电子发烧友网站提供《电池供电系统的单片电源解决方案TPS650732-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:15:00
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65011数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:52:23
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65010数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:51:04
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65012数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:49:47
0 电子发烧友网站提供《LI-ION供电系统的电源管理IC TPS650250-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:45:20
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子或锂聚合物供电系统的电源管理IC TPS65020数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:05:14
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子或锂聚合物供电系统的电源管理IC TPS65021数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:03:33
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源管理IC TPS65024x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:50:58
0 电子发烧友网站提供《锂离子供电系统的电源管理集成电源管理芯片TPS65024x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:34:03
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65013数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:31:36
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源管理IC TPS650231数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:30:06
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65014 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:28:35
0 电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源管理IC TPS65022数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:18:00
0 AGV无人搬运车推荐使用,多层外延超结MOS系列,优异抗EMI及抗浪涌能力
2024-02-29 16:05:59
91
2024-02-29 15:44:34
96
在低压供电系统中,SVG(静止无功发生器)和电容补偿设备都是常见的用于提高电网质量的装置。SVG主要用于无功功率补偿,可以调节电网的无功功率,提高系统的功率因数,降低系统的无功损耗,提高电能利用率
2024-02-29 14:22:34
135 UPS供电系统在各行业数据中心中起到紧要的电源保障用途,要为负载供应不间断的供电,就非得具有电能储存的功能。因此,铅酸电池成为UPS供电系统的紧要组成部分。在UPS电源供电系统中,可以说铅酸电池
2024-02-26 09:43:46
150
基于电能管理的供电系统自治协调控制与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 直流供电系统以便于光伏发电、储能和直流负荷接入等优势成为新研究方向。针对直流供电系统
2024-02-22 14:44:35
71
MOS管在DCDC恒压/恒流电路中扮演着重要的角色。DCDC恒压电路用于将一个直流电源的电压转换为另一个恒定的电压输出。DCDC恒流电路则用于将一个直流电源的电流转换为另一个恒定的电流输出。
MOS
2024-01-20 15:30:35
【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统中对设备和线路的漏/触电保护
2024-01-11 16:45:42
施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,应查明公用电源供电系统的性质,是TN-C系统还是TT系统
2024-01-02 09:23:29
220 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。
2023-12-18 16:35:52
530
供电系统的供电质量对于现代社会的正常运作具有至关重要的作用。在电力系统中,电压是衡量电能质量的重要指标之一。电压的质量直接影响到电力设备的安全运行和电力用户的正常工作。因此,对供电系统的供电质量电压
2023-12-13 17:41:56
410 许多系统需要电池供电。电池可用于停电时提供备用电力,但主要用于移动式设备——大到像电动汽车,小到像助听器。在所有电池供电系统中,电源效率是关键。
2023-12-07 12:23:31
258
工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
双电源供电与双回路供电的区别 双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:56
1685 柴油发电机和 UPS 是数据中心供电系统中的两大核心设备,当市电停电时,柴油发电机-UPS 系统将为数据中心的基础设施供电,二者的兼容性直接影响着整个数据中心供电系统的可用性。然而,当前国内外数据中心供电系统中,UPS 和柴油发电机之间却存在一些不兼容的问题。
2023-11-21 10:21:40
1339
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 高压直流(High Voltage Direct Current,简称 HVDC)电源系统与其他供电系统的区别主要体现在以下几个方面: 一、电压等级
2023-11-16 14:33:46
316 电子发烧友网站提供《燃料电池应急供电系统的组成.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:37:56
0 随着铁路交通的飞速发展,铁路牵引供电系统的无功补偿问题日益凸显。无功补偿作为铁路牵引供电系统中至关重要的一环,不仅可以改善供电质量,提高电能利用率,还可以有效降低能耗和线损。
2023-11-10 15:36:54
282 接触式充电即所有充电回路需要用电缆和充电触头将车辆与供电系统连接,以便可以直接对其进行充电。作为目前离线充电的首选方式,接触式充电可提供较大的充电电流,以实现快速充电,减少待机充电时间,从而提升AGV的作业效率。
2023-11-09 10:31:30
210 为什么在mos驱动电路中稳压管与电机并联的时候电压突然减小
2023-11-08 07:36:38
电子发烧友网站提供《基于单颗CP212X实现TFT液晶屏模组供电系统.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:30:25
0 通常在交流分析中,电源地之间的输入阻抗是用来衡量电源供电系统特性的一个重要的观测量。对这个观测量的确定在直流分析中则演变成为IR压降的计算。无论在直流或交流的分析中,影响电源供电系统特性的因素有:PCB的分层、电源板层平面的形状、元器件的布局、过孔和管脚的分布等等。
2023-11-01 15:00:30
264
电子发烧友网站提供《太阳能风能及市电一体电源的供电系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:50:40
2 系统不同供电的485设备对接中的问题怎么解决?
2023-10-17 07:26:12
摘要:针对某矿业一号煤矿企业井下电力系统故障问题频发的现状,根据一号煤矿井下供电系统的实际情况,进行了井下供电监控系统的改进设计。相较于改进之前的供电系统,新供电监控系统运行稳定可靠,缩短了供电系统
2023-10-16 10:18:53
290
CB电源供电系统的设计主要涉及以下几个方面:
电路设计:根据设备的需求,设计出合理的电源电路。这需要考虑电路的稳定性、效率、安全性和成本等因素。
2023-10-09 10:48:48
95 系统组成 远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶ 远程直流供电局端设备 局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V
2023-09-18 16:32:37
214 在长距离的供电线路中,会存在大量的感性负荷,如变压器、气体放电灯、异步电动机等,导致架构线路中出现大量相位滞后的无功功率,降低了功率因数,增大了线路电压损失。(2)如果一个配变台区有多路出线,要对
2023-09-08 12:06:42
“P”是低压电器的一个专业术语,英文“pole”的缩写,意思是极数。在不同供电系统下,浪涌保护器(SPD)的用途、接线、价格等都是不同的,因此,了解各类型SPD的用途和选型十分重要。
2023-09-08 10:09:15
375 转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压; 3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。 在室外、空气非常潮湿的
2023-09-07 11:26:24
高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在供电机房内,远端机布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
、助听器等无线供电所要求的技术 TDK小型低输出无线供电系统的特点 无线充电方式与标准 通过无线、无接触式的无线充电(Wireless Power Transfer:也被称为非接触供电、无接触电力传输)为内置于电子设备中的二次电池充电的方式正在迅速普及。 TDK提
2023-08-21 16:37:21
337
济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源
2023-08-15 12:35:36
449
低功耗NuMicro MUG51系列应用于线圈供电系统
2023-08-10 11:06:45
217 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
直流远供系统将通信机房的-48v的直流电压经过DC/DC变换,通过复合光缆或直流远供专用电缆传送到远端,为远端基站提供工作电源的供电系统。根据线缆上的传输电压不同,基站直流远供系统分为280V
2023-07-17 11:15:05
一、产品简介: NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网;谐波
2023-07-04 09:29:54
470
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
虽然MOS管名义上是压控器件,只要栅极的电压超过其阈值就会控制MOS管导通。
2023-06-25 14:49:24
759
在电池供电的系统中,时间是关键参数。与电源电压在指定范围内变化且额定电流的可用性不受限制的交流供电系统不同,电池在需要充电或更换之前只能在有限的时间内供电。此外,当电池放电时,电流消耗越大,电池电压(或电源轨)下降越大(图 1)。
2023-06-17 10:48:02
548
双电源供电与双回路供电是两种不同的供电系统,在应用于电力输配、工业设备或建筑物的电力供应中具有不同的特点和功能。
2023-06-14 16:49:50
2425 对于汽车控制器的硬件设计来说,供电系统是非常重要的组成部分。本文主要介绍传感器、微控制器、执行器、通讯的供电。
2023-06-11 17:24:40
868
mos管漏极电压8V,栅极电压9V,仍低于源极12V电压,持续导通。现电路板出现故障后,栅极电压上升很快,达到11.7V,mos管截止,造成漏极无电压输出,达不到输出供电效果。请教大神们讲解下此电路原理,最有可能出错的地方?mos管和运放经过单独验证,是正常的
2023-06-05 22:50:12
首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流的大小。
2023-06-02 11:31:05
2290
摘要:广电数据中心机房UPS供电系统的可靠性问题包含较多的元素,电气专业技术人员在对供电系统进行设计、规划、管控的过程中,需要根据数据中心的实际用电负荷完成多种结构设计,本文对数据中心机房设备分类
2023-05-29 15:54:32
345
供电系统就是由电源系统和输配电系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。
2023-05-23 12:33:32
8046
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
2023-05-04 10:03:28
854
无功补偿,在电力系统中有着重大的意义和地位。电力电容器等无功补偿装置的投运,可以提高功率因数、改善电能质量,从而提升企业的经济效益。在接下来的文章中,库克库伯电气会向大家介绍电力电容器在钢铁行业供电系统的应用。
2023-04-24 14:42:00
328 三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求,TT系统多用于农村低压电网,TN系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接,IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。
2023-04-21 15:59:19
13494 TN-S供电系统是一种常用的低压配电系统,也是三种主要的DDD供电系统之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相应的单相、两相、三相直接供电)。
2023-04-21 15:42:57
4431 交流供电系统主要包括变电站提供的交流市电,柴油发电机供给的自备交流电源以及由整流器、蓄电池和逆变器组成的交流不停电电源(不间断电源UPS)。
2023-04-20 15:51:20
1320 传输电能:交流供电系统是电力系统中能够传输大规模电能的主要组成部分之一,通过变电站和配电系统将产生的电能传输到各个用电设施。
2023-04-20 15:40:21
791 交流供电系统最大的优点是可以方便的进行电压变换,实现在用电时,使用低电压,大电流,降低设备设计要求;传输时,使用高电压,小电流,减少送电损耗,实现长距离、大功率传输。
2023-04-20 15:34:48
1857 交流供电系统由发电机、变压器、电力线路和电器等组成。发电机负责发电,变压器负责调整电压,电力线路负责输送电能,电器负责接收和使用电能。
2023-04-20 15:28:31
1558 的备用储备发电能力。 它允许每次在最高效和最便宜的车站产生能量。 它降低了资本成本、运营成本和产生的能源成本。 如果互连系统中的发电系统单元发生重大故障,则不会中断电源。 互连提供了电力资源
2023-04-19 18:19:40
我国的供电系统基本上有三种:即TT系统、TN系统、IT系统。
上述各种保护系统均采用国际标准所用符号,第一字母T:表示中性点直接接地;I表示中性点不直接接地(不接地或经高电阻接地
2023-04-18 18:22:27
9906 微电网供电系统是一种分布式发电系统,利用多种发电设备(如太阳能、风能、发动机组等)和储能技术(如电池、超级电容器、压缩空气储能等)组成的小型电网系统,使其能够独立于传统电网,实现自主供电。
2023-04-18 18:06:58
1406 智能电网供电系统是指智能电网中将高压电能从电源传输到用户的过程中涉及到的各类设备和技术措施。智能电网供电系统在传统电网供电的基础上引入了通信、控制和保护等新技术,并在设备结构上进行了优化和改善,以实现智能化管理和运营的目的。
2023-04-13 17:19:25
1460 在现代电池供电系统中, 延长电池寿命并智能 管理权力至关重要。自 节约电力,这些系统积极 在空闲和活动状态之间切换。 这些系统中的稳压器 应该能够做同样的事情。 监管机构还必须保持良好的监管 低电平期间的输出电压 当前空闲状态,因此可以快速 并自动调整以适应变化 负载条件并提供电压 保持活动功能。
2023-04-12 10:56:08
632
AGV调度系统是AGV的中央监控和管理系统,可以等比例显示仓库地图,AGV运行线路,运行速度,电量监控,AGV状态异常,任务执行统计,异常记录, 远程分析。 凌鸟智能调度系统 调度系统具有先进的线路
2023-04-11 11:27:18
3 AGV调度系统是AGV自动搬运小车的“智能大脑”,可以随着AGV小车运行线路场景得变化而变化,通过“智能大脑”进行远程分
析,电量监控,检查状态异常等 。
2023-04-11 10:57:02
3 智能电网供电系统是通过引入新技术、新设备和新思想,在传统电网的基础上实现现代化供电系统的一种方式。它主要基于信息技术、通信技术和控制技术,通过传感器、电力电子器件等设备,实现对电网进行实时监测、预测和控制,实现更高效、更可靠、更安全、更智能的电网供电系统。
2023-04-08 15:58:46
1911 高压供电系统的运行方式主要有以下几种:
1. 单主变供电方式:其中一台主变通过卸载开关与其他一台主变并联,分别为主供电和备用供电。在正常情况下,主变供电,另一台主变设为备用;当主变故
2023-04-07 16:11:26
5311 架空线路供电系统:架空线路供电系统是指利用电缆杆或者钢杆等设施将高压电缆或者架空电缆或者串联的金属线路等设施架空并利用空气介质进行电能传输的电力供电系统。这种供电系统有容量大、距离长、用杆子架缆线路成本低等优点,但也容易因天气原因造成故障及火灾风险。
2023-04-06 15:20:45
4313 EVALMODULEFORRT7255AGV8
2023-03-30 11:55:23
48V 电池供电系统降压型开关电源芯片
2023-03-28 00:16:53
用于电池供电系统的单片PMIC
2023-03-24 14:49:22
系统防雷器介绍 在太阳能光伏发电系统和风光互补供电系统中,由于光照和风能都是随着环境不断变化的,因此系统所发出的电能极其不稳定,并且由于太阳能光伏发电系统和风光互补供电系统属于离网型发电系统,大多
2023-03-24 10:19:50
505
风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案 针对风光互补供电系统和太阳能光伏发电系统应用在盐雾区域(如海域范围、湖泊等等场景),产品采取设计和工艺措施来增强产品抗盐雾能力或减弱盐雾腐蚀作用。这一措施包括
2023-03-24 10:19:11
470
风光互补供电系统维护方式 风光互补供电系统运行不正常时可按照以下的方法检测,设备检测必须要由专业的技术人员操作,注意用电安全以免发生意外,(操作时必须佩戴安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防爆眼镜
2023-03-24 10:17:56
601 岸基供电系统是指在船舶正常营运靠港期间港口向船舶供电的系统,即通过岸上供电站为船舶提供电力能源,其功能类似手机充电模式,具备良好的灵活性,同时对节能降耗工作也有显著作用。 以往船舶供电依靠船舶自带
2023-03-23 17:39:28
148
