有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。根据所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器。
2024-02-04 09:51:47119 如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
使用CY8CPROTO-062-4343W时无法看到传感器的正确 I2C 地址
2024-01-25 06:26:47
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175 双线制:传感器电源接正极开关电源,传感器信号线接设备输入端。 如果设备有负极输入,则将输入负极和开关电源负极用一根线连接
2024-01-11 13:52:51270 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
。本文将详细介绍扭矩传感器的原理、类型和工作方式。 一、扭矩传感器的原理 扭矩传感器基于应变片的电测转换原理,将扭矩转换为电信号。当物体受到外力作用时,会产生应变,导致其尺寸和形状发生变化。通过测量这种应变,可
2024-01-06 08:44:26448 在政府机构、国有企业、民营企业等行业都有应用到机房,机房内运行设备众多。机房主要以存放重要IT设备为主,为确保机房内的IT设备能够长期稳定的运行,数据中心机房必须保持在一个恒定的温度范围内,室内
2024-01-02 16:43:59190 在政府机构、军事单位、国有企业、民营企业等行业都有应用到机房,机房内运行设备众多。机房主要以存放重要IT设备为主,为确保机房内的IT设备能够长期稳定的运行,数据中心机房必须保持在一个恒定的温度范围内
2024-01-02 16:41:32158 6块电池的正确连接方式 电池是一种能将化学能转化为电能的装置,具有多种类型和连接方式。本文将详细介绍6块电池的正确连接方式,包括串联和并联两种方式,并提供应用案例和注意事项。 一、串联连接方式
2023-12-29 14:29:43974 过热等多种问题,信息业务时常中断,已不能满足业务发展的需求,甚至存在各种安全隐患;另一方面企业的机房并不是永恒不变的,随着企业的发展和扩大,必然要增加或更换机器,由此就有了机房改造或重建。 机房现状及存在的隐
2023-12-25 10:41:18106 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
的方式来工作,其设备地址为 0x38,它的测量范围是:
0- 100%RH,-40- 85℃。
温湿度传感器所处的位置如图1所示,其电路见图2所示。
图1温湿度传感器
图2传感器电路
读取温湿度
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
● ohos.permission.ACTIVITY_MOTION
● ohos.permission.READ_HEALTH_DATA
具体配置方式请参考权限申请声明。
以下场景以加速度传感器
2023-11-28 15:36:45
传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器? 选择使用PNP和NPN型传感器是工程师在设计和开发各种电气和电子系统时面临的常见问题。正确选择适合特定应用的传感器类型对于确保系统性能和可靠性至关重要。本文
2023-11-22 17:21:33712 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
FVN具有极好的柔韧性,可以放在香蕉表面进行光谱数据采集(图1a)。FVN采用AS726X系列光谱传感器,包括AS7262 可见光传感器和AS7263近红外传感器。Vis传感器接受450nm、500nm、550nm、570nm、600nm和650nm范围内的反射光。
2023-11-01 16:07:04187 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
例如,我打算通过一个压力传感器(ot500型)得到数据,用什么方式接受这个数据?越详细越好,谢谢。
2023-10-26 07:27:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
直线传感器是一种常见的传感器类型,广泛应用于工业自动化、机器人、交通运输等领域。它可以通过将物理量(如位移、速度、加速度等)转换成电信号,实现实时监测和控制。
2023-08-25 15:49:221296 两线制时正极 2 输出 24VDC 电压,3 接收电流,所以遇到两线制传感器时,一种接法是 2 接传感器正,3 接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是 2 悬空,3 接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。(以 2正、3 负为例)
2023-08-24 14:26:15305 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 随着科技的进步,自动驾驶技术逐渐成为人们热议的话题。自驾汽车在SAEJ3016自动驾驶等级中被归类为五级自动驾驶,运用了多种传感器,如超声波雷达、毫米波雷达、前视摄像头、激光雷达等。然而,这些传感器的布置位置和方式对于探测性能有着至关重要的影响,本文将探讨 ADAS 系统传感器布置位置及方式。
2023-08-24 10:29:041050 机房温湿度检测是保障服务器、交换机等IT设备正常运转的重要环境指标。选择适合的温湿度传感器对于准确监测机房环境至关重要。本文将从以下几个方面详细讨论传感器选择的问题。 POE供电以太网温湿度传感器
2023-08-16 09:50:53411 精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-15 10:41:12383 Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
的问题及时提出对策,消除先天性隐患,避免因消防安全问题对企业造成影响,提高企业的安全度显得尤为紧迫。现根据国家有关规范、资料及结合笔者多年实际工作经验,主要就医药化工企业厂房改造中防爆消防安全设计进行简单探讨分析
2023-07-21 14:24:27166 了Z的三轴型,并测量各方向上的磁力值。 如果不考虑诸如简单罗盘之类的倾斜,则仅使用X轴和Y轴的值。当考虑倾斜时,需要将地磁传感器的3轴值与加速度传感器相结合,将其校正到正确的方向。 下图显示了地磁传感器水平旋转时X和Y值的分布。 如果
2023-06-30 09:37:101532 温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:122583 气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49742 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
自动驾驶运用了多种传感器(超声波雷达、毫米波雷达、智能摄像头、高清/标清摄像头、激光雷达等),各类不同的硬件传感器,对于传感器探测性能提出了不同程度的要求,而对于探测性能影响尤为重要的一点就是传感器的布置位置和布置方式。
2023-06-09 15:25:28698 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
提到水浸传感器,大家都不太陌生。现如今,水浸传感器已经被广泛应用于智能楼宇、数据中心、通信机房、库房、档案馆等所有需要防止泄露的场所。但提及水浸传感器哪个品牌好,很多朋友都往往说不出一二。其实,要看
2023-06-07 17:04:08443 只有正确理解压力传感器的接线方法,才能减少传感器在运行过程中的误差,否则容易造成U5365-000015-05KPG传感器损坏,影响测量精度。
2023-06-06 18:12:05380 4515DO-DS3BS002DS差压传感器通常安装在机房内进行防火。是消防系统中不可缺少的作用。有人可能会问,机房防火不是温度传感器玩的吗? 是的,防火室内有温度传感器。
2023-06-06 17:23:58208 机房一般采用工业空调对机房整体空间制冷的方式;或者是采用精密空调架空地板下送风方式制冷方式。第一种方式因为没有区分冷热通道,制冷效率较低;第二种方式在机房净高比较充裕的情况下才能考虑,所以对机房也有要求。 模块化数
2023-06-05 11:14:08400 根据我们多年的技术积累和市场应用的经验,现将如何正确选用MEAS压力传感器提出我们的一些看法,供大家选型参考
2023-05-31 15:50:37385 ,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
)、BME280 (3x)、TSYS01 (1x)、MCP9808 (1x),数据记录在 ThingsSpeak。传感器安装在室外,彼此靠近并防止日晒雨淋。附近没有热源或其他来源。传感器连接正确(否则
2023-05-25 09:14:03
摘要:根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在直流配电改造中的应用,快速实现直流配电系统智能改造。
2023-05-24 15:16:20615 无源智能锁系统之水务消防
2023-05-22 09:48:21242 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
你好
我正在为我们的项目使用 S9KEAZN64AMLC。
我们计划使用控制器内置的内部温度传感器。从文件中我可以得到公式
温度 = 25 – ((Vtemp – Vtemp@25)/斜率
2023-05-05 09:21:47
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
,因此近些年来被逐渐应用到了机房、仓库、工厂、博物馆、档案馆等需要防水的重要场所。伴随着物联网技术的发展,现在的水浸传感器也分为了有线和Lora/NB无线水浸传感器。今天就来跟大家聊一聊Lora/NB无线水浸传感器原理是什么
2023-04-20 14:56:011115 摘 要: 根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在工厂改造配电系统中的应用,为用户快速实现直流系统智能配电提供解决方案。 关键词: 开口式霍尔电流传感器 直流
2023-04-13 14:34:35386 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存器访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
技术,由传感器、动环主机、通信网络、管理软件等部分组成,已应用于通信、电力、能源及铁路等行业。对机房 动力、环境、安防系统设备进行实时监控,并记录历史数据,通过对机房遥测、遥信、遥控、遥调等信号的集中监控,实
2023-03-28 15:55:10419 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
