电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29
590 不同类型的单相异步电动机,产生旋转磁场的方法也不同,
2024-02-29 09:34:56
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/F5/wKgaomXf34qAa3g0AAAaJUjiUu8253.jpg)
广泛应用于电力输配、工业生产等领域,在正常情况下,各相电压和电流应保持平衡。然而,由于各种原因,比如负载的不均衡分布、电源不平衡等,三相电压和电流可能会不平衡。三相不平衡会对电力系统的稳定性、设备的性能和寿
2024-02-06 10:14:58
266 三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相不平衡问题对于
2024-02-06 10:07:24
365 三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相电流的大小或相位差不一致,它会导致
2024-02-06 09:55:00
1194 ),I为电流,pf为功率因数。 带入公式求解I,可以得到I=1kW/(√3 380V 0.9)=1.77A。所以三相电机1kW的电流约为1.77A。 三相电机电流不平衡的原因有很多,主要包括以下几个方面: 电源供电不平衡:三相电机的电源电压不平衡是导致电流不平衡的主要原因之一。当三相电源电压不一致时,电
2024-02-06 09:50:01
472 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42
511 三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少 三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
2024-02-02 17:34:28
613 进行详细阐述。 一、电动机保护器的作用 电动机保护器的作用主要体现在以下几个方面: 过载保护:电动机在长时间运行或受到负载过大的情况下,容易发生过载现象。电动机保护器可以监测电动机的电流,当电流超过设定值时,
2024-02-02 11:37:28
355 交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子:定子是交流电动机的静止部分,通常由一组定子绕组
2024-02-02 10:49:18
274 我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
六、电动机空载电流不平衡,三相相差大 1.故障原因 ①重绕时,定子三相绕组匝数不相等; ②绕组首尾端接错; ③电源电压不平衡; ④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。 2.故障排除 ①重新绕制定子绕组
2024-01-07 08:38:26
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BC/wKgZomWdFgCAZ9-fAABEPCFZ9dI693.png)
电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03
265 HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
2023-12-22 10:29:55
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7D/wKgZomWE9TuAGRKgAAAS3uSsh-0403.png)
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
过程中可能存在不平衡现象,例如转子的质量不均衡或安装位置偏离中心,会导致振动。 3.叶片、齿轮等零部件的失衡或松动:如果电动机中的叶片、齿轮等部件存在失衡或松动现象,会引起振动。 二、电磁问题: 1.定子与转子磁场不匹配:电
2023-12-15 08:39:51
551 最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2023-12-15 06:24:40
接地。
(六)电动机运行时声音不正常
可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重缺润滑油。
处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
三相不平衡,是电能质量的一个重要指标。其定义为:**在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
2023-12-13 15:45:53
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/8C/wKgZomV5YSCAEu1zAAB0sSa-zxM978.jpg)
。 2.不平衡问题:电动机在制造过程中可能存在不平衡现象,例如转子的质量不均衡或安装位置偏离中心,会导致振动。 3.叶片、齿轮等零部件的失衡或松动:如果电动机中的叶片、齿轮等部件存在失衡或松动现象,会引起振动。 二、电磁问
2023-12-12 14:04:16
1322 变压器在运行过程中,主保护配备的基本都是差动保护,但是差动保护在采集计算差流时,输入电流和输出电流并不完全相等,会有不平衡电流。那么这些不平衡电流是什么原因造成的呢?
2023-12-12 13:53:55
914 三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中三个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波形不对称的情况。常见的三相电压不平衡情况包括电压幅值不平衡、相位不平衡和谐波含量不平衡。三相电压不平衡
2023-12-11 17:16:22
592 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
mcb是什么开关?有哪几种类型? MCB是Miniature Circuit Breaker的缩写,翻译过来就是微型断路器。它是用于电气系统中的电路保护设备,用于断开过载电流和短路电流。MCB具有
2023-12-09 17:19:00
1417 (balanced)是指天线与馈线中的导体具有对称分布,并且相互之间没有接地或者其他接地参考。常见的平衡天线与馈线系统包括平行线、双线、平衡馈线等。而不平衡(unbalanced)则相反,其中的导体是不对称的,通常是其中一个导体接地。常见的
2023-11-28 14:28:22
649 电子发烧友网站提供《什么是步进电机?步进电机分哪几种?.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:21:29
1 函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种? 函数信号发生器是一种用于产生不同类型、频率和幅度信号的仪器。它在各个领域的测试、研究和教学中都有广泛的应用。接下来我将详细介绍函数信号
2023-11-20 16:16:42
1823 三相不平衡,是电能质量的一个重要指标。其定义为:**在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
2023-11-17 16:40:38
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DE/wKgaomVXJvCANAmFAABhd5nPKVQ28.jpeg)
接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
d : 由于采用变频器供电后,为实现频繁启动和制动创造了条件,而电动机的机械系统处于循环交变力的作用下,给机械结构带来疲劳问题。
e : 首先当电源频率较低
2023-11-17 07:05:41
为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相
2023-11-16 11:06:48
661 如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53
580 哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
的影响。同时由于轴承损坏及更换带来的直接和间接经济损失也不可小计。
2 轴电压和轴电流的产生
轴电压是电动机两轴承端或电机转轴与轴承间所产生的电压,其产生原因一般有以下几种:
(1) 磁不平衡产生
2023-11-15 06:20:49
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22
819 三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08
822 在电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步骤和原则进行处理
2023-11-06 14:53:05
366 一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的检查 1)检查各部件螺丝是否
2023-11-03 09:51:18
1192 MMF103的SPI支持哪几种模式?
2023-11-02 06:38:14
I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢? I/Q不平衡是指在I(即“In-phase”)和Q(即“Quadrature-phase”)信道的输出之间存在不平衡的状态。在数
2023-10-31 09:34:16
562 硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:30
3761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9xPqAAgm4AAApqMAXmYQ630.png)
在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58
331 数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40
668 EMI滤波器有哪几种应用和选择?|深圳比创达EMC
2023-10-09 10:32:53
814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/1F/wKgZomUjZlGAefAdAABmU7WdsBo995.jpg)
数值时,就会击穿油膜放电,一旦在转轴、轴承、机座、壳体间形成通路,就会产生轴电流。 1、磁阻不平衡 交流异步电动机运行时,其转子处在正弦交变的磁场中。由于电动机定、转子扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等
2023-10-07 15:33:21
915 电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15
934 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0ZGABbdwAACmGX3_OwA797.jpg)
一、电动机产生噪音的原因 电动机的噪音可分为电磁噪音、通风噪音和机械噪音三类。 1、电磁噪音 电磁噪音主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁
2023-10-07 11:04:41
1070 一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:12
2820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOOSARvT0AABVsA_mAcY048.jpg)
恒定。但在实际应用中,三相稳压器并不能总是工作得很好,有时也会出现不平衡现象。下面将详细介绍三相稳压器不平衡的原因及解决方法。 一、不平衡的原因 1.电源电压不平衡: 当三相电源电压平衡时,三相负载电流平衡,三相
2023-09-25 17:48:01
768 如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出 三相稳压器是一种常用的电力电子器件,用于稳定交流电压,保护负载设备不受电压波动影响,以达到供电平稳的目的。三相负载不平衡输出是指三相负载电流或功率不等,导致
2023-09-25 17:40:11
478 三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围 三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:47
2386 为120度,但如果其中一相电压变化较大,就会导致三相不平衡。 三相电压不平衡可能由多种原因导致,如电源品质不佳、电力设备老化损坏、配电线路过载、谐波干扰等。不平衡电压会影响电动机转矩、功率因数、效率等,严重时还可能导致
2023-09-25 17:36:43
1930 某些电气设备仅适于单相用电,如果将其接在三相供电系统中,一旦安排不合理,就会造成三相电流不平衡。不平衡电流在系统的各相中将产生不同的电压降,导致电网三相电压不平衡。而三相电压不平衡将造成以下危害。
2023-09-25 11:06:30
1089 电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:24
2655 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
三相不平衡度允许范围是0-15%吗? 三相电力系统中的不平衡度是指在三相电压或电流中存在不同的振幅、相位角或频率等差值的情况。不平衡电力系统会导致诸如电力设备过热、损坏、功率因数降低等问题。因此
2023-09-21 17:19:52
5246 电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:58
1021 常用的差分电路有哪几种? 差分电路是一种重要的电路设计技术,它广泛应用于放大器、滤波器、比较器等电路中。差分电路通常由几个电阻、电容、电感和运算放大器等组成,它可以将两个输入信号的差值转化为输出信号
2023-09-19 17:22:25
2855 一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:29
3519 三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08
331 一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41
971 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:35
1920 电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过
2023-09-11 16:47:33
691 共模电感因正负通流不平衡导致饱和失效案例
2023-09-09 08:19:12
768 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
常见的直流电动机励磁方式有以下几种: 恒励磁:在这种励磁方式下,直流电动机的磁场是由恒定的电源提供的。这种励磁方式的特点是磁通密度稳定,转矩恒定,适用于对转矩要求较高的工作负载,如起动重载、低速
2023-09-05 16:48:48
2832 的设备、故障的电源线路、非线性负载、电源波动等。本文将详细探讨三相电流不平衡的原因及其危害。 一、原因分析 1.1 非平衡电压 非平衡电压是指三相电压在相位、幅值不完全相等的情况下发生的情况。对于不平衡电压的情况,电动
2023-08-31 16:46:46
4206 转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38
269 额定转矩:在额定电压、额定负载下,电动机转轴上产生的电磁转矩称为电动机的额定转矩。
2023-08-28 11:33:28
469 充电桩配合使用的变压器有哪几种 充电桩是对电动汽车进行充电的重要设备,而变压器则是充电桩的配套设备之一。变压器在充电桩的使用中扮演着重要的角色,它可以将高电压转换为适用于电动汽车的低电压,确保充电
2023-08-18 10:54:19
2737 确切的原因。归根结底,理论的分析与实际的状况会存在一定的差异性,确保其所涉及的每一个环节都符合要求,才能做出真正意义上的精品电机。电机的机械振动和噪声包括由电机转子上不平衡产生的振动和噪声、轴承振动
2023-08-17 13:50:50
399 三相电机电流不平衡可能会发生电机的绝缘击穿。是否击穿看电机绕组中的电流大小,电机启动时候启动冲击电流很大,此时发生击穿的可能性较大,但是不绝对,这跟电流的大小、绝缘等级等有关。三相电流不平衡肯定会产生电机转矩的不稳定。
2023-08-11 17:44:27
1457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/41/wKgaomTWBCOAdHn0AAAP5-HOnZU828.jpg)
分相补偿装置可以补偿不平衡的无功电流,但是对于不平衡的有功电流无能为力。实际上,经过恰当设计的无功补偿装置,不但可以将三相的功率因数均补偿至1,而且可以将三相间的不平衡有功电流调整至平衡。
2023-07-31 17:42:16
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7D/wKgZomTHglCAD_f0AABomDxcRnU811.png)
安科瑞虞佳豪 电机烧坏的烦恼: 烦恼一:电机经常缺相、过载,怎么办? 烦恼二:水泵老是空载、欠载,怎么办? 烦恼三:电机总是相序、过欠压,咋办? 烦恼四:设备经常三相不平衡,怎么办?电动机保护器
2023-07-31 15:24:49
555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/78/wKgaomTHYb6ALcw1AAIHg_QaWVU687.png)
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgZomSsug2AEyOhAAWF8hW1vlU840.png)
我们用三目运算符写了个限幅滤波的函数,其实在开发中三目运算符还是非常常见的,今天就开写一下我曾经用三目运算符计算三相电压不平衡的案例。
2023-07-08 15:02:08
888 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/49/wKgZomSpCdCACeIFAAJO9aBBxdM910.jpg)
有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。
2023-06-26 15:59:17
772 一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡,三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。
2023-06-15 14:08:35
1551 本应用笔记介绍了一种新的测试方法,用来预测不平衡(不对称)双绞线在串行电缆上造成的抖动。文中阐述了对于作为质量评估的线对内偏差的一些误解和线对内偏差与抖动之间关系的错误理解。本文澄清了一个关键问题
2023-06-10 16:08:19
540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/74/wKgaomSEL2KAeAKtAACBLsSN6WE328.jpg)
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:12
4138 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58
175 日常开发中,我们经常使用到spring事务。最近星球一位还有去美团面试,被问了这么一道面试题: Spring 事务在哪几种情况下会不生效?
2023-05-10 17:53:56
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A5/wKgZomRbarWAfAOoAAAkDfQ-dDw138.png)
ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:37
1045 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/46/pYYBAGRZqROAM_1TAASsYDVtXOQ650.png)
安科瑞 梅岑彬 不平衡的定义:IEC定义电压不平衡为多相系统中基频线电压的方均根值,或两个顺序线电压之间的相角不相等,并且将三相电压不对称(或者不平衡)定义为负序或零序分量与正序分量之比,通常
2023-04-06 10:12:48
840 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/D7/poYBAGQuKkaASENQAANOHmFGQ_o614.png)
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-31 14:52:49
499 电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-31 14:06:23
1226 电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2023-03-30 18:11:07
13584 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设 备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
2023-03-27 16:33:55
879 直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
为什么他励电动机的励磁铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
