随着端侧人工智能的崛起,智能手机市场对UFS技术也提出更高要求。考虑到大语言模型在未来的应用前景,提升UFS接口速度迫在眉睫。
2024-03-21 10:51:54254 器表面涂覆导热硅 脂,使得电阻与散热器表面紧密相连,那么热阻 Rcs可以忽略。故总热阻 Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc + Rsa 。
那么我们再来分析热路图,看看哪些热阻是我们所能改变
2024-03-13 07:01:48
近日,德国弗劳恩霍夫研究所 (Fraunhofer) 的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷,并有望将电动汽车的充电速度提升五倍。
2024-03-07 16:33:25964 ,可以采取一些措施进行优化。如增加滤波器、优化接地设计、合理选择元器件等,从源头上减少电磁干扰的产生。此外,合理的线路布局也是提升产品EMC性能的关键因素,需要注意信号线和电源线的分离、布线走向的合理性
2024-03-07 09:50:28
当年,苹果公司曾宣称相比于搭载同类Windows操作系统的笔记本,Macbook Air运行速度提升了三倍,比同年销售的大多数PC笔记本电脑还要优越。
2024-03-05 11:42:23311 需求:由于自己目前一个 HLS 仿真脚本需要运行 1个多小时,先打算通过打印时间戳的方式找出最耗时的部分,然后想办法优化。
2024-02-23 09:29:03216 电子元件的工作会产生热量,散热设计对于确保电路板的正常运行至关重要。本文将详细介绍PCB散热设计的原理和技巧,旨在帮助读者了解如何优化其PCB设计,以提高散热性能和系统可靠性。 PCB电路板散热设计技巧 一:散热设计的基本原理 要理解PCB散热设
2024-02-02 09:05:24303 随着互联网的迅猛发展,网站的性能和可靠性成为了企业成功的关键因素之一。美国作为全球互联网的中心,其站群服务器在全球范围内都有着广泛的应用。本文将探讨美国站群服务器优化的关键功能,以提升其性能和可靠性。
2024-01-25 11:56:2370 随着信息时代的发展,系统的集成度越来越高,运行速度变得越来越快,IO端口的工作电压变得越来越低
2024-01-19 18:18:54630 新版3DMark Wild Life极限压力测试中,Exynos 2400取得了优异成绩,超越前代产品Exynos 2200两倍,甚至与苹果的A17 Pro并驾齐驱。为保障良好散热,三星为全系Galaxy S24机型配置了冷却设备。
2024-01-19 13:52:20229 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198 G120电机运行速度怎么设置?
例如我在触摸屏=1是高速=2中速=3是低速。
这个速度怎么设置?
2024-01-09 07:37:03
两台变频器控制对拖电机运行,分别进行速度控制和转矩控制,请教怎么实现加载的过程?这个过程的原理是什么?我看到有的帖说先开启速度后开启转矩,或者先开转矩后加速,还有脉动测试加载?我想请教比较全面详细
2024-01-09 07:19:43
地优化程序的代码,提高程序的运行效率和响应速度。 4. 不断进行实践和研究,探索新的优化方法和技巧,能够更好地提升自己的技术水平。
2024-01-05 10:14:30
流场与温度场的稳态分布特征,从节能角度给出了液冷散热方案的工程应用选择与优化建议。研究结果表明,冷板内部串联流道设计的温升与散热性能指标更优,但其能效表现系数仅为并联设计的 1/5,散 热表现的提升以增加
2024-01-04 09:45:33526 使用虚拟机运行Linux操作系统通常会比在物理机上直接安装系统的运行效率更低,本篇博文将介绍如何优化虚拟机的设置,进而提升虚拟机性能体验。
2023-12-29 16:33:101850 想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
伺服电机速度增益的作用 伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55554 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34863 调速装置速度环优化,电机是否必须带连轴器转动
2023-12-19 07:02:17
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
的情况下可能导致设备损坏。因此,解决LED透明屏的散热问题显得尤为重要。 下面将详细介绍一些常见的解决LED透明屏散热问题的方法: 1. 优化LED的布局和设计 首先,应该注意到LED的布局和设计对散热的影响。合理设计LED的布局可以提高热量的分散,减
2023-12-09 14:32:32494 技巧对于保证电子设备的正常运行至关重要。本文将详细介绍一些PCB电路板散热技巧。 一、散热设计的重要性 在开始具体介绍散热技巧之前,我们需要了解为什么散热设计非常重要。在电路板上,当电子元件工作时,会产生大量的热量。
2023-11-30 15:08:01388 速度优势是HBM产品成功的关键
2023-11-29 16:22:53172 虽然稳压器模块的额定功率和转换效率都在不断提升,然而对其的预期尺寸却正在不断减小。因此,有效散热依然是设计上的一大挑战。本博客文章讨论了Flex Power Modules旗下产品的一些散热设计选项。
2023-11-24 12:46:49354 如何优化电源适配器的散热设计? 电源适配器的散热设计对于保证其稳定工作和延长使用寿命非常重要。本文将介绍一些优化电源适配器散热设计的方法,以提高其散热效果。 首先,为了确保散热效果良好,应选用合适
2023-11-23 15:04:25390 MySQL 性能优化是一项关键的任务,可以提高数据库的运行速度和效率。以下是一些优化方法,包括具体代码和详细优化方案。
2023-11-22 09:59:15228 (1)变频调速: 利用一体伺服电机的变频调速功能,根据实际负载需求调整电机的运行速度。 通过减少不必要的功率输出,可以降低能耗。 (2)负载优化: 通过监测和分析负载变化,优化控制策略,使电机
2023-11-14 08:45:02248 请问使用c语言给单片机编写的程序在运行的时候if语句运行的快,还是switch语句执行的速度快?在优化之前的人写的程序,有人看到程序中使用了大量的if条件判断语句,就说这个程序运行的效率低,写的不好!说switch语句好,执行效率高。请问是这样吗?但是我觉得对于单片机来说是不是都差不多呢?
2023-11-08 06:55:33
ABB变频器是应用于工业领域的电力控制设备,通过改变电网电压和频率来实现对电机运行速度的精确控制。
2023-11-07 16:47:482788 针对现阶段制约电力电子技术发展的散热问题,以温度对电力电子器件的影响、电力电子设备热设计特点、常见散热技术、散热系统优化研究和新材料在电力电子散热研究中的应用这五方面为切入点,论述了大功率电力
2023-11-07 09:37:08773 2023 年 11 月 2 日 – 新型电子元器件与工业自动化产品的全球授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Raspberry Pi的树莓派5单板计算机。在树莓
2023-11-06 16:14:56294 使用NRF通信影不影响程序运行速度?
2023-11-06 08:07:44
如何会加快32的运行速度
2023-11-06 07:58:24
高通表示,骁龙X Elite芯片的速度是类似英特尔12核处理器的两倍,功耗比竞争产品低68%。在高峰时段,其运行速度比苹果号称顶级PC芯片M2快50%。
2023-11-01 16:41:34598 平常MCU的指令执行速度为多少?
2023-11-01 08:23:25
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610 请问大家平时是怎么看单片机里程序改了之后运行速度的变化的?
2023-10-30 07:00:34
总院院长CTO高新华博士,宁德时代董事长、总经理曾毓群,宁德时代市场体系联席总裁韩伟出席并见证。 神行超充电池落地奇瑞星途星纪元 神行超充电池自发布到首发车型仅用时2个月,真正实现了“充得快、上车快、量产快”的神行速度。
2023-10-16 20:41:08345 差不多。
HPM6280应该没有这么不堪吧。这个速度在哪里配置优化啊?编译器优不优化没那么多差别吧?
有谁出来指点迷津啊。谢谢
2023-10-16 14:44:13
有没有什么比较好的办法可以提升这个模块的蓝牙传输速度
2023-10-10 06:11:55
GD32采用专利技术,提高了相同工作频率下的代码执行速度,带来了高性能的使用体验。这样一些在ST下面编写的程序如While或者是For循环的延时,移植到GD上面来肯定相应的延时会变短。所以如果客户
2023-09-28 07:50:43
C8051F MCU的指令执行速度为多少?
2023-09-28 07:41:50
4680电池大幅提升了电池功率(6倍于2170电池),降低了电池成本(14%于2170电池),优化了散热性能、生产效率、充电速度,能量密度、循环性能有进一步的提升空间。
2023-09-21 10:26:37752 精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12543
应用:NUC240 输出 PWM 用于控制质质器的波形
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件: NuEdu-EVB-NUC240 V1.0
2023-08-31 08:56:24
影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
2023-08-24 17:56:38418 RyanJson是一个小巧的c语言json解析器,包含json文本文件解析 / 生成,专门针对内存占用进行优化,相比cJSON内存占用减少30% - 60%,运行速度和cJSON差不多。
2023-08-24 17:23:17714 电子元器件的高效散热问题,受到传热学以及流体力学的原理影响。电气器件的散热就是对电子设备运行温度进行控制,进而保障其工作的温度性以及安全性,其主要涉及到了散热、材料等各个方面的不同内容。现阶段主要的散热方式主要就是自然、强制、液体、制冷、疏导、热管等方式。
2023-07-27 10:26:03541 。 FlashAttention-2是一种从头编写的算法,可以加快注意力并减少其内存占用,且没有任何近似值。 比起第一代,FlashAttention-2速度提升了2倍。 甚至,相较于PyTorch的标准注意力,其运行速度最高可达
2023-07-24 16:55:05450 在本篇文章中,我(指原作者)收集了很多经验和方法。应用这些经验和方法,可以帮助我们从执行速度和内存使用等方面来优化C语言代码。
2023-07-24 15:44:28249 编者注:当产品系统的热量增加时,系统的功耗就会成倍的增加,这样在设计电源系统时,就会选择更加大电流的解决方案,而这样必定会带来成本上的增加,当电流大到一定程度时,成本就会成倍成本的增加。下面就给大家分享一篇来自TI工程师关于电源散热设计和仿真方面的文章。
2023-07-18 10:05:33290 用HMI设定步进电动机的速度。系统应能依据设定的速度运行,若在运行期间改变速度设定值,电动机转速应能随之改变。
2023-07-14 09:03:33274 本文将从7个方面来介绍优化的、创新的芯片如何改变5G的部署和运营。
2023-07-13 16:50:54315 点云标注的算法优化和性能提升是提高自动驾驶技术的关键因素。通过优化算法和提升性能,可以获得更准确、更高效的点云标注结果。 首先,算法优化可以通过使用先进的深度学习模型和算法来实现。例如,使用三维卷积
2023-07-13 15:20:08252 相比缩短了一半。该产品于2023年5月25日开始支持批量出货。 与东芝当前的产品TLP3475S相比,TLP3476S运行速度更快、结构更紧凑。该产品通过提高红外LED的光输出并优化光电探测器件(光电二极管阵列)的设计,可实现高效的光耦合,也提高了运行速度,将导通时间最大值缩短
2023-06-25 17:40:03260 散热问题对笔记本电脑而言是非常关键的技术问题。热量的排放,关系着整个系统的稳定性及产品的使用寿命。据统计,80%的计算机硬件故障都是因“温度”造成。尤其是对笔记本电脑及一些小型的移动终端产品,有效的散热有着非常重要的意义。
2023-06-20 09:51:311348 如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。
其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热。
2023-06-15 18:18:54
散热风扇是一种常用的散热设备,它的主要功能是为计算机、家用电器、电视等电子产品提供散热。随着电子产品的普及,我们使用的电子产品越来越多,在使用它们的过程中,电子产品会因为长时间运行而发热,如果不能及时排热,会严重影响它们的使用寿命。
2023-06-14 17:13:36458 随着我国对大型火力发电机组节能降耗要求的不断提升,机组运行节能调整成为亟待解决的重点问题。冷端系统的运行调整具有可操作性强、调整安全风险小的特点,因而成为火力发电厂提升节能运行能力的重要方向
2023-06-12 14:03:14765 要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28682
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X轴总是默认为linear线性形式,但我需要X轴为log形式进行优化,请问怎么改变X轴为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
(RM500Q-GL)进行速率测试。
如图所示,在室内较封闭环境下实测下行速度507Mbps,上行速度44Mbps。因不同地区的网络速度可能受运营商基站的影响,所以此处数据仅供参考。
四、防护能力
Ai
2023-05-26 14:12:09
对CW32饭盒派开发板的GPIO进行速度测试
2023-05-26 13:07:34424906 运行速度。
在发帖之前,我也做出了一点尝试。为此,我调整了soc/hpm6750/toolchain/gcc/flash_xip.ld这个链接脚本的布局,将.text段放置到ILM当中;也在
2023-05-26 08:05:40
的性能指标,更快的启动速度会让客户有更好的使用体验,在某些方面还会节省能耗,因为可以直接关机而不需要休眠。
启动速度优化可提升产品的竞争力。对于某些系统来说,启动速度是硬性要求。
TinaLinux系统当前
2023-05-24 10:32:14
我们远程支持他人的时候,有些情况下需要管理员权限才能执行操作,比如更新软件。那么如何提升权限运行远程桌面客户端?
2023-05-23 11:36:52515 打开WorkVisual,进入编程与诊断,连接机器人,读取程序;
2023-05-19 11:42:02708 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851 700Kb最快的拷贝速度是多少?如何优化
2023-05-18 08:36:24
我正在使用 IMXRT 1024 微控制器并且 RTC 有问题。
首先,我们使用 SDK 示例中提供的 SNVS_lp_srtc 示例程序。RTC 时间运行速度快于实时值。内部 RC 振荡器和外部晶体振荡器(32.768Khz)的结果相同。
2023-05-18 07:30:20
速度控制和扭矩控制一样,是车辆控制的必须功能,如驻波时就需要进行速度控制
2023-05-02 14:49:001023 显示帧率最根本的一环,只有优化到极致的刷频速度,才能有基础实现更好效果的GUI。本篇就进行刷屏的优化,其实其思想是通用的,对于其他代码也可以参考。
1. 减少if条件判断if等条件判断会导致分支处理
2023-04-29 23:21:02
当今的电子系统运行速度更快,但其硅含量也在不断增加。这意味着应用产生的热量比以往任何时候都多,使得实时温度监测现在对工业、消费、计算、通信和汽车设计的运行至关重要,仅举几例。
2023-04-24 09:44:03601 Tco+Tdelay+Tsetup,也就是说最小的时钟周期Tmin =Tco+Tdelay+Tsetup,即最快的时钟频率Fmax =1/Tmin。FPGA开发软件也是通过这种方法来计算系统最高运行速度Fmax。因为Tco
2023-04-23 14:58:18
三菱PLC回原点程序的执行过程: 脉冲输出高速回原点,当检测到原点开关后,减速运行,当速度为爬行速度后,反转,以爬行速度返回。
2023-04-23 10:19:37712 通过以经济优化运行为目标的日前调度,可以实现对储能VF源更灵活合理的配置,从而在微电网稳定运行的已有控制策略基础上,实现经济优化调度的附加效益。以下对北麂岛微电网优化运行进行分析和建模。目前,微电网
2023-04-14 11:44:341 磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式。
2023-04-07 11:22:24701 散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416 你好 ! 这是我的测试函数,这个函数每 2 秒运行一次。__RAMFUNC(RAM) void SysTick_DelayTicks(uint32_t n) { g_systickCounter
2023-03-29 07:23:30
变频器是一种电子器件,用于改变交流电动机的电源频率和电压,从而控制电机的运行速度和扭矩。
2023-03-27 17:05:424197 库函数,单字节读写,没有任何改动和优化: 接下来,我们先确定SPI和时钟频率多少合适,经过测试,发现20MHz的时钟频率比较合适,10MHz时读写速度会降低,再高的时钟频率对速度的提升也很小。因此
2023-03-23 14:47:32
查看更多
