提供宝贵的数据支持,以便更好地优化系统设计和生产流程。 在当今现代工业领域,电磁铁作为一种至关重要的电气装置,在各个领域都扮演着关键的角色。从工厂生产线到高速列车的制动系统,再到医疗设备的精准控制,电磁铁的应用
2024-03-20 17:41:5814 他种类电机的关键元件。有刷直流电机设计简单且容易控制,广泛用于影音设备及电动车窗。成本低,但是电刷及换向器需要频繁更换及定期维护。
直流无刷电机 (BLDC 电机),实际上是一种三相电流同步电机:转子跟随
2024-03-12 09:35:54
角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114 中分析其他振动信息来对压电喷墨波形的设计进行指导。一般的接触式振动测试方法需要在被测物体上加装各式传感器,不适用于微小物体、微小振动的测量,而激光多普勒振动测试技术是一种高精度、高分辨率、非接触式无损
2024-02-28 16:06:17
云平台在室内环境下可通过WiFi网络,语音,按键等多种智能操控方式、精准检测、快速响应功能的温湿度测控系统。当温度、湿度不符合用户的需求时,可以实现对设备的自动控
2024-02-19 14:02:3470 边坡位移监测设备:守护工程安全的前沿科技
2024-02-18 15:04:2095 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:003063 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50157 按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用?|深圳磐石测控仪器
2024-01-25 09:09:18251 作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电
2024-01-24 17:40:58
服务。仪表集频率表、转速表、转速继电器、转速测试仪表于一体,是多用途转速测控仪表;仪表测控精度只决定于晶振的误差和稳定性,因此转速接点出口值可保持长期运行而不变化;
2024-01-24 10:24:48
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以
2024-01-18 11:24:22175 光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285 FHX06X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:12:14
FHX05X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:06:46
FHX04X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:01:25
FHX45X型号简介Sumitomo的FHX45X是一种超高电子迁移率晶体管(SuperHEMTTM)适用于通用、超低噪音和高2至18GHz频率范围内的增益放大器。设备状况良好适用于电信、DBS
2023-12-05 09:47:03
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745 节水智能精准灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌
2023-11-30 17:29:08
的故障,将需要脉冲发生器(冲击放电)或桥。
步骤5-故障预定位:需要一种可靠而精确的预定位方法来快速有效地定位电缆故障。良好的预定位可以确定故障位置在电缆长度的几个百分点内,并将精确定位时间减少到
2023-11-24 10:30:55
电子发烧友网站提供《一种应用于负电源的电平位移电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:18:360 位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33863 stm32那个中断优先级分组,一个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
随着产线的发展,自动化程度越来越高,生产速度越来越快,人们对产品的品质要求越来越高,对检测也提出了更高的要求。传统的检测与测量手段已经很难满足测量效率要求,业内迫切需要一种新型高效率的测量设备。
产
2023-11-07 17:15:54
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
如何让超宽带(UWB)信号测试变得简单易行? 随着物联网、智能家居和自动驾驶等领域的不断发展,超宽带(UWB)信号的测试变得越来越重要。UWB信号不仅可以提供高带宽和低功耗的无线通信,还可以
2023-10-22 11:41:59414 智慧农田高效节水智能精准灌溉三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-10-10 11:23:03
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13735 IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
现场操作,因此为了保证温度测控的准确和实时,近年来广泛采用自动温度测控系统来代替人工进行温度测控。本文介绍一种采用分布式结构的自动温度测控系统,该系统的温度测控模块不仅可以按照设定独立地进行温度测控
2023-09-19 06:45:45
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
传感器的波特率为:1843200,数据更新频率为5000-1万hz,采用16位高精度ADC,省去复杂的信号采集处理设备,快速接入电脑,可以完美实现同类模拟产品的所有功能。供电电源及功耗:5V,功耗
2023-09-08 16:29:01196 ),广泛应用于车辆、机器人、办公设备、医疗设备、移动无线电收发器、自动售货机和家电等设备中。它们实际上是一种简单的微型个人电脑(PC),目的是控制大型组件的小功能,不需要复杂的前端操作系统(OS)。
微控制器
2023-09-05 15:47:30
六轴位移台参数解读六足运动平台在运动控制领域有着悠久的应用历史,但近年来,传统的6自由度(6-DOF)定位设备在面对行业对更高精度、更高可重复性和更好的几何性能的需求时显得有些不足。现对一些ALIO
2023-08-31 08:17:38491 直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47949 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221760 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 企业愿景:阿尔泰科技致力于为客户提供测控系统整体解决方案,推动自动化领域的创新和发展。公司定位:阿尔泰科技——国内领先的测控系统设备研制及解决方案提供商
2023-07-28 10:55:18438 Rendered.ai 将 NVIDIA Omniverse Replicator 集成到其合成数据生成平台,使 AI 训练变得更加简单易用。
2023-07-24 09:14:53791 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396 电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:关键词识别(KWS).zip》资料免费下载
2023-07-13 10:20:242 电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:图像分类.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:04:160 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461367 如何让电池管理变得更简单的。 便携式动力电池均衡仪的核心功能是对电池组进行实时监控和均衡管理。通过精确的智能数据分析以及均衡技术,便携式动力电池均衡仪可以有效地避免电池过充、过放和老化现象,从而延长电池寿命,提
2023-07-05 10:13:01749 设备激活器是能够使用简单组件切换大功率电器的电路。通常,设备激活器电路使用简单的按钮和开关作为激活元件来触发设备的操作。然而,在这个设备激活器中,一个简单的家用遥控器将充当激活元件。这使得该激活器无需有线介质即可运行。
2023-06-29 16:05:05457 电子发烧友网站提供《Raspberry Pi 4B+ IoT板上的并行计算变得简单.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:23:590 许多使用气缸的自动化机械和设备应用也使用HR2000位移传感器来检测活塞给定操作中的线性位置、位置反馈和冲程,根据HR2000传感器或开关的安装位置,传感器可以检测气缸体的伸出、缩回或各种位置。
2023-06-09 16:03:24222 磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器是一种广泛应用于工业领域的测量工具,它通过利用磁性标尺和传感器的组合,实现对物体位置和位移的高精度测量。然而,尽管磁栅尺具有高度精准和可靠的特点,但正确
2023-06-09 15:01:42648 你知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是一个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
筒仓液位测量可以这么简单?虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges在料箱、料斗或筒仓中使用散装物料的制造商需要准确可靠的液位检测来管理和处理库存,并最大
2023-06-08 10:49:50210 设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 大科技数字大田精准化快速控制数字采集控制系统基本介绍田小二®数字(采集控制)系统C2是禾大科技自主研发的一种将传统农业设施进行数字化升级改造的设备,可实现环境信息采
2023-05-31 15:04:32
(一种用于 esp,一种用于其他设备)。每次我向其他设备发送消息(esp 的 CS 设置为高电平)时,下一次与 esp 的通信都会失败。
有没有人遇到过类似的问题?是否可以将 esp 用作连接其他设备的从
2023-05-31 07:15:30
理解。
假设传感器电流为 5mA,我假设我可以通过将 GPIO 引脚拉高来驱动传感器电源,或者拉低 GPIO 引脚以将传感器接地。我的假设是否正确,如果是这样,是否有任何理由认为一种方法优于另一种
2023-05-30 07:35:22
嗨,
(首先抱歉我的英语不好)
一个月以来我一直在玩 ESP,我真的很喜欢它!
但现在我想更进一步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。
所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
PS-1305S系列荷重位移曲线仪参数情况?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-05-18 11:11:59461 随着工业自动化行业的不断发展,可以看到越来越多的智能设备采用灵活、高效、精准的机械臂完成定位抓取、组装等。最常见的是使用机器视觉应用,机器视觉将目标物体的图像信息通过光学设备和传感器获取后,将其转化
2023-05-17 09:47:54520 产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
,并给出了关键的尺寸。
图1 双芯线天线是一种很出众的便携天线,很容易匹配到
50Ω的设备。详见正文和表1。
正如图中显示的那样,用一种银云母电容来作电抗元器件。但也可以用一
2023-05-16 15:26:55
问题:是否有一种“简单”的方法来增加允许的“打开”文件的最大数量(=====>SPIFFS)
我在 esp8266 HTML 页面上使用#include
2023-05-15 07:21:52
手机NFC和蓝牙现在已经得到了很广泛应用,原理上都是无线电传输技术,但它们有着本质区别。
蓝牙(Bluetooth)
是一种近距离、低功耗的无线通讯标准,支持设备短距离通信(10m左右
2023-05-11 11:22:26
的青睐。
总之,AH53XX LDO稳压芯片是一种高效简单的电压稳定器,凭借其高效能和可靠性,在各种电子设备中都有广泛的应用。作为一种基本的电子元件,LDO稳压芯片将会在电子技术的推动下不断发展壮大,向更广阔的领域拓展。
2023-05-09 17:36:36
拉绳位移传感器是一种利用绳材收卷轮周长来计量物体长度或距离的传感器设备,其作用就像是一把卷尺,通过拉绳的长度变化测出位移量,并转换为数字量提供到电子信息系统中,在建筑、水利、地质勘察、采矿、制造加工
2023-05-09 16:06:12443 凌力尔特的两款 简化供应裕度的设备测试,特别适合 适用于多种电源应用。 LTC®2920-1 是一款单电源 保证金控制器封装在 一个 5 引脚 SOT-23。LTC®2920-2 是一款 双电源
2023-05-09 11:15:181038 压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
总而言之,
我有一个在 ESP8266 上使用 painlessMesh 的项目。
已经工作了好几个月了。
不幸的是,最新版本的 8266 内核导致 painlessMesh 编译错误。
有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本
2023-05-08 08:25:01
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
嗨,
我正在尝试使用 2N7000 晶体管切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常热(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
如果我没有或不想使用面包板,那么 esp8266 或 esp32 板是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:021352 IRAM,所以我无法刷新我的设备。正如我所描述的,实际使用量低于静态分析显示的使用量。有没有一种方法可以禁用此 IRAM 检查,这样我就可以加载我的代码,即使分析表明我用得太多了。
2023-04-13 08:15:51
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两种设备。
2023-04-06 07:31:51
一种简单的降压开关电压调节器 可调
2023-03-31 12:04:35
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
我想知道是否有一种现有的方法可以在控制桥端记录 zigbee 3.0 网络统计信息?统计为:重新加入的节点数量、连接丢失等......要检查 Zigbee 网络的稳定性如何?
2023-03-31 06:36:19
伺服电机如何让位置环快速达位而没有拖尾的现象发生呢?
2023-03-30 17:25:04
一种简单的降压开关电压调节器 Vo=3.3V
2023-03-29 22:35:45
嗨,我使用的是基于 LS1046ARDB 的定制板,我在我的定制板中修改了几个硬件组件(例如:Phy、EEPROM 等)。有没有一种方法可以使用 codewarrior tap 逐步调试固件映像
2023-03-29 09:02:17
一种简单的降压开关电压调节器 Vo=5V
2023-03-24 14:02:26
一种简单的降压开关电压调节器 Vo=12V
2023-03-24 14:02:25
2023-03-24 14:02:25
2023-03-24 14:02:25
提出一种载波叠层的控制方法,其idea 的来源是我之前学习研究 TNCP 的控制时的学习理解。 通过叠层载波方法,可以把 BUCK的 PWM载波放到下层,然后把 BOOST的 PWM载波放置到上
2023-03-23 14:10:33
查看更多
