请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
掌握的知识 1.基础知识 1.1 c/c++编程语言和数据结构 C/C++ 是嵌入式系统中常用的编程语言,因为它们提供了直接访问硬件的能力。通过使用特定的编译器和调用硬件相关的接口,可以实现对各种外设
2024-02-19 11:23:54
村田电感用途分类
2024-02-18 14:20:5984 电压比较器比较两个输入端之间的电压值,输出值应该只在两个端点电压之间跳变,运放是对两个输入端之间的电压差值进行放大,电压比较器和运放在输出端的电路结构有何不同,一个能实现电平反转,一个能实现信号放大
2024-01-18 09:44:43
移远通信声明: 关于移远产品用途及安全合规性的澄清
2024-01-06 08:28:58105 您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11336 橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
阿秒激光是什么?它有啥意义呢? 阿秒激光(Attosecond Laser)是一种极短脉冲、高能量的激光。阿秒激光技术的发展引起了广泛关注,并在科学研究与技术应用中发挥重要作用。本文将详细介绍
2023-12-18 13:52:13749 。它具有先进的触摸屏和简单的菜单结构,使得它设置和使用非常直观便利, 可以立即开始测量,无需因为手动或学习怎样使用仪器而浪费宝贵的时间。此外,其灵活性和多用途也令您
2023-12-15 14:26:19
ad9736输出谐波大,要怎样处理?
电路图输出的模拟部分是参照9736的demo板处理的:IP和IN输出经50Ω对地后串接20欧姆后连接到变压器后差分变单端到SMA座子。
2023-12-14 08:06:46
现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02245 问题:AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差分输入,配置好寄存器后,其中一对差分输入通道上没有正常采集到信号,并且在这两个引脚上测量到了不断变化的电压。
请问这是原因导致的?应该怎样解决?
2023-12-04 07:34:36
电子产品、包装以及汽车和飞机零件都采用这些铝合金。铝合金有多种形式,其特殊的成分和特性使其适合独特的用途。本文将进一步详细介绍铝合金的定义、特性、类别、特性和用途。铝合金的
2023-11-29 08:22:171086 在bf706中,采用16bit tdm8格式传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器!
应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。
用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
5个PCB电路板测试架的用途
2023-11-20 10:43:30503 在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:
图1差分放大电路
这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
图2 CMRR的求解
图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2023-11-17 11:54:43
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
嵌入式软件设计和单片机软件设计目前的应用很多,这两者有什么区别?
嵌入式主要说的什么?结构是啥!
2023-11-10 07:46:33
是安装便捷、稳定可靠,通常应用于搅拌站等场合。
2.桥式称重传感器相比S型称重传感器更复杂,主要是因为它的结构设计不同。桥式称重传感器采用双剪切结构,适用于电子称重设备,如汽车衡、罐装秤、轴量秤
2023-11-08 10:44:47
什么是C++虚函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
“ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类和用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:461251 每个单片机模块内部结构是否一样
2023-11-03 07:46:54
怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?如何测定晶体二极管的伏安特性? 晶体二极管是半导体器件中最简单的一种。它是由P型和N型半导体材料构成的,P型的半导体称为阳极,N型的半导体称为阴极
2023-10-18 16:59:06808 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
工字电感磁芯的用途及优点是什么
2023-10-10 11:55:00444 一、电容器及其用途 1、电容器的概念 导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体
2023-10-10 09:43:361829 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
嵌入式操作系统的特点• 嵌入式操作系统是一种用途广泛的系统软件,通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。• 负责嵌入式系统的全部软、硬件资源
2023-09-28 06:59:42
验电笔又叫试电笔或测电笔,是电工最基本的安全用具。如果连验电笔的结构、用途和使用都整不明白,就别说自己是老电工了,否则可能会脸红。 下面我给大家详细讲解一下验电笔的结构、用途、使用方法及注意事项
2023-09-24 16:20:186789 一、微型异步电动机的分类、结构及用途 1、 微型异步电动机可分为三相异步电动机和单相异步电动机两大类。 2、 微型异步电动机的结构,与一般小型三相异步电动机的结构相似,转子为鼠笼型。多数单相
2023-09-21 14:31:40969 ;按照外形分有圆形连接器、矩形连接器;按照用途分,有印制板用连接器、机柜用连接器、音响设备用连接器、电源连接器、特殊用途连接器等等。下面主要论述低频连接器 (频率为 3MHZ 以下)的选择方法。 其需要从电气参数、 安全参数、机械参数、环境参数、连接方式、安装方式和端接方式等方面进行选择。
2023-09-21 06:00:28
一、行程开关 行程开关(SQ)又称限位开关,是一种常用的小电流主令电器。 1、行程开关的用途 行程开关是利用机械运动部件的碰撞或接近使其触头动作来实现接通或分断控制电路,将机械的极限位置用电信号传出
2023-09-18 10:40:054824 ,所以在生产上得到了广泛应用。 一、可控硅的用途 1、可控整流 把交流电变换为大小可调的直流电称为可控整流。例如,直流电动机调压、调速,电解、电镀电源均可采用可控整流供电。 2、有源逆变 有源逆变是指把直流电变换成与电网
2023-09-14 15:43:161390 嵌入式操作系统的特点• 嵌入式操作系统是一种用途广泛的系统软件,通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。• 负责嵌入式系统的全部软、硬件资源
2023-09-11 07:24:52
二极管种类繁多,它们根据不同工艺结构和用途是有大小之分的
2023-09-06 15:13:53595 的符号表示
电压表由圆圈内的字母 V 以及两个端子表示。
电压表的类型
电压表分为三种方式。电压表的分类如下图所示。
在结构的基础上,电压表有以下几种类型。
永磁共振电压表
2023-09-01 16:43:47
,按功率分配路数可以分为:二功分、三功分、四功分等功分器(如下图)。
此外,还可按功分器结构类型分,最为常见的是微带型功分器和电阻型功分器两种类型。
电阻型功分器: 内部采用电阻器件对信号进行分配
2023-08-31 15:39:46
热变形维卡测试仪产品用途
2023-08-30 15:17:40346 将连接器固定到设备上。
4.附件 附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。周沼
2023-08-22 10:28:44
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486 怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:072048 在本指南中,我们介绍了TrustZone。TrustZone通过内置在CPU中的硬件强制隔离,提供了一种高效的全系统安全方法。
我们介绍了TrustZone添加到处理器体系结构中的功能
2023-08-10 07:02:56
在许多CoreSight系统中,跟踪通过一系列跟踪在CoreSight跟踪结构(AMBA ATB)上路由
通道和复制器连接到一个或多个跟踪接收器。
一个这样的跟踪接收器是CoreSight跟踪内存
2023-08-02 10:10:17
,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
Arm 架构为处理器或内核的设计提供了基础,我们称之为处理元件 (PE)。Arm 架构用于一系列技术,集成到片上系统 (SoC) 设备中,例如智能手机、微型计算机、嵌入式设备、服务器甚至超级计算机
2023-08-01 14:35:14
变压器的品种、规格很多,通常根据变压器的用途、绕组数目、铁心结构、相数、调压方式、冷却方式等划分类别。
2023-07-24 11:30:54716 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
您好看数据手册上有这个几个脚,是怎么用途的?
2023-06-28 06:44:49
用途一:
定义一种类型的别名,而不只是简单的宏替换。可以用作同时声明指针型的多个对象。比如:
char* pa, pb; // 这多数不符合我们的意图,它只声明了一个指向字符变量的指针
2023-06-25 07:39:08
数据结构是一种特殊的组织和存储数据的方式,可以使我们可以更高效地对存储的数据执行操作。数据结构在计算机科学和软件工程领域具有广泛而多样的用途。
2023-06-21 09:27:17520 我们正在使用 MC33907LAE。你能告诉我们引脚号的用途和当前要求吗?37 - “VPRE”。它是 VPRE 调节器的信号反馈输入还是其他 LDO 或其他东西的电源输入?我们询问是为了知道如何布线,作为细敏感走线或宽电源走线。也许有一些关于该引脚的文档参考?
2023-06-09 07:13:43
可持续利用。微电网通常用于偏远地区、校园、军营、岛屿等区域,也可用于工业和商业用途。 微电网结构及其原理 微电网是由可再生能源(如太阳能、风能、水能等)和其他分布式能源资源(如燃气、储能等)构成的小型能源系统,它
2023-06-07 15:44:181826 我想将红色 LED 连接到 GPIO2,并用作连接到 GPIO0 的传感器的状态 LED,并使用内置蓝色 LED 显示成功连接到 WIFI。但是,如果我更改 GPIO2 的状态(高/低),内置
2023-06-06 07:24:04
、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。
常见的基本拓扑结构
基本的脉冲宽度调制波形
这些拓扑结构都与开关式电路有关
2023-05-22 12:57:18
制造各种机械装置,如电动机、电磁式制动器、电磁式离合器等。
医学领域:电磁铁用于制造医疗设备,如核磁共振(MRI)和电磁治疗器等。
研究领域:电磁铁用于研究物理学、化学和地球科学等领域的实验和研究,如
2023-05-20 13:53:16
光纤的用途有哪些?光纤是什么?
2023-05-16 11:07:384860 请问一下D触发器怎样实现四分频呢?
2023-05-10 14:34:08
磁珠是利用一定的组织包裹四氧化三铁核而形成的可以被磁铁吸附的同时有通过表面被包物吸附(结合)目标物质的小珠子。之所以它神奇,是因为它的用途很多!具体有哪些呢?
2023-05-09 10:43:501239 LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
2023-05-04 10:28:09591 请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
规范和标准,例如UL1008-8:转换开关设备,UL1008A-1:中压转换开关标准,以及NFPA110-2016:应急和备用电力系统标准提供静态转换开关结构和性能要求。转换开关结构是怎样
2023-04-27 11:37:09455 分接开关多数采用电阻式组合型,总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分。有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。而目前靠大电网供电的县级电网的调压手段,主要靠有载调压
2023-04-25 17:40:16
变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要
2023-04-25 17:29:45
半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
相同的单端运算放大器来实现差分ADC驱动器 将差分信号施加到这些相同的路径后,各个运算放大器将产生相同的二次谐波分量。这些失真分量将在ADC输入端显示为共模信号,就像其他任何共模噪声和干扰信号一样
2023-04-21 15:29:06
发生变化 3·当线圈电感发生变化时,一直在持续监测的电路,会触发传感器的输出开关 *注意:即使目标不存在,电感式传感器也会继续振荡。该开关仅在对象存在时触发。 常见应用 1·工业用途 ·计数
2023-04-20 15:23:09
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:373776 我想用组件 MWPR1516 创建一个无线电力接收器,我正在使用 WPR1500 - Buck 作为示例。但是,我对原理图有一些疑问:1 - Vrec 保护如何工作?(在表 4/5 上)当 Vrec
2023-04-03 07:17:34
怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
PNP达林顿管 一般用途
2023-03-28 12:59:00
我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有一点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
停止振荡,电路输出开关信号,控制传感器输出电路的通或断。 上图是接近传感器的典型应用电路图。 从电源输入方式上分,有直流或交流2种,通常三线或多线的都是使用直流DC电源,二线式的会有直流或交流之分
2023-03-23 17:36:37
说到空压机很多人应该都不太清楚,它可是生产制造业中不可缺少的设备。空压机其实就是一种输送气体、增加气体压力的机器,其结构与水泵类似。那么空压机作用与用途到底是什么呢?
2023-03-23 14:25:315827
查看更多
