IGBT(绝缘栅双极型晶体管),变频器的核心部件
2024-03-18 17:12:31
648
IGBT在二极管钳位感性负载条件下的电路如图1所示,该电路为IGBT常用电路,可作为IGBT开关特性的测试电路,评估IGBT的开通及关断行为。
2024-03-15 10:25:51
194
型号和规格,以确保其稳定、高效地工作。IGBT的选型涉及到多个参数的考虑,下面将详细介绍这些参数。 额定电压(Vce):这是指IGBT能够承受的最大电压。根据应用需求,选择的IGBT型号的额定电压应大于应用中最高电压。 额定电流(Ic):这是指IGBT能够承受的最大连续电流。根据应用需求,选择的
2024-03-12 15:31:12
254 IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。
2024-03-08 10:11:40
503
IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么一种情况,IGBT先短路再开通,请问这是一种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把IGBT的C和E短接起来,然后启动变频器,此时这种过程就可以称之为先短路再
2024-02-29 23:08:07
绝缘门极双极型晶体管(IGBT)是复合了功率场效应管和电力晶体管的优点而产生的一种新型复合器件,具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好、驱动电路简单、饱和压降低、耐压高电流大等优点,因此现今应用相当
2024-02-27 08:25:58
171
IGBT IPM结合了IGBT的高效能和高电流承载能力以及IPM的智能化控制与保护特性,其优点可以总结如下: 集成度高: IGBT IPM将多个IGBT器件与驱动、保护等电路集成在一个模块中,减少
2024-02-23 10:50:10
202 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
IGBT模块或者单管应用于变频器的制造,在做变频器的短路实验时,在IGBT开通时刻做出短路动作,IGBT的CE电压会从零逐渐升高到最大之然后回到母线电压的一半后达到稳定。
但是在具体波形时,IGBT
2024-02-21 20:12:42
IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59
285
,被广泛应用于交流调速、逆变器和电源等领域。然而,IGBT在实际应用中会出现一种现象,即IGBT的退饱和。 IGBT的退饱和指的是在IGBT工作过程中,当其电流达到一定程度时,其电压降明显高于正常工作时的电压降。在这种状态下,IGBT的导通特性发生了变化,导致功率
2024-02-19 14:33:28
475 ,以及普通功率MOSFET的低导通电阻和高频开关能力。IGBT因其独特的特性在电力电子、变频器、UPS(不间断电源)等领域得到了广泛的应用。 然而,由于IGBT技术本身的复杂性和高频、高温环境等外部因素的影响,IGBT导通过程中容易出现过流和短路故障,给
2024-02-18 11:14:37
247 IGBT应用中有哪些短路类型? IGBT是一种主要用于功率电子应用的半导体器件。在实际应用中,IGBT可能会遭遇多种短路类型。下面,我将详细介绍IGBT应用中常见的短路类型。 1. IGBT内部开路
2024-02-18 10:21:57
222 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和BJT(双极型晶体管)特性的高效能半导体器件。它特别适用于需要高电压和大电流的应用,如电力转换和电动机控制
2024-02-06 16:32:18
969
IGBT(绝缘栅双极型晶体管,Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,结合了金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的输入特性和双极型晶体管(BJT
2024-02-06 15:36:31
376
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种半导体功率器件。它结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和双极型晶体管的特性。
2024-02-06 10:47:04
1016 导通时,当栅极电压高于阈值电压,电流开始通过IGBT。饱和电压下降速度表示在IC(集电极电流)上升到特定值时,VCE(集电极-发射极电压)下降的速度。
2024-02-06 10:42:42
268
膝电压的概念、原理、影响因素以及应用进行详细阐述。 膝电压是指在IGBT导通状态下,集电极与发射极之间的电压降,通常以Vce(sat)表示。在IGBT的工作过程中,膝电压是导通阶段IGBT的主要损耗之一,其大小直接影响着器件的效率和性能特点。因此,正确地
2024-02-03 16:23:43
286 Field-Effect Transistor)的控制性能,又具有异质结的管子功率特性。IGBT也是一个开关器件,可以在高电压和高电流条件下工作,并且被广泛应用于各种电力电子设备中。 IGBT由三个主要区域组成
2024-02-01 13:59:45
449 IGBT驱动电路工作原理: IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种特殊的双极晶体管,结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和普通双极晶体管的优点。它在高电压和高电流应用中具有
2024-01-23 13:44:51
674 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种继MOSFET和BJT之后的新型功率半导体器件,它的特点是结合了MOSFET的高输入阻抗和BJT的低通压损耗
2024-01-18 17:31:23
1080 由于IGBT高电压、大电流和高频特性,IGBT需要一个专门的驱动电路来控制其开通和关断。本文将介绍IGBT驱动电路。 一、IGBT驱动电路的作用 IGBT驱动电路的主要作用是向IGBT提供适当的栅极
2024-01-17 13:56:55
553
不同的设计和功能,会影响 IGBT 的工作特性和性能。 第一部分:驱动板的作用和需求 IGBT 是一种高压高功率开关器件,在许多领域广泛应用,如变频器、电机控制、电力电子等。IGBT 需要一个驱动板来提供适当的信号和电流来控制其开关行为。驱动板的主要功
2024-01-15 11:26:04
355 IGBT是一种高性能功率半导体器件,常用于驱动大功率负载的电路中。 一、IGBT的工作原理 IGBT是由MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和BJT(双极型晶体管)两个器件构成。它结合
2024-01-12 14:43:52
1677 IGBT元件的损耗总和分为:通态损耗与开关损耗。开关损耗分别为开通损耗(EON)和关断损耗(EOFF)之和。
2024-01-12 09:07:17
1028
等领域。本文将对IGBT的内部结构及工作原理进行详细介绍。 一、IGBT的内部结构 IGBT主要由四层半导体材料构成,分别是P型、N型、P型和N型。从上到下依次为:发射极、集电极、P型基区和N型基区。在P型基区和N型基区之间有一个PN结,这个PN结被称为内建
2024-01-10 16:13:10
372
IGBT的低电磁干扰特性 IGBT是一种在功率电子领域中常用的晶体管器件。它由一个IGBT芯片和一个驱动电路组成,用于控制高电压和高电流的开关操作。相比于MOSFET,IGBT具有更低
2024-01-04 14:30:50
563 晶闸管是现代电子学中使用最多的元件,逻辑电路用于开关和放大。BJT和MOSFET是最常用的晶体管类型,它们每个都有自己的优势和一些限制。IGBT(绝缘栅双极晶体管)将BJT和MOSFET的最佳部分
2023-12-22 10:30:58
750
的正常运行。本文将详细介绍IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法。 首先,我们来了解一下IGBT温度传感器的工作原理。IGBT是一种结合了晶体管的高速开关元件,可以用于控制电流和电压。IGBT温度传感器则是一种用于监测IGBT芯片温度的传感器,它
2023-12-19 14:10:20
797 等领域。尽管它们有一些相似之处,但在结构、特性和应用方面存在显著的差异。 首先,让我们来看一下IGBT的基本结构。IGBT是一种三极管型器件,结合了MOSFET的驱动能力和双极型晶体管的低导通压降特性。它由一个P型衬底、一个N型集电极、一个P型独立栅控极和一个N型漂移区组成。IGBT的工作原理
2023-12-19 09:56:33
566 IGBT:IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率
2023-12-18 09:40:22
1154
一、IGBT工作原理1.什么是IGBTIGBT:IGBT(InsulatedGateBipolarTransistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管
2023-12-08 15:49:06
573
Transistor)是两种常见的功率开关器件,用于电力电子应用中的高电压和高电流的控制。虽然它们都是晶体管的一种,但在结构、特性和应用方面有很大的区别。本文将详细介绍IGBT和MOS管的区别。 首先
2023-12-07 17:19:38
785 IGBT的静态特性其实并非难以理解的东西,即便是对于外行人而言。
2023-11-27 14:16:53
534
IGCT和IGBT是两种不同的电力电子器件,它们在应用、特性、结构和设计等方面存在一些差异。下面将详细介绍IGCT和IGBT的区别。 工作原理:IGCT是一种电流型器件,其工作原理是基于晶闸管的结构
2023-11-24 11:40:53
998 在电驱开发领域,IGBT特性是逆变器功率输出限制的核心要素。
2023-11-21 09:28:34
413
IGBT 是绝缘栅双极晶体管的简称,是一种三端半导体开关器件,可用于多种电子设备中的高效快速开关。
IGBT 主要用于放大器,用于通过脉冲宽度调制 (PWM) 切换/处理复杂的波形。
你可以看到输入侧代表具有栅极端子的 MOS管,输出侧代表具有集电极和发射极的 BJT。
2023-11-17 09:39:09
478
和性能,动态测试是必不可少的。下面将详细介绍IGBT动态测试的参数。 1. 开通特性测试(Turn-on Characteristics Test): 开通特性测试是通过控制IGBT的输入信号,来检测
2023-11-10 15:33:51
885 大功率应用中,如电动汽车、工业电机驱动、UPS等。在理解IGBT芯片、IGBT单管、IGBT模块和IGBT器件之前,我们先来了解一下IGBT的基本工作原理和应用特点。 1. IGBT的工作
2023-11-10 14:26:28
1268 什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台 IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:29
1042 这是某产品输出特性曲线,可以看到IGBT工作区分为三个部分。
2023-11-03 08:53:04
904
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能 运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03
736 IGBT元器件旁路连接的反向二极管起什么作用? IGBT是绝缘栅双极型晶体管,它是一种强大的电力开关元件,广泛用于各种交流和直流电力电子应用中。IGBT的前向导通特性类似于单晶体管,而其反向阻止特性
2023-10-22 11:33:56
1064 驱动电路对动态均流的影响:驱动电路对并联均流的影响也是显而易见的,如果并联工作的IGBT驱动电路不同步,则先驱动的IGBT要承担大得多的动态电流。
2023-10-20 10:31:55
1223
igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响? IGBT是晶体管的一种,它是一种高压、高电流的开关器件,常用于高功率电子应用中。IGBT是一种三极管,由一个PN结组成的集成电路
2023-10-19 17:08:14
622 IGBT在控制极上加正电压可以控制导通,电压为0时可以让其关断,那么加一个反压呢?IGBT会是什么情况? 关于IGBT在控制极上加反压的情况,我们需要探讨IGBT的结构、工作原理以及反压对其产生
2023-10-19 17:08:11
860 IGBT的工作原理 IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种? 一、IGBT的工作原理 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)即增强型
2023-10-19 17:08:08
2592 、N型漏源和门极组成。因其高电压和高电流开关能力,广泛应用于电力和电能控制器的控制中。 IGBT的导通和关断是通过控制门极电压来实现的。下文详细介绍IGBT的导通和关断条件,以及具体的导通和关断过程。 IGBT
2023-10-19 17:08:02
8160 体,IGBT具有BJT的输入特性和MOS管的输出特性。 与BJT或MOS管相比,绝缘栅双极型晶体管IGBT优势在于它提供了比标准双极型晶体管更大的功率增益,以及更高工作电压和更低MOS管输入损耗。 0****1 **什么是IGBT ** IGBT是绝缘栅双极晶体管的简称,是一种三端半导体开关器件,可用于多种
2023-10-16 10:28:54
1213
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35
644
通过目视检查、测量电气参数、评估栅极驱动和开关特性以及在应力条件下进行测试,可以识别潜在故障。然而,这种万用表测试只能提供有关 IGBT 功能的有限信息。为了对 IGBT 进行更全面的评估,建议进行栅极驱动测试、开关性能分析等额外测试。
2023-10-09 14:20:02
796
IGBT 功率模块的开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。
2023-09-22 09:06:14
432
对电力电子工程师而言,功率组件是我们的设计对象,而IGBT由于其出色的特性被广泛使用于功率组件中。 功率组件的效率、保护功能、EMC等 表现和IGBT的应用设计具有紧密关系,而不同IGBT技术也造就
2023-09-15 10:09:32
484
选型IGBT(绝缘栅双极晶体管)是电子设备设计中的重要任务,因为正确的IGBT选择对于设备性能和可靠性至关重要。本文将介绍如何选择适合您应用的IGBT,并解释IGBT的关键特性以及如何阅读IGBT的数据表。
2023-09-13 15:47:56
921
IGBT模块参数详解-模块整体参数 该部分描述与IGBT模块机械构造相关的电气特性参数,包括绝缘耐压、主端子电阻、杂散电感、直流电压能力。 绝缘耐压 为了评定IGBT模块的额定绝缘电压值,将所有
2023-09-08 08:58:00
1893
提供了一种重要的替代品。在高压、大电流下,IGBT正常的工作需要保护二极管,因此在IGBT的极端上还需要并联一个二极管。 一、IGBT的工作原理 IGBT是一种双向可控晶体管,它整合了MOSFET的高输入阻抗特性和BJT的低导通电压特性。它工作时,当控制极加高电压
2023-08-29 10:25:59
2924 IGBT逆变电路详解 IGBT逆变电路是一种高压、高功率驱动电路,广泛应用于工业、航空、船舶等领域。本文将为您详细介绍IGBT逆变电路的原理、结构、应用以及注意事项等内容。 一、IGBT逆变电
2023-08-29 10:25:54
3320 igbt逆变电路工作原理 IGBT逆变电路是一种用于变换直流信号转换为交流信号的电路。它们常用于电力电子设备中,例如交流驱动电机,太阳能光伏发电系统以及电机驱动设备。IGBT逆变电
2023-08-29 10:25:51
3162 晶闸管和igbt的优缺点介绍 晶闸管和IGBT是电力电子器件中的两个主要类型,它们在电力传输和控制方面扮演着重要角色。下面将从优点、缺点和应用领域等方面介绍晶闸管和IGBT的特点。 晶闸管 晶闸管
2023-08-25 15:54:08
2210 igbt的优缺点介绍 IGBT的优缺点介绍 IGBT是一种晶体管,是MOSFET和BJT集成而成的开关,具有高速开关能力和较低的导通电阻,用于高效率的功率调节。IGBT具有一些优点和缺点,下面将详细
2023-08-25 15:03:29
4009 半导体器件,它们主要用于控制电能的大功率电路中。IGBT和可控硅在电路中起着相似的作用,但是它们具有不同的特性和优缺点。本文将对IGBT和可控硅的区别进行详细的比较和阐述。 1. 工作原理 可控硅是一种
2023-08-25 14:57:31
5655 今天给大家分享的是:IGBT(绝缘栅双极型晶体管)
2023-08-25 09:39:18
2042
IGBT模块内部 杂散电感的定义 IGBT半桥逆变电路工作原理以及当IGBT1开通关断时的电压电流波形如图1所示,Lσ代表整个换流回路(条纹区域内)所有的杂散电感之和(电容器,母排,IGBT模块
2023-08-18 09:08:18
2224
摘要 压接型 IGBT 芯片在正常的运行工况下承受着电-热-力多物理量的综合作用,研究电热-力影响下的 IGBT 芯片动态特性对于指导 IGBT 芯片建模以及规模化 IGBT 并联封装设计具有
2023-08-08 09:58:28
0 IGBT模块短路特性强烈地依赖于具体应用条件,如温度、杂散电感、IGBT驱动电路及短路回路阻抗。
2023-08-04 09:01:17
916
IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态参数:模块内部栅极电阻、外部栅极电阻、外部栅极电容、IGBT寄生电容参数、栅极充电电荷、IGBT开关时间参数,结合IGBT模块静态参数可全面评估IGBT芯片的性能。
2023-07-28 10:19:54
3287
IGBT由BJT (双极性三极管)和MOSFET (绝缘栅型场效应管)复合而成
BJT ( Bipolar Junction Transistor ) :双极性晶体管(晶体三极管),“双极性"是指工作时有两种带有不同极性电荷的载流子参与导电。
2023-07-27 10:12:08
487
而形成的器件。它具有低开关损耗、高输入阻抗、低噪声和高速开关等优点,因此在各个领域都得到广泛应用,如电力、轨道交通、电动汽车等。本文将详细介绍IGBT如何选型以及选型时要考虑的参数。
2023-07-20 16:39:51
4483 IGBT是双极型三极管和MOS管结合在一起的产物,双极型三极管具有低频(10KHz以下)大电流能力,MOSFET具有高频(100KHz以上)小电流特点。
2023-07-13 11:03:24
268
2023-07-13 10:34:40
956
采用TCAD器件仿真和工艺仿真软件对芯片进行结构仿真、特性仿真、电场分布仿真和工艺仿真。
2023-07-13 10:31:54
869
IGBT : 是一种大功率的电力电子器件,是一个非通即断的开关,IGBT没有放大电压的功能,导通时可以看做导线,断开时当做开路。三大特点就是高压、大电流、高速。它是电力电子领域非常理想的开关器件。 编辑:黄飞
2023-07-07 09:36:32
1089
IGBT单胞结构参数:沟道长度4.3μm,沟道宽度2E4μm,多晶硅区半宽度13μm,窗口区半宽度12μm
2023-07-05 10:40:22
585
IGBT的开关特性是通过对门极电容进行充放电来控制的,实际应用中经常使用+15V的正电压对IGBT进行开通,再由-5V…-8V…-15V的负电压进行关断。
2023-07-04 14:54:05
1690
去客户工厂参观交流,了解到他们用到了我们代理的芯控源的IGBT模块AGM25T12W2T4,就想给大家讲下关于IGBT的知识和这款产品!
2023-06-21 09:17:03
929
IGBT的输出特性通常表示的是以栅极-发射极电压VGE为参变量时,漏极电流IC和集电极-发射极电压VCE之间的关系曲线。
2023-06-06 10:52:37
757
一开始我们简单介绍过IGBT的基本结构和工作原理,不同的行业对使用IGBT时,对于其深入的程度可能不一样,但是作为一个开关器件,开通和关断的过程
2023-05-25 17:16:25
1261
igbt和mos管的优缺点 在电子电路中,MOS管和IGBT管会经常出现,它们都可以作为开关元件来使用,MOS管和IGBT管在外形及特性参数也比较相似,那为什么有些电路用MOS管?而有些电路
2023-05-17 15:11:54
1041 在现今IGBT表面结构中,平面型和沟槽型可谓是各占半壁江山。很多读者第一次接触到这两个名词的时候,可能会顾名思义地认为,平面型IGBT的电流就是水平流动的,而沟槽栅IGBT的电流就是在垂直方向
2023-05-11 11:18:53
723
绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)是一种复合全控型电压驱动式功率半导体器件,具有高输入阻抗和低导通压降的优点。
2023-04-15 14:23:58
1287 IGBT由栅极(G)、发射(E)和集电极(C)三个极控制。 如图1,IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。 反之,加反向门极电压消除沟道,切断
2023-04-08 09:36:26
1455 闩锁(Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于IGBT芯片本身的构造。实际工作中我们可能很少听到一种失效率,闩锁失效,今天我们就来聊一聊什么是闩锁效应。
2023-04-06 17:32:55
1088
IGBT芯片与芯片的电极端子间,IGBT芯片电极端子与二极管芯片间,芯片电极端子与绝缘衬板间一般通过引线键合技术进行电气连接。
2023-04-01 11:31:37
1750 IGBT与MOSFET不同,内部没有寄生的反向二极管,因此在实际使用中(感性负载)需要搭配适当的快恢复二极管。
2023-03-24 11:11:00
21918 ,用于散热。 IGBT模块的应用过程中,主要选型的设计关键参数包括输入的母线电压,以及输出的电流,阻断电压,开关频率、散热系统的要求等关键参数。其次,其应用的广泛性、运行的可靠性以及价格也是应用过程中
2023-03-23 16:01:54
正在加载...
