stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
智能小车点阵屏显示
个人是小白,想求各位大佬帮忙!!!用51单片机控制小车运动,并驱动MAX7219控制点阵屏显示小车运动状态,就是当小车向前行驶,点阵屏显示向上的箭头\'↑\'。
2024-02-05 00:50:21
WitDisplay消息,三星电子发布配备“可卷曲滑动”显示屏的智能手机的可能性有所增加。
2024-01-26 10:13:23
382 近日,赛富乐斯宣布其NPQD单片全彩Micro LED技术已实现新一轮的技术升级,并推出全新性能更优的T2系列微显示屏。这一突破性的技术进步将为显示市场带来更多可能性,满足不断升级的视觉体验需求。
2024-01-23 17:40:14
382 小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
最近,荣耀亲选发布了一款智能健身手环Honor Choice band,目前已在海外多个电商平台上线销售。该设备搭载了一个1.64 英寸的AMOLED 显示屏,支持心率监测、锻炼助手、100+锻炼
2024-01-10 10:02:57
261 寄存器,从而实现在LED显示屏上滚动显示相关环境监控参数,正常数据采用绿色显示,异常数据采用红色显示。
触摸屏从机通信任务中,单片机作为主机,触摸屏作为从机,单片机通过Modbus-RTU协议批量将
2024-01-09 16:27:13
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:59
2017 的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
南行,于2013年成立,因有优质的LED显示屏而闻名于世。更多精彩内容可登入了解:https://www.leddisplay.cn/
2023-11-27 09:05:50
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
一般来说报告厅比会议室要容纳更多的人,需要LED显示屏配合来实现更加丰富的功能和特殊的显示效果,中小型报告厅led显示屏可采用室内全彩led屏打造,大型报告厅可采用小间距led显示屏打造。 迈普光彩
2023-09-08 09:30:02
524 请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
产品介绍DSGW-120 智能触屏网关是一款搭载 PX30 四核 ARM Cortex-A35 处理器的多功能触屏控制面板,专为智能家居自动化而设计。DSGW-120 支持它支持多种协议,包括
2023-08-04 16:45:57
广泛应用于智能楼宇室内机,智能家居中控,86盒家庭中控,电梯楼层显示器,IP网络广播设备,工业网关,视频广告机,电动车仪表,工业HMI,白电显控,破壁机,冰箱显示屏,洗衣机显示屏,智能咖啡机等各种场景。
2023-07-24 10:28:25
1739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/91/wKgaomS94cSAOL5dAABG7nXU1X8360.png)
LED显示技术不断发展进步,LED显示设备在智能交通信息显示领域获得了非常广泛的应用,目前已经成为现代交通信息显示的主流显示方式。在智能交通信息显示领域,要求相应的交通信息显示设备可以根据
2023-06-29 15:07:53
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgZomSdLcWAAlOzAAEG8vgy-LE249.png)
M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
转自https://m.ithome.com/html/699116.htm
目前 Debian 项目宣布,在未来的 Debian 13 “Trixie” 中,将带来 RISC-V 64 位支持
2023-06-21 08:49:52
离线语音技术作为近年来备受关注的一项技术,也为智能照明带来了更多的选择。轻生活科技小编将探讨离线语音技术在智能照明中的应用及其带来的优势。
2023-06-20 17:22:51
619 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/75/pYYBAGJhHI2AWDC9AABaqE2RMPQ039.png)
电子发烧友网站提供《健身房倒计时的时钟开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:09:45
0 有保障、具备实时运动健身指导等功能的智能室外健身器材。推动3000个左右的公共体育场馆在2025年底前完成数字化升级改造。以具备条件的大中城市为重点,引导支持建设智慧健身中心、装配式社区智能健身房。 智能健身市场曾由居家健身引领于前年迎来火
2023-06-14 16:55:10
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B2/wKgZomSJgG2AZBI7AAK8bUrsp20012.png)
大打折扣,即便是跟着刘畊宏锻炼,氛围感是达到了,但仍不能达到以前那种专业教练现场指导的安全性,毕竟健身没健好,因此受了伤多不划算。此时,慧视光电研发的AI智能算法就能派
2023-06-06 10:19:21
447 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AE/poYBAGOGzF6AIDgVAAAaMH2b3yk969.png)
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
的数据更新到显示屏显示缓存区
显示文字需要用到字模,下面是英文字符符号
下面是部分汉字字模
生成字模需要用到PCtoLCD这个工具
要显示的图片也可以用这个工具来生成数组
将生成的数组放到代码中
生成
2023-05-15 20:56:49
近段时间,全国各地很多地方都出现了降雨降温。在这春夏之交,正是多雨的季节,LED显示屏该如何防止回南天潮湿的天气给显示屏带来的影响?大家都知道,LED显示屏分为室内和室外,室内显示屏需要防潮,室外显示
2023-05-15 11:00:51
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgaomRe_gOASHlGAADuZBA_XMs934.png)
搭载OpenHarmony操作系统的小凌派LCD显示屏上显示实时时间和当地实时天气情况。在人工智能音箱交互的过程中,主要是使用耳和嘴两个信息通道,即听和说,语音识别的过程要经过三个阶段:发音、传递
2023-05-06 15:41:38
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vk-AJ95vAAD1wXGhZtE305.png)
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
虽然LED显示屏已经存在很长时间了,在全球LED行业市场占比80%以上,但是我国的LED显示屏行业却大而不强,整体的智能化程度不高,还有很大的技术提升空间,技术改变生活,技术影响未来,LED显示屏
2023-04-10 17:38:27
515 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/79/pYYBAGQzwd2AXA4SAADm1W4PY1c290.png)
数显显示屏,多功能
2023-04-06 21:49:19
我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
中发挥着重要的作用,未来也将更加受到重视。显控触摸屏的发展将进一步提高触摸技术的精确度、便捷性,并且会拓展更多的应用领域,为人们的生活带来更多的便利。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏
2023-03-27 10:38:29
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
