V至18V输入电压
2023-12-01 10:42:14
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
我想问下:
1、这个设计是否可行?
2、我看到21479里面的例程,用ASRC,其前面用一个SPORT,其后面也用一个SPORT来接收ASRC的输出。这是否是必要的?
3、这样的链路设计是否在音频源切换过程中产生杂音?
2023-11-30 06:09:13
在金融、供应链、医疗、版权管理等项目中,涉及数据与价值传输的地方,均存在区块链技术支持。行业领先者早已把握风潮,积极探索实践,部署区块链,推动整个产业进步。 想象即将发生在世界各地的一幕:交易无需
2023-11-25 17:35:33452 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
马达保护系统凭借其强大的保护功能、可靠的保护效果以及便捷的安装和维护特点,已经在工业领域得到了广泛应用。未来,随着工业自动化的不断发展,我们有理由相信马达保护系统将在更多领域得到应用,为电机提供更加全方位的保护。
2023-11-15 16:41:25206 电子发烧友网站提供《LED电源的保护情况和负载特点.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:51:270 区块链是一种去中心化的分布式数据库,其中的数据以区块的形式存储,并通过密码学的技术保证数据的安全性和不可篡改性。每个区块包含了一定数量的交易数据,而且每个区块都包含了前一个区块的哈希值,这样就形成了一个不断增长的链条。
2023-11-13 10:07:24313 、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。三种器件各有特点:气体放电管GDT通流最强,能达数十千安,但有续流遮断的特性,限制了在直流电路中的应用。氧化锌压敏电阻
2023-11-08 14:54:16
7段LED静态显示和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点?实际设计时应如何选择使用?
2023-11-01 06:59:38
单母线和双母线接线各有什么特点?单母线保护与双母线保护有何区别? 在电力系统的设计和运行中,接线方式是至关重要的一环。单母线和双母线是最常见的两种接线方式。它们各自具有不同的特点,针对不同的需求
2023-10-30 10:16:381345 区块链数据储存在哪里呢?区块链数据储存的方式有哪些类型和特点? 区块链是一种去中心化的数据存储方式,区块链的数据储存在链上的所有节点中,同时在链上进行同步。区块链的数据储存方式有多种类型和特点,下面
2023-10-26 11:16:582505 近日,“心寄源”法律沙龙(2023第五期|总第十期)在开放原子开源基金会(以下简称“基金会”)成功召开,本期沙龙邀请到了华为开源法务专家沈芬律师,围绕热点话题“AIGC立法和相关版权案例分享”进行
2023-10-18 16:10:02181 近日,“心寄源”法律沙龙(2023第五期|总第十期)在开放原子开源基金会(以下简称“基金会”)成功召开,本期沙龙邀请到了华为开源法务专家沈芬律师,围绕热点话题“AIGC立法和相关版权案例分享”进行
2023-10-18 11:33:16263 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:544457 充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:213786 母联保护和母线保护有什么区别? 母联保护和母线保护是电力系统中两个重要的保护措施。虽然这两种保护方式都是保护电力系统中母线的安全和稳定运行的,但它们有着不同的工作原理和特点。在本文中,我们将详细探讨
2023-09-27 15:40:341110 什么叫电流速断保护?它有什么特点? 电流速断保护是一种电气保护装置,用于在系统发生电流超过预设值的情况下迅速切断电路,以保护电力系统和设备的安全运行。它是电力系统中最常用的保护之一,对于保护
2023-09-26 16:55:402383 从油箱流向油枕上部,利用这些气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护。瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护,是变压器独有的保护。 1、瓦斯保护的范围 1)
2023-09-19 09:34:445860 不断推进,形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。
电子供应链
在具体的工作举措上,《方案》 从传统及新型行业市场、绿色智能制造 、电子信息技术创新、 供应链转型升级 、产业政策环境等方面提出了具体
2023-09-15 11:37:37
电子供应链
2023-09-15 11:36:28
ATSHA204A是一款用于固件版权保护,防抄板仿克隆的加密芯片。包含多达16个密钥存储区用于安全存储密钥。
2023-09-15 10:15:23750 请问工具链现在支持用c++开发吗?我想移植arduino上的一个红外遥控库到k210上, 现在在考虑移植的可行性
2023-09-15 07:06:30
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
就是防止ICE读取MCU flash中的代码的保护,手册上怎么找不到呢?
2023-08-28 08:20:39
的项目(赞),所以它足够简单,可以在30分钟内走读完代码,可以帮助TinyML新手理解它是怎么运行的。
这一系列将会详细讲解TinyMaix的原理以及基于Nuclei 工具链上TinyMaix
2023-08-18 07:16:58
在windows安装了msys2,编译riscv工具链源码报错,想求助各路大神帮我想想解决方法,谢谢!
/d/Home/riscv-gnu-toolchain/riscv-binutils/gas
2023-08-17 06:56:48
我使用cygwin编译了riscv的工具链,然后将芯来IDE的工具链切换为我编译出来的工具链但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问该如何解决呢。
2023-08-12 07:51:36
求在Linux中生成新的gcc工具链后,如何使用链接脚本来生成能够被e203使用的.verilog文件,希望老师能够提供较为详细的步骤指导,万分感谢!
2023-08-12 07:11:19
JTAG链支持多少级?
2023-08-11 06:13:27
数字水印已经逐渐成为了一种有效的版权保护手段,它通过嵌入几乎不可感知的水印信号到图像、音频、视频数据中来保护这些媒体文件的版权不被非法利用、来认证来源或者增强其价值。
2023-08-09 11:33:24518 在Windows on Arm笔记本电脑上编译C/C++应用程序。
此原生工具链意味着您可以在该设备上为基于Arm的设备开发软件而不是在另一台主机上交叉编译或使用仿真来运行Clang的x86构建
2023-08-08 06:56:02
2023-06-13 09:07:28
如果这不是正确的频道,请告诉我应该在哪里发布。我正在努力让 blinky 在我的 nodemcu 板上运行。我的最终目标是让一个在 esp8266 上运行的 C++ 通信库,我之前使用 Atmel
2023-06-12 07:40:53
我正在尝试让 Ada 在 ESP8266 上运行。我可以在https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/wiki
2023-06-12 06:34:19
摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29808 HCET-A储能逆变器热保护器采用双金属片的热应变原理,具有高精度、快速响应、稳定性和耐高温能力等特点,在储能逆变器的过载保护中发挥着重要作用。该热保护器提供较高的保护水平,触发精度高,并且具有长寿命、稳定性好和无需维护保养等优点,能够长期稳定地工作,保障储能逆变器的可靠运行。
2023-06-05 15:59:34426 嗨,一直在尝试在 Yocto 项目上为 eMMC 写保护本地源代码和文档,但没有成功,有人可以建议在哪里找到这些文档和源代码吗?
2023-05-29 07:12:31
我们可以在菊花链 SPI 配置中使用 2 个 CD1020 和 1 个 CD1030 吗?
2023-05-17 06:32:37
政治协议,要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议可能是为世界上第一部《人工智能法》的出台铺平道路。 [1] 什么是生成式AI? 生成式AI指的是一类人工智能(AI)算法,它根据训练过的数据生成新的输出。与传统人工智能系
2023-05-11 20:16:41361 有没有办法保护 ESP 中的代码?
我最初来自 PIC 背景,这非常简单,只需在固件闪烁时设置代码保护位,vola 代码是安全的。我想为客户保护一些代码,使用 ESP 平台执行此操作的最佳方式是什么。
欢迎所有建议。
2023-05-08 08:25:14
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
工程项目中的供应链管理至关重要
工程建设行业是国民经济的重要支柱之一,虽然在总产值上持续保持增长态势,但近年来行业的利润总额增速已连续多年呈现下降趋势。究其原因,可以大体从两个方面来看:一是行业盈利
2023-04-25 11:28:10
我想要编译 qemu_virt64_riscv 这个平台;我直接在env中使用scons编译时提示找不到编译工具链,于是我在仓库中下载了一个riscv的编译工具链到本地,并将bin文件添加到电脑
2023-04-17 15:24:24
BMS 使用 ADI 的 LTC6820 连接到 MC33772C,具有菊花链唤醒功能,但没有唤醒功能。MC33772C上电后进入INIT,等待60S后进入IDLE状态。 通信正常,唤醒时序为6820的CS下拉、上拉、下拉、上拉操作,但没有唤醒。关于在菊花链唤醒中寻找什么的任何建议?
2023-04-17 07:49:25
读取/更新。完全擦除(uart)会很好,但前提是它也擦除完全保护(这似乎不是真的,让设备变砖/无法编程)该设备必须有一个选项可以在保护后通过串行端口 (ISP) 进行更新,所以我想取消保护现在的想法是在
2023-04-17 06:38:42
微机保护和继电保护作为电力系统中最重要的保护手段,用于保障各种电气设备的安全运行。两种保护形式在保护方式、运行特点、技术原理和保护范围等方面有所不同,具体区别如下:
1. 技术原理:微机
2023-04-16 14:25:382788 那里,因为该密钥可用于生成虚假消息并使整个系统无用。理想情况下,加密是不对称的,公钥在区块链上。有谁知道这个问题的解决方案?
2023-04-14 06:21:54
我的公司正在开发一款基于 i.MX 8M Plus 的产品。我目前正在 Windows 10 上运行的 Qt Creator 中开发 UI。有人能告诉我在哪里可以找到它的工具链吗?或者,如果没有
2023-04-11 08:25:08
电机保护控制器通常都有一个本地复位按钮,用户可以通过按压该按钮来复位电机保护器。除此之外,电机保护控制器还可以通过远程的方式进行复位,即用户可以通过控制信号或遥控装置来远程复位电机保护器。
2023-03-31 16:39:371109 CKBO是电机保护控制器的一种,它是一种压力式电机保护器,适用于单相异步电动机和三相异步电动机的保护和控制。CKBO具有高精度、可靠性高、响应灵敏等特点,广泛应用于工业生产、矿山、化工、建筑等领域。
2023-03-31 16:37:05430 电机保护器是一种用于电动机保护的电器装置,主要作用是监测电动机的工作状态,并在出现过载、短路、接地等异常情况时,通过切断电源或给出警告信号来避免电机损坏,从而保证电气设备的安全和稳定运行。
2023-03-30 17:27:352519 电动机保护器电就是专为电动机而设计,因为电动机往往会因老化、电网波动以及负载变化等常规因素导致电动机性能受影响,从而造成电动机运行出错的问题。电动机不正常运行不仅会影响生产进程,甚至还会威胁到人身安全,所以使用电动机保护器很有必要。
2023-03-29 15:11:37356 ; in local.conf,但是在bitbake imx-image-full -c populate_sdk 生成工具链之后,但是安装工具链后没有叮当声。在我玩 yoctoL4.14.98-2.0.0_GA 之前。它运作良好。为什么 yocto 5.4-zeus 没有 clang 工具链?
2023-03-27 08:49:13
查看更多
