600m~700m(约3个~4个防火分区)控制,极限不大于lkm(5个防火分区)。
管廊0.38kV配电以防火分区作为配电单元,各分区分别设置总动力配电箱及双电源配电箱。总动力箱负责配电单元内三级负荷
2024-01-19 17:32:17
就详细的介绍漏电保护器和空气开关,大家看了这篇文章赶紧检查一下家里配电箱,不要用错了,不然真的可能引起严重后果。
2023-12-21 09:47:30616 铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28403 某单位生产一种配电箱,主要给160W~200W(AC220V)的通信设备配电,但后来发现:箱内本应安装施耐德EASY8 C10的交流空开,结果却装成了直流空开(C65H-DC,C10A,125V
2023-12-11 06:26:49
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计
2023-12-08 14:06:232058 配电箱是现代家庭和企业中必不可少的电力分配设备,它的安装和使用对于电力系统的安全和稳定性至关重要。然而,在配电箱的安装和使用过程中,由于安全意识不足或者不了解相关规定,可能会导致电气安全事故的发生。因此,在安装和使用配电箱时,需要遵守一些禁忌,以确保安全和可靠性。
2023-12-01 10:51:21425 铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:261712 为什么配电箱一定要装浪涌保护器?防雷器怎么接线? 配电箱是供电系统的重要组成部分,它用于分配电力到各个电路和设备。在电力供应的过程中,由于雷电、电力波动等原因,会经常出现浪涌电流,这会对电路和设备
2023-11-22 18:25:281782 配电箱是供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。
2023-10-27 16:16:47176 【摘要】参考国外及国际对医疗领域的相应标准,结合我国有关的规范%标准,对手术室等处的供配电系统作出了探讨;论述了IT配电系统在医院的应用范围;分析了IT系统接地故障的特点;提出了医院手术室IT电源
2023-10-13 16:58:27445 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。
2023-09-27 09:35:46922 随着现代电力工业的发展,电力系统的复杂性和安全性要求日益提高。二级配电箱作为电力系统的重要环节,其运行状态直接影响到电力供应和电力系统的稳定性。因此,对二级配电箱进行智能监测显得尤为重要。本文将探讨
2023-09-22 14:16:51404 有经验的电工都知道,合格的家居配电箱内的顶部,除了配置有保护导体PE(俗称地线)铜排之外,还会配置有中性导体N(零线)铜排。
2023-09-20 14:25:341249 配电箱智能远程控制是指通过智能化设备和传感器对配电箱内的电气参数、开关状态、环境参数等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电箱的智能化监控和远程控制。 配电箱智能远程
2023-09-20 14:00:34
配电箱电流电压温度监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种用于检测和监控电力设备运行状态的装置。它通过在线监测电路中的电流、电压等参数来实现对电力设备的有效管理,并为操作人员提供及时准确的信息
2023-09-19 17:25:52
随着科技的不断进步和应用,配电箱远程监控物联网系统已经成为现代电力系统的重要组成部分。配电箱作为关键的电力设备之一,其运行状态直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。 然而,传统的配电箱监控管理方式往往
2023-09-19 16:02:52316 、更易维护的特点。 要实现智能配电箱的远程控制,需要建立一套完善的远程运维管理系统。这个系统包括智能运维箱和指挥中心的运维管理平台。力安科技配电箱智能远
2023-09-18 17:21:21
详细介绍PET收缩膜、软包装、塑料袋和电池隔膜热收缩的特点、应用和检测方法。 PET收缩膜是一种具有优异性能的塑料薄膜,具有透明度高、无毒无味、强度高等特
2023-09-18 10:05:55
热收缩试验仪 热收缩试验是薄膜、饮料套标膜、药用PVC硬片、集束包装、复合膜和收缩膜等塑料制品质量控制的重要手段之一。通过热收缩试验,可以了解材料的热性能和收缩行为,进而评估其在实际使用中
2023-09-15 15:39:55
智能配电箱远程监控依托电易云-智慧电力物联网,通过在配电箱内部安装数据采集装置,例如A60、A61,采集配电箱的电流、电压、温湿度等数据,实现配电回路的电力运行、温度监控及电气安全监控,并通过网络
2023-09-08 09:26:29590 配电箱是工业生产过程中必不可少的设备,其中的PLC(可编程逻辑控制器)是实现自动化控制的重要组成部分。为了实时监控配电箱的数据,并进行远程调试上下载与管理控制,我们可以使用PLC数据采集与远程
2023-09-07 18:23:29719 配电箱监测报警系统是一种用于监测和报警配电箱的电气设备。它可以通过智能电力探测器和监控软件来检测配电箱内部的电气参数和运行状态,并在发生故障或异常时发出报警信号。 系统概述: 力安科技电易云通过
2023-09-06 17:46:39590 有的电工师傅看完了以后总感觉他组装的配电箱多少有点别扭,先不说这个箱子有点小毛病,就说这个箱子一天做2个就不相信,以前我们自己也做过类似的电控箱,手皮子磨破了一天能做一个就很好了,不知道他一天5个是怎么做出来的。
2023-08-31 15:00:25185 智慧末端配电箱监测系统是一种新型的电力设施,它通过使用传感器和监控软件来实时监测配电箱内部的电力参数和运行状态的实时监测。这种系统可以帮助运维商快速发现和修复故障,提高供电可靠性和安全性,并降低运行
2023-08-22 10:00:59541 小编看到有电友在网上分享一张他接好的配电箱,不仅乱,还有很多问题,我们一起来帮他找找他接的配电箱有些什么问题吧!能找到3个错误以上的,都是老电工!
2023-08-20 12:06:18241 在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:171141 关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:422950 ,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。浸塑液材质:聚氯乙烯(PVC)产品素材放入烘箱中,让产品素材吸收热量放入浸塑
2023-07-20 10:29:54
配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。
2023-07-19 10:21:501694 配电箱的二次接线应该从端子排走,首先应分好那些元器件在一拨,这主要满足横平竖直,美观点,从端子排开始遇见一个元器件开始分线同时把窜线嵌入,分完线就开始依照接线图接就完成接线。
2023-07-11 09:45:411436 记录仪器、数据采集、可移动数据存储器等方面的应用。本文主要介绍铁电存储器PB85RS2MC在智能配电箱中的应用。
2023-06-29 09:39:03382 照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确将电源线接到螺纹的端子上,影响更换熔芯,而且操作不当,还容易引发触电事故。
2023-06-25 11:53:13623 配电箱广泛应用于各行各业,基本上只要有建筑的地方就需要有配电箱。 随着现在技术的发展,智能配电箱已经是大势所趋。 智能配电箱的特点: 支持4G接入MQTT云平台; 采集过流过压信息并告警; 采集电能
2023-05-25 17:16:410 基于PLC的智能化配电箱系统是由华辰智通研发的PLC云远程监控系统中的HiNet智能网关与配电箱连接,通过数据采集系统硬软件对包括PLC、仪表或者工控机等 在内的设备进行实时状态、参数、故障等数据
2023-05-25 17:07:140 通过4G RTU物联网关S272快速实现配电箱电力柜智能物联 配电箱是非常常见的,几乎每一个车间、办公室、工厂、建筑物都会有配电箱,配电箱的安全、智能化对于我们日常生产生活非常重要。看看金鸽科技的工程师们,是如何实现传统配电箱的智能物联吧。
2023-05-25 17:01:410 一、汽车配电箱壳体气密性检测基本原理 1.汽车配电箱壳体气密性检测是检测汽车配电箱壳体的空气密封性能的检测方法。它利用一定的物理原理,通过把空气压力变化和空气流量变化0等检测参数,来判断汽车配电箱
2023-05-17 11:37:56513 照明配电箱设在竖井内,由于竖井内一般都有强、弱电,而且空间很狭小,不便于操作,稍有不慎,容易引发安全事故。
2023-05-05 09:50:27551 配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
配电箱是一种用于集中分配和控制电力系统中电源的设备,可以被视为容器型的电力部件组合。在电路中,配电箱通常被用于控制电路的分配、联接、保护以及供电。它可以内置各种保护开关、断路器、接触器和熔丝等安全保护装置,为电力系统提供多层次的保护。
2023-04-20 17:37:402659 配电箱是电力系统中的一种用于科学分配电源的设备,具有防护、调节、控制等功能。它主要是将一路进线的电源,分支到多个用电负载上,以便为各个电器提供必要的电力,并确保它们能够在安全稳定的状态下运行。配电箱
2023-04-19 17:09:223288 配电箱指的是电力系统中的负荷配电设备,是一种用于向用电负载提供安全、稳定、均衡的电力供应的装置。配电箱连接主干电缆和分支电缆,将电力信号转发到各个用电设备。
2023-04-19 15:07:062310 配电箱是一种用于室内电力配电和控制的装置。通常由熔断器、开关、插座、继电器以及其他电气元件组成。它可作为电力电缆布线的终端配线点,使线路的接线、开关、分闸等变得更加方便,也方便了检修维护工作。
2023-04-17 18:24:201568 配电箱,是指低压电力配电系统中,负责电源供电和电能分配的一种电气设备。它是低压配电系统中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于各个领域,例如集装箱、工厂车间、楼宇等。
2023-04-15 17:14:472465 配电箱是一个电气设备,主要用于电力系统中的电力分配、控制和保护。它是将主线路的电力分配到不同的支路上,保护电气设备安全、稳定工作的一个关键设备。一般来说,配电箱是由箱体、开关、熔断器和保护装置组成的配电控制装置。
2023-04-15 17:13:361808 配电箱是一种集中进行配电管理的电器设备,用于将电能从高压输电系统输出到各个用户设备中。它一般由配电箱机架、总线、断路器、接触器等基本组成部分构成。
2023-04-14 17:56:526402 配电箱是一种用于控制和分配电能的电器设备,通常用于工业、商业和家庭用电。它可以将电能分配到各个电路中,并起到安全分断和保护电路的作用。配电箱是安装在发电机房、变电站和用电场所的冶流设备主要包括进线柜、中央柜、配电盘和终端盘等组成部分。
2023-04-14 16:45:311519 配电箱是指用于电力系统的电源配电和控制设备,通俗地说,就是一种箱状设备,可以安装在家庭、办公场所或工业场地等地方,为用电设备提供电源和电力控制。通常,一个配电箱具有进线和出线两个接口,并装有多个保险(或开关),可控制和分配电源的供应和断开。
2023-04-13 17:46:551090 配电箱是一种用于电力配电的设备,通常安装在住宅、商业建筑和工业设备中。它是一个封闭式的电子设备,可以帮助管理电力供应,使其更加安全有序。配电箱常常包含多个配电开关、断路器、电阻器和其他电气设备,用于监控和调节电力的流动、传输和使用。
2023-04-13 17:46:151309 配电箱是指用于电力系统中电气设备的电源分配和控制的一种配电设备,通常用于住宅、工厂、商场等场所的配电。其主要功能是集中控制和保护电气设备,将电流分配到各个用电设备中,保证电网的稳定运行。
2023-04-12 16:02:455095 1.配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M。
2.配电箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击
2023-04-11 17:17:3910857 ,包括实时报警、设备状态判断、故障预警、智能诊断等功能。 5.各种配电设备:由于配电自动化系统主要是对配电设备进行智能化管理,因此各种配电设备也是系统的重要组成部分,包括配电箱、断路器、开关、继电器
2023-04-10 17:04:59
配电箱是在住宅和商业建筑物等场所中用于配电的设备,也叫做分配盘、电源箱等。它是电力系统中的一个电气元件,用于向电路中提供电力,包括变压器、断路器、接触器、继电器、保险丝、电源开关等元件。其主要作用是将电能从电源中提取出来,并分配给各个要接收电力的设备。
2023-04-10 16:59:383673 配电箱是一种用于电力系统中局部电量分配与控制的设备,它是将电能从母线引入分支线路,并通过保护、测量、控制等装置对其作出相应的控制和保护,从而实现电能的分配和调度的设备。配电箱的作用是将电力系统
2023-04-10 16:57:551686 ,地面是否平整。 2. 检查配电室内的温度、湿度、气味等是否正常。 3. 检查配电箱、保险箱、继电器、开关、接线端子、电表、电缆等设备的正常运行情况,特别是插头插座的接触是否良好,是否有漏电、过载
2023-04-10 10:17:58
配电箱的功率通常是根据接入的负载类型、总负荷功率、用电环境等综合考虑而来。下面介绍一些确定配电箱功率的方法。
2023-04-07 18:22:279897 配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和触电的危险,以及减少设备由于接地故障引起的火灾等安全事故的发生。
2023-04-06 18:12:5510766 配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:2213942 配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:133476 配电箱外壳的接地线是一种非常重要的保护措施,其作用是将电器设备、金属外壳或其他导体与地面建立安全的电气连接。正确的接法如下:
2023-04-06 17:33:0627228 总之,为了确保配电箱的作用和功能能够得到保障,需要根据国家标准要求进行选购和安装,并在使用期间进行定期的检查和维护,以保证其安全、可靠和持久的使用寿命,从而避免在使用过程中出现安全隐患和其他损失。
2023-04-06 17:20:289633 配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
2023-04-06 17:00:116433 配电箱,又称配电装置箱,是一种用于组合和安装低压配电设备、元件和仪表的装置。它通常由机箱、电器元件、电源插座、指示灯、通风装置、接地装置等部分组成,能够承载、组合和保护各类类低压配电设备和元件。配电箱通常是铝板或中高压塑料注射成型材料,拥有一定的防护等级来保护内部设备。
2023-04-06 16:49:2111527 配电箱缺相保护是一种配电箱电气系统的保护装置。其主要功能是对配电箱系统进行监测,一旦发现出现缺相故障,就立即切断电源,以达到防止电器设备遭受损伤的目的。缺相保护装置一般都是由一个缺相检测模块和一个断路器模块组成。
2023-04-06 16:48:151729 配电箱缺相保护是一种配电箱电气系统的保护装置。其主要功能是对配电箱系统进行监测,一旦发现出现缺相故障,就立即切断电源,以达到防止电器设备遭受损伤的目的。缺相保护装置一般都是由一个缺相检测模块和一个断路器模块组成。
2023-04-06 16:35:001353 配电箱缺相是指在三相电源的电气部分中,其中一相无法传输电能的现象,也就是这一相的电缆或电路出现问题,无法进行正常的输电作业。在三相电源系统中,每一相的电流和电压完全等效,因此当其中一个相无法传输电能时,将影响整个系统的稳定性和安全性。
2023-04-06 15:55:3811063 总的来说,明装和暗装配电箱各有优缺点,如何选择,需要根据配电箱的使用环境、结构需求、安全要求及审美标准等多方面的定制因素,而外观美观度和安全性等事项也需要考虑,选择合适的安装方式才能为电气设备和人员带来更好的保护和使用体验。
2023-04-06 15:39:359318 配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
2023-04-06 15:20:311986 配电箱的保护接地是电气设备的基础保护之一,其作用是限制并消除电气故障引起的电流,在某些情况下,可将接地作为一种事故保护方式来使用。
2023-04-06 15:05:243507 配电箱接线长度的合理安排是保障电气设备安全和电力供应稳定性的重要措施之一。根据国家标准《建筑电气设计规范》,配电箱接线长度的规定如下:
2023-04-06 14:45:1431248 在执行这些标准时,需要使用一定的测试设备和仪器,确保配电箱的地接系统能够达到安全标准,避免因为大地接触电阻造成电气设备上的一些损坏和安全隐患。另外,值得注意的是,在安装和使用过程中,需要保障配电箱的设备接地系统和人身接地系统的安全可靠性,从而实现更加安全和可靠的电力供应。
2023-04-06 14:31:1945518 配电箱的一级、二级、三级箱是根据电压级别进行划分的。在国家的《建筑电气设计规范》中,将配电箱的一级、二级、三级箱进行了如下的规定:
2023-04-04 18:11:1827451 配电箱是一种常用的电力设备,主要用于控制和分配电能,将电源电能转化为合适大小和电压的电力输出。配电箱的结构主要分为外壳、隔板、接线端子、开关断路器、漏电保护器等几个部分:
2023-04-04 17:59:081407 配电箱是一种用于电力分配、控制和保护的设备,通常放置在建筑物内部或室外。它由电力计量、配电、保护等功能组件构成,能够将主电线输入通过分支线路分配到不同的电器装置,同时还能对电路进行控制和保护。配电箱
2023-04-04 17:50:014369 配电箱零线接地是为了加强电气安全保护、减小漏电电流对人和设备造成的安全危害,确保电气设备正常运行。如果未正确接地,则可能存在以下危害:
2023-04-04 17:47:3211319 配电箱是一种用来分配电力的电气设备,通常设置于各个房间或是楼层中,用于将来自主干线的电力信号分配给各个支路,以供供电设备使用。它通常由钢、铁、铝等材料制成,具有良好的耐用性和防护性能,以确保安全可靠的电力供应。
2023-04-04 17:45:025770 配电箱是一种用于房屋、建筑物和工业设施中的电力分配系统。具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
2023-04-04 17:11:3512854 配电箱是一种用于房屋、建筑物和工业设施中的电力分配系统,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
2023-04-04 16:53:0219034 配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,通过配电箱,电力能够以安全控制的方式分配到各个电气用设备中,一旦发现电气设备出现故障或异常情况,配电箱中的保护装置会迅速发出警报,避免更严重的故障事故的发生。正因为如此,配电箱也被认为是建筑物电力系统中最基本、最核心的组成部分之一。
2023-04-04 16:36:5611003 变电箱是将高压电流通过变压器降压成低压电流,并将其输出给配电箱,供电给用户使用的设备;而配电箱则是将低压电流进行分配、控制和保护的设备。
2023-04-04 16:28:055567 配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,用于连接进入建筑物的电源和需要供电的各个用电设备,起到分配、控制和保护电路的作用。配电箱通常由金属材料制成,内部有一定数量和规格的断路器、开关、接触器
2023-04-04 16:07:167468 配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,用于连接进入建筑物的电源和需要供电的各个用电设备,起到分配、控制和保护电路的作用。它是建筑物电气系统中的重要组成部分,也是一种普遍使用的低压配电设备。
2023-04-04 15:43:191331 配电箱是一种用于房屋、建筑物和工业设施中的电力分配系统。它通常包括一个或多个电器元件,例如断路器、熔断器、接触器、保险丝等,用于控制和保护电线和电气设备。配电箱通常包括一个或多个插座,用于连接电器设备。
2023-04-04 15:32:042191 快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
查看更多
