电子发烧友网站提供《高度集成的离线电流模式PWM电源开关U6107D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:13:06
0 电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:12:48
0 电子发烧友网站提供《双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:08:20
0 电子发烧友网站提供《带升压转换器的集成USB电源开关TPS2500和TPS2501数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:54:17
0 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:40:05
0 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和电流限制电源开关TPS2511-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:32:29
0 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2543数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:07:42
0 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2543-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:05:00
0 电子发烧友网站提供《双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:49:05
0 电子发烧友网站提供《双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:38:40
0 开关电源的打耐压测试是为了确保其在正常工作条件下能够安全可靠地运行,防止电气绝缘故障和电击等意外发生。在进行打耐压测试时,一般会根据相关的标准和规范来确定测试的电压值,以确保产品符合相应的安全
2024-03-12 11:25:34
272 万能转换开关的定位结构一般采用机械式结构和电子式结构。 1.1 研究背景 万能转换开关作为一种常见的电子元器件,在各种电子设备中被广泛应用。其主要作用是控制电路的通断状态,使电流在不同的电路之间流动
2024-02-26 09:41:21
1058 开关电源的作用: 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置。它通过将输入电压进行适当的转换和调整,提供给电子设备稳定的电源供应。开关电源具有以下几个主要作用: 稳定电源供应:开关电源可以提供稳定
2024-02-05 11:21:31
770 电子发烧友网站提供《4位双电源转换收发器74AVC4T774PW-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:55:05
0 电子发烧友网站提供《4位双电源转换收发器74AVC4T774PW数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:53:33
0 电子发烧友网站提供《可配置的4位双电源转换收发器74AVC4TD245PW数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:40:29
0 双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障时,另一个电源能够无缝地接管供电,从而保证关键负载的连续运行。 双电源转换开关的工作原理 双电源
2024-01-23 18:19:12
833
开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16
294 绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图1左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常
2024-01-08 08:26:03
双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00
639
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好? PC级双电源和CB级双电源是电力系统中两种常见的双电源选择。它们有着一些相似之处,但也存在一些显著的区别。在选择哪种电源更好之前,我们需要
2023-12-26 13:53:04
587 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:12:25
3 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路之间的主要区别.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:06:09
0 BSP452电源开关IC是一种高性能的电源管理器件,其工作原理涉及到多个方面。在本篇文章中,我们将详细介绍BSP452电源开关IC的工作原理,包括其结构、工作模式、保护功能等方面。 首先,让我们来了
2023-12-22 16:24:39
254 双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20
565
1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。
双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?
2、
我这样理解这三个参数对吗?
(1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
PNP与NMOS管可以组合么? 那今天我们就来讲解下关于MOS管和三极管之间的一些组合优势。 在电子电路中,电源开关电路是一种常见的电路配置,用于控制电源的开关操作(一般由三极管和MOS管组合而成
2023-12-05 17:44:45
455
电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:52
1 电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:35
0 请问AD8061运放可以双电源供电?
2023-11-20 06:28:51
三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:40
1002
电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:04
0 电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:58
0 的设计是前端低噪声设计的核心内容之一,其中双电源供电设计和单电源供电设计是常见的两种设计方案。 双电源供电设计是指在前端电路中同时使用两个电源进行供电,一般会有一个主电源和一个冗余电源。主电源通常是大功率的稳压电
2023-11-09 10:08:36
450 单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式比如全电流型,倒T形电阻
2023-11-08 07:11:26
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电子发烧友网站提供《关于开关电源的正激式和反激式.doc》资料免费下载
2023-10-31 09:54:52
1 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:52
1082
引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20
523
电子发烧友网站提供《开关电源设计的一般考虑.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:18:23
0 方式各有优缺点,在具体的电路设计中需要根据实际情况做出选择。 一、单电源供电的优点 单电源供电是通过一种电源将正负电压转换成单一电压输入到运放芯片。这种供电方式相对于双电源供电来说,具有以下优点: 1.成本低:单电
2023-10-24 11:44:37
3474
光耦转换电路,是由24V转5V的DCDC隔离稳压电源供电
2023-10-24 10:08:23
电子发烧友网站提供《关于开关电源维修技巧.doc》资料免费下载
2023-10-24 09:17:31
7 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19
440
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
我国工程领域实现双电源切换有四种模式,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。最初设计均为两接触器型,它是由两台接触器搭接而成的简易电路,这种方式因其机械联锁不可靠、容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁
2023-10-09 17:08:22
556
这款5v直流电源开关转换器采用凌力尔特制造的LT3680功率开关稳压器而设计。
2023-10-06 16:05:00
301
引言:上一节简述了基本的外部电源开关同步降压控制器单元,本节进一步拓展内容,在单相单输出的基础上引入相位和通道的概念,通过相位和通道的组合,得到更复杂和更强大输出的电源轨。
2023-09-26 15:45:34
624
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30
286 引言:前面DC-DC系列以基础为主,且主要针对集成式DC-DC,本节开启电源的第二个系列,即Power系列,以分立式电源器件为主干内容,本节主要讲解外部电源开关同步降压控制器(Synchronous
2023-09-14 15:44:18
337
电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:37
8842 高压、单电源和双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因
2023-09-08 09:36:54
3549
确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02
760
互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:34
1596
该电源电路将双极性电源和软电源集成到同一板上的电源变压器(例如为大型放大器供电)。
2023-08-24 15:23:40
367
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关的电路。
2023-08-23 09:11:19
19424
单电源和双电源的区别 单电源和双电源是两种电力供应系统,它们在电路设计上有还是有一些区别。单电源是指系统的电力供应和地都来源于同一个电源,而双电源则是从两个不同的电源中获取电力供应
2023-08-18 11:39:57
5070 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:38
1783
双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
2023-07-26 12:46:51
1115
电子发烧友网站提供《2.8A大电流LED驱动 采用带外部电源开关的ZXLD1320.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:23:16
0 电子发烧友网站提供《宽输入电压范围SEPIC LED驱动器 采用带外部电源开关的ZXLD1321.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:44:58
0 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:23
3415 电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:02
2881 60V、3A N 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:58
0 –60V、–2A、P 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:43
0 40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-07-06 20:08:09
0 –60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关 (R07DS1070EJ0500)
2023-07-05 19:08:22
0 –60V、–10、P 沟道热 FET 电源开关
2023-07-05 18:56:51
0 何谓IPD? IPD是 Intelligent P ower D evice 的缩写,是指内置保护电路,可吸收感性负载等的能量的高性能半导体电源开关。 根据地区的不同,也被称为IPS
2023-07-05 17:02:03
793
H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:02:06
0 H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:01:46
0 RJE0625JPV P 沟道热 FET 系列电源开关
2023-06-29 19:04:17
2 晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
开关电源啸叫怎么解决啊?
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳
2023-06-19 06:40:31
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:08
1716
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
2023-05-12 19:12:15
0 本应用笔记介绍了如何实现一个非承诺、隔离式SPST(单刀/单掷)双极性电源开关,该开关可用于产生高达200A和75V的瞬变。该开关可用于测试电源和电源 IC。该开关专为测试快速电路而设计,可在数十纳秒内实现导通和关断时间。
2023-05-09 11:31:47
707
请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:54
2166
这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:50
1657
2023-04-07 09:19:14
5744 双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
智能高压侧电源开关
2023-03-28 12:54:11
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器?
2023-03-23 09:47:13
