电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>时控开关按键没反应怎么办,有什么处理办法吗
收藏
查看更多
为什么stm32开发板用usb插上去没反应
为什么我的开发板nucleo用usb插上去没反应 开发板自带stlink
2024-03-21 07:29:55
DMA Request不是DMA的触发源吗?为什么没反应
这个DMA Request不是DMA的触发源吗,我想在TIM执行完一个周期后,DMA再行将数据写入CCR寄存器,那不是应该选择TIM_UP的DMA触发源吗,为什么没反应,反而选择TIM_CH1为触发源是正常的
2024-03-12 08:17:36
Stm32断电后无法正常运行的原因?怎么解决?
自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办
2024-03-12 06:42:48
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 问题的时序
2024-03-07 06:14:13
32无法正常控制继电器开关水泵或电机
与水泵连接时,按按键控制开,io口输出高电平,继电器打开,水泵工作,但是此时按按键控制关,32会没反应,然后断开继电器和水泵(继电器孔在),32会恢复过来,正常响应按键控制。 更早以前还控制过5v
2024-02-29 15:47:24
逆变器开机没反应咋了,无法承载任何负载
开启不工作怎么办?按下复位按钮通常可以修复大多数逆变器问题。如果不起作用,电池可能电量不足,需要充电。检查电线连接,确保您正在加载的设备都没有缺陷。逆变器需要复位如
2024-02-29 09:32:01129
miniwiggler选择UDAS显示no device,重新选择JTAGE OVER USB CHIP软件没反应怎么解决?
miniwiggler接了TRST,TDI,TDO,TMS,GND,TCK,RST,VDD这8个引脚,选择UDAS显示no device,重新选择JTAGE OVER USB CHIP软件没反应。请问可能是哪些原因导致的呢?
2024-02-20 08:29:57
为什么要进行按键消抖?按键抖动的原理 按键消抖的方法
按键消抖通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。
2024-02-17 17:07:001556
tc234开发板蜂鸣器没反应是怎么回事?
tc234开发板蜂鸣器没反应。p33.0输出0~3.3V变化的电压,但是蜂鸣器引脚一端一直是0,没有变化。哪位大神知道是怎么回事吗
2024-02-06 07:03:21
按键式和蓝牙时控开关的设置方法
按键式和蓝牙时控开关的设置方法  在现代家居设计中,安装一款高质量的开关系统对于实现智能化控制是至关重要的一步。在这篇文章中,我们将详细讨论按键式和蓝牙时控开关的设置方法,以帮助读者了解如何正确安装
2024-02-05 11:32:35183
UCB states切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办
2024-02-01 08:15:11
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
万用表测电容没反应怎么回事
万用表测电容没反应的原因有很多种可能,下面详细列举了可能导致这种情况的几个常见因素: 1.电容器没有存储电荷:在测量电容之前,电容器需要事先充电,以便能够提供足够的电荷供测量使用。如果电容器没有存储
2024-01-12 14:48:531263
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
LTM4700单片使用一个通道工作正常,另外一个没有任何输出是为什么?
LTM4700单片使用,一个通道工作正常,另外一个没有任何输出,两通道的配置相同,调整外部的环路参数也没反应,请问什么办法分析?或是有没有其他客户遇到此类问题,谢谢。
2024-01-04 08:23:31
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
变压器油经检测不合格,怎么解决?
变压器油经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
漏电开关总是跳闸怎么办
漏电开关总是跳闸怎么办?  漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
2023-12-15 11:33:26743
相机储卡的写保护开关为锁定怎么办
相机储卡的写保护开关为锁定怎么办? 相机存储卡的写保护开关被锁定时,意味着您无法对存储卡进行任何写操作,例如拍摄照片、录制视频或删除文件。 首先,在尝试任何解决方法之前,确保存储卡写保护开关处于解锁
2023-12-09 14:32:202830
STM32怎么实现按键开关
STM32怎么实现按键开关机 STM32是一种嵌入式系统,可以编程实现按键功能,包括按键开关机。在本文章中,我将为你提供一个详实和细致的步骤,以帮助你实现STM32的按键开关机。 总结来说,实现
2023-12-07 15:17:441195
开关反应变快的反跳电路设计
想让开关反应快,反跳电路少不了!如何设计,往这瞧
2023-12-06 15:30:51202
AD9690 JESD204B想配置为全带宽模式,为啥ADC的输出通道没反应
我们用的 AD9690-500,500M采样速率, 想配置为全带宽模式,2 Lanes, 为啥 ADC的输出通道没反应,K字符都不发送。请问这种配置模式需要寄存器如何配置? 出现这种问题可能的原因? 谢谢!
2023-12-01 07:13:46
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
维修固纬电源GPD-3303S上电开机没反应
近日某院校送修一台固纬电源GPD-3303S,客户反馈上电开机没反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是固纬-GPD-3303S维修情况   固纬电源
2023-11-14 17:51:03415
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
esp8266串口调试没反应怎么回事?
请问esp8266串口调试没反应怎么回事
2023-11-07 07:18:47
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
使用汉仁的以太网带变压器的接口座,插上网线没反应是怎么回事?
2023-10-31 07:18:42
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
一个应用于单片机的按键处理模块!
一个应用于单片机的按键处理模块!
2023-10-24 16:28:27292
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
axd调试程序在运行后板子没反应怎么解决?
2023-10-17 06:14:12
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
轻触按键开关6*6*H贴片
电子发烧友网站提供《轻触按键开关6*6*H贴片.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:52:371
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
SD卡启动失败,串口没反应是为什么?
领航者ZYNQ7020,快速体验,IMG镜像烧入SD卡,SD卡启动,开发板的灯亮的不对,串口也没反应,为什么?
2023-09-25 06:01:44
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
按键消抖/开关量信号监测实现方案
关于按键消抖或者开关量信号监测,可以参考本公众号的另外一篇原创文章:按键消抖常用的软硬件方法。在该文章中介绍了两种软件延时的方式。但也都各有缺点。
2023-09-19 11:35:22367
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
按键开关机电路图 按键开关机电路设计方案
最近做个基于STM32脑波检测的项目,甲方爸爸要求使用按键进行开关机。在网上查了一些资料,找到了很多案例分享,在此进行总结。
2023-09-15 16:20:255976
开关电源谐波不过怎么办
开关电源谐波不过怎么办?  随着现代电子技术的快速发展,开关电源已经成为了各种电子产品中相当重要的一部分。然而,开关电源在使用过程中难免会出现一些问题,其中一个比较常见的问题就是谐波
2023-09-04 17:19:591295
开关电源输出纹波过大怎么办
开关电源输出纹波过大怎么办 开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响开关电源的稳定性,还会
2023-08-29 10:32:321666
M058板子上P32、P33外部中断没反应如何解决?
我自己的板子上P32、P33外部中断没反应。用论坛的初始化工具配置的不行,自己配置的也不行。其他引脚中断正常。P32~P35。每个端口都有几个做中断用的,就P32 P33不行。 P3->PMD |= 0x00000000; P3->IEN |= 0x007C007C;
2023-08-24 06:41:07
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
单片机按键为什么要进行按键消抖
2023-06-28 11:45:13844
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
N9H30K的串口修改为UART3后,发现UART3没反应是怎么回事?
param.uFreq = 12000000; param.uBaudRate = 9600; param.ucUartNo = UART3; 改好后,测试,发现UART3没反应,又改了回了 UART1,也是没反应。 是否BSP问题,还是我哪里没搞清楚,弄了一天了,没头续了,所以为这求助,请指点
2023-06-14 07:06:45
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
CY8C4025控制芯片触摸开关按键开关会的朋友吗?红包感谢
2023-06-11 22:51:26
LOLIN D1 mini Pro没反应的原因?怎么解决?
一台几个月前购买的 D1 mini Pro,但该板最近停止工作了。 当我插入电路板或按下复位键时,LED 闪烁表示电路板已打开,但草图没有任何反应。我已经尝试使用 LOLIN 和 Arduino
2023-05-30 06:49:51
JLINK V8不识别了
第二个软件, 先打开软件 插上JLINK,烧写按钮不变为有效。 我选中auto-mode,再取消,烧写按钮有效了,可是点击 不反应。 有人说把之前的文件删掉 结果连接都没有了。 我该怎么办?大神帮我,谢谢
2023-05-29 09:39:54
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
DPO4104B-L维修泰克示波器面板按键反应案例
近日某院校送修泰克示波器DPO4104B-L,客户反馈示波器自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1面板按键反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-05-19 17:08:31552
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
I2C通信没反应怎么办
做硬件我们经常会遇到各种各样的问题,一些通信接口也会出现,I2C自然也不例外。假如遇到I2C没反应,那么可能会出现这种情况:“软件工程师说,我软件都已经配好了,但是就是读写不到数据,是不是硬件有问题”。
2023-05-04 11:30:111687
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
NodeMCU烧录factory_WROOM-02.bin,AT没反应是怎么回事?
使用 NodeMCU-PyFlasher.exe 和 flash_download_tool_3.9.2.exe 烧录均成功,但是AT没反应。 下面是 NodeMCU-PyFlasher.exe
2023-04-24 07:04:41
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
介绍薄膜开关薄膜按键
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办
2023-04-19 10:32:21
安立网络分析仪37347D_20G_2P接上衰减器没反应维修
了的维修所消耗的成本,只是由于信息不对称,导致了很多人不知道、不了解,比如安泰仪器维修中心! 近日江苏某院校送修安立网络分析仪37347D_20G_2P,客户反馈接上衰减器没反应。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家
2023-04-18 10:03:00656
电脑插网线没反应怎么办?别着急,Follow me!#硬声创作季
电路维修
也许吧发布于 2023-04-10 16:17:09
近日江苏某院校送修安立网络分析仪37347D_20G_2P,客户反馈接上衰减器没反应。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安立-37347D_20G_2P维修情况
2023-03-28 16:59:56542
已全部加载完成
