电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RJSII40关节模组拥有超大力矩,输出将更加强劲
收藏
查看更多
想问个单总线通讯方式,就是双向一线通,模组跟外设通信,RX跟TX接到外设的同一根线,做双向一线通
上图是别人做的一个方案,但是我用EDA仿真下来,当模组TX发高电平的,外设接口的高也只有1.7V,正常外设的高电平为5V的。 当外设接口作为发送端时,外设输出高,模组RX为高,外设输出低,模组RX
2024-03-19 09:43:09
九联科技推出“金牛座”智能穿戴鸿蒙模组UMA503-A5
随着智能穿戴市场的蓬勃发展,对于无线通信模组的要求也日益严苛。为了迎合这一市场趋势,九联科技紧跟步伐,推出了一款象征着坚定、耐力和强大力量的“金牛座”智能穿戴鸿蒙模组——UMA503-A5
2024-03-18 09:33:46173
智同科技准双曲面传动关节模组HYP-6B、HYP-6C两款产品面世
历经1372天产品开发时间,智同科技最新系列研发成果——准双曲面传动关节模组HYP-6B (12Kg)、HYP-6C(25kg)两款产品,终于正式面世。
2024-03-17 14:40:54442
26536
灯,关节式 LED,白色(60)
2024-03-14 20:44:52
触控显示模组是什么 #模组 #触控 #人机界面
触控模组
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-14 11:43:12
华为P70系列4月发布,全系配备潜望式长焦镜头与超大底主摄
根据微博及海外X平台爆料者透露,预计华为P70系列将全部搭载高密度锂电池、无线充电和卫星通信技术。在拍照摄像部分,全线机型都配有潜望式长焦镜以及拥有50MP超大底的主相机。
2024-03-08 09:23:11686
【LicheeRV-Nano开发套件试用体验】LicheeRV-Nano上的IAI技术应用
开发板,之前试用过 DUO对其清奇骨骼,小巧的身板,强劲的性能所吸引,在知道其更加强悍的兄弟板出来后,第一时间申请到试用。 此次开发板包含物料比较充分,除了有Nano开发板,还有带触摸的全贴合屏幕
2024-03-07 17:32:36
超大规模数据中心采用三星FDP SSD降低存储成本
主机数据放置技术一直是超大规模数据中心关注的话题,因为它影响所部署的SSD的总体拥有成本(TCO)。
2024-03-07 15:39:43355
超级电容模组的优点
超级电容模组就是多个超级电容器单体串联,合作电压均衡和放电稳压系统,用铝合金外壳组合而成的一个新式能量包。超级电容模组的诞生,弥补了铅酸电池等储能器件的缺陷,超级电容模组的工作温度规模为-40
2024-03-01 15:10:08
大理石无铁芯模组
模组铁芯
璟丰机电发布于 2024-02-04 13:35:33
医疗检测设备模组
模组检测设备
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:34:29
十字模组
机械模组
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:22:00
基于溶解性微针和粘合性透皮贴剂的给药系统,用于治疗类风湿性关节
类风湿性关节炎(RA)是一种常见的全身性慢性自身免疫性疾病,可引起关节内炎症和疼痛。
2024-01-17 09:17:411230
ADPA7009CHIP:重塑微波领域的强大力
ADPA7009CHIP:重塑微波领域的强大力量ADPA7009CHIP,一款砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)微波单片集成电路(MMIC)分布式功率放大器,凭借其卓越的性能,在
2024-01-14 22:56:26
ADPA7004CHIPS:重塑高频领域的强大力
ADPA7004CHIPS:重塑高频领域的强大力量ADPA7004CHIPS,一款集成温度补偿片内功率检波器的砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC
2024-01-14 22:55:15
力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么?
原停产力矩产电机型号1FW3152-1ML62-7AE0-Z N99+X53+T20+K40 编码器读数头型号AK ERM 280 2048 01-03 此电机附件T20表示NDE端轴承端盖(同轴
2024-01-09 06:50:02
无框电机最适合哪种应用?为什么机器人关节要用无框力矩电机?
机器人关节要求电机体积小、扭矩大、响应快。而无框力矩电机仅由转子和定子组成,体积小,同时具有较高的功率,低转速情况下能够输出更大扭矩,更符合人形机器人的需求。
2024-01-02 13:41:21487
力矩电机转子识别后产生300608报警的原因?
力矩电机转子识别以后,1016产生数值,保存数据上电以后,给轴加使能(有电流声)没有报警,在手动运转该轴时,出现300608报警,更改电流限制参数1105后,该情况依然出现。请高手指点,谢谢~!
2023-12-28 07:44:42
全球首台最大载重RV减速机,攻克机器人关节技术“天花板”!
据悉,这台摆线齿轮减速机(又称RV减速机),设计用途是国际热核聚变实验堆里多功能机械臂的“关节”,是目前世界上首台集高精度、大减速比和超大扭矩于一体的最大载重RV减速机,标志着我国在RV减速机领域取得重大突破。
2023-12-25 17:47:09428
用于半导体晶圆传送的多动子线性传动设备滑台模组#滑台模组 #线性模组
半导体线性模组
苏州璟丰机电发布于 2023-12-21 09:40:16
力矩电机的工作原理是什么
力矩电机是一种电动机,其工作原理是通过电源供电,产生磁场,然后利用磁场与电流之间的相互作用产生力矩,驱动转子进行运动。 力矩电机是一种常用的电动机,广泛应用于各个领域,如工业、交通、家电等。力矩
2023-12-20 09:38:23708
让机器人实现开发自由,探索精密工艺的机器人关节模组
机器人关节是作为机器人各个部件之间相互连接的节点,提供了必要的运动自由度。关节模组用其精确度和可靠性,确保了机器人在各个领域的高效率和高质量表现。一体化关节使得机器人能够模拟人类肢体的活动,进行抓取、转动、移动等动作。
2023-12-08 15:35:26222
机器人模型其他关节的定义
base_link的定义 base_link是所有的其他关节的基础,也就是基坐标系所在的link。 这里他的几何图形我们直接引用他的dae文件,至于如何用Solidworks绘制模型然后制作成dae
2023-11-28 14:27:44143
如何降低步进电机的发热问题、减少丢步概率、提升步进电机力矩,如何降低能耗?
在常规的步进电机驱动方案中为了发挥步进电机的较大力矩,不得不将驱动器的输出电流设置的比较大,如此一来会导致步进电机发热,永磁体退磁,进而导致丢步。控制发热量 就需要控制电流,传统控制电流的方式需要
2023-11-25 11:32:54
机器人关节Joint描述
机器人模型中的刚体最终要通过关节joint连接之后,才能产生相对运动。 URDF中的关节有六种运动类型。 continuous,描述旋转运动,可以围绕某一个轴无限旋转,比如小车的轮子,就属于这种
2023-11-22 16:51:13302
剑指人形机器人赛道,泰科机器人推出重磅关节模组
泰科机器人几年前就研判人形机器人赛道将会成为热点,决定研发人形机器人适用的关节模组,经过艰苦的技术攻坚,泰科机器人推出了一系列适用于仿生机器人的轻量化大扭矩一体化关节:MJX系列和DJB系列关节模组,助力客户快速定制开发各类需求的机器人。
2023-11-22 11:12:34327
强悍全大核重新定义游戏体验!天玑9300就是旗舰标杆
的最优选。 划时代架构大升级,游戏体验全面升维 天玑9300的全大核CPU架构包括4个Cortex-X4超大核和4个Cortex-A720大核,超大核最高主频达3.25GHz,CPU峰值性能提升达40%,功耗降低33%。强大的CPU性能和能效为天玑9300的游戏表现提供了极为强劲的动力基础,
2023-11-10 15:10:44304
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
求助,关于电机主从控制力矩问题
各位大神好,在此向各位请教一个主从控制(主机转速,从机转速饱和力矩限幅)问题。A电机主电机 转向CW 功率0.27KW,设定转速600R/MIN 转矩限幅P1520=-1521=5N.M B电机从
2023-11-10 07:24:28
力控制如何准确地控制机器人的力矩输出
力控制的关键问题是如何准确地控制机器人的力或力矩输出,以满足特定的任务需求。以下是一些与力控制相关的关键问题: 1. 力/力矩传感器选择和校准:选择合适的传感器来测量机器人的力或力矩输出,并进行校准
2023-11-09 17:26:58238
速度模式下外环力矩控制步骤
在机器人速度模式下的外环力矩控制中,通常使用速度环和力矩环两个控制环路来实现。速度环控制机器人的关节速度,而力矩环控制机器人输出力矩。 以下是实现速度模式下的外环力矩控制的一般步骤: 设定期望速度
2023-11-09 17:22:27199
机器人力矩传感器分辨力是什么
机器人关节力矩传感器的分辨力是指其输出信号能够区分的最小力矩值。 一般来说,分辨力越高的传感器能够感知和测量的力矩越小,输出的信号也越细腻。这对于需要精确控制机器人关节力矩的应用来说非常重要。 一些
2023-11-08 16:47:37595
请问OneNET的NB模组用AT指令怎么连上ONENET平台?
2023-11-01 06:05:16
磁粉测功机
激磁电流即可改变负载力矩。适用于大力矩而转速较低的场合,如恒力矩带载起动、异步电动机、减速机、液压马达、矿山机械等动力机械。功能特点:●结构简单,紧凑,制动力矩
2023-10-28 13:26:08
曳引机制动力矩测试系统
曳引机制动力矩测试系统产品介绍:曳引机制动力矩测试系统由被测曳引机、转矩转速传感器、磁粉加载器、测试系统等组成。采用磁粉(电涡流)制采用转矩转速传感器进行曳引机扭矩测试;采用电量变送器进行电梯曳引机
2023-10-28 11:16:51
智能机器人RJSIIZ系列关节模组助力智慧医疗技术突破
用于胃肠诊查的磁控胶囊机器人,由泰科机器人RJSIIZ系列关节模组提供精准稳定的关节运动控制,使患者和医生在检查过程中体验更舒适,为临床应用提供更高效,更精准,更智能的诊查服务。
2023-10-23 16:34:28223
直线模组要怎么搭配电机呢
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141
机器人关节电机控制:精密、智能和协调的控制系统
电机机器人的关节伺服电机控制是一种先进的技术,依靠电机驱动器、控制算法来完成精确的电流和速度控制,来调整电机的运动,以确保所需的位置、速度和力矩。随着控制技术和半导
2023-09-22 08:17:421199
ESP32-PICO-V3-ZERO技术规格书
和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电 (TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺。ESP32-PICO-V3-ZERO 模组已将晶振、flash、滤波电容、RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,不再
2023-09-18 07:07:42
电源全模组和非模组有什么区别
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组的主要区别在于其内部电路和设计结构不同。 全模组电源具有可插拔设计的整体模块化电路板,如输入滤波电路、整流器、功率因数校正器、主电源转换器、输出
2023-09-12 10:51:561500
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好
也相对较小。而非模组电源则是电缆与电路板线焊接在一起,无法更换或拆卸,使得电脑内部更加混乱,散热和噪音也相对较大。 相比之下,电源全模组更加便于维护和升级,同时性能和稳定性也更高。因此,从长远角度考虑,建议选
2023-09-12 10:38:583520
【幸狐 Core3566 模组试用体验】幸狐 Core3566 模组开箱
的video输出、PCIE和CSI接口,适合嵌入式应用。 开箱,模组本尊就是这样,墨绿色的PCB,元器件都在正面,很精巧: 再来一张合影: 二、模组介绍 幸狐 Core3566 模组主要包括RK3566
2023-09-09 18:46:04
基于STSPIN32G4轻量化协作机器人关节伺服驱动解决方案
关节模组伺服驱动基于STM32G4解决方案的优势 • STM32G4芯片体积9X9 mm • 内嵌MOS管前级驱动,省去外部3个驱动芯片PCB布局 • 完全满足高性能伺服驱动控制主芯片资源 • 低成本
2023-09-06 08:06:24
安信可雷达模组:无人车应用可行性?
——Rd-03和Rd-04,三款模组主打高性能与高性价比,低成本帮助用户实现产品的智能化升级,拥有极具竞争力的性能优势与广阔的应用前景等优点。 安信可雷达模组问题集锦 01无人车应用可行性? 我们做的毫米波雷达模组主要应用于室内场景,这个和模组硬件及软件
2023-09-05 15:42:43301
电源全模组和非模组有什么区别?
电源全模组和非模组有什么区别?  电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523478
PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?(3)
PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?|深圳比创达EMC(3)
2023-08-08 11:00:521005
炬芯科技发布全新第二代智能手表芯片,引领腕上新趋势!
第二代平台支持AI降噪,支持录音功能,支持视频表盘,支持第三方应用程序,支持WebAssembly技术,拥有更加丰富的外围接口资源,更精简的BOM,更大的内存,满足个性化需求等等领先优势。在此基础上,整体的性能更加强劲功耗更低。
2023-08-05 08:31:18672
明纬电源40W单组输出电源供应器 DRA-40系列
DRA-40是一款符合德国工业标准40W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:04:59163
力矩电机与减速电机有何区别和联系
力矩电机和减速电机都是应用广泛的传动设备,在结构、原理、规格、性能特点、用途、技术参数都不一样,下面和大家一起了解一下这两种设备。
2023-07-17 16:27:08441
泰科智能MJX系列关节模组助力机器人弹钢琴
深圳泰科智能机器人作为国内为数不多的关节模组研发及生产厂家,一直致力于为企业提供更多协作机器人关节模组解决方案。自主研发的MJX系列关节模组,高度集成模块化、紧凑型设计,有多种规格尺寸。整个系列关节
2023-07-10 10:45:41462
飞创直线电机模组定制案例:大理石直线电机模组平台
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429
人形机器人迭代下供应链的新机遇
旋转执行器、线性执行器、灵巧手共同构建擎天柱全身40关节。旋转执行器由角接触轴承、谐波减速器、交叉滚子轴承、编码器、无框电机、力矩传感器构成。特斯拉线性执行器由深沟球轴承、无框电机、力矩传感器、编码器、反式滚柱和四点接触球轴承构成。
2023-06-26 15:43:28400
叠层片式铁氧体超大电流磁珠
叠层片式铁氧体超大电流磁珠-阻容1号
2023-06-19 11:02:32412
什么是力矩电机
范围的特种电机。 这种电机的轴不是以恒功率输出动力而是以恒力矩输出动力。 力矩电机包括:直流力矩电机、交流力矩电机、和无刷直流力矩电机。 被广泛应用于纺织、电线电缆、金属加工、造纸、橡胶、塑料以及印刷机械等工业领域。
2023-06-12 09:46:521414
什么是力矩电机?力矩电机与减速电机的区别
直接驱动直流力矩电机体积小巧,特别适用于那些要求用最小的体积、重量、动力、响应时间输出最大效率和最好定位精度的伺服应用。
2023-06-12 09:44:29752
适用于Kintex超大规模FPGA标准
该参考设计使用MAX10 InTune™负载点(PoL)控制器提供输入电压为8.13V至2.1V、输出电压为80.2V、输出电流为15303A的电源电路。该电路旨在为 Xilinx® Kintex 超大规模™ FPGA 上的 VCC1V8 电源轨供电。
2023-06-08 11:31:47311
安信可三款雷达模组选型看这篇就够了
2023-06-05 10:01:19519
平面关节型机械手设
平面关节型机械手设
2023-05-29 11:11:330
基于高通QCS8550处理器的高算力AI模组SNM970
格智能高算力AI模组SNM970搭载高通QCS8550处理器,集成8核高通Kryo CPU,含一个主频3.2GHz超大核,4个主频2.8 GHz的性能内核及3个主频2.0 GHz的效率内核
2023-05-29 10:44:46513
armsom推出工规级RK3588J-Core (armsom P1 Core) 8K 智能NVR核心板
的图像前处理器和后处理器。 32GB超大内存最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求。通道输入输出,多屏异显拥有HDMI 2.1
2023-05-25 20:36:28
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低频运行时,力矩不大,导致无法加工,所以需要变频器具备低频大力矩特性
2023-05-25 10:29:59294
思必驰:营收持续增长,发展潜力强劲
体验。 营收持续增长,企业发展强劲 思必驰是国内专业的对话式人工智能平台公司,拥有全链路的智能语音语言技术,自主研发了新一代人机交互平台(DUI)和人工智能芯片(TH1520),可以为车联网、IoT及政务、金融等众多行业场景合作
2023-05-24 16:05:12282
视觉检测类项目经历哪些测试阶段
随着智能机器人产业的持续发展,视觉检测机器正迸发出更加强劲的活力。
2023-05-16 15:41:04284
OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组简析RK3568
处理器采用22nm工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口,配置双千兆自适应RJ45以太网口,可满足NVR、工业网关等多网口
2023-05-16 14:56:42
直驱力矩电机和伺服电机区别
直驱力矩电机精度更高,一般会使用高精度的编码器,由于编码器和转子(负载)直接耦合,因此电机的精度直接与编码器的精度关联。
2023-05-11 15:53:341102
ESP-WROOM-02D模组的reset脚变成输出脚是怎么回事?
我是用单片机和ESP-WROOM-02D模组通讯的,我用单片机的一个管脚控制模组的EN脚,一个复位IC控制单片机的复位脚和模块的复位脚(reset ic的输出脚接芯片和模块的reset脚
2023-05-11 07:27:04
二维扫描模组,“二维条码扫描模组”让扫码读码更加高效、顺畅
现如今,在物联网行业蓬勃发展以及条码识别技术普及应用等因素影响下,二维扫描模组早已不再只是一种可以读取二维码的扫码设备,而是正加快渗透到人们日常生活的方方面面,并规模化应用于电子票务、移动支付、医疗
2023-05-10 15:37:47543
“机器人+”为千行百业提速,关节模组让企业快速实现机器人开发
深圳市泰科智能机器人是国内专业研发生产协作机器人及关节模组的供应商,自主研发的RJSII系列、RJSIIZ系列、MJA系列和DJA系列等机器人关节模组,各系列均有多种规格和尺寸,能快速组合,满足各类不同需求的机器人开发。
2023-04-20 16:50:51596
RJSIIZ机器人关节模组
作为行业领先的协作机器人关节模组供应商, RJSIIZ系列机器人关节模组是泰科智能专为3-20Kg以下协作机器人而设计,高度集成了包括无框力矩电机、低压直流驱动器、谐波减速机、制动器和双反馈装置。尺寸小,符合协作机器人紧凑、灵活的设计特点。
2023-04-20 15:02:39485
RJSII40关节模组——超大力矩输出强劲
泰科智能机器人于2016年转型生产,作为一家以机器人关节研发为起点的机器人企业,一直致力于机器人关节研发,推出的多系列关节模组,并获得国内高校及机器人公司高度认可。
2023-04-20 14:56:19370
机器人关节模组常见问题答疑
机器人关节模组常见问题答疑
2023-04-20 14:51:03499
广东机器人关节直驱无刷伺服电机
【主要特性】  大中空孔径 中空大孔径,与您的关节模组完美融合 散热性能好 散热好绝缘佳  结构紧凑 定转子结构紧凑
2023-04-20 10:34:39
深圳泰科伺服机器人关节无刷直流伺服电机
机器人关节电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
深圳泰科智能RJU14机器人关节模组-体积小巧-结构紧凑
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身
2023-04-19 15:23:14
广东机器人关节模组报价
RJS-II系列关节模组是泰科智能推出的一款基于模块化理念设计、轻巧、高精度的协作机器人关节,一体化集成的RJS-II不仅结构尺寸更小,性价比更高,为您解决机器人在更多复杂环境中的适应性和稳定性
2023-04-19 15:03:00
深圳泰科智能RJSII系列机器人关节模组
2023-04-19 14:54:26
RJU系列机器人关节模组
 RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 10:53:03
广东机器人关节模组
2023-04-19 10:48:11
深圳泰科智能TB6-R5机械手臂6轴关节型协作机器人
关节设计,使关节模组拆卸及更换更快捷,易于安装及维护。拥有轻量化、用途广泛、易于使用的特点,旨在帮助企业提高经济效益。
2023-04-19 09:16:32
广东机器人关节直驱无刷伺服电机
2023-04-19 09:10:23
深圳泰科智能RJU系列新型协作机器人关节模组-提供一体化解决方案
2023-04-19 08:48:46
深圳泰科智能机器人关节无刷直流伺服电机
2023-04-18 17:35:19
深圳泰科智能RJS系列机器人关节模组
产品优势专注机器人关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
泰科智能RJS14机器人关节模组 柔性一体化关节模块
RJS关节模组系列——面向教育科研应用 集成高性能伺服驱动器、直流无框力矩电机、高分辨率双编码器、谐波减速器、机械抱闸、力传感器于一体,高效率发挥关节模组性能 创新开放 方便快捷
2023-04-17 17:53:17
泰科智能机器人RJU14机器人关节模组 一体化关节模块
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 17:40:55
机器人关节模组
2023-04-17 16:25:29
六轴关节机械手臂-深圳泰科智能机器人
应用需求。模块化关节设计,使关节模组拆卸及更换更快捷,易于安装及维护。拥有轻量化、用途广泛、易于使用的特点,旨在帮助企业提高经济效益。
2023-04-17 16:12:03
柔性关节机器人-深圳泰科智能机器人
深圳泰科智能TB6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-17 15:25:07
2023-04-17 15:07:26
广东机器人关节模组报价
2023-04-17 15:02:00
怎样选择步进电机和驱动器?
判断需要多大的力矩 静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。
2023-04-04 10:25:512157
SimpleFOC力矩控制模式介绍
  FOC又称矢量控制,是通过控制变频器输出电压的幅值和频率控制三相直流无刷电机的一种变频驱动控制方法。FOC的实质是运用坐标变换三相静止坐标系下的电机相电流转换到相对于转子磁极轴线静止的旋转
2023-03-28 17:41:38
强劲续航,“大”有不同,华为畅享60正式发布
2023年3月23日,华为畅享60正式亮相华为春季旗舰新品发布会。华为畅享60在外观设计、HarmonyOS智慧体验、超清影像、强劲续航方面等多维度带来惊喜体验的同时,更拥有非常具有竞争力
2023-03-27 09:18:01870
34HC2311
步进电机、超平滑、无齿间摆动、大力矩、3相、1.2°、NEMA34
2023-03-24 13:38:59
同茂直线电机模组的几大优点
运用于各行各业,受到国内外客户的高度好评。 那么为什么同茂直线电机模组拥有高口碑呢?与其一系列优势有很大关联,下面,小编跟大家分享下同茂直线电机模组的几大优点: 采用自研自产自销的直线电机提供高加减速 同茂直线电机模
2023-03-24 08:22:37617
已全部加载完成
