设置的为3,除了改这个阈值外(减小阈值很容易就触发中断),如何调试电路来改善?或者说应该关注电路的哪个参数?目前关于唤醒的app note只找到了AN5320
2024-03-22 06:46:21
想请问一下L6235Q个人话的电路,在FWD/RES这个引脚,输入PWM,为什么输出电压始终为正电压,不应该是高电平是输出正电压,低电平输出负电压吗
2024-03-22 06:41:28
请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
为什么STM32L4P5G-DK这个板子用USB线连接PCLD4灯亮红了,不应该是LD5亮绿么?是板子烧了么?
2024-03-19 07:36:25
大佬们,最近看LL库比较贴合寄存器编程,但是LL库清除某个标志位都是通过WRITE_REG(REG, VAL)这个来写整个寄存器,不应该通过CLEAR_BIT(REG, BIT)来实现清除某个位么,比如这个
2024-03-18 06:10:51
我的代码是这样的:
我在给ARM弄IAP的时候,我希望擦除的是0x8008000到0x8048000之间的APP段,但是在用Keil5和STlink仿真的时候,发现Bootloader段的首段代码从0x8000000也被擦除了一页(0x800大小),导致debug模式不能正常运行了。
不知道是为什么,有人能帮忙解答吗?
2024-03-15 06:04:14
ST LINK utility与STM32G0采用SWD连接,可通过KEIL下载程序,而使用ST LINK utility擦除全片程序时,一直擦除不了,以及清楚写保护也不成功,应该怎么解决这个问题?
2024-03-14 07:56:02
如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
极海APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案MCU 随着电动车市场的不断发展,对于电动车控制器的要求也越来越高。而作为电动车控制器的核心部件,MCU的选择至关重要
2024-03-04 21:30:18
83 TC234输入检测频率信号,我输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了,不应该是检测跳变沿的吗
2024-02-19 08:00:19
很小,比如20mv ,ADC采样的值就是0 , 理论上只要输入信号不是接地,ADC采样的值就不应该是0吧?为啥输入电压低于20mv, ADC采样的值是0 呢?
2024-02-02 11:34:20
的电流之比为10:1,但是控制不应该是以小控大吗,控制电流应该比输出电流要大才对,这是一个不明白的点。而且他的基准电流是怎么来的?即控制量电流。
看基本电路的原理,电阻加在受控晶体管的集电极侧,具有正
2024-01-27 11:56:26
对于不能恢复的严重错误,日志内容应详细到足以帮助定位问题,但同时不应该包含敏感信息。比如申请内存失败时使用错误(Error)级别加上日志信息。
2024-01-19 11:07:10
203
罗老师表示,叹为观止的”任意门“功能,竟然与锤子手机的One Step如出一辙,对于这款新机型是否存在敢公开剽窃他人创意的问题感到疑惑。同时他想问,荣耀作为一家科技企业,不应该如此不择手段,并且他们的策略并不应该与苹果雷同。
2024-01-11 14:37:22
268 ,就老出问题,检查了好多天,SPI不管多字节读取,还是单字节读取,数据都是一样有时候出错,反复检查电路和程序,以及用示波器检查SPI时序和数据,都发现是芯片数据出错的,这个高性能的芯片不应该有质量问题
2023-12-29 07:35:04
有时候,我们可能需要在指针类型之间进行转换,而编译器会认为这是不安全的操作,从而导致编译错误。使用volatile关键字可以告知编译器,这个类型转换是有意义的,不应该引发错误。
2023-12-27 13:53:07
176 1.ADE7858A裸露焊盘exposed pad应不应该接AGND?(英文手册说一定要接AGND,中文手册说不要有任何电气的连接那只是加强机械强度和散热的?)
2.ADE7858A采用的晶振一定
2023-12-26 06:50:08
当你使用volatile关键字时,你告诉编译器该变量的值可能会在程序的执行过程中被外部因素更改,因此编译器不应该对该变量的读写进行优化。下面是一些使用volatile的例子,以及对它们的一些文字描述
2023-12-17 08:00:58
148
弯曲时请小心:为什么不应该利用元件脚端弯曲这个捷径
2023-12-15 16:56:24
131
持续低迷的CIS(CMOS image sensor图像传感器)赛道也传来好消息。全球CIS龙头供应商三星率先发布涨价通知,宣布从明年一季度开始涨价,平均涨幅达25%,个别产品涨30
2023-12-14 15:31:52
267
要回答这个问题的关键点有三个:
第一,当前仍然只能接入使用2G/3G的客户终端规模有多少?
第二,这批用户要升级手机的总成本大概多少?
第三,运营商要保持运营2G/3G网络,要多付出多少成本?
2023-12-06 11:08:44
128
( ad7124,100) >= 0)
按理说这个是根据采集速率而变化的,我采用的是全功率,Sinc4滤波,滤波参数是默认的384,输出数据速率应该是50sps,不应该这么慢的吧?
2023-12-01 06:57:36
AD7656用的内部参考,我测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
2023-12-01 06:23:29
怎么回事呢?不应该电压就是3.3V吗? 后来经高人指点,可能是IO口输入漏电流的原因,输入漏电流在MCU数据手册中符号为Ilkg,lkg表示Input leakage current。 IO口的内部是CMOS器件,因为CMOS是高输入阻抗器件,理想状态下IO接一个高电平是没有输入电流的。但实际
2023-11-25 07:40:01
405
SDN异常,为低电平,两个测试板,一个板子SDN脚悬空,另一个接了MCU的GPIO口,都是低电平,这不应该吧?
这个问题可能出现在哪里呢?
去扒过英文论坛那边,也出现过类似问题,题主表示经过多次非常非常认真的焊接后,好了…
2023-11-22 06:22:42
为什么这里这两个电压都是+5V,不应该是一个+5V,一个-5V吗?
2023-11-16 07:46:31
在压接端子前导体不应该上锡,除非另有规定。所有压接必须符合制造商公布的要求,如压接高度、拉力测试等。为了全面理解各项要求,需要详细阅读制造商的要求和说明书。
2023-11-09 14:24:30
835
今天看了篇文章,讲述MCU界“六大天王”ST、NXP、Microchip、Renesas、TI、Infineon都在加大布局边缘AI,这也应该是RISC-V MCU 的一次机遇啊!
2023-11-04 09:58:52
关于RX MCU如何读取Unique ID
2023-10-31 17:15:59
510
MCU的调试接口——怎么堵住这个后门?
2023-10-31 17:02:38
272
关于AT32 MCU温度传感器的应用
2023-10-27 09:44:27
211
STC15F2KS602芯片在不使用外部复位电路时在ISP软件设置“复位引脚作为I/0口”“勾掉_取消掉不使用”下载进去,上电后5.4复位引脚为什么一直是高电平啊,51单片机复位引脚不应该一直处于低电平吗?如果是高电平,我的单片机是一直在复位啊,这个怎么处理?有使用过内部复位电路的吗?
2023-10-18 08:29:41
来源:芯极速 编辑:感知芯视界 Link 行情回暖,半导体库存调整出现好兆头,最早沦为杀价重灾区的MCU市场,之前带头砍价的厂商正在陆续停止杀价清库存策略,部分产品甚至开始涨价。 有MCU厂商透露
2023-10-17 11:04:29
194 STM32H725ZGT6,ST/意法半导体,Arm®Cortex®-M7 32位550 MHz MCU,最高1 MB闪存,564 KB,RAM、以太网、USB、3个FD-CAN、图形、2个16位
2023-10-16 15:52:51
在SystemVerilog中,类型可以分为线网(net)和变量(variable)。线网的赋值设定与Verilog的要求相同,即线网赋值需要使用连续赋值语句(assign),而不应该出现在过程块(initial/always)中。
2023-10-13 14:53:19
663
MCU中整数是用什么方式来存储的
2023-10-10 07:33:50
jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
混合信号电路需要在单点连接模拟地和数字地。在原理图,还是建议在模拟和数字部分之间放置铁氧体磁珠或0Ω电阻。
数字地和模拟地的合并应靠近集成电路放置。在具有分离平面的混合信号设计中,数字信号不应该通过模拟接地平面布线,模拟信号不应该通过数字地平面布线。
2023-10-07 11:31:41
426
不应该是电源地线直接接到外壳上的吗,串联这个电感是干嘛用的
2023-10-07 06:34:55
关于RA MCU如何读取Unique ID和Device Part Number
2023-09-28 16:09:35
448
的设计的,而此时产品通常已经量产;许多系统或项目因为它们的晶振无法正常工作而被推迟部署或运行。情况不应该是如此。在设计阶段,以及产品量产前的阶段,振荡器应该得到适当的关注。设计者应当避免一场恶梦般的情景
2023-09-28 07:08:49
在config.h里面将这个时间片设置为1s触发一次之后,串口输出的还是两个task任务依次加一,这个不应该是大概一个任务加个四五次之后才会轮到下一个任务运行吗?
2023-09-28 06:00:33
为什么只能计数到32768不应该是65536吗
2023-09-22 06:48:24
电子发烧友网站提供《一个关于MCU反复重启的问题.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:40:29
1 什么是ST MC SDK5.xST MC SDK5.x支持的MCU及硬件评价板ST MC SDK5.x固件介绍ST MC SDK5.2图形化人机界面 MotorControl WorkBenchST MC SDK5.x 电动机参数测试ST MC SDK5.x 参考资料列表
2023-09-18 11:08:49
1 ,连接缝未喷涂,喷涂厚度10um),很明显210MHz以后的频点都下降了,但单单210MHz的频点没有任何改善。从缝隙泄漏理论来看,不应该是低频的屏蔽效果更好吗?从吸收损耗来看,210MHz与后面的更高倍频,也不应该相差这么大。
请教各位大佬,该如何解释这种现象?
2023-09-14 13:58:51
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33
791 什么是ST MC SDK5.xST MC SDK5.x支持的MCU及硬件评价板ST MC SDK5.x固件介绍ST MC SDK5.2图形化人机界面 MotorControl WorkBenchST MC SDK5.x 电动机参数测试ST MC SDK5.x 参考资料列表
2023-09-06 07:41:07
后的数据就是size的大小。而不是想要的大小。
正常情况下,如果这个size都是指针的话我认为是不会有问题的。
但是这个宏用作其他地方,应该就会有问题。
所以这个是否需要增加注释,指明size大小不应该小于align的大小。
或者明确使用范围呢。
2023-08-20 11:43:43
我的代码是这样的:
不知道是为什么,有人能帮忙解答吗?
2023-08-09 08:13:51
在C++中,volatile是一个关键字,用于修饰变量,告诉编译器该变量的值可能在程序流程之外被意外修改,因此编译器不应该对该变量进行优化(如缓存变量值或重排指令顺序)。
2023-08-08 16:15:57
179
2023-08-08 08:21:04
初始值init初始化累加器acc,然后用acc = acc修改它来完成的+ *i或acc = binary_op(acc, *i)按顺序在[first, last]范围内的每个迭代器i。如果序列为空,Accumulate返回init。Binary_op不应该有副作用。
2023-08-08 07:54:13
2023-08-07 12:11:42
2023-08-07 07:59:57
我们经常称电路中不应该出现且无用的信号称为噪声,当噪声一旦达到足够程度就会影响电路的正常工作,这种噪声就是一种干扰信号,它会影响整机的性能甚至对整机开/关机构成威胁。
2023-08-03 09:08:48
744
作者: 程文智 文章来源: 电子发烧友 STM32 MCU之所以能在国内广受欢迎,与ST的MCU生态建设的完善是分不开的,人才生态和高校生态是其构建MCU生态系统中的关键一环。在人才生态中,随着技术
2023-08-02 17:40:04
486
为什么这样写控制不了这三个循环同时结束,甚至结束不了循环
(这个时候发送通知以后布尔不应该已经发送给全部等待通知的循环了吗?)
2023-07-29 15:42:32
请注意,LM2的引脚3到引脚308的连接不应该存在,只需断开连接,以便我们获得有效的配置,就像我们在其他差分放大器中看到的那样。
2023-07-28 15:38:40
442
射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2023-07-20 14:47:17
355 由于售后工程师已经进行了深度清理过检查蒸发器,那么蒸发器是干净,排水管系统也是正常,且如果排水有问题不应该在这个地方漏。
2023-07-17 14:21:36
751
理论上分析,电机的轴不应该带电,自然地轴上不应该有电流通过;
2023-07-11 09:45:56
452 为何这一次汽车芯片也会缺货了呢?一方面是因为新冠的影响,导致全球的产能下降,从而导致供应紧张,另外一方面则是随着5G、手机、AI等的发展,这些产业的芯片生产,挤占了原本汽车芯片的8英寸晶圆产能,导致涨价、缺货。
2023-07-04 16:42:13
878 载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-07-04 10:30:14
1360
2023-06-30 09:29:48
576
在5月12日的STM32峰会上,来自ST中国区微控制器和数字IC产品部总监曹锦东、ST微控制器市场经理丁晓磊,以及来自凡亿教育的总经理郑振凡与专家级讲师、高级硬件工程师、上市公公司研发顾问陈俊祥与电子发烧友在内的四家媒体共同探讨了MCU人才培养的问题。
2023-06-28 20:12:09
1026
在官方的资料里面没看到有固件库手册,新塘很多函数的定义看不明白,他们有没有像ST那样的固件库手册,对固件库里的函数进行介绍的。这么使用的文档不应该没有啊
2023-06-27 06:45:48
周鸿祎称AI不应该引发大规模裁员 人工智能的快速发展引发了很多争论,一些论点认为人工智能甚至引发大规模裁员,会替代掉很多的岗位,对此,周鸿祎称AI不应该引发大规模裁员AI更应该是帮助企业和政府的员工
2023-06-26 19:34:40
1709 小弟目前只做过STM32的单片机开发,现在ST的单片机涨价严重并且缺货。
无奈之下领导选用了新唐的NUC972这款芯片。
2023-06-26 08:07:19
2023年5月12日,意法半导体(ST)在深圳蛇口希尔顿酒店举办了2023 STM32中国峰会,本次峰会以“STM32不止于芯”为主题,围绕边缘AI &信息安全、连接、生态系统&开发者优先计划,以及智能工业&高性能MCU/MPU四大主题
2023-06-21 16:48:51
1598
原理图如上图所示,原理是红外收发器的对射,通过PD1-AIN和PD2-AIN直接输入到MCU,不讨论发射电路情况下,两组运算放大器应该如何分析?
2023-06-13 13:54:52
数字化趋势正在驱动着整个设备的增长,未来会有更多安全链接到云端,在设备端更加智能的处理。与此同时,数字化也会带来更大的32位MCU的增长。已经连续好几年未曾推出新品的ST(意法半导体),最近一次性
2023-06-12 10:27:37
688
ST的MCU从最初到现在,包括未来,工业控制都是最重要的应用领域。ST此次发布的MCU新品中,有两款主要是用于工业控制领域的,即适用于工业类应用中有更高性能要求和信息安全要求的STM32H5,和具有超高性价比的工业级通用MPU产品STM32MP13。
2023-06-12 10:27:31
254
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2023-06-09 10:06:08
263 本次测试一下手上的极海MCU脱机烧录。本次型号是APM32F072RB,这个型号是前2年国产替换时用来替换ST的STM32L053RB型号的。
下面先打开烧录器软件,将固件烧录到烧录器中。选择读保护
2023-05-20 16:33:21
rt_thread_startup(tid1);
尽然就卡住了,这个线程尽然重新起起不了,卡住。。。。
这个是个什么情况?不能第二次启动同一个线程,不应该啊,求助!!!
2023-05-17 14:16:30
请问这个三态门为什么不能实现非功能?它的逻辑表达式不应该是A非吗?
2023-05-10 17:44:20
量产。
ST
ST的整体需求仍然不算高,需求主要集中在车规料上,依旧处于“冰火两重天”的状态。
ST通用型MCU从去年下半年开始已经开始重回常态价,103、407系列交期缩短至16-24周,原厂有大量
2023-05-10 10:54:09
2023-04-26 11:49:06
近日,意法半导体(ST)正式推出32位STM32C0 MCU,并明确指出将用于“取代”8位MCU。
2023-04-17 09:34:56
817 高性价比MCU推荐 PY32F030 可替代ST GD等
2023-04-14 10:42:38
1085
我们正在使用 NTBMS 板并尝试让板载 S32K144 使用 LPUART,但没有任何运气。我知道这些示例是针对另一块板的,但所有东西都在板上,所以它不应该工作吗?我们使用的是 Keil uVision 5,但 NXP 包应该与 SDK 相同。
2023-04-14 08:40:48
~ 40 MHz(见约束 1)”(从中文翻译过来)。那么,4 MHz 振荡器是否可以用作 SOSC,或者为什么不应该使用它呢? 此外,当我将“外部参考选择”设置为“外部参考时钟”时,错误消失了。但我
2023-04-14 06:41:45
STM32C0就在这一背景下诞生,可以说它是STM32家族中最经济的MCU,从成本上来讲,ST希望用户能够从8位MCU实现无缝切换;此外,在可靠性、设计的延续性方面,STM32C0都能够支持未来所需
2023-04-13 09:47:00
1029 emmm,SCCB_ReadByte(),接收应答不应该释放SDA,给它置1,然后SCL拉高1接收吗?为什么这里SCL拉低,SDA配置为输出模式
2023-03-31 18:27:32
