Ansys软件为车身耐久性分析提供具有高度准确性的预测功能
2024-03-18 09:42:39
496 在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:54
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
开关寿命的计算应满足以下要求。如果产品不在此范围内使用,其寿命(电力和机械耐久性)可能会短于目录值。
2024-03-14 09:25:18
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2A/wKgaomXyUkmASdPlAAAeF5dGZqg020.png)
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
PSoC™ 6 中嵌入式闪存的正确最低耐久性是多少?
PSoC™ 6 的数据表声称闪光灯耐久性至少为 100k 次。
TRM 声称续航时间为 10k 个周期。
请参阅第 6.5 节 62x7 数据表
2024-02-26 06:46:06
,先进的电抗自动补偿技术,大大降低线路损耗。单体电容器100uF,可满足总容量不大于300uF的电容器耐久性测试 TLC-CB04D交流电容器耐久冲击试验机长处 自动电抗补偿,有效降低能耗和线路负荷
2024-02-18 18:06:00
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/14/wKgZomXR1kOAUmK_AARqk4kQH9c665.png)
模拟童车路况试验机-耐久性试验机设备简介: 本机依据CNS手推婴儿车动态耐用试验规范制作。测试方法为 :置模型婴儿于车台中,将车台固定于测试台上,调整输送带 速度1.4±0.1m/sec
2024-02-01 10:22:29
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
盐雾耐久循环试验机的优点主要包括:
试验环境稳定:盐雾耐久循环试验机能够提供稳定的试验环境,模拟盐雾、干燥、相对湿度及低温贮存等循环试验效果,从而准确评估产品或材料的耐腐蚀性能。
操作简便
2024-01-11 15:39:26
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0B/wKgaomWfmyyAZyKDAACXb9uuFkw770.png)
控制器运行耐久试验是一种对控制器进行长时间、高强度运行的测试方法,旨在评估控制器在各种工况下的可靠性和稳定性。这种试验对于确保产品质量、提高产品竞争力以及保障用户安全具有重要意义。本文将从以下几个
2024-01-09 14:08:18
141 NRAM是一个近些年出現的新东西,它具备众多优点:可以DRAM的速度提供非易失性,具有超越DRAM芯片的可扩展性和对闪存的超强耐久性的潜力。
2024-01-09 13:56:42
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AD/wKgZomWc4KOAPuB9AAA5b-KY7G4638.png)
/uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2?
还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
FRAM具有其他传统内存产品所不具备的四个突出特性。特点是:“非易失性”、“高读写耐久性”、“写入速度快”和“低功耗”。
2023-12-15 11:35:46
412 焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/08/wKgaomV23Y-AXEohAACuclDqLHc588.png)
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
保护膜持粘测试仪产品特点: 严格按照GB/T 4851-2014标准设计的试验板和测试砝码,确保检测数据的准确性 系统由微电脑控制,搭配PVC操作面板 薄膜按
2023-12-07 11:26:26
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOb6AP772AADAO7Y3M6U947.png)
人工心脏瓣膜耐久性能测试仪技术参数 觐嘉 一、人工心脏瓣膜耐久性能测试仪设备特点 1、可同时测试不同尺寸规格的多个瓣膜,最多可同时测试6个样品 2、可选择6组以上测试样品 3、加速测试频率下提供增强
2023-12-04 15:13:23
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/40/wKgZomVte-GAC1V2ABGC1XAURjQ450.png)
在ADAU1401芯片下,有没有具体实现语音信号增强的算法实现
2023-11-29 07:55:53
LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgZomVUM0mAXidyAANGIFLpuBY842.png)
,西门子的控制系统,故障监控和保护功能很完备。因此可以实现试验台的工作过程,程序化控制,无人值守。但它忽略了一个问题,就是对试验台系统保护完备,但对受试的动力机没有相应完备的保护。导致做耐久性实验
2023-11-10 07:13:24
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩,有什么具体方法吗?
2023-11-08 06:48:07
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
一、真空包装袋密封性检测仪概述真空包装袋密封性检测仪是一种用于检测真空包装袋密封性能的设备,能够有效地评估包装袋的密封性和耐久性。在食品、药品、化工等行业,包装袋的密封性能对其产品质量和保质期具有
2023-10-27 16:30:06
在材料科学和工程领域,撕裂强度是评估材料韧性和耐久性的重要指标。薄片裤形撕裂法试验机正是用于测试这一指标的专用设备。它通过模拟实际使用中的各种情况,如拉伸、剪切、冲击等,以评估材料的抗撕裂性能。薄片
2023-10-26 16:49:00
在食品包装领域,肠衣膜作为一种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣膜的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣膜的耐久性,肠衣膜抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:46
0 扭矩试验机是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验机在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验机被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
本工作来自多伦多大学和谷歌Shehbaz Jaffer,发表于FAST 2022。为了解决下一代高密度闪存低耐久性带来的可靠性挑战,
2023-09-21 09:31:48
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/75/wKgaomULnYOADJ5mAAAwAf7B5pc911.png)
型号是在易燃气体环境中开关的理想选择。这些器件在额定负载下具有低功耗和高电气耐久性。 图:Omron 的 G5PZ 紧凑型 PCB 功率继电器 01 产品特性 250 VAC 时 20A,以超薄封装
2023-09-20 20:10:14
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9F/wKgZomUOoZCAX3eLAAA4h5iVHqs479.png)
DMP56D0UV 产品简介DIODES 的 DMP56D0UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-15 11:25:16
本文中基于 QC/T 29106-2014 标准,提出了新的耐久特性测试和触点压降测试方法,并针对这2种测试方法进行试验验证。以下为正文。
2023-09-14 10:00:55
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E6/wKgZomUCaaSAD8mAAAAhAk_cQJ4012.png)
如今,自修复石墨烯和mxene基复合材料因其耐久性的提高和长期应用成本的降低而吸引了研究人员。
2023-08-30 16:43:07
1317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4E/wKgaomTvAaaAcQXUAAB5L_9p_ro730.png)
使用,以提供全面的保护和增强材料的耐久性和可靠性。 首先,让我们来看看三防漆中的第一个防护功能,即防水。防水是指材料表面对水分的抵抗能力。对于许多物体而言,水分是一种常见的环境因素,如果不能有效防水,材料表面容易受潮、受损或产生其
2023-08-09 17:47:59
803 本文将探讨户外储能电池的可靠性和耐久性设计,以确保其在使用过程中具备高效、安全和长寿命的特点。
2023-08-08 13:50:06
378 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30
715 闪存的原理、优势以及在不同领域中的应用。 什么是pSLC pSLC 是一种虚拟的 SLC 技术,通过采用特殊的控制算法和管理方法,在 MLC 或 TLC 闪存芯片上模拟 SLC 存储单元。 1、pSLC技术的可靠性介于SLC和MLC之间,其性能接近于SLC; 2、透过Flash控制器的创新性设
2023-08-02 15:16:59
3365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgaomTKAZ-ATxuJAASzVSXztuo028.png)
的原理、优势以及在不同领域中的应用。什么是pSLCpSLC是一种虚拟的SLC技术,通过采用特殊的控制算法和管理方法,在MLC或TLC闪存芯片上模拟SLC存储单元。1
2023-08-02 08:15:35
791 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7C/poYBAGJ-DL-APfxZAAAHe6-k-O0734.jpg)
的设备,如温度、湿度、光照、气压等,以测试产品的耐候性、耐久性、安全性等性能。为了保证环境试验设备的准确性和可靠性,必须对其进行温湿度校准。
2023-08-01 09:40:14
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了变压器有载分接开关参数测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性
2023-07-17 10:55:14
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡
2023-07-12 10:46:08
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 森国科第五代650/2A TMPS二极管具有一流的鲁棒性和耐久性 ,具备高浪涌电流和雪崩能力
2023-07-08 10:54:03
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/46/wKgaomSo0EWAX1fnAAAXslNgIHk186.png)
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 智能机器人作为未来发展的一个重要方向,越来越得到人们的关注和重视。而智能机器人中的芯片封装保护是其必不可少的重要环节。汇巨芯片封装胶是一种用于芯片保护和增强耐久性的胶水。
2023-06-16 17:25:43
261 掉吗? 这种胶水可以用化学溶剂才能去除,一般的时候都是用这种方法,但也有去除失败的时候,失败的原因与防水胶和化学性质相容后发生的化学变化。通常化学溶剂并不能直接把透明胶水溶解掉,只是起到膨胀状态
2023-06-14 14:25:17
在Voyantic,我们看到车道速度的提高与智能标签组件的开发相结合,使耐久性测试成为人们关注的焦点。在本文中,我分析了人们对智能标签耐久性测试的兴趣增加的原因,并将分享测试方法的基础知识。
2023-05-25 11:27:59
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AB/wKgaomRu3iGAY67mAABcOCIfZwc045.png)
。通过减少材料应力,胶水可以大大提高芯片的可靠性和耐久性。智能卡芯片包封胶芯片通常采用筑坝填充的方法进行:采用高粘度的胶水可以形成框架或坝,然后采用低粘度的胶水进行填
2023-05-23 10:01:00
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrFB-AX3R4AADkSwp_0gc077.png)
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
C40驱动是AP和bootloader固件的分区,我们担心 一些极端情况下C40接口可以修改关键数据。由于我们项目使用的是FEE,所以代码中必须预留C40驱动。您有什么想法可以增强代码安全性吗?
2023-04-18 07:28:21
查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法 进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:13
2 UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
AR技术 ,也就是我们平常所说的增强现实技术。它是一种实时计算摄像机影像的位置和角度,并叠加相应的图像、视频、3d模型等信息并进行互动;通过将计算机生成的文字、图象、音频、视频等数据进行虚拟仿真
2023-04-04 13:57:01
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQru82ANqODAAc_dWOu-30163.png)
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:08
1769 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
