电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55
140 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57
146 保护措施: 接地和等电位连接 确保所有的工作表面、工具、设备和操作人员都接地。这可以通过使用导电的工作垫、腕带和防静电地板来完成。等电位连接可以防止电荷积聚,并确保任何可能的静电放电能够安全地被引导到接地点。 并联放电器件
2024-02-16 10:01:00
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/8D/wKgaomUt4tKAO9M2AACfREOFaIw108.png)
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26
524 隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56
252 春夏季节是雷电活动最为频繁和强烈的时期,雷电对建筑物和人员的危害也最为严重。雷电是一种自然现象,无法避免,但可以通过科学的防护措施,将雷电的危害降到最低。防雷接地工程是防雷工程的重要组成部分
2024-02-02 10:31:00
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
在我的一个项目中,我通过双线 485 串行端口与 PC 进行通信,波特率为 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必须提高速度,因此我将波特率设置为 460800 bps,但它不再起作用,我还尝试使用外部 XTAL 作为源, 有谁知道是否有任何限制或特殊预防措施?
2024-01-18 10:18:25
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36
425 的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
2024-01-08 10:59:29
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36
500 三相电是电力系统中最常见的一种供电方式,广泛应用于工业生产、民用建筑等领域。
2023-12-31 17:24:00
1085 功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:26
1418 铝垫裂纹的具体措施。对极易出现铝垫裂纹的产品实行特殊管控,通过一系列的硬件和软件改善措施,减少了铝垫裂纹问题造成的产品低良率、实现了产品由验证批次到风险批次再到量产批次的转化、由参数设置不当而导致铝垫裂纹的异常比例呈
2023-12-27 08:40:59
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7B/wKgaomWLhQSAVbWzAAAh0_cNYCc631.png)
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
2023-12-21 07:29:19
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施 大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28
184 放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30
267 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47
426 保护接地和保护接零有啥区别? 保护接地和保护接零是两个在电气工程中常见的概念,它们都是为了确保人身安全和设备正常运行而采取的措施。尽管它们都是与电流和电压的管理相关的,但它们在电路中的位置、功能
2023-12-15 11:33:23
376 铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28
403 进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/ED/wKgZomV3tj-AeMIyAAAQjk0SJcg981.jpg)
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计
2023-12-08 14:06:23
2058 概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58
181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/D3/wKgaomVwClKAJVk2AAG1nz8mMQQ666.png)
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 接地是电气工程中的一种重要的安全措施,它可以保护电气设备和人员免受雷击和过电压的危害,也可以提高电气系统的运行稳定性和可靠性。接地的基本原理是将电气设备或人体与大地连接成同一电位,从而消除或减小危险
2023-11-27 10:38:30
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/85/pYYBAGP8CFSADSSyAAEHe9g5KSw002.png)
铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-3qAXPxOAAAyz6MfEtw349.png)
互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40
359 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
的电势差,即地球是一个巨大的电荷库。地球的表面带有负电,而电流中的电荷通常是带有正电的,因此自然而然地会发生电荷流动,以达到电荷的中和。接地的过程就是将电流中的电荷流回地球,以维持电荷平衡。 第二部分:接地的方法 接
2023-11-13 16:09:53
228 电缆护层交叉互联保护接地箱。NS-ZJJD电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的
2023-11-13 15:57:49
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgZomVR1v2AJ1I_AAGzJVMsjDQ64.jpeg)
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR1kyAZSK4AAEA4wBGFEw29.jpeg)
主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施来预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21
197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2023-11-02 11:09:19
244 PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35
398 最近在simulink上设计一个车辆横向控制的PID控制器,其中pid的输入量是cross track error(车辆离参考路径的横向距离),pid的输出量是车前轮的转角,那么问题来了,我的输出量
2023-10-18 06:25:00
接地,是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
2023-10-10 10:45:31
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/82/wKgaomUku3eAfqVDAAAxzFmqdiA162.png)
一、接地的作用 接地的作用主要是防止人身遭受电击、防止设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。 1、防止人身遭受电击 电击所产生的电流通过人体将产生
2023-10-10 10:26:42
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgaomUktlaAVRIFAAGHp6oLxyA444.jpg)
一、接闪器的检查与维护 1、检查接闪器各处明装导体是否有裂纹,歪斜与锈蚀,是否因机械力损伤而发生折断,各电气连接部分是否紧密牢固。发现接触不良或脱焊时应及时进行维修。 2、检查接闪器有无因遭受雷击
2023-10-09 10:16:40
738 一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:07
4578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E1/wKgaomUg1RuAMW7pAACtM70jk3M646.jpg)
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地? 中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:11
3496 纤维与塑料及其他制品往往因摩擦产生静电而影响厂其制品的应用性能。如纤维织物若带静电,常会出现“贴身”或“静粘”,以及易于吸尘或变脏等缺点。塑料制品若带静电产生的影响就更大了,不仅制品易吸附尘埃。影响其制品的透明性及表面洁净和美观,而且还降低了制品的使用性能和价值。
2023-09-22 12:44:46
342 接地和接零是为保证电网正常运行、过电压保护、静电泄放、防雷和防止电气设备意外带电造成触电危险的重要技术措施。接地就是把电气设备的某一部份通过接地装置同大地紧密地连结起来。接零就是把电气设备正常不带
2023-09-21 14:35:00
600 二极管、静电保护电阻等,能够吸收和分散静电放电的能量,保护器件免受损伤。
总之,静电对器件的损伤可通过采取预防措施和使用静电保护器件来避免或减少。
常识三:
漏电对器件的损伤主要是指电器设备中的漏电
2023-09-19 08:57:41
MOS管中的横向BJT的基极电压是哪里来的? MOS管中的横向BJT是一种重要的结构,它能够起到放大信号的作用,也被广泛应用于逻辑电路中。对于MOS管中的横向BJT来说,其基极电压对于整个结构
2023-09-18 18:20:42
691 HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11
928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/39/wKgZomUD8T2ACYVyAAB8YBeCvuA907.png)
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:08
2348 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25
415 电子电路(如手机、服务器等领域)的切换速度和信号摆动率高于以前。同时,芯片的包装和信号摆动越来越小,对噪声更敏感。因此,电路设计师更关心电源噪声的影响。实时示波器是测量电源噪声的常用工具,但如果使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57
282 对电气系统安全要求更高的场合,接地电阻应低于1Ω。在一些对安全要求不那么严格的情况下,接地电阻应低于10Ω。 总之,通过摇表测量法可以准确地测量接地电阻。在电气系统中,接地电阻是保护人员安全和预防设备损坏的重要参数。因此,定期测量接
2023-09-13 11:40:57
4265 电池包挤压针刺试验机-2T电池挤压试验机本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受外力挤压,试验过程中电池不能发生外部短路;并模拟尖锐物对电池造成刺穿电池表面的中心位置。产品标准GB
2023-09-12 14:13:01
为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgaomTCUTGAeU_7AAARzs8LPrA717.png)
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:05
1 为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施:
·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理
2023-08-18 06:54:42
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
2023-08-18 06:41:16
在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:17
1141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZoaKAA92HAAA5Esn43Vg762.png)
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07
479 关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:42
2950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgaomTS7IOAYfFiAAAnc8inAvM336.png)
静电放电(ESD)预防措施。
•操作电路板时,务必佩戴接地带。
•只能抓住木板的边缘。
•避免接触部件引脚或任何其他金属元件。
•确保FPGA引脚和子板接口电路上的电压处于正确水平。一些子板FPGA
2023-08-02 12:13:38
连接到板上,以防止损坏。
•切勿将电路板置于高静电电位下。处理任何板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
•操作电路板时,务必佩戴接地带。
•只能抓住木板的边缘。
•避免接触部件引脚或任何其他金属元件。
•请勿在电磁发射发射器附近使用该板
2023-08-02 11:06:47
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44
434 的小技巧,希望之后能够及时帮助到有需要的人。
预防变压器烧坏的小技巧
(1)在使用配电变压器的过程中,一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡,应及时采取措施调整。
(2)应经常检查变压器的油位、油色,外壳
2023-07-31 14:58:31
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15
256 AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/7C/wKgZomS7WcuAQb54AAB852c6C-I665.jpg)
表面胀光(挤光或挤压) 表面胀光是在常温下将直径稍大于孔径的钢球或其他形状的胀光工具挤过工件已加工的内孔,以获得准确,光洁和强化的表面。
2023-07-21 11:44:35
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgaomS5_7uABT9HAABIJgu7LOs157.png)
材质:常规 T2紫铜 工艺:采用先进的机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成优势:载流量大、电阻率低、可折弯大等优点空余处PVC浸塑防护, 用铜排主要考虑的是载流量
2023-07-20 10:29:54
安科瑞虞佳豪 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能(如高温、电弧、电火花)以及非障碍性释放的能量(如电热器具的炽热表面),在具备燃烧条件下引燃本体或其它
2023-07-19 16:01:31
308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/2F/wKgaomS3mFeAKyiyAAKt89IyJm8436.png)
在全球能源紧张,节能的呼声越来越高,先进的节能技术逐渐成为社会的一道亮点。迈凯诺变频器利用先进永磁同步变频节能技术,在广东兴天下机械实行铝型材挤压机节能改造。实践证明,通过一系列的技术和管理措施把铝型材挤压机能耗降到最低,即保护环境又为企业创造经济效益,企业至少可以减少5~10%的经营成本。
2023-07-03 14:48:20
398 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/pYYBAGSbigiATUnbAAAmWdXDzLM424.png)
横向型MOSFET,又称之为横向导电型的MOSFET,结构如下图所示。这里横向的意思是指电流的流动方向与晶圆衬底之间的方向。
2023-06-25 17:14:54
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/64/wKgZomSYBYGAKm8BAAEFW-4ueFI071.jpg)
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35
551 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24
290 频率测量器是一种用于测量电信号频率的仪器。它通常由一个计数器和一个稳定的参考信号源组成。在测量过程中,测量器会将待测信号与参考信号进行比较,并计算出频率差异。频率测量器广泛应用于电子设备的调试、维护和测试中,例如在无线电通信、音频处理和数字信号处理等领域。
2023-06-08 18:07:16
1697 光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06
576 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:54
1734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/39/wKgaomR-ieGAegErAACDDysBrgc348.jpg)
在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:43
2185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2E/wKgaomR9PwKAUQPnAAAQAF-JKtE403.jpg)
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:00
2543 形成的导电通路,将大气中闪电形成的高电压及时地引进地中,从而达到保护建筑物和住户免受闪电侵害的目的。 地凯科技防雷接地的做法 防雷接地主要有以下三种做法: 1. 建造接地网 接地网就是将多根金属导线或铜排埋入地下组成
2023-06-02 10:13:15
319 LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。
我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。
他们会有任何检测问题吗?
这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置?
2023-06-01 07:03:51
电阻值是否符合相关标准,确保接地系统的可靠性。 2. 定期对跨越接地铜排桥的电缆进行清洗。除去铜氧化物、杂物等脏污。同时,要进行紧固螺丝检查,并及时修补。 3. 对绝缘子表面、接地线夹端子、接地铜排桥等进行定期检查。查看
2023-05-31 09:02:16
323 操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DF/wKgaomR1qNCAa_hSAATWJJZtGuE737.jpg)
电池挤压针刺一体机-伺服挤压针刺试验机-电池电芯挤压针刺安全测试设备 产品概述: 电池挤压针刺一体机适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。 挤压
2023-05-24 11:06:29
前面我们介绍了在data step中用merge的方法可以对数据集横向合并,这节我们来讲讲在procedure过程步中用proc sql的方法对数据集进行横向连接,proc sql的功能十分强大
2023-05-19 10:47:31
3076 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/70/wKgZomRm4xeAQP_IAABh5ioaHZ0116.jpg)
挤压试验机需注意以下事项:
1、操作动力电池挤压试验机的人员应先熟悉使用操作规程和设备的说明书,并妥善保管。
2、安装动力电池挤压试验机时必须接地,并确保其平稳、不倾斜、不摇晃。
3、
2023-05-11 11:56:35
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcZ2KAW-QzAABU3hr7uyQ866.png)
电阻有困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。它的作用主要是加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低,其次能增加对雷电流的分流。
4、采用中性点非有效接地方式
在
2023-04-27 17:45:55
光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。
2023-04-26 17:02:51
2323 变电站直流系统接地故障是指变电站直流系统中的正、负极或中线之一接地,使得电流从接地点流出而形成的电气故障。直流系统接地故障的形成原因有多种,如接地电阻过大、设备绝缘损坏、操作失误等,其中比较常见的是设备绝缘损坏和潮湿环境导致的接地电阻增大。
2023-04-26 16:29:16
2610 镍技术能够产生具有柱状结构的镍膜。当基板弯曲时,在表面只能形成微裂纹,并且裂纹不会散布到底层的铜中。
上面列出的所有分析和措施仅适用于ENIG,而ENEPIG则不需要它们作为ENIG的升级版
2023-04-24 16:07:02
保护接地和重复接地虽然都是为了保障电气设备和人员安全,但它们的目的和实际作用是不同的,需要根据具体情况来确定是否需要进行重复接地。对于有特殊安全要求的电气设备或线路,可以采取重复接地的措施来提高电气安全性,但对于普通电气设备或线路,仅保护接地一般就可以满足安全要求。
2023-04-24 11:50:35
3862 潜在的失效模式和后果分析(FMEA)作为一种策划用作预防措施工具,其目的是发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果;找到能够避免或减少潜在失效发生的措施并不断地完善。
2023-04-14 09:44:42
4794 低压配电柜是电力系统中的核心设备,其在雷电天气中的防护工作至关重要。低压配电柜的防雷工作需要做好预防控制,包括设备防护及建筑物防雷等方面。采取相应的措施,可以有效减少低压配电柜防雷所带来的危害,确保设备运行的安全。
2023-04-12 14:27:14
2323 以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07
615 随着车联网的发展,汽车的信息安全不可忽视。就像计算机不能没有防火墙,汽车也不能没有信息安全的预防措施。
2023-04-04 10:33:51
1578 焊接机器人常见的焊接缺陷有哪些?该采取什么防止措施?常见的焊接缺陷包括:焊缝金属裂纹、夹渣、气孔、咬边、未熔合等。
2023-04-04 09:50:33
1147 挤压机的供料部件,有两种形式,水平型和垂直型,它们都配有一个料斗,用来接收和暂存待挤压的原料,并将其运送至螺杆。为了确保原料能有畅流的运动和避免产生“结拱”,料斗内配装搅拌机,或者采用宽大
2023-03-27 09:42:00
