电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电容器是什么,电容器容量三种标示方法的介绍
收藏
查看更多
薄膜电容器类型及应用选型
又被分为: 箔式电容器和金属化薄膜电容器 二:薄膜电容器性能对比 三:薄膜电容应用选型 四:薄膜电容封装形式主要有如下三种: 审核编辑 黄宇
2024-03-15 15:11:25123
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点  双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49259
双电层电容器和赝电容器的区别
双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03232
陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
电抗率7%会把电容器电压抬高多少
电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34126
超级电容器比电池更好吗?
超级电容器是一新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-02-18 15:38:37
浅谈村田电容器
村田电容器产品阵容
2024-02-18 14:22:3993
电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:003054
交流电容器和直流电容器的区别,交流电容器和直流电容器能够通用不
因为电容器的选取需要根据电路的具体要求来进行,包括所需电容器容量、耐压值、极间距离等。另外,虽然有些电容器的类型可以通用,但其参数还是会有所差异,如工作电压、极间距离等。
2024-02-10 15:01:001115
电容器公式QCU的关系 电容器串联电荷量为什么相等
电容器是一种将电荷存储在两个电极之间的装置。根据电场的性质,电容器能够存储能量,并用电容量来表示。本文将讨论电容器的公式和电容器串联电荷量相等的原因。 首先,我们来研究电容器的公式。根据基本电荷方程
2024-02-04 10:13:17442
超级电容器的放电电流有多大?
介绍超级电容器的放电原理、电流大小的计算方法以及一些应用案例。 首先,我们来了解超级电容器的放电原理。超级电容器是一种电化学电容器,其内部由两个带电的电极和电解质组成。当超级电容器处于充电状态时,正电极吸收电子
2024-02-04 10:11:04372
电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265
薄膜电容器基本介绍
薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626
法拉电容器怎么充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电?
法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03440
法拉电容器和电解电容器有何区别?
法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30475
法拉电容器正确充电方法是什么?
法拉电容器正确充电方法是什么? 法拉电容器是一种能够存储电能的装置,其正确充电方法非常重要,可以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将详细介绍法拉电容器的正确充电方法,包括选择合适的充电电压和充电电流
2024-02-02 11:33:58486
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
,能够承担更多的储能任务。本文将详细介绍超级电容器与传统电容器之间的区别,同时探讨影响超级电容器性能的因素。 一、超级电容器与传统电容器的区别: 1. 储能方式: 传统电容器通过电场中的电荷积累能量。而超级电容器
2024-02-02 10:28:11235
什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用
什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用  电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59448
电容器公式QCU的关系 电容器容量就是电容量
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
智能电容器与抗谐波电容器的区别
中的功率因数校正和电力质量的改善。主要特点如下: 1. 功率因数校正:智能电容器能够感知电网中的功率因数,通过根据电网的实际需求调节其容量,使得电网的功率因数接近于理论值1。这样不仅可以提高电网的功率因数,还能减少因为功率
2024-01-23 16:27:58186
电容器电压的大小有什么影响
电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47256
电容器的作用及原理 电容器的使用方法
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419
电容器提高电能质量的方法
提高电容器的能量储存能力: 要提高电容器的能量储存能力,可以从增加电容器电容量来考虑。电容量是衡量电容器储存电能能力的重要指标,通常以法拉(F)为单位。增加电容量可以采取以下方法: - 增大电容器的极板面积:通过增大极板
2024-01-17 11:36:45230
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32259
浅谈电容器的分类
电容器电性能最稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路, HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、SL 电容器容量随温度变化而相应变化,适用于低损耗、温度补偿型电路中。
2024-01-10 09:52:00155
太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03115
超级电容器比电池更好吗?
2024-01-06 16:33:00
什么是电力电容器,电力电容器的基本知识介绍
电力电容器是一种能够储存电能并释放电能的设备,用于改善电力系统的功率因数、稳定电压和降低谐波等。它由电容器元件、绝缘液体、绝缘材料、壳体和连接器等组成。 一、基本结构: 电力电容器
2024-01-06 16:14:26589
电容器在电路中的有哪些作用
电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15401
电容器充电放电原理是什么
地发生变化。这种变化过程就是电容器的充电和放电过程。本文将对电容器的充电放电原理进行详细的介绍。 一、电容器的充电过程 充电前的电容器 在充电前,电容器的两个导体之间是不带电的,也就是说电容器内部的电场为零。此时
2024-01-04 14:39:22617
电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办
电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:431464
电容器容量分可分为哪三类
电容器是一种用于电荷存储和释放的电子元件。按照容量的不同,电容器可以分为三类:电解电容器、电介质电容器和变量电容器。 第一类是电解电容器。电解电容器是由两个带电极板和中间的电解质组成的。电解质可以
2023-12-20 17:00:14282
静电对电容器有什么影响
静电对电容器有什么影响  静电是一种在物体表面积累的电荷,它对电容器的性能和功能有着直接的影响。 首先,我们需要了解电容器的基本原理。电容器是一种能够储存电荷的装置,由两个带电电极和介质组成。带电
2023-12-20 13:54:06614
如何测量1000μF电容器的好坏
有必要定期检查和测试电容器的好坏。本文将详细介绍如何测量一个1000μF电容器的好坏以及常见故障的排除方法。 第一部分:电容器的基本知识 在开始测量之前,我们需要了解一些关于电容器的基本知识。电容器的主要参数是电容量(以法
2023-12-20 10:33:58762
超级电容器概述
超级电容器概述 用于存储电能的化学电池的一种替代方案是超级电容器。超级电容器也被称为双电层电容器(EDLC),由涂覆在多孔材料中的电极制成,多孔材料通常是碳基的,由电解质分隔,电解质本身被膜分隔
2023-12-18 04:18:53409
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(03)
超级电容器和锂离子电容器都各有其优点和缺点,因此在不同的应用场景中,它们各自有着不同的适用范围。
2023-12-15 09:04:48293
陶瓷电容器和钽电容器介绍
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)
超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54278
电容器的主要作用
储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46515
村田薄型及大容量470µF电容器介绍
随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
2023-11-29 13:22:04160
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)
超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37429
电容器为什么会发热?什么是纹波电流?
电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器电容器中ESR较低,非常适合抑制
2023-11-28 08:53:05350
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261
太阳诱电 | 电容器阻抗的频率特性是什么?什么是电容器的ESR,ESL?
电容器 的阻抗随电容容量和频率而变化。 对于理想的电容器容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
2023-10-20 10:39:18326
投切电容器对电流有影响吗?
在电子领域,电容器是一种常见的电子元件,常用于电路中的各种应用。而投切电容器则是一种特殊类型的电容器,其特点在于可以通过改变电容值来控制电流的流动。
2023-10-19 14:30:01399
电容器分类及用途
一、电容器及其用途 1、电容器的概念 导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体
2023-10-10 09:43:361829
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
普通电容器中有的电容器会通过电解质、导电材料等组成,进行工作。比如常见的电解电容器就是以电解质为主要部分而得名。 2.法拉电容超大电容量,法拉电容F(法拉)为单位,普通电容uF(微法)为单位,这比普通电容要大得多。 电容
2023-10-07 13:35:31341
补偿电容器的安装和运行
并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 一、低压补偿电容器的安装 如上图,电容器通常采用三角形接线。 1 、低压补偿电容器应有
2023-09-28 16:36:37704
什么是钽电容器?钽与陶瓷电容器的区别在哪?
电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器
2023-09-28 09:46:012402
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
电容器的分类与选用
一、电容器的分类 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。 1、按结构分类 1)固定电容容量固定不可调节。 2)可变电容
2023-09-24 15:42:28463
电容器过流保护整定原则
电容器过流保护整定原则  电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241297
电容器三段式过流原理是什么?
电容器三段式过流原理是什么? 电容器三段式过流原理是指当电容器充电或放电时,电流可能会出现三种不同的阶段,其中每个阶段都具有不同的特征和原理。这种过程在电子学、物理学和工程学领域都有重要
2023-09-18 09:16:06472
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235
为什么干式电力电容器会鼓包呢?
为什么干式电力电容器会鼓包呢 干式电力电容器是用于电力系统中的一种重要电气元件,它具有高电容值、低损耗、长寿命、高稳定性等特点,被广泛用于电网滤波、电力配电、无功补偿等领域。然而,随着使用时间的增加
2023-09-14 10:53:34508
超级电容器与传统电容器的区别
电容器的基础上发展而成的一种高能量密度电容器。与传统电容器相比,超级电容器具有诸多优点,例如大容量、高能量密度、长寿命、低内阻、高功率密度等,因此在很多应用领域都有着广泛的应用。 下面我们将详细介绍超级电容器
2023-09-08 11:41:393240
如何选电容器的大小
等。以下是详细介绍电容器选择的方法和注意事项。 一、频率特性 电容器的选择首先要考虑电路的工作频率特性。通常,电容器的阻抗随频率的变化是反比例的,也就是说,频率越高,电容器的阻抗越小,反之亦然。因此,在选择电
2023-09-08 11:28:473361
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-09-05 10:29:39823
什么是电容?为什么电容器很重要?
电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140
电容器中的几大特性
电容器中的几大特性  电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:432373
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容量电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351
电容器串联和并联特点
电容器串联和并联特点  电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:337079
串联电容器和并联电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303942
为什么电容器会带电荷?
为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:071282
如何读取电容值?如何读取写在电容器上的电容器值?
在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876
如何串联电容器?为什么串联电容器的电荷都相同呢?
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563186
测试电容器的四种方法有哪些
测试电容器的四种方法 电容器是一种非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器方法。 一、万用表测试法 万用表是一种非常常用的电测仪器
2023-09-01 15:11:495842
为什么我们需要测试电容器?如何对电容器放电?
电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551228
电容器是和芯片有关吗
电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355
如何选择超级电容器型号,超级电容器的选购技巧
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06912
电容电容器超温如何检查?
的设计和安装,以确保它们不会超温。但是,万一电容器发生超温,以下是一些检查电容电容器超温的方法: 观察温度:如果电容器过热,那么有可能是因为电容器内部温度达到了过高。在观察电容器时,应该特别注意电容器周围是否存在异
2023-06-30 16:04:18541
配电室电容器运行温度最高是多少?
电容器经常用在商用用电系统中。然而,电容器在工作过程中会产生一定的热量,因此存在着一定的温度限制。那么,配电室电容器运行温度最高是多少呢? 电容器的温升主要取决于以下几个因素:电容器的额定容量、运行
2023-06-30 16:00:11917
自愈式电容器较其他电容器有哪些独特之处
在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567
薄膜电容器的分类及制造方法
薄膜电容器是一种利用薄膜作为电介质的电容器。它通常由两个导电层之间夹着一层薄膜构成。薄膜电容器通常被用于高频电路和低成本的电子设备中,由于它们的小体积和高品质因数。本文将介绍薄膜电容器的原理、分类、制造方法、应用和未来发展趋势。
2023-06-14 09:38:321381
一文分清电容器电容量
我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件“电容器”。
2023-06-09 16:36:123556
电容器的串联与并联
成品电容器都有一定的规格。在实际使用时,常常会遇到电容量或额定工作电压不符合电路要求,这时可将若干只电容器作适当联接,以满足电路的需要。
2023-06-09 16:19:568697
如何检测电容器的好坏
电容器是电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法
2023-06-03 15:34:322113
电容器的分类有哪些?
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391580
电容器的型号命名方法以及容量标示
^6uF=10^12pF。下面介绍电容器型号命名方法、主要特性参数以及容量标示。 国产电容器 1.型号命名方法 国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。 第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。 第二
2023-05-30 17:13:293713
NODEMCU上的电容器爆炸了是什么原因造成的?
我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个: 基本上我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
运行中的电力电容器温度多少才算正常
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341923
什么是纸电容器
电容器电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940
智能电容器和普通电力电容器有何区别
如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00695
电子电路中常用的电容器种类
小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器
2023-05-04 09:58:571817
智能低压电容器和普通电容器的区别
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683
如何延长并联电力电容器的使用年限
将会在接下来的文章中,详细地为大家介绍。 注意电容器电压、电流等参数 如果并联电力电容器长期过电压、过电流运行,将会加速电容器介质损耗,影响电容器的使用寿命。另外过电流运行还会导致电容器过热,严重时可能会直接
2023-04-26 16:12:19376
为什么旁路电容器电容小?
为什么旁路电容器电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
2023-04-24 18:24:253655
双电层电容器LT系列商品介绍
今天为大家介绍太阳诱电株式会社圆筒型双电层电容器 LT 系列“LT08202R7335”(φ8.0x20mm,标称电容量3.3F)等 8 款商品。
2023-04-24 09:08:46515
太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00514
电容器厂家为什么不建议用智能电容器
为您详细介绍电容器厂家不推荐使用智能电容器,主要原因在于其散热条件差、元件质量不明、维修成本高三方面。 智能电容器 1、散热条件差 和传统无功补偿装置不同,智能电容器内部集成了电力电容器、滤波电抗器、投切开
2023-04-19 16:11:47499
单相电机电容器是怎么配置大小的?
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
超级电容器的构造及其工作原理介绍
需更换。  应用​  由于其电荷存储容量大、体积小以及快速充电和充电,超级电容器已在许多新兴技术中得到应用。超级电容器最终保留一席之地的主要领域之一是交通运输业。在电动汽车中,超级电容器用于制动系统以
2023-03-29 16:12:02
什么是端子电容?片状端子电容器的安装方法
就为端子电容。因此贴片后仍然被称为端。  四、片状端子电容器的安装方法  片状端子电容器具有贯通端子和接地端子,所以和普通的电容相比,安装的方式差异很大。  图1-8 端子电容的安装方法
2023-03-29 11:33:38
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
如何预防并联电容器出现故障
并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介绍
2023-03-24 11:35:21565
已全部加载完成
