气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将介绍如何解决这一问题。
2024-03-19 15:25:12
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgZomX5PaqAdnmNAADG0iV4C8g383.png)
视觉检测方案通常由以下几个核心组件构成:相机、光源、光源控制器、视觉控制器以及显示屏。这些组件共同协作,确保视觉检测系统能够准确、高效地捕获并处理图像信息,从而实现对目标对象的精确检测。而在一些对于
2024-03-19 08:23:25
77 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
密性检测仪是一种高精度、高效率、非侵入性的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大优势:
高精度:气密性检测仪可实现高精度检测,检测出小漏气点,保证产品质量。
2024-03-02 11:20:02
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/5F/wKgZomXimt-ANTsWAACvi7SCXJQ584.png)
基于国家相关规范对建筑中设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁供配电方案特点,从电气火灾探测器的选择及位置设置、电气火灾监控设备的要求及系统传输方案等方面,介绍了地铁车站电气火灾监控系统
2024-02-27 15:57:22
109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/5D/wKgZomXdldqAXECxAAEr9X4_usM790.png)
振弦采集仪:高效准确,助力工程监测 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量结构物振动的工具,它可以通过采集结构物上的振弦信号来分析结构物的运动状态和振动特性。振弦采集仪具有高效准确的特点,可以帮助
2024-02-21 13:46:17
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EF/wKgZomWvVuqAWa-mAB2qKTuwSyw822.png)
电气检测仪器是用于测量和分析电气参数的设备,常用于电力系统、电力设备、工业控制和电子设备的检测与维护。下面将介绍一些常见的电气检测仪器。 万用表(Multimeter) 万用表是一种常用的电气检测
2024-02-14 16:48:00
786 方案背景 近场测试非常适合产品开发阶段辐射发射的EMI预兼容测试。在EMC测试中,进行辐射发射测试时,通常天线离被测物EUT很远,进行的都是远场测量。标准的远场辐射发射测试,可以准确定量的告诉我
2024-01-22 15:00:29
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B0/wKgaomWuEXSANlLgAAKii4ei8h4976.png)
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZCeCABwUtAACtK2duoMk221.png)
请各位大牛帮忙回答一下关于aducm360的问题:
1. 在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位?
2. 在100Hz采样率下的AD功耗是多少?
在线等,不甚感激!
2024-01-15 06:42:11
高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BE/wKgaomWeAt6AYZZKAACkrFzsex8616.png)
在相同的测试平台环境中,传统的SSD测试方案可扩展的SSD数量少,效率低,运营成本高,已无法满足暴增的市场需求。高扩展、高效率、高性价比成为SSD测试行业的发展趋势
2024-01-07 10:27:00
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/25/wKgaomWY-zSAR7OsAACBKbYzoeU958.jpg)
IGBT高压开关的优点说明 IGBT是一种高压开关器件,它结合了 MOSFET和BJT的优点,具有许多独特的优势。在本文中,我们将详细地探讨IGBT的优点,以便更好地理解其在不同领域的应用。 首先
2024-01-04 16:35:47
787 随着过去传统的“开环”系统被智能和高效率“闭环”设计所取代,准确的电流检测在多种应用中变得越来越重要。常见的电流检测方法,需要将检流电阻串联进被测电流通路,再用放大电路放大检流电阻上的压降。这个放大
2024-01-04 11:23:42
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/93/wKgaomWVMDKAFvDXAABpmRK5nnQ560.png)
之间的电气距离,判断故障是否在保护范围内,从而采取适当的保护动作。本文将详细介绍距离保护的优点以及工作原理。 首先,距离保护具有以下几个优点: 1. 速度快:距离保护是基于电气距离的测量,可以迅速地检测故障并及时采取措施,有效保护电力系统
2023-12-18 15:44:18
480 AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。
我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2023-12-18 07:31:57
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
康耐视的In-Sight 3D-L4000凭借突破性的3D视觉技术、无斑点蓝色激光照明系统和小巧外形重新定义了3D视觉解决方案。本文将深入探讨其三大优势,为工厂工程师提供快速、准确且经济高效的自动化生产线检测解决方案。
2023-12-07 10:53:23
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/D1/wKgZomVxM-WAOK0HAAAIZADWjbc387.gif)
简单和元器件数量少的特点,使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。
在SL6015B的电路中,输入电压通过开关管和电感器降压后,再经过输出电压采样和电流检测,控制开关管的导通和关断
2023-12-05 16:33:31
推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
2023-11-27 16:45:03
132 请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
电子发烧友网站提供《电源配置方案的优点和缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:52:39
0 本帖最后由 邓云秀 于 2023-11-29 10:59 编辑
主板在这里
经过标准 对比视频 处理后猪只背部加红点方式标注
点数、估重、体尺测量、评级准确率高,多维度数据信息全面精准
2023-11-27 08:57:18
◆优点:节能、高灵活性和可配置性、先进的控制方法、先进的诊断功能◆功能: - 4通道 36V, 1.7ARMS, 3.8 AFS,独立半桥- 低内阻 Ron 0.18Ω/FET- OTP 或
2023-11-17 22:00:51
基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
光栅测长机SJ5100品牌采用高精度光栅式大量程接触式测量方式,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类
2023-11-17 09:01:52
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgaomVK4juAezGRAAB7KZ7j-Ic239.png)
电子发烧友网站提供《多LED阵列的高效驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 11:01:36
0 同步整流icU7710简单、准确、高效传统的同步整流控制电流变压器方案设计较为复杂,需要额外电流传感器对极性检测,低效率设计。而新型同步整流控制方案,设计简单、准确、直接电压水平检测、高效率。说到
2023-11-03 08:11:16
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
点阵怎样级联能做到广告牌效果
2023-11-03 06:45:04
视觉+AI 商用车自动智能检测,商用车质量检测覆盖率提升70%,检测效率提高60%,检测准确率达到90% 以上,年降本400 万,且可以保证商用车持续高效质检。该研究为工程机械、汽车、机械电子和食品等行业的自动智能检测提供有益的借鉴。
2023-11-02 17:20:43
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/ED/wKgZomVDaf6AFsVXAAPAP0BCP7I774.png)
一、提吊疲劳试验机概述提吊疲劳试验机是一种用于测试材料或部件疲劳性能的实验设备。它通过模拟实际使用过程中反复提吊的工作条件,对试样进行疲劳测试,以评估其抗疲劳性能。该设备广泛应用于制造业、航空航天
2023-10-27 16:26:07
在服装行业中,吊牌作为一种重要的品牌标识和产品信息载体,其质量和附着牢固度对于产品的形象和消费者对产品的信任度有着至关重要的影响。然而,如何确保吊牌的质量和附着牢固度呢?这正是吊牌油墨附牢度测试仪
2023-10-26 16:35:28
未穿戴安全带识别AI算法是智慧矿山的重要应用之一,可以提高矿山工作人员的安全意识和降低事故发生的概率。为了提高识别准确率,研究人员可以优化数据集、改进网络结构、混合模型融合、应用强化学习等方式来提高
2023-10-22 22:01:45
207 摘要:结合相关设计规范及地铁项目特点.具体阐述了地铁车站电气火灾监控系统的设计思路及应用方案,并针对工程应用中存在的系统工程接口管理、报警值设置等重点问题提出了建议可供后续工程设计时参考。关键词
2023-10-17 11:28:45
LED照明驱动两级无频闪方案具有高PF、低谐波、低成本、无频闪等诸多优点,已成为LED照明市场客户的首选。士兰微最新推出高效、全贴片方案的LED照明驱动新品SD7866BD、SD7826AH,以士兰先进的MOS工艺平台为基础,更好地满足客户高效节能、高可靠性和低成本的需求。
2023-09-13 15:35:08
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/CA/wKgZomUBZiqAFBdeAAKjRg94n1A287.png)
目前,单流架构模型在视频分类、情感分析、图像生成等多模态领域中得以广泛应用,单流模型具有结构简单、容易实现、高准确率等优势,在虚假新闻检测领域中,是一个极具潜力的研究方向。
2023-09-11 16:26:30
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7E/wKgZomT-z5CALFn9AAA6KeDmGps492.png)
CNLINKO凌科电气凌科电气将于9月11日-9月14日,在美国拉斯维加斯参加2023年美国太阳能光伏展览会(SolarPowerInternational)。光伏领域一直是凌科长期深耕的优势领域
2023-09-09 08:15:34
490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
性价比款:
此方案优势:
采用最新直流无刷电机控制方案匹配自行设计的功率器件实现低成本,静音,高效率,超高转速,快速稳定启停
矢量控制FOC驱动,效率高,噪音低;
恒转速+限功率控制方式,最高
2023-09-07 10:01:39
检测结果,不会受到液体泡沫的干扰而误判。这使得该传感器在各种应用场景中都能够准确地检测液位,确保系统的正常运行。
2023-08-31 14:02:17
正运动携手EPLAN,以高效的电气设计助力运动控制的数字化设计
2023-08-31 11:10:03
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/68/wKgaomTwAr-ARX6wAAVXTtKVF4A458.png)
电子发烧友网站提供《NVMe在FibreChannel上的性能优势:一种新的并行高效协议.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:50:46
0 一、功能描述: 我司方案具有血氧饱和度(SPO2)、脉率(PR)测量以及脉搏波形显示功能。 血氧仪芯片算法方案 细节参数 二、电气参数: ◆ 工作电压:2节7号(AAA)碱性电池。 ◆ 静态电流
2023-08-29 14:53:24
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/75/wKgZomTtlOeAS5L2AAFsdfmVFfc157.png)
SOLIDWORKS Electrical是一种专业的电气设计解决方案,它提供了一套完整的工具和功能,用于设计、绘制和管理电气系统。以下是SOLIDWORKS Electrical的一些主要特点和功能
2023-08-23 16:47:38
1104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7F/wKgaomTlx6mAGxqjAAFp3WcuJTI181.jpg)
来源:量子位 你没听错,现在键盘敲字也不安全了,简直防不胜防。 编辑:感知芯视界 无了个大语!以后AI靠听键盘声就能偷你密码,准确率高达95%! 最近,来自杜伦大学等三所高校的研究人员训练了个AI
2023-08-21 09:21:12
492 大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
身份验证和识别,识别准确率达到了93%以上。
声纹识别技术在智能家居中有着广泛的应用。比如通过声纹识别技术,系统可以辨别家庭成员的声音,并根据其个人偏好调整智能灯光、温度、音乐等设备;作为一种身份验证
2023-08-15 14:31:51
将 ONNX 模型转换为 IR。
与使用 PyTorch 运行 ONNX 模型相比,Ran IR 采用 基准 C++ 工具,其性能准确率降低了 20%。
无法确定如何对图像进行预处理以获得更好的准确性。
2023-08-15 08:28:31
在许多工业环境中,确保设备、零件或产品的气密性是至关重要的。为了满足这些需求,多通道气密性检测设备被广泛应用,以提供准确且高效的解决方案。这篇文章将探讨这种设备的主要应用和优势。 多通道气密性检测
2023-08-11 15:32:39
323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/34/wKgZomTV5BeALOKgAAtgRfNdUSc74.jpeg)
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgaomTMbFuAb8KLAAAUHZeX48w867.jpg)
作为ISV,DGCT有一项检测汽车品牌的要求。因此,有必要设计、开发和测试汽车品牌检测原型,以证明Intel@DistributionofOpenVINOTM用于铝秤的工具包的可行性,从而准确、高效
2023-08-04 07:36:38
在现代制造业中,产品质量检测是提高产品质量、降低生产成本的关键步骤。传统的检测方法往往无法满足高精度、大批量的生产需求。S-7200工业X光机,作为一款高效准确的X-RAY检测设备,以其强大的功能
2023-07-31 15:34:44
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/76/wKgZomTHZBSAAjv4AAEE6BOJh7468.jpeg)
苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C0/wKgZomSw-T-AX1BdAAC1aoOOqQI900.png)
本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。
2023-07-10 14:44:07
293 X-ray智能点料机在家电制造中的优势让它成为家电业的新宠儿,其优势有: 1. 高准确度:X-ray智能点料机的检测准确度非常高,能够识别大多数家电零件,甚至可以识别不同材质的零件,并可以在微米级别
2023-07-03 15:10:56
166 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。
客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷锡。
客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
,这个尺寸既可以尽量保 留图片的信息以防止目标检测准确率下降,又可以在神经网络运算过程中很方便地通过 Max pooling 进行降采样。经过三层 Max pooling 后特征图的大小为 20×40
2023-06-20 19:45:12
在项目方案开发方面,华秋方案以自有技术团队为基础,通过开放的电子发烧友工程师社区平台,助力电子制造客户解决原型设计开发、产品检测与验证以及批量生产的难题。迄今,华秋方案已在“新能源、汽车电子、工业控制
2023-06-16 15:10:48
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
电子发烧友网站提供《构建一个自动化标签快速准确的检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:26:35
0 乙醇检测仪作为一种便携式的检测设备,为乙醇检测提供了更安全、更便捷的解决方案。这种仪器能够准确测量空气中或液体中的乙醇浓度,广泛应用于酒驾检测、工业安全、医疗保健等领域。 乙醇检测仪的使用具有以下
2023-06-09 14:18:47
277 在不断发展的新能源领域,可靠的电气控制是至关重要的。YX208HT新能源继电器作为一款高性能的电气设备,具有许多令人印象深刻的特点和优势,为新能源应用提供了可靠的解决方案。
2023-06-07 14:34:21
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/E7/pYYBAGSAJKWAUHyyAAH-lrFlNgE243.png)
的核心功能就是通过AI语音控制取代传统的遥控器控制,但是常用语音芯片存在语音识别准确率低,识别速度慢,AI训练成本大,系统设计复杂,使用体验差,用户体验感大大降低。
针对类似项目需求,可采用启英泰伦
2023-05-31 09:50:06
气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgaomR1XzuABiQVAADbLfLVPlE105.png)
生成报告,很大程度提高使用人的效率与操作时间。从而达到准确,简洁,快速的方式完成风洞测试。改造的优势:1)实现闭环控制,智能调节,一键操作,简单便捷;2)提高效率:整套系统,除人工必须的装夹操作外,其他
2023-05-26 16:52:06
即时、准确、高效、便携等特点,是满足安全、高效检测的必要工具。 一、全自动烟尘烟气检测仪的结构特点 1.全自动烟尘烟气检测仪采用先进的传感器技术,有良好的烟尘烟气检测能力,可以测量有害气体的含量,如二氧化硫、氮
2023-05-25 10:36:08
379 高效、准确的自动化纺织品缺陷检测方案已成为生产企业提高效率、降低成本、提高产品质量的必要手段。方案简介纺织品缺陷检测是指基于图像处理、机器视觉和人工智能等技术,通过对纺织品图像进行分析、识别和分类,快速
2023-05-16 11:24:34
1062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgZomRi-ByAFFZgAAC3tj2sMwQ572.png)
电子发烧友网报道(文/李宁远)电流是一种重要信号,可通过检测电流深入了解系统的运行状况从而获得宝贵的信息。快速准确地测量电流对很多电路来说,都是提升系统性能、功效和可靠性的有力手段。 不管是实现
2023-05-10 00:43:00
1048 生成优化机器码,最后才能执行优化机器码,这样才能以比较高的性能执行JS。
业界JS引擎方案
2.2 ArkCompiler的优势
高性能ArkTS引擎—AOT编译
我们前面已经分析过,大部分情况下
2023-05-09 10:01:42
固态继电器的优点包括紧凑性、抗冲击性和长寿命。以下是这些SSR 优势中最重要的优势,让您了解为什么这项技术最适合您的应用。
2023-05-06 17:11:31
693 ,自动对焦等功能的摄像头模组,以保证图像质量和拍摄效果。在图像采集的过程中,可以使用RK3568内置的ISP图像处理单元对图像进行优化,提高人脸识别的准确率和稳定性。
LCD显示屏:目前提供7寸MIPI屏
2023-05-06 14:30:45
场景对准确率要求不严苛,可以忽略影响。
七、干扰因素与解决办法
经过几天的测试,PO主大概总结了5个影响雷达准确率的因素与解决办法:
1、人员遮挡。在可接受范围内可以调整信号检测参数,提高检测强度。
2
2023-05-05 13:45:19
复旦大学自然语言处理实验室,自2019年起,自研了PDF处理工具DocAI,针对非扫描件PDF,具有能够处理复杂格式、高效、高准确率、可私有化部署等特点。DocAI在全CPU解决方案下,单核CPU处理100页文档仅需10秒。
2023-04-25 11:41:50
2334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgZomRHTKiAa1obAAAhN4IUseA334.png)
同时这种测量也不适用于现代化的管理,已不能满足如今高效高速的生产要求,所以汽车零部件检测逐步利用机器视觉代替人工检测,以提高工作效率、准确率,还可以降低人工成本。
2023-04-24 10:04:37
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2B/wKgaomRF5CiAJyiSAABsEtWj-aA619.png)
针对电池包及液冷板等组件气密性检测需求,海瑞思创新推出锂电池Pack包一体化气密性解决方案,实现高效、精准、智能气密性检测,助力电池及汽车企业降低设备采购成本,提高检测效率及准确性。
2023-04-23 10:46:04
1212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREnF-Aa_KLAAA_5udmMwg291.png)
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:96
2023-04-20 16:13:19
的基本原理是,由源发射X射线照射到LED灯条表面,X射线穿过LED灯条表面,穿过LED灯条的电路和元件,然后再照射到探测器上,探测器上接收到X射线信号,转换成图像,图像显示LED灯条内部的结构和电路。 LED灯条 x-ray 检测的优点包括: 1、LED灯条x-ray检测可以快速、准确地检测出
2023-04-20 12:01:28
669 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/7C/poYBAGRAuRiAPouXAAId602H5jo69.jpeg)
1、测量精度高:防水检测仪的测量精度非常高,可以提供准确的数据,从而提高产品质量。 2、操作方便:防水检测仪的操作过程非常简单,一般只需要将检测仪放置在要测量的位置上即可,不需要复杂的操作步骤
2023-04-20 10:01:12
564 ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±4% ◆宽输入电压:5.5V~30V
2023-04-15 10:02:56
检测方式,不需要直接接触液面,因此在使用过程中不会出现因磨损或损坏导致的故障,使其具有长寿命的优势。综上所述,光电液位传感器对于洒水车水箱应用存在着非常明显的优势,具有检测精度高、结构简单、易于安装和使用寿命长等优点,可以提高洒水车的工作效率,降低维护成本,因此在实际应用中得到了广泛的推广和应用。
2023-04-14 14:02:32
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
关门,让电梯处于停止运行状态,有效监控电动车入梯行为,消除消防隐患,实现对电动车禁止进入电梯的安全管理。市面上电动车阻车系统众多,其中电动车阻车系统,电动车识别准确率超过99%,不仅能识别市面上常见
2023-04-04 15:49:28
目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49
683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/AF/poYBAGQlQ82AEIdSAAQUh2DCblk037.png)
如何检测 由于非法操作代码/未定义指令导致的 ECU 复位。我认为如果执行非法操作码将触发 Usage fault 异常。但是,如何确认 Usage fault 异常是由于非法操作码引起的?
2023-03-24 08:52:06
