矿灯是矿井里用的特制照明灯具的统称。矿灯主要用于矿山矿井、石油化工、铁路与运输以及仓储等存在易燃易爆可燃气体的环境中来起到安全照明、抢险救灾照明的作用。
矿灯有便携型锂电矿灯以及头戴式矿灯等种类,是作为移动照明用的一个很方便的电气设备。矿灯是需要考虑防水的,如不防水,一旦进水就会产生故障,在关键时候就不能发挥应有的作用。在做好防水后就要去检测矿灯的防水性符合不符合防水要求,有没有达到相应的防水等级。防水矿灯防水检测是怎么通过矿灯防水测试机来做的?
矿灯防水检测可以通过矿灯防水测试机来实现的,对于头戴式矿灯,一般的矿灯都设计有透气孔,可以通过这个透气孔来使用矿灯防水测试机来做矿灯防水检测,如果没有透气孔,那么就要通过定制一个矿灯防水检测测试治具(测试治具内部空腔可以让矿灯刚好放得下)来实现间接测试矿灯的气密性与防水性有没有达到设计标准。
具体的矿灯防水检测是这样做的,对于有透气孔的做矿灯防水检测,是根据透气孔大小选用测试头,通过透明管连到矿灯防水测试机的测试口上,设定合适的参数后打开开关进行测试;对于没有透气孔也就是采用矿灯防水检测测试治具做防水测试的,先将矿灯防水检测测试夹具与矿灯防水测试机测试口连接,设定矿灯防水测试机的参数后,打开矿灯防水测试机开关,将矿灯产品放入测试夹具内,按下测试夹具的开关,矿灯防水检测测试治具上下闭合后就进行矿灯防水测试与气密性检测。
fqj
