某些材料具有被隐藏起来的理想特性,就像用手电筒在黑暗中照明一样,科学家可以用光来揭示这些特性。研究人员开发出一种先进的光学技术,利用光来揭示量子材料 Ta2NiSe5 (TNS) 的隐藏特性。通过
2024-03-21 06:35:39
81
集成芯片是由一种或多种半导体材料制成的微小电子元件。这些半导体材料主要包括硅、锗、砷化镓等。其中,硅是最常用的材料,因为它具有良好的半导体特性,易于提取和加工,且在自然界中非常丰富。
2024-03-18 15:33:32
111
塑料薄膜电阻主要是开展真空蒸发,以产生电阻器体,与厚膜制作;法和特点不一样。生产制造机器设备经营规模大,电阻器原材料可玩性大,可以获得好特性的电阻。
电阻电阻值的范畴大概为100一1MQ,温度系数为土
2024-03-13 06:56:09
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
半导体材料是一种电子能级介于导体材料和绝缘体材料之间的材料,在固体物质中具有特殊的电导特性。在半导体材料中,电子的能带结构决定了电子的运动方式,从而决定了电子导电性质的特点。 常见的半导体材料包括
2024-02-04 09:46:07
456 复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机复合材料两大类。无机复合材料包括金属基复合材料、陶瓷
2024-02-02 14:43:27
348 在材料科学和工程领域,动态力学热分析(DSC)是一种重要的实验工具,用于研究材料的热力学性能和动力学行为。DSC通过在受控温度下测量材料对热能吸收或释放的能力,为研究者提供有关材料热稳定性和物理特性
2024-01-26 10:48:23
116
石墨烯是一种新型碳材料,具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用,被认为是一种未来革命性的材料。
2024-01-23 18:14:36
202
目前常用的固体激光基质材料有三种主要类型:玻璃、单晶和陶瓷。在这些材料中,陶瓷因其低热膨胀系数和低折射率等特性,受到高功率激光器青睐。高功率激光器的使用会产生热梯度,而热梯度会导致光束畸变或热双折射
2024-01-18 09:32:43
146
制得的高分子材料。TPU材料于20世纪60年代开始使用,并逐渐发展成为一种广泛应用于工业领域的弹性体材料。 TPU的结构和性能 1.结构:TPU材料由醇类元组成,醇对材料的强度、硬度和弹性有重要影响。TPU的两个主要成分是聚醚或聚酯两元醇和三元异氰酸酯或四元稀土异氰酸酯。
2024-01-12 13:40:44
450 ,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数。3D:表面粗糙度、平整度、孔洞体积、几何曲面、纹理方向、PSD等分析;2D
2024-01-12 11:35:10
芯片,作为现代电子设备的核心,其性能、功耗和成本很大程度上取决于所使用的材料。随着科技的进步,芯片材料的研究与发展也日益受到关注。本文将为您详细介绍十大芯片材料,从传统的硅到前沿的石墨烯,探索这些材料的特性及其在芯片领域的应用前景。
2023-12-29 10:18:19
390
超材料是一种具有独特性能的人工工程材料,它们被设计用于以不同于传统材料的方式与电磁波相互作用。超材料最有前途的应用之一是对光的操纵,对其行为提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53
309 隔膜涂覆是锂电生产中的一个重要步骤,其主要是通过在隔膜材料上涂覆上适合的材料,使生成的产品具备热稳定性强、电解液浸润性高等优点,能够起到降低锂电内阻,提升放电功率的作用。在隔膜生产过程中,涂覆浆料
2023-12-23 13:38:11
128
同步热分析仪是一种在材料科学、化学、物理等领域广泛应用的实验设备。它结合了热重分析(TGA)和差热分析(DSC)两种技术,能够同时测量样品的质量和热量变化,提供关于样品热性质和化学反应的丰富信息
2023-12-20 13:56:39
215
在电阻器中引入磁性材料实现的,这种材料对磁场具有较高的灵敏度,当周围磁场的强度发生变化时,电阻器的阻值也会相应变化。磁敏电阻器通常由两个电极和磁敏材料组成,该磁敏材料可根据磁场的变化而产生不同的电阻变化。 磁敏电阻器的主要特性如下: 1. 灵敏度:磁敏电
2023-12-20 10:34:04
652 碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的? 碳化硼(Boron Carbide,BC)是一种由碳和硼元素构成的化合物,化学式为BC。它是一种具有高硬度、低密度、高熔点和良好
2023-12-19 11:48:27
200 硅作为一种半导体的使用材料彻底改变了电子工业,开启了数字时代。然而,许多人仍对这种重要的材料的性质和用途一无所知。让我们近距离地了解一下硅,它是什么,怎样生产,用途是什么,以及硅行业的未来可能会有什么发展。
2023-12-09 11:30:00
728
的寿命并且可能引发安全问题。为了解决这个问题,泡沫材料逐渐被应用在电池包的热管理中。本文将详细讨论泡沫材料在电池包热管理中的应用。 一、泡沫材料的基本特性 泡沫材料,又称为泡沫塑料,是一种由聚合物塑料制成的具有孔
2023-12-08 15:55:47
250 AGC 成立于 100 年前,现已发展成为全球领先的建筑/汽车玻璃、电子材料、化学品、陶瓷材料供应商。
2018年12月4日对NELCO 完成收购,高性能PPE/PPO树脂体系CCL及PP
2019
2023-12-06 10:59:11
自然界的万物都有各自独特的特性,我们人类能做的也只是探索这些物体的特性,并利用它为自己服务。在我们电子领域,根据物体的导电特性,通常可以分为:导体,绝缘体,以及处于导体和绝缘体之间的半导体。我们今天
2023-12-06 10:12:34
599
红外隐身材料和雷达隐身材料在材料吸收率上存在隐身机理方面的矛盾,这导致通过单一型传统材料实现两者的兼容难度较大。但是通过单一型传统材料实现红外和雷达兼容依然是梦寐以求的,为此很多学者也进行了大量研究。
2023-12-02 10:44:34
212
二维材料可用于涂覆光纤以增强非线性相互作用,为构建未来非线性和超快激光系统开辟新途径。NIR 和 SWIR 光谱测量并量化输出特性和光学行为。石墨烯和过渡金属二硫属化物 (TMD)等原子薄二维
2023-12-01 06:34:01
135 拉曼光谱一直是表征石墨烯、六方氮化硼或过渡金属二硫属化物 (TMD) 等二维材料的最重要的测量技术之一。分析其拉曼光谱可以揭示有关层数、电荷掺杂或应力和应变状态的信息。二维材料还可以轻松堆叠
2023-11-30 15:34:57
153
AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
制造业中最受欢迎的金属之一是铝。它以极轻且具有出色的强度重量比而闻名。为了开发适合不同行业的具有独特品质的材料,铝与铜、镁、硅和锌等其他元素相结合,形成铝合金。所有类型的产品——包括:消费
2023-11-29 08:22:17
1086
,市场规模迅速增长,同时,对材料绿色、低碳、高性能、可再生循环等环境友好特性逐步重视。那么,哪些材料才是业内人士心目中具有发展潜力的?今天,带你了解最具发展潜力的7大复合材料。
2023-11-27 14:51:49
371 PI材料和CPI材料在化学结构、热稳定性、介电性能、机械性能、加工性能和应用领域等方面存在明显的差异。所以说,选择合适的材料对于产品的性能和成本至关重要。
2023-11-27 10:27:23
286
尽管有这些优点,但是砷化镓材料仍不能取代硅材料进而变成主流的半导体材料。原因在于我们必须要在实际的材料性能和加工难度这两个关键因素之间进行权衡。
2023-11-27 10:09:10
247
光谱学在材料科学和二维材料特性研究中发挥着重要作用。拉曼光谱和二次谐波光谱揭示了材料的结构,需要使用科学光谱系统进行灵敏检测。 2D 材料是一类可以以原子级薄的结晶层(低至单原子层厚度)生产的材料
2023-11-22 06:29:06
184
锗和硅是两种基本的半导体。世界上第一个晶体管是由锗材料制成的,作为固态电路时代的最初的一个标志。
2023-11-20 10:10:51
311
半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30
690 材料的主要成分,常见的有三锰四氧化物和四锰五氧化物等。这些材料具有较高的嵌锂能力,可以反复嵌锂、脱锂,在充放电过程中稳定性较好。同时,锰氧化物具有高的比容量(容量与材料质量的比值),能实现较高的能量储存密度,
2023-11-10 14:46:06
348 封装材料大致可分为原材料和辅助材料。原材料是构成封装本身的一部分,直接影响着产品的质量和可靠性。而辅助材料则不属于产品的本身构成部分,它们仅在封装过程中使用,随后将被移除。
2023-11-10 10:32:57
744
许多材料的一个重要特性是导电能力(即:支持电流流动的能力)。电流就是流动的电子。导电发生在元件和材料中质子对外环电子的吸引力相对较弱的情况下,这时自由电子就能相对容易移动了。在这样一个材料,这些电子可以很容易地移动,这就形成了电流。这种情况存在于大多数金属中。
2023-11-10 09:44:13
413
碳化硅( Silicon Carbide, SiC)具有很好的电学特性,其中禁带宽度 (2.3~3.3eV)约是Si 的3倍,击穿电场强度(0.8×10⁶~3×10⁶V/cm)约是Si的10倍,饱和
2023-11-10 09:22:31
207
半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的半导体材料的特性这一期中,我们将对这些性质进行深入的探讨,并将它们与原子的基础、固体的电分类以及什么是本征和掺杂半导体等一系列关键性的问题共同做一个介绍。
2023-11-03 10:24:30
427
电子发烧友网站提供《光伏接线盒材料分析.ppt》资料免费下载
2023-11-02 10:20:06
1 在纺织工业中,材料的厚度是一个极其重要的参数,它直接影响到织物的物理性能、舒适度和耐用性。因此,对纺织材料厚度的准确测量至关重要。机械接触式纺织材料厚度测量仪是一种专门用于测量纺织材料厚度的工具
2023-10-26 16:55:36
的原理、操作方法、注意事项以及结果分析。一、包装材料热收缩性试验仪的原理包装材料热收缩性试验仪主要通过加热和测量样品尺寸的变化来评估材料的热收缩性能。在一定的温度和时间内,将样
2023-10-26 16:52:03
评估复合材料的拉伸性能,复合材料拉伸变形测试仪成为了必不可少的工具。一、复合材料拉伸变形测试仪的工作原理复合材料拉伸变形测试仪主要通过拉伸试样来模拟复合材料在实际使
2023-10-24 16:17:42
这一目的而设计的一种重要工具。一、设备简介高阻隔材料阻水性测试仪主要用于评估高分子材料、纸张、织物等高阻隔材料的防水性能。该设备采用先进的测试方法,可以模拟并准确
2023-10-20 14:12:03
从成分到化学分析,金属材料检测是一个逐步深入过程,借助SED+EDS,成分分析、金相观察等精确检测,才能真正了解金属材料的内在特性,保证其质量和性能,优尔鸿信金属检测,致力于工业互联产品领域金属材料
2023-10-20 08:33:15
345
超材料是一种由人工设计的周期性亚波长单元结构构成的电磁复合材料,传统超材料一旦结构确定,其电磁特性也随之固定,限制了超材料的应用。近年来,研究人员提出了许多电磁波调控方法,如磁可调利于铁氧化体实现
2023-10-17 15:04:00
540
低介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料的介电常数,可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
2023-10-12 09:44:48
658
永磁材料又称“硬磁材料”。一经磁化即能保持恒定磁性的材料。具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁。 永磁材料是指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。前者
2023-10-10 14:59:41
499 一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37
892 注射针与针座连接牢固度测试 医药包装撕拉力测试仪是专门设计用于测试药品包装材料的性能和质量的一款强大仪器。其应用范围广泛,涵盖了安瓿瓶、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜
2023-09-25 15:42:08
医用材料阻水性能测试 阻水性能测试仪是一款用于测试绷带、创可贴、医用材料等防水性能的专业检测仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试其防水性能,为医疗、运动等领域
2023-09-20 15:10:30
太赫兹频段是介于红外和微波之间的电磁波频段,波长为3000~30μm之间。这个频段具有许多特殊的物理和化学特性,因此引起了广泛的研究兴趣和应用价值。可应用在THZ波段的一些材料包括THz有机材料
2023-09-20 11:13:04
960 将详细讨论半导体材料的压阻效应,包括其起源、机制、应用和未来研究方向。 一、压阻效应的起源 压阻效应是指半导体材料在外力或应力作用下,导电性能的变化。它最早被发现于20世纪60年代,当时主要研究的对象是Ge和Si等材料。
2023-09-19 15:56:55
1582 包装材料拉力试验机 在包装工业领域,材料的拉伸性能、撕开力以及热合强度是评估其质量和性能的关键因素。为了确保产品的安全性和可靠性,包装材料制造商需要对材料的这些关键性能进行准确的检测
2023-09-18 10:49:17
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
复合材料拉伸试验机 材料力学性能的检测是工业生产、质量控制以及科学研究等领域中非常重要的环节。复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法结合而成的具有新性能的材料。对于
2023-09-18 09:59:15
LED 封装材料主要可分为:基板材料、固晶互连层材料、环氧树脂材料。
2023-09-14 09:49:08
511 石墨烯因其广泛的奇妙特性而经常被称为“奇迹材料”。这些特性使石墨烯超越了其他添加剂材料,从此成为许多应用和工业领域感兴趣的材料,其中之一就是复合材料。
2023-09-12 10:17:15
828
半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等。
2023-09-11 17:33:00
1013 了集成电路的性能和稳定性,同时也直接影响着电子产品的质量和寿命。本文将详细介绍集成电路的材料,主要包括硅材料、金属材料、光刻胶、氧化物和多晶硅等5种材料的相关知识。 硅材料是最常用的集成电路材料,它具有优良的半
2023-08-29 16:14:45
3226 截止到目前所掌握的信息,软磁铁氧体材料在电子和电磁应用领域具有重要地位,但是否会被其他材料取代是一个复杂的问题,取决于多个因素,包括材料特性、应用需求、成本等。
2023-08-29 10:13:26
429 在现代交通工具的运行中,轮胎被视为至关重要的组成部分,直接影响着行车的安全性、稳定性以及乘坐舒适度。而轮胎的性能,又紧密依赖于其制造材料的质量和特性。其中,橡胶作为轮胎主要的构成材料之一,其质地
2023-08-22 10:44:02
233
SuperViewW1白光干涉仪能否用于测量透明材料呢?答案是肯定的。白光干涉仪可以利用透明材料的反射、透射等光学特性来实现测量。它通过测量干涉条纹的间距及其变化,可以计算出透明材料的厚度或者折射率。
2023-08-22 09:11:32
421
芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:39
4057 可以是各种类型的材料,例如金属、陶瓷、塑料等。无论是同质材料还是非同质材料的测量,白光干涉仪的干涉图样分析和计算方法都可以提供准确而详细的测量结果:
1、同质材料具有相似的光学特性,因此可以采用简化
2023-08-21 13:46:12
光电新材料是指那些在光和电领域具有特殊性能和应用潜力的材料。这类材料在太阳能电池、光纤通信、光电显示等领域具有广泛的应用前景。光目前,有许多不同类型的光电新材料被广泛研究和应用。例如,有机光电材料
2023-08-19 11:30:25
3582 注射针测试仪的主要应用场合包括医院、药品生产厂商、医疗器械代理商、医疗科研机构等。在医用,注射针测试仪主要应用于检测注射针的质量和安全性,防止使用不合格的注射针造成医疗事故,在药品生产商和医疗器械
2023-08-18 17:29:32
301
通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性
2023-08-15 14:33:41
697
半导体材料作为半导体产业链上游的重要环节,在芯片的生产制造过程中起到关键性作用。根据芯片制造过程划分,半导体材料主要分为基体材料、制造材料和封装材料。其中,基体材料主要用来制造硅晶圆或化合物半导体
2023-08-14 11:31:47
1207 激光加工是利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工的一门加工技术。
2023-08-08 14:41:16
1306
超导体不仅在临界温度下具有零电阻特性,而且在一定的条件下具有常规导体完全不具备的电磁特性,因而在电气与电子工程领域具有广泛的应用价值。一般情况下都是将超导材料加工成线材及块状材料等形态,应用于相关
2023-08-04 10:32:32
3570 X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:07
419
充分了解传输线的这些特性和损耗机制可以帮助我们为我们的应用选择正确的 PCB 材料。材料选择是PCB设计过程的步。如今,高速数字板和 RF 产品的设计人员可以从数十种受控 Dk 和低损耗 PCB 材料中进行选择。许多层压板供应商已开发出专有的树脂系统。
2023-07-20 14:30:03
525
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567
霍尔效应测试仪,是用于测量半导体材料的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等重要参数,而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的,因此是理解和研究半导体器件和半导体材料电学特性必*的工具。
2023-07-05 11:37:26
348
集成电路产业链包括设计、制造和封测等关键步骤,其中半导体材料是集成电路上游关键原材料,按用途可分为晶圆制造材料和封装材料。
2023-07-03 10:50:44
21203
导言: 注射针作为医疗领域中常用的工具,其质量以及安全性对于患者和医护人员来说至关重要。为了保证注射器的质量和性能达到国际标准,注射针韧性测试仪成为一个关键工具。本文将深入探讨注射针韧性测试仪的作用
2023-06-30 16:44:52
192
热重分析仪是一种重要的分析仪器,用于测量材料在特定温度范围内的质量变化。本文将详细介绍热重分析仪的工作原理、技术特点、应用领域以及未来发展趋势,带您深入了解这个神秘的“黑匣子”。一、热重分析
2023-06-20 17:08:47
326
PASP的开发理念是在一个软件包里尽可能包括更多更全的功能,能处理尽可能多的材料体系。为此,PASP包括了完整的对称性群论分析(包括点群、空间群、磁群)模块。
2023-06-15 15:16:02
1047
将对常见PCB材料进行比较分析,以便于选择适合的材料应用在不同的电路板设计中。 根据不同应用的需求,PCB板的材料种类也有所不同。目前常见的PCB板材料主要分为以下几类: 1、碳化硅材料 碳化硅材料的热导率比较高,是目前温度比较高的电路板的理
2023-06-08 16:35:04
664
德索五金电子工程师指出,LVDS线束在进行加工的时候,线束材料的好坏,直接就会影响到LVDS线束的质量,便宜的线束产品采用的也许就是劣质的线束材料,那么如何分辨LVDS线束质量的好坏呢?那么我们看看线束的组成部分吧。
2023-05-31 10:34:07
779
电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
一.用途拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。 二:技术指标:
2023-05-24 14:30:41
Y电容的材料 贴片Y电容的材料种类包括有机材料和陶瓷材料,其中陶瓷材料因其具有优异的温度稳定性、电介质常数稳定性、耐压性能、机械强度等特点,成为贴片Y电容主要的材料之一。同时,它还具有反向电压概念小、电感小、失真度低等
2023-05-16 14:25:21
697
万能材料拉力试验机是一种测量物质的强度、弹性和材料参数的实验室仪器。它被广泛应用于材料的质量控制和研发、建筑、医疗等领域。万能材料拉力试验机使用和操作方便,测试结果准确可靠。
2023-05-07 11:37:11
419
X射线衍射法是根据X射线衍射原理来精确测定物质的晶体结构和应力的检测方法,测试方法简单、方便、测试结果准确,可以准确判断材料结晶质量好坏,因此是一种非常重要的、不可替代的晶体材料测试方法,被广泛应用于材料科学的检测领域。
2023-04-29 16:37:00
391 制造的传输线的尺寸,波长和特性阻抗。例如,对于给定的特性阻抗和波长,在Dk值高的PCB材料上制造的传输线的尺寸将比在Dk值低的PCB材料上制造的传输线的尺寸小得多,尽管其他材料参数可能不同的。面对损耗
2023-04-24 11:22:31
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35
839
陶瓷PCB,也称为“陶瓷混合电路器件”,已成为业界电气元件的新标准。虽然这项技术最初是由陶瓷电容器引入的,但现在已用于许多不同的应用中。陶瓷电路板制造过程中使用的陶瓷材料的特性使其耐用、可靠,是其他
2023-04-14 15:20:08
目前,低速无人机结构用材主要是木材、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料蜂窝夹层结构;高速度无人机结构多以铝合金为主体材料,适当选用钛合金或碳纤维复合材料与先进制造工艺方式相适应的其他材料,以达到增加承载能力和减轻结构质量的目的。
2023-04-10 12:38:41
3884 拉曼光谱在石墨烯和过渡金属二卤化物等二维材料的表征和应用中起着重要作用。通过结合二维层,即所谓的范德瓦尔斯异质结构和二维材料研究,可以获得各种各样的材料。二维材料研究试图了解这些结构的物理特性及其
2023-04-03 07:37:59
319
光纤配线架在综合布线工程中应用比较广泛,起着很重要的作用,大家在选择的时候一定要选择大品牌,这样才能保证质量,光纤配线架材料有很大的亮点,可能大部分人都不太了解,下面就跟着科兰综合布线小编一起来学习
2023-03-31 10:02:42
127 相变材料可分为无机相变材料和有机相变材料。有机相变材料与无机相变材料相比,具有自核、共熔、无相分离、低过冷度等优点,具有良好的应用前景。然而,有机相变材料的体积变化大、泄漏和导热系数低等问题限制
2023-03-29 10:17:52
1302
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
pc板间隔柱 材料:尼龙
2023-03-28 15:05:00
磁铁 D6*1mm 圆型 环保材料
2023-03-24 15:10:56
