一、目地
为使对欧姆龙开关的电气设备特性的检验方式有一明文规定,特制订之。
二、应用领域
本规范适用欧姆龙微动开关来料检验报告电气设备特性的查验。
三、检测仪器
1 LCR数字电桥测试仪(测试盒、测试夹)
2自做拨动开关专用型测试支撑架
3兆欧表(接地电阻测试仪)
4抗压测试仪
四、检验程序流程
1回路电阻测试
1将LCR仪接入380V开关电源,仪器控制面板电源总开关(POWER)打成ON,加热十分钟,关机内做到热力循环后,再开展一切正常测试。
分以下二种状况。1、短路故障清零:按“清零”键一次,主参数显示器显示信息“CLEAR”,副参数显示器显示信息“SH”,将短转片插进测试盒里或将测试夹接线,再按压“起动”键,仪器开展短路故障清零:主参数显示器先后显示信息“CL-0”“CL-1”“CL-2”“CL-3”“CL-4”,随后取下短转片或断掉测试夹,撤出清零情况,回到到测试情况。2、引路清零:按“清零”键2次,主参数显示器显示信息“CLEAR”,副参数显示器显示信息“OP”,将测试盒或测试夹靠谱引路,再按压“起动”键,仪器开展引路清零:主参数显示器先后显示信息“CL-0”“CL-1”“CL-2”“CL-3”“CL-4”,随后全自动退还到测试情况。4.1.4测试联接如图所示
一测试夹夹持1脚,另一测试夹夹持3脚, 按住拨动开关,测得回路电阻应低于或等 于0.05Ω,即商品为达标。4.2 耐电压测试
1将抗压仪灰黑色测试夹连接“ ”接地装置插口,鲜红色测试夹连接“AC”插口,电压调整旋纽调至至0。3仪器接入380V开关电源,加热五分钟。
将两测试夹各自夹持电源开关1、3脚, 按起动,测试灯灯亮,渐渐地调整 “电压调整”旋纽至AC电压为 “2000V”,保持60S测试。4.2.5测试結果分辨:测试60S后,电压校准到0V,即是达标。将“电压调整”旋纽回0,取下电阻器,开展下一个测试;若在测试60S内,仪器发出声响声,且超漏流灯亮黄灯,即不过关。仪器出現警报时,马上按复位开关,将“电压调整”旋纽回0,取下电阻器并开展标志,防护,再再次下一个测试。
fqj
