端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:33
60 : 一、端子选择。根据应用需求选择适合的线束与端子,确保相互匹配并满足电流和电压要求。 二、端子准备。在铆接之前,确保端子和线束导体的清洁度和表面光洁度。确保没有任何氧化物、污垢或涂层,以确保良好的电气接触。 三、工
2024-03-06 16:10:59
113 注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将详细
2024-02-23 15:06:34
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
347 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5F/wKgaomXVnguAWYd4AAAmxiTRUWs897.png)
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
导电性能的要求、防氧化性能的要求等方面详细介绍低压电器端子为何要镀银或镀锡。 一、导电性能的要求 1.1 提高电流传输能力 低压电器端子的导电性能关系到电能的传输能力,因此其导电性能是电器设备正常工作的关键。银和锡是常
2024-02-04 16:41:11
210 变压器的性能稳定、可靠并符合要求。本文将详细介绍电源变压器的设计原则,包括设计目标、选材、磁路设计、绕组设计等方面的内容。 一、设计目标 电源变压器的主要设计目标是确保输出电压稳定、纹波小,同时要尽可能减小功率
2024-02-02 09:31:13
294 所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/43/wKgaomWxxqqAIzdVAAAQDlpf3OQ031.jpg)
接头的两件式插塞式连接器。板端连接器以及 PCB 接头均可端到端地进行堆叠,而不会丢失中心线间距。模块化外壳采用了我们内置的内扣,易于装配。可根据要求交付预组装产品。
Buchanan接线端子
2024-01-23 17:45:46
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07
173 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
TE ConnecTIvity (以下简称 “TE”) 推出 的铝漆包线端接解决方案,包括用于铝漆包线的SIAMEZE端子和带弹性插针的MAG-MATE端子。以下将详细介绍带弹性插针的MAG-MATE端子。
2024-01-12 15:22:06
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3A/wKgaomWg6HyAKJXlAAGuBTqPczY425.png)
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
,避免错误导致的工作故障或安全问题。本文将详细介绍485接线端子的正确接法,以及需要注意的事项。 一、485接线端子的常见类型 485接线端子有许多不同的类型,如螺杆端子、弹簧端子、插拔式端子等。在选择485接线端子时,应根据实际需要选择
2023-12-29 14:45:32
1501 电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
590 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
762 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:14
1854 各种线束端子退针方法 线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:20
3128 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:17
1237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:15
1328 中,我们将详细介绍如何调节超静音端子机的速度。 首先,了解超静音端子机的工作原理对于调节速度至关重要。超静音端子机通常由一个电机、传动装置和控制系统组成。电机负责提供动力,传动装置负责将电机的转动传输到工作部件,控
2023-12-08 16:36:19
553 超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16
440 易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器在某大型端子机设备厂静音端子机上的应用。
2023-12-08 11:44:42
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/05/wKgZomVykYOASknjAAAUiRjjAcQ225.png)
pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35
593 您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
有关于MLCC(多层陶瓷电容)替代Film Cap (薄膜电容)的那些事
2023-12-04 17:35:37
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E2/wKgZomVdjHeAdocnAAMbsxboPFk833.png)
请问有关于AD74111功耗的资料吗?官网上的datasheet上没有啊
2023-11-29 07:13:19
本文主要分析的是压接的性能。普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端子连接后电流通过率高、电阻要求小的线束和端子,无法满足。
2023-11-25 15:21:17
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/1C/wKgaomVhoMmAfCGhAACJkXVA8qQ853.png)
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19
499 电气参数、替代型号的可靠性和成本等方面。本文将详细介绍三极管的替换原则,帮助大家更好地选择合适的替代型号。 首先,选择合适的替代型号需要考虑电气参数的匹配。电气参数包括最大工作电流、最大工作电压、最大功耗、电
2023-11-17 11:31:47
1396 在压接端子前导体不应该上锡,除非另有规定。所有压接必须符合制造商公布的要求,如压接高度、拉力测试等。为了全面理解各项要求,需要详细阅读制造商的要求和说明书。
2023-11-09 14:24:30
835 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/39/wKgaomVMfDOAYzVIAAAQ8T_t_jQ488.jpg)
MECE原则是麦肯锡提出的一套分析问题的方式方法(麦肯锡全套书有介绍),网上有详细的介绍
2023-11-06 09:41:28
165 本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18
652 摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接器端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHD7GAJ7fsAAAWDys3Kk0490.jpg)
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
在堆栈中存取数据时的原则是什么
2023-10-31 06:55:13
些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创
2023-10-30 11:17:35
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/0B/wKgaomU3iFeAfpYJAABGszw10CY591.png)
所消耗的电能,将一般运行转化为经济运行。2)为了节能,必须降低频率。下降值越大,节能越多。不降低频率,逆变电源原则上是不能省电的。3)与电机负载率有关。当负载率为
2023-10-20 11:22:56
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/F2/pYYBAGOuQvOAE8gLAAB6i5t93gU652.png)
PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗
2023-10-12 08:11:14
当前,plc系统几乎可以胜任工业控制领域的所有任务,而且最适应工业环境较差,对安全性、可靠性要求较高、控制工艺较复杂的场合。在设计 PLC 应用系统时应遵循以下原则。
2023-10-05 09:58:00
313 端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/35/wKgZomUU7SmAAsIqAAAPHGFjtoM151.jpg)
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPPiAeGtiAABJL4X-Nys700.png)
多路搭铁中比较有优势的端子是如5c所示的多个搭铁端子勾接的形式。这种端子结构占用空间小,并能使一个搭铁点的利用最大化,还可根据搭铁线的多少来组合搭铁片的勾接数量,有利于线束成本优化。
2023-09-05 12:47:41
1210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A3/wKgZomT2s3SAFR40AAAYsKHikKQ617.jpg)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/08/wKgaomT2k1WANV-8AAAfB60tN2I884.png)
气象监测——关于气象监测站的介绍
2023-09-04 10:02:49
325 。在本文中,我们将详细介绍肖特基二极管代换原则的概念、原理、特点和应用。 一、概念 肖特基二 极管,是一种用金属和半导体界面形成的二极管,它采用“金属-半导体”界面代替“PN结”,具有正向压降小、反向漏电小、速度快等特点。在电路设
2023-09-02 11:01:30
928 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/55/wKgZomTykkGAXgRgAAATgPhBE-Y961.jpg)
纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/39/wKgZomTxb9qAfQ0WAAAWtxOuah0538.jpg)
2023-09-01 10:29:13
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2F/wKgZomTxTPCAc8f7AAATsbkA6Hs408.jpg)
的7~12路, DC SWITCH 3控制直流输入端子的13~18路。
直流输入端子选择需满足如下原则: 1. 需要将直流输入线均匀的分布在三个直流开关控制的直流输
2023-08-30 12:12:33
1145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D6/wKgZomTuwayAT_a9AAAjcwKy0KY764.png)
有没有关于M451 的USB HOST的文档?
2023-08-30 08:05:00
如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56
220 分享。让大家了解下,一体成型电感的参数主要有哪几个方面,以及它的选型原则。 我们先来向大家介绍一下关于一体成型电感参数,我们主要是关注它的哪些方面。电感的参数主要反应的是它的作用,根据这些参数我们可以简单判断选择的电感是不是
2023-08-17 20:51:58
298 接地。接地是指电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。比如,电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
2023-08-16 15:52:49
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C1/wKgaomTcgDKAVIX1AADP9jh6CNI72.jpeg)
熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:25
1551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
的工业控制要求,接线端子的需求量逐渐加大。电子行业的突飞猛进,使得接线端子的使用范围越来越广、种类越来越多。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式
2023-07-31 18:00:32
2762 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgZomS_ONWAKAZJAAAf1uquzgg435.png)
我们整理了一些关于隔离I2C设计的FAQ,供您参考。这些见解是根据德州仪器在线支持社区中有关I2C隔离器的常见问题而提供的。希望这些信息能够帮助工程师在设计过程中解决信号和电源隔离的问题。
2023-07-23 15:39:49
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS82PmAPlJVAAB0vWt_-qo733.png)
一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:38
0 应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53
967 德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55
849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B3/wKgaomSJi92AOaZGAADgEVG3T3Y308.png)
在设计PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面。而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2023-06-28 14:27:33
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/97/wKgZomSb04WAYsMlAAAQK3Fxhb4544.jpg)
、DT端子、铜管 接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两
2023-06-19 14:47:30
的工业控制要求,接线端子的需求量逐渐加大。电子行业的突飞猛进,使得接线端子的使用范围越来越广、种类越来越多。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子、
2023-06-13 11:40:53
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgZomSH5UeAY9xoAAAbut4Q2b8559.jpg)
大家好你们好!
Arduino IDE 中是否有关于 ESP8266 构建过程的文本,如下所示:https: //www.arduino.cc/en/Hacking/BuildProcess?
2023-06-12 08:49:30
有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?(i.MX8 Quad Plus 汽车和信息娱乐应用)
数据表不提供该信息。
是否有任何文件提供 DMIPS 测量?
2023-06-01 08:58:12
电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:59
1498 今天给大家介绍一些PCB布局的思路和原则
2023-05-17 10:00:03
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D6/wKgZomRkNX-AWYmzAAAiFOdOpe8571.jpg)
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
有关“雷击防护”的新要求表示符合I级、或II级、或III级实验的地凯科技浪涌保护器SPD; 2. 在低压装置里安装I级、II级、I
2023-05-10 10:28:04
329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/FE/poYBAGRa_7aAY_d6AABXHoTUNsU828.png)
根据压接端子种类的不同,有相应的标准用作评估显微照片的基础。
2023-05-08 09:56:57
990 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgZomRYV0uAR2XCAAAZjW8-cO0473.jpg)
时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根
2023-04-26 16:22:02
c)间距要求
波峰焊时,两个大小不同的元器件或错开排列的元器件,,它们之间的间距按照下列原则设计:
当元件高度≤0.8mm时,要求元件间距≥0.8mm,参见图a处。
当元件高度在
2023-04-25 17:15:18
大气污染监测站点布设原则主要包括: (1)均匀性原则,即按照监测目的和监测系统的要求,选择代表区域的代表性监测点。在自然条件下,污染源多处分散的地方,应以最多的监测点数代表区域。但在经济条件较好
2023-04-25 02:58:00
1226 。0.187和0.250系列母端采用两级滚动配置,带有悬臂安装的凹坑,便于插入和多个独立接触点,实现低接线片界面电阻。 2-520182-2 压接快速断开端子无需安装昂贵的电气安全联锁装置或特殊防护装置,有助于防止触电危险。此外,即使在要求紧密接触间隔的设备中,也可以消除暴露
2023-04-20 11:14:24
392 PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-04-17 11:17:53
531 请问是否有关于Android11 平台默认开放root权限的文档,我们需要用u盘手机替换ko文件
2023-04-17 08:21:49
TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05
334 有没有关于S32G M内核Bootloader升级M内核APP固件的资料
2023-03-31 08:17:36
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
更小,在高频范围中阻抗相对普通电容更低,在高频域滤波效果更出众。 图1-1 电平等效模型 图1-2 三端子电容符号 在介绍三端子电容之前,为了更好的了解片状三端子电容,我们先介绍引线型三端子电容
2023-03-29 11:33:38
