利用MOS管配合E类放大电路,输入2.5M的波,测试发现即使VGS为0MOS管也无法关闭
2024-03-22 07:42:28
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04259 晶体三极管的结构和作用以及工作原理 晶体三极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它由三个区域构成,分别是一个N型半导体区域(称为发射区或发射极)、一个P型半导体区域(称为基区或基极)和再一
2024-03-05 16:47:39183 如图所示MOS管驱动电路,定性分析可知,当MOS管关断时,MOS管两端应力为Vds,此时Vds向Cgd和Cgs充电,可能导致Vgs达到Vgs(th)导致MOS管误导通。
2024-02-27 14:15:43616 的。在功率MOSFET中,这种体二极管尤为重要,因为它对器件的性能和可靠性有很大影响。 要了解MOS管体二极管的作用,首先需要了解MOSFET的基本结构。一个典型的MOSFET包括源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。在功率MOSFET中,通常还有一个额外的区域,
2024-01-31 16:28:22492 正弦信号,改变的输入将使瞬时Q-点从特性中的电流位置轻微偏移,因此它定义了电压和电流的明确变化。
当没有外部交流信号施加时,工作点将是Q点(或静态点),它由施加的直流信号电平决定。二极管的交流电阻会通
2024-01-25 18:01:01
体二极管是MOS管中的一个重要组成部分,它是衬底B与漏极D之间的PN结。由于把B极和S极短路了,因此出现了SD之间的体二极管。今天我们简单来讲下关于体二极管在MOS管中的作用,以及它能承受多大电流。
2024-01-23 09:39:31651 如何增强MOS管的带载能力呢? 增强MOS管的带载能力是通过优化器件的设计和选择适合的工作条件来实现的。下面将详细介绍如何增强MOS管的带载能力。 1. 选择合适的材料: MOS管的材料选择
2024-01-12 14:43:47424 电阻。在本文中,我们将详细探讨晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法。 首先,让我们介绍一下晶振的基本原理。晶振是利用晶体中的压电效应产生振荡的一种器件。晶体振荡器通常由晶片和外部的负载组成。晶振的
2024-01-03 15:47:35385 Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,我们需要了解MOS管的型号和功率参数,以便选择合适的MOS管。本文将介绍如何查看
2023-12-28 16:01:421921 电路的原理、设计方法以及应用领域进行详细的介绍。 一、MOS管扩流稳压电路的基本原理 MOS管扩流稳压电路主要由MOS管、驱动电路、保护电路等部分组成。其中,MOS管是整个电路的核心元件,其工作原理是通过控制栅极电压来改变漏极电流,
2023-12-28 14:48:46673 设计MOS管的驱动电路需要考虑电路的稳定性、可靠性、功耗以及电路的动态特性等因素。下面将详细介绍一种常见的MOS管驱动电路方案,包括驱动器的选择、电源设计、输入信号的处理等方面。 驱动器的选择
2023-12-20 14:33:33311 机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
MOS管如何实现隔离作用呢? MOS管(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)作为一种常见的半导体器件,具有重要的隔离功能。隔离作用指的是在电路中,不同部分之间产生电势差,以保证电路的正常工作
2023-12-12 14:19:12854 SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717 Transistor)是两种常见的功率开关器件,用于电力电子应用中的高电压和高电流的控制。虽然它们都是晶体管的一种,但在结构、特性和应用方面有很大的区别。本文将详细介绍IGBT和MOS管的区别。 首先
2023-12-07 17:19:38785 工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
氧化硅等绝缘层是MOS器件的重要组成部分,在高能粒子的辐射下,绝缘层中激发的电子空穴对会对绝缘层的特性造成影响。
2023-11-30 16:15:15593 在电路设计上,我们见到最多的是使用MOS管最为开关控制器件,但是MOS管除了具有开关的功能之外,还有隔离作用,下面就和大家一起看一下吧。
2023-11-30 09:57:59769 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流
2023-11-29 17:45:331559 Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写。它一般有耗尽型和增强型两种。这里我们以增强型MOS为例分析。
场效应管是由源极,漏极,栅极组成,由于衬底的掺杂不同可分为N沟道和P沟道场效应管。(沟道
2023-11-28 15:53:49
管的工作原理中起到不同的作用,下面将详细介绍这三个引脚的区分。 首先,我们来了解MOS管的基本结构和工作原理。MOS管是基于金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor,简称MOS)结构制造的一种晶体管。MOS管的栅极通过栅极氧化层与半导体形成了绝缘层,使得栅极与半导体之
2023-11-22 16:51:113194 变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种能够改变交流电电压大小的电气设备,其中主要包括互感器和绕组,在电力系统中具有极其重要的作用。变压器主要用于电网输电、配电和功率变换等环节,同时
2023-11-20 14:44:12500 请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
电子发烧友网站提供《MOS管的特性、驱动以及应用电路.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:18:270 这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
2023年,工商业储能引起业界广泛关注,更被称之为“工商业储能元年”。伴随着市场需求的爆发,众多企业开始了在工商业储能产品的布局,新品逐一亮相,在众多入局企业当中,有一股趋势不容忽视——即光伏德业逆变器龙头。凭借在分布式光伏市场的客户积累,光伏逆变器龙头在工商业储能似乎更加游刃有余,得心应手。 随着现代科技的进步,Deye逆变器的出现为大家的生活提供了不小的便利,逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(
2023-10-30 16:50:08515 第二个作用就是MOS管的GS极间有寄生电容的存在,当我们断电时,由于这个寄生电容没有放电路径,这个MOS管还会处于一个导通状态,那么我们下次上电时,这个导通状态就是不受控制的,也会造成MOS管击穿
2023-10-21 10:38:16999 探讨变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种基本的电力设备,可以将交流电的电压从一种电压等级转换到另一种电压等级。变压器由两部分组成,一部分是主线圈,另一部分是副线圈,二者之间通过
2023-10-18 16:59:23443 本章首先介绍了MOS管的基本结构并推导了其I/V特性,并阐述MOS管的二级效应,如体效应、沟道长度调制效应和亚阈值传导等,之后介绍了MOS管的寄生电容,并推导其小信号模型。
2023-10-02 17:36:001342 碳化硅MOS管是以碳化硅半导体材料为基础的金属氧化物半导体场效应管,与传统的硅MOS管有很大的不同。KeepTops来给大家详细介绍碳化硅MOS管与普通MOS管在材料、特性、工作原理及应用等方面的区别。
2023-09-27 14:49:05812 MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理 电路设计 问题总结)
2023-09-27 06:44:10
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23954 许多优点,但由于它们的关断速度受到所谓的寄生电容影响,使其对快速切换应用有限制。因此,理解寄生电容对MOS管快速关断的影响至关重要。在本文中,我们将探讨MOS管寄生电容的作用以及如何减轻其对快速关断的影响。 MOS管的寄生电容: 在MOS管中,寄生电容产生的原因是因为当
2023-09-17 10:46:581241 mos管电流方向是单向 MOS管是一种具有广泛应用的半导体器件,它有很多特点,其中一项就是它的电流方向是单向的。在这篇文章中,我将详细介绍什么是MOS管,为什么它的电流方向是单向的以及
2023-09-07 16:08:292042 MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻
2023-08-26 08:12:55915 mos管的三个工作状态介绍 MOS管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)是一种半导体器件,它可以根据输入信号的电压来控制输出信号
2023-08-25 15:11:319907 一般情况下,普遍用于高端驱动的MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压,而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。
2023-08-02 14:01:433969 三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?
比如三极管SS80508550MMBT55515401等等
MOS管AO340023007002等等
2023-08-01 10:52:53
通过了解MOS管的的开关过程,以及MOS米勒电容的影响,来改进MOS管设计。
2023-07-21 09:19:364562 mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49320 保险丝是一种重要的电子元器件,其作用是在电路过载时起保护电子设备的作用。保险丝的作用非常广泛,不仅限于电子元器件,还包括汽车、家用电器以及航空航天等领域。今天深圳弗瑞鑫小编将深入探讨保险丝的作用以及其在各个领域中的应用。
2023-06-20 17:02:432044 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147 简单介绍 Mos管是硬件设计时经常用到的元件,许多初学都对Mos管的元件特性及工作原理都不清楚,本文给大家详细讲解了这些知识点。 扫二维码可直接获取本文完整pdf版 详细内容 扫二维码可直接
2023-06-13 07:35:02351 引言:MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。以下电路均以使用增强型MOS为示例。MOS驱动电路的基本要求包括:对栅极施加足够高于Vth的电压的能力,以及对输入电容进行足够充电的驱动能力,本节介绍MOS的驱动电路示例。
2023-06-08 11:55:599257 *附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
MOS的参数选择以及导通速度的计算
根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的导通速度,这个方法对不对?
有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,导通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos管型号为IRFZ34n,mos管总是在1伏时导通,使用了其他mos管也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos管的开启电压,为啥mos管就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
文章主要是讲一下关于mos管的基础知识,例如:mos管工作原理、mos管封装等知识。
2023-05-18 10:38:541785 MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
开关电源如何去除mos管开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻,其源头都在于这三个寄生电容。
2023-05-08 09:08:543227 伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
根据上一篇对CMOS工作原理的分析,我们可以将MOS管的工作状态分为以下4个区域,以NMOS为例。
2023-04-25 14:23:0014185 请问一下大佬llc半桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
脚,一般接信号,开关信号。有可能由单片机控制。它的特点是,小于500豪安。由开关管设计特性决定,一般是3伏,5伏,6伏。也有特别的,18伏的,但是一般不会大于负载的电压。有的是散件电路控制。因此,如果
2023-04-17 15:44:29
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 [*附件:MOS管的ID与极限参数介绍.pdf]()欢迎咨询,谢谢。
2023-04-03 13:36:59
查看更多
