电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压开关柜的双柱技术标准是怎样的
高压开关柜的双柱技术标准是怎样的
收藏
查看更多
APD系列高压开关柜局部放电监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用
创造条件。而在智能化高压开关柜中对实时性和可靠性要求较高。基于此,首先介绍了智能化变电站基本功能,接着讲述了智能化变电站系统运行基本要求,强调智能化变电站无线测温技术的重要性,末尾讲述了智能化变电站10kV高压开关柜无线测温实际应用。 关
2024-03-11 17:01:13148
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592
Aigtek高压放大器品质要求标准是什么
工作,需要严格的品质要求标准。下面将介绍高压放大器的品质要求标准,以及它们对性能、可靠性和安全性的重要性。 一、输入和输出特性 增益 高压放大器的增益是一个关键参数,它表示输入信号经过放大器后的输出信号幅度变化
2024-03-11 11:58:5861
高压开关柜、端子箱WHD系列温湿度控制器
或结露引起的爬电、闪络事故的发生。 应用范围: 中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变 订货范例: 具体型号:WHD46-22 技术要求:湿度≧85%RH加热除湿,≦80%停止;温度≧40℃鼓风降温,≦5℃加热升温。 通讯协议:无 辅助电源:AC/DC220V 技术参数 WHD系列智
2024-02-28 16:07:43127
求一种基于分区开门结构的高压开关柜设计方案
变电站是由高压开关设备、低压开关设备、配电变压器、电能计量设备等组合成紧凑的成套配电装置,用于居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田及有临时施工用电的场所[1-2]。
2024-02-28 14:12:19138
10千伏开关柜线号SB1是什么意思
开关柜线号SB1是指10千伏电力系统中的一个特定电路的标识符。下面将为您详细介绍这个标识符的含义。 首先,了解开关柜的基本概念非常重要。开关柜是电力系统中的一个重要组成部分,用于控制和保护电路
2024-02-26 10:37:32243
开关柜和配电柜的区别?
作用: 开关柜的主要作用是控制和保护电力系统中的电气设备。它通常包括断路器、隔离开关、接地开关等电气元件,用于控制电气设备的投入和退出、隔离故障设备、保障工作人员安全等。开关柜一般安装在电力系统
2024-02-22 11:47:31168
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
贵阳万科翡翠滨江10kV楼配电工程,包括环网柜和高压柜两种型,其中环网柜的出线作为中置的进线来给各个配电房进行供电。环网柜采用AGW15-12/V型真空开关柜,进出线分别采用电缆下进线和下出
2024-02-20 11:01:34
无线测温技术高压开关柜监控中的重要性探讨
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107
高压开关柜温升原因及监测方法
高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08109
安科瑞无线测温系统在10kV高压开关柜上的设计与实现
摘要 :文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2024-01-29 09:25:1492
抽出式开关柜操作流程 抽出式开关柜是低压还是高压
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59205
什么是WiMAX技术?WiMAX宽带技术的关键技术
WiMAX 技术标准是由 IEEE 802 第 16 工作组制定的无线城域网 (WMAN) 标准,专门用于点对多点宽带无线接入。最初开发并推出了 802.16a,但现在它得到了进一步的完善。
2024-01-15 16:28:06167
详解高压开关柜的内部结构
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关高压负荷开关高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35293
一文详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理的方法
2024-01-15 10:09:07175
开关柜的基本知识
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2024-01-10 09:54:35235
LTC6948-2的输入参考时钟的电平标准是什么?
LTC6948-2的输入参考时钟的电平标准是什么,谢谢
2024-01-08 08:23:12
高压开关柜结构及原理总结
高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。
2024-01-04 17:14:20262
高压开关柜无线测温的应用
、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发
2023-12-27 14:13:22178
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩? 现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm. 如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0 是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
浅谈6KV高压开关柜无线测温技术的应用
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-12-20 15:41:16152
高压开关柜二次图讲解
高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44384
DCT-30无线测温系统,解决开关柜设备“发热”问题
发电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-12-08 14:38:35341
aecq100标准是什么
AEQC 100标准是指由中国国家质量监督检验检疫总局和中国现代教育装备行业协会联合发布的。该标准于2018年发布,旨在规范现代教育技术设备系统的设计和建设,提高教育技术设备的质量和效果。 AEQC
2023-12-08 10:18:251024
10kV开关柜无线测温技术研究现状
烧损,形成线间或相间短路,瞬间发生火灾事故。 因此,预防火灾的一大要点是对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴。现如今开关柜无线测温技术包括红外测温、光纤测温、无线测温等。 1、 红外测
2023-12-05 09:51:37188
高压功率器件的开关技术 功率器件的硬开关和软开关
高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22534
无线测温系统,消除电力开关柜设备发热故障
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355
PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41426
母排电气为什么要使用开关柜无线测温系统?
2023-11-14 14:05:37238
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行测试?
出现电弧、电晕、击穿和其他故障,以保障人身安全和设备的正常运行。 电源高压测试标准是根据不同的国家或地区的标准和规范来制定的。一般来说,这些标准主要包括电源设备的外观检查、绝缘电阻测试、耐压测试和接地电阻测试等
2023-11-09 15:30:341117
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?  开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201461
开关电源要如何测试?测试判断的标准是什么?
开关电源要如何测试?测试判断的标准是什么? 开关电源是一种常见的电源供应设备,用于将交流电转换为稳定的直流电。为了确保开关电源的质量和性能稳定,对其进行测试是非常重要的。下面将详细介绍开关电源的测试
2023-11-09 09:18:251643
电力系统开关柜无线测温技术研究现状
2023-11-07 14:12:45189
全面解析10kV高压开关柜作用、分类和组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-11-02 10:15:03280
无线测温系统,防止开关柜于未“燃”
1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38293
高压开关长什么样?有什么种类?
一、高压开关长什么样?有什么种类? 二.高压开关有什么功能? 三、为什么断路器是高压开关中的No.1?
2023-10-13 10:29:46252
浅谈关于物联网技术的水电厂电气开关柜测温系统设计应用及产品选型
摘要:针对洪江水电厂电气开关柜温度无法在线监测的问题,本文提出了一种基于物联网技术的水电厂开关柜温度测量系统。该系统部署简单高效,能快速采集设备温度数据,通过4G或者WiFi无线信号将数据送入物联网
2023-10-12 14:54:26478
一文详解pcb涨缩标准是多少
一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:571582
10kV高压开关柜无线测温系统设计与实现
无线测温系统主要由无线温度传感器、无线温度监测仪、监控中心上位机、通信链路构成,其中,无线温度传感器主要安装在开关柜面板上,用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存
2023-10-10 16:35:05238
高压开关高压熔断器基本知识
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371327
高压模拟开关品牌有哪些 高压模拟开关品牌有哪些
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
高压隔离开关高压负荷开关一样吗
隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339
开关柜工作条件和要求
开关柜工作条件和要求 1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。 2)操作电压不应超过额定电压的±5%。 3)在下列情况下允许手动分闸: (1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。 (2)正常操作
2023-09-26 16:16:42443
10kv高压开关柜在线监测系统实现过热预警、实时监测
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19500
高压开关柜无线测温系统保障高压柜安全稳定运行
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
pcb线路板的翘曲度标准是多少
为你解答pcb翘曲度标准是多少
2023-09-13 10:39:571603
如何测试高压开关柜五防(一)
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:12:04
高压小车开关柜中无线测温系统的设计与应用
高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-09-01 15:57:23417
事半功倍!高压开关柜无线测温结合物联网
随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。 首先我们要了解电力测温
2023-08-30 10:36:58315
开关柜无线测温装置的检测原理
需要进行严格的测量和把控,当温度不在合理的平衡范围内,会影响到开关柜内部的正常工作,因此对开关柜内部进行测温便显的尤为重要,目前市场上主要是通过测温装置对开关柜进行测温。 无线温度传感器用于测量高压带电物体表
2023-08-28 14:46:441124
35kV高压开关柜讲义:如何推进和退出开关柜?
开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04535
开关柜无线测温系统,防止输配开关于未“燃”
1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-21 16:42:52317
高压配电开关柜无源无线测温系统的应用意义
。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。高压开关柜无源无线测温监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术
2023-08-18 16:45:58420
解析无线测温技术高压开关柜中的作用
、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。
2023-08-18 16:41:27366
开关柜无线测温系统在企业电力系统的应用
2023-08-17 16:39:43198
浅谈弧光保护在中低压开关柜中的应用
安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506
高压开关柜无线测温的应用
2023-08-15 16:35:46414
高压开关柜实现无线测温监控关键点在哪里
一、摘要 电力系统安全运行关系到国民经济的稳定发展。近年来,电厂自动化、信息化飞速发展,加快了对高压开关柜内的温度检测技术的研究。一系列的开关柜的无线测温监测技术也因此应运而生,并且发挥着越来越重要
2023-08-11 16:29:14891
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29548
力安科技10KV高压开关柜无线测温系统
2023-08-07 14:55:13541
高压电气温度监测
系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 09:29:44
浅谈无线测温监测系统在高压开关柜的设计应用
【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00441
6KV高压开关柜无线测温技术在电厂中的应用
2023-08-03 10:34:48379
高压开关柜温度过高原因变压器温升过高的几种原因
高压开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。
2023-07-27 14:39:56374
襄阳科远机电分享高压开关柜接地保护的注意事项
襄阳高压开关柜要具备主开关以及接地开关分合闸位置有必要的机械知识,同时机械指示要 清晰可靠,高压开关柜要安装特定型号的高压带电显示设备。 《电业工作规程》指出“表示设备断开或者是允许进入间隔的信号
2023-07-27 14:23:14244
低压抽屉式开关柜/GCS/GCK配电开关柜/抽屉
配电开关
jf_25111732发布于 2023-07-19 15:51:57
高压开关柜为什么要进行无线测温呢?
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线
2023-07-14 15:25:25415
高压开关柜局放测试仪
 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
高低压开关柜通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
浅谈开关柜绝缘状态检测与故障诊断
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36391
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16373
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
开关柜内部元器件介绍
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022
ieee标准是什么 无线局域网wlan使用的标准是什么
无线局域网(WLAN)使用的主要标准是由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定的802.11系列标准
2023-06-14 17:21:373360
10KV高压柜无线测温技术的设计原理及应用
2023-06-09 13:23:41460
10kV高压开关柜日常维护及检修
开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。
2023-06-07 09:51:461068
智能操控装置在高压开关柜的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48651
00019 开关实物接线原理 #控灯接线 #电工
开关
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:44:44
基于手车式高压开关柜的手车智能控制技术研究
针对现有的各类高压开关柜手车无法很好地满足新能源电站“无人值班,少人值守”的要求,开发一种手车智能控制技术。传统的手车式高压开关柜,操作人员操作断路器手车和接地刀闸时,由于无电驱动机构,只能就地手动
2023-05-23 16:40:151002
Wi-Fi技术标准4/5/6/7的特点和区别
  Wifi技术标准是指IEEE 802.11系列无线网络标准,该系列标准涵盖了各种类型的无线局域网(WLAN),包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac
2023-05-04 14:53:0918081
中压开关柜母线规格选型分析
电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线 起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:150
凯迪正大高低压开关柜通电试验台
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07154
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
  下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   一、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
高压开关柜无线测温系统设计原理及应用案例分享
10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00985
高压开关柜无线测温系统的设计原理和实际应用介绍
摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2023-04-18 10:52:201301
开关柜的工作原理及作用 开关柜和配电柜区别
开关柜是电力系统中常用的一种电气设备,主要用于控制、保护、测量和配电。其主要工作原理是通过开合开关和配电保护装置来对电力系统进行控制和保护,保证电力系统的正常运行。
2023-04-13 17:18:593807
10kV高压开关柜五防功能介绍
手车式断路器的“五防”联锁: 高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。手车式断路器位置与二次插头设有连锁,手车进入柜内后,二次插头与手车位置之间有以下联锁。
2023-04-13 10:49:421179
高压开关柜的作用、送电/停电操作
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00773
开关柜和配电柜区别 开关柜的主要组成部分
开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:112128
高压电机是怎样完成启动的?
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
浅谈高压开关柜的“五防”装置功能
2023-04-01 09:53:452286
开关柜(箱)二次行线技术标准
开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。 2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:531364
KDGK-II高低压开关柜通电试验台
武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56208
浅谈高压开关柜的作用、分类、组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410
已全部加载完成
