电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>家教机防水透气膜透声膜如何实现防水透声透气
收藏
查看更多
超薄片式厚电阻
超薄片式厚电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
电阻材料常用的有哪些
一、碳系列 由碳电阻系列材料制成的电阻一般称为碳电阻,主要是由有机材料分解的电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
GB/T 10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
怎么区分电阻是薄膜还是厚
要区分电阻是薄膜还是厚,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
e-PTFE防水透气透气量测试注意事项
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198
ISO 2556塑料薄膜透气率测定仪气体透过率测试仪
 ISO 2556塑料薄膜透气率测定仪气体透过率测试仪产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种
2024-02-19 15:31:43
微尔斯胶粘式防水透气膜自动化安装设计
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568
袋氧气透过率测试仪
袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围() 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
多个RS485设备如何实现防水连接
多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。 为井下通风使用。 故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。 请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘? 电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
医用辅料湿性能测试仪 水蒸气透过率测试仪
WVTR-RC6医用辅料湿性能测试仪 水蒸气透过率测试仪产品介绍WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合、医疗、建筑领域等多种材料
2023-12-07 16:07:59
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
防水磁吸pogopin连接器设计方案
随着客户对磁吸pogopin连接器多样化应用场景的需求,磁吸连接行业也面临着巨大的挑战,从简单的充电和信号传输需求,变成实现更快的充电速率以及严苛环境下使用如防水的需求。因此,CFE在针对
2023-12-07 09:51:17224
防水Type-C连接器:国际防水等级解析
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23371
台阶厚仪
中图仪器CP系列台阶厚仪是一种常用的厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量层表面的台阶高度来计算出层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的层厚度
2023-11-28 11:31:52
电池隔膜透气度测试仪
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
葛尔莱法透气度测试仪
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
薄膜、复合水蒸气透过率测试仪(杯式法)
WVTR-RC6薄膜、复合水蒸气透过率测试仪(杯式法)产品介绍WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合、医疗、建筑 领域等
2023-11-22 15:23:58
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
esp8266怎么让串口传?
esp8266可以开机不配置直接当串口传,直接接在一台设备的串口上,设备波特率固定,上位机通过udp直接接受,esp826可以做到吗,以前用的是串口转wifi模块
2023-11-08 07:43:39
ESP32怎么打开传功能?
ESP32怎么打开传功能
2023-10-27 07:50:25
肠衣抗撕裂性试验机
在食品包装领域,肠衣作为一种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣的耐久性,肠衣抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
复合热封试验仪
在食品包装领域,复合因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合的热封性能必须得到严格控制。复合热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
WiFi扩展板shiled ESP-13传失败怎么解决?
WiFi扩展板shiled ESP-13传失败怎么办?
2023-10-19 08:26:31
防水连接器选金属款还是选塑胶款
CNLINKO凌科电气连接器知识分享随着现代工业和科技的快速发展,连接器已经成为了众多设备和系统中必不可少的组件。特别是在那些需要防水功能的应用场景中,如何选择一个合适的防水连接器变得尤为重要。面对
2023-10-10 09:48:47297
LabVIEW防水测试系统
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
esp8266传tcp如何防止丢包?
esp8266传tcp如何防止丢包
2023-09-25 08:09:05
防水连接器有何优势?
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337
浅谈喇叭防水透气膜(防水透声膜)特点有哪些
众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法使用的严重后果。这些要求如此之高,就像一首优美的交响乐,需要每一个乐手都具备精湛的技艺和默契的配合,才能演奏出动人心弦的旋律。探讨这个问题的根源,我们发现其外部成因很大程度
2023-09-15 08:10:27320
LPS35HW的防水性能
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
什么是密封性防水测试?常见的防水等级科普
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18442
请问厚电阻器的材质是什么?
有谁知道厚电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
铝箔厚度测量仪-简介
铝箔厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
eptfe防水透气防水等级介绍
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730
防水透气膜耐水压测试标准介绍
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179
防水透气膜耐水压测试标准是多少
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015
eptfe防水透气膜应用 eptfe防水透气防水等级介绍
2023-07-14 10:53:17782
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521
自电容防水演示硬件手册
自电容防水演示硬件手册
2023-07-03 20:14:420
线束中防水型插接器的防水栓选型
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38559
PID传感器防水透气膜,IP67级防护,防尘防水
对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276
PID传感器防水透气膜满足各领域的不同应用需求
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305
智能GPS天线防水设计,集成微尔斯透气膜技术,实现IP68级防护!
智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00404
微尔斯科普:e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜 耐高温柔性材料 透气不透水!
目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841
透气包装材料微生物屏障分等试验仪
执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298
事业部(VONM)开发的e-PTFE聚四氟乙烯多孔膜又称防水透气膜,是一种柔韧而富有弹性的微孔材料,孔率高,孔径分布均匀,具有透气不透水、防尘防水透气泄压、微孔排气、气压平衡
2023-06-25 10:00:50622
2023深圳无人机展 | 哪些部件集成防水透气膜技术?
第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气膜技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18293
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
室外充电桩防水透气膜,密封防水结构设计,排气泄压!
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32263
工业视觉相机防水透气膜,内外气压平衡 密封防水设计!
随着工业自动化的进程,越来越多的自动化设备需要使用视觉相机,为了节约成本,会在原有设备的基础上加装视觉相机和控制系统以提高自动化效率和精度。但是,不管怎样添加视觉相机,都会面临工况中的各种问题,例如:1、工业设备使用时的一些液体,有可能进入视觉相机内部造成损坏2、灰尘对设备的影响,造成的视觉相机不能精准的定位3、密封的视觉相机壳体,在工作时会产生大量的热量,
2023-06-06 10:03:01327
浅谈蓝牙耳机泄音孔防水设计
为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42713
多芯防水连接器
多芯防水连接器是一种广泛应用于电子通讯领域的关键部件,具有高度的稳定性和可靠性。它由若干个小的金属片组成,通过插入和旋转的方式实现电路的连接。多芯防水连接器的构造相对简单,但在现代化的电子通讯行业中,它的重要性却不容忽视。
2023-05-31 11:12:58394
温湿度传感器防水透气膜,提升传感器灵敏度及精度
都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400
智能手表防水透气膜,IP68级密封结构设计!
\VS806)是喇叭主要的防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水、防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53704
微尔斯科普:车灯防水透气膜有什么作用?
小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344
AI-THINKER的NodeMCU-ESP8266无法读取防水DS18B怎么解决?
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。 我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
2023-05-29 14:20:35444
会“呼吸”的防水透气阀:小阀门中有大门道!
作为电子工程师,想必大家对于暴露在户外恶劣环境中的电子系统设计都会有些心得,做好防水防尘设计、将内部核心组件与外部环境隔离开,是其中的关键要诀。不过,在有些应用中,情况并没有那么简单。 比如,在实际
2023-05-24 18:30:021282
智能手表后壳防水检测设备如何使用?-海瑞思
一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471
消费电子防水透气复合膜生产工艺介绍
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481
消费电子eptfe膜是不是透气不透水材料?
对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328
防水透气膜气密性测试仪:一台机搞定防水性和透气性检测
设备的正常工作与稳定性能。它的原理是利用微孔的大小和分布来控制水汽和液态水的通过,从而实现透气防水的功能。防水透气膜具备透气防水功能防水:防止外部水或液体进入
2023-05-18 11:03:35485
CIBF2023深圳国际电池展览会 | 防水透气膜技术应用与介绍
;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446
微尔斯科普:防水透气复合膜生产工艺介绍
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716
线束防水泥的使用
使用位置:常用位置穿墙护套,车门线束,环形端子,中间端子的密封,用于径向防水,常见的黑、白,灰三种颜色。
2023-05-15 11:51:121534
M12金属防水连接器母座PCB针
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水、防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水、防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52284
M8-6芯防水连接器
M8-6芯防水连接器是一种优质的连接器,具有防水、耐腐蚀、抗震动和稳定可靠等特点。它在工业自动化和机器人控制领域有广泛应用前景。随着工业自动化和人工智能技术的不断发展,M8-6芯防水连接器必将迎来更加广阔的市场和应用前景。
2023-05-10 13:45:35341
2023上海国际自行车展,众多骑行装备集成防水透气膜技术!
馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气膜技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35328
防水透气专用气密性测试仪 检测PE透气性和防水
 防水透气气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
防水检测仪的使用难不难?可以检测哪些产品?
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556
浅析微尔斯防水透气膜介绍及应用
微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346
浅谈7/8防水连接器
7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19935
气密性检测仪在手机防水检测中的应用
一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:241005
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
葛尔莱法纸张透气度测试仪
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030
U-E-M1SS-Y-1
防水MICRO USB连接器 IP67 手机防水USB连接器 带防水
2023-03-28 15:16:26
已全部加载完成
