服务内容● 针对实际使用发生失效的继电器进行宏观及微观的分析,确定其失效模式及其失效的机理。● 对继电器进行可靠性评估,检测样品的各项电性能参数及变化情况,确定继电器的可靠性等级,同时评估继电器
2024-03-15 09:13:24
。我们都知道,电器设备在使用过程中会产生热量,而磁控管插座能够很好地处理这些热量,确保插座的稳定性。因此,我们可以通过观察磁控管插座的外观是否能够有效散热来判断其安全性。好的磁控管插座通常会在插座背面设计有散
2024-03-12 16:43:30176 DC插座是一种特殊的插座,适用于DC电源,即直流电源。它通常用于电子设备、电器、仪表等设备的电源输入和信号传输。DC插座的插孔和插针是专门设计来与DC电源插头配合使用的,以实现可靠的电源连接和信号传输。
2024-02-28 11:51:07162 、通道狭窄现象。
● PCB上的工作地(数字地和模拟地)、保护地、静电防护与屏蔽地的设计是否合理。
● 单点接地的位置和连接方式是否合理。
● 需要接地的金属外壳器件是否正确接地。
● 有极性的钽电容以上
2024-02-27 18:19:40
自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的焊锡都是由铅和锡制成的。
2024-02-25 15:19:01138 INPUT通常是指电器的输入端,用于连接电源线或其他电源设备。电器的INPUT通常是通过插头或插座进行连接。INPUT的目的是将电器与电源进行连接,以实现电器的正常运行。 首先,我们来看
2024-02-23 14:15:04628 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186 Cat5eCat6Cat6a等)将非PoE交换机和PoE受电设备(PD)相连进行工作。该设备一般适用于需要安装低功耗终端设备但缺少电源插座供电的地方。
2024-02-10 15:12:00968 接地保护跟漏电保护有什么异同处?? 接地保护和漏电保护是用于电气设备和电路安全的两种重要保护手段。虽然它们在某些方面有着相似之处,但它们的功能、原理和应用场景等方面也存在一些差异。 第一节:引言
2024-02-06 10:34:25230 随着科技的不断发展,电器产品在我们生活中扮演着越来越重要的角色。然而,电器使用中的一些隐患和安全问题也逐渐凸显出来。为了更好地保障家庭电器的安全使用,带双保险管插座滤波器应运而生。本文将深入探讨这一新型电器安全设备的原理、作用以及应用范围,带您全面了解并解密这款电器安全的守护神。
2024-01-26 11:51:23127 光电器件(Optoelectronic Devices)是以光-电子(或电子-光)转换效应为工作原理的各种功能器件的统称。早在19 世纪末人们就已经开始研究硒(Selenium)的光电现象,并导致
2024-01-23 09:12:35240 智能插座通俗的说是节约用电量的一种插座。部分智能能插座不但节电,还能保护电器,可透过Wifi、Bluetooth等方式与手持装置连结,主要功能为远端开关,语音操控等。 智能插座系统原理框图 硬件
2024-01-22 10:34:52244 的产品种类不同,但是可靠性要求包含的项目大体相同。 本文档相当于GR-468的阅读笔记,梳理和记录有源光电器件可靠性的基本要求。本标准提出了建议性的一般可靠性保证规则,这些规则适合大部分用于电信设备的光电子器件适合设备厂商和光电子器件供应商的设计,工程,制造和品保
2024-01-15 09:32:54114 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
2024-01-09 16:10:1482 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
2024-01-08 15:27:22114 按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 DC插座指的就是一种与电脑显示器电源相配的特殊插座,是由纵向插口、横向插口、叉型接触弹片、绝缘基座、定向键槽等部件组成,dc插座引脚上的两个叉型接触弹片定位在基座中心部位,成纵横向排列但互不
2023-12-25 08:56:29335 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:022045 光电器件是电子工程领域的一个重要分支,主要研究光与电之间的相互转换。这些器件在许多领域都有广泛的应用,如通信
2023-12-20 14:08:54161 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
2023-12-12 16:28:00114 工业插座是指用于工业场所的电源插座,具有较大的电流负载能力和防尘、防水等特点。本文将详细介绍工业插座的型号规格,包括国际通用的型号、额定电流、插头类型和适用场所等内容。 一、国际通用型号 目前国际上
2023-12-08 11:00:43978 在汽车环境中,通常只有单电压电源插座可用。使用非常流行的 LM317 稳压器 IC,我们可以构建一个通用直流适配器,以适应汽车电源插座电压(12-14 伏),为需要较低电压水平的小型直流设备供电。
2023-12-06 15:01:34452 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;
2023-12-01 14:59:56138 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动;
2023-12-01 14:45:13106 和更好的充电效果。它可以在短时间内将电池充满,并且充电过程中温度控制良好,不会对电池和设备造成损害。
在安全性方面,FS5080E具有多种保护功能,可以有效地保护电池和充电设备的安全。它具有过温保护
2023-11-30 22:24:28
光通信器件又称光器件(Opticaldevice),主要指应用在光通信领域,利用光电转换效应制成的具备各种功能的光电子器件,实现光信号的产生、调制、探测、连接、波长复用和解复用、光路转换、信号放大
2023-11-29 16:05:48440 本推文包含两个部分,一个是雪崩击穿和碰撞电离的关系,一个是光电器件仿真简介。旨在提倡用理论知识去指导仿真,和通过仿真结果反过来加深对理论理解的重要性。
2023-11-27 18:26:32699 用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。
现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
英诺赛科透露,全球电气和数字建筑基础设施专家罗格朗正在其最新的家用电源插座中部署InnoGaN器件,以满足快速充电Type A + C和USB电源适配器等产品日益增长的电力需求。 据专家介绍,罗格朗
2023-11-26 16:38:22934 和基本构成。 1. 工作原理: 手机充电器的工作原理基于电磁感应和电流变压原理。当充电器插入电源插座时,交流电从插座流入充电器中的变压器。变压器主要由一个原/辅助线圈组成,通过电磁感应将输入电流变压并转化为所需的输出
2023-11-23 11:00:272380 PCB上的光电元器件为什么总失效?
2023-11-23 09:08:29252 浪涌保护器对地导通是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。
2023-11-22 10:42:05337 光电器件是光通信系统的核心部分,同时在整个光传输系统里也占据非常重要的地位,高速及超高速光电器件相关技术也是光通信领域中最具有前瞻性和先导性的领域。作为光通信产业的核心一环,基础芯片和器件的发展
2023-11-18 09:11:25610 增强型IEC插座电源滤波器是一种用于电源线路的电磁干扰滤波器,能够有效地抑制电磁干扰、提高供电质量的装置。
2023-11-08 10:13:31348 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。 然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-05 08:15:02670 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
2023-11-03 14:30:47
2023-11-03 13:54:43
前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-03 13:50:40264 IEC插座式电源滤波器是一种用于过滤电源信号的设备,它可以有效地减少电源中的噪声和干扰,提高设备的稳定性和可靠性。但是,如果使用不当或安装错误,可能会对设备造成损害或安全隐患。
2023-10-30 14:54:13496 过孔的大小设置合理程度对电路的性能有着极大的影响,合理的过孔大小设置需要考虑过孔所承受的电流、信号的频率、制作工艺难度等,因此PCB Layout需要特别的注意。
2023-10-26 09:59:37240 电子发烧友网站提供《基于嵌入式Web的远程可控电源插座设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:38:370 发生变化时,SL3041能够自动调节PMOS管的导通电阻,使输出电压保持稳定同。时,该器件还内置了过热保护和短路保护功能,能够有效地保护电路的安全性。
四、总结
SL3041是一款高效、低功耗、高精度
2023-10-23 15:44:10
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19440 智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。需要电源插座防雷原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着
2023-10-21 08:27:51520 引发电火灾,产生不可估量的财产损失,甚至引发重大的人身伤亡事故。
本文设计的智能电源插座,具有当人离开现场时,能可靠地自动切断电源的功能。
2023-10-10 06:29:12
焊锡丝广泛应用于电子、电器、制冷、汽车等诸多领域,其功能主要用于元器件、PCB板或管材等诸多构件的微连接或补焊,是保证产品质量必不可少的关键产品之一。但是很多人都不知道如何去选择焊锡丝,下面由深圳
2023-10-07 15:32:26944 变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:241825 电器应装设在每回路的电源侧、线路的分支处和线路载流量减小处(包括导体类型、截面、敷设方式、环境条件等导致的载流量减小)。 2、 配电线路保护电器的分断能力应大于安装处的预期短路电流。 3 、 短路保护电器应装设在低压配
2023-09-26 16:24:30347 过流保护继电器是一种电气保护装置,设计用于在过载或故障时切断电路、设备或机器的电源。这些装置通常由一个手动断路器或接触器和一个与之联锁的电流感应继电器组成。
2023-09-26 15:17:23700 上,如电子器件PCB/FPC和一些光通讯模块的制造业中,能够取代传统的一些作业方式。自动化激光焊锡机在日益发展,它在不同的行业里已经显得非常的重要。 激光焊锡机是激光材料加工用的机器,按其工作方式可以分为不同的种类
2023-09-22 17:23:03303 差,使用时大都紧握在操作人员手中,所以触电危险性很大。 一、正确使用电源插座 1、日用电器大都是单相用电设备,且电源大都通过插座供给,所以插座的正确安装十分重要。首先要根据低压配电系统的型式,正确可靠地装好插
2023-09-22 16:24:02506 虽然车上的电器的供电由保险丝盒提供,一般情况下,当车上的电器发生短路时,保险丝盒的保险丝会熔断,切断电源,起到保护电器以及电路的作用。
2023-09-20 09:05:04458 的路径流动,避免漏电现象的发生。
总之,为了防止漏电对器件的损伤,需要定期检查绝缘状态、使用漏电保护器、建立良好的接地系统和合理设计电路。这些措施能够有效地保护器件免受漏电流的损害。
常识四:
电烙铁
2023-09-19 08:57:41
。 除了L和N,电源插座上还会有E(Earth)线,也称为PE线或者接地线,它代表保护接地线。E线的功能是将金属外壳或类似金属的导体连接到底座或接地板上,以减少触电的风险。在三孔插座中,E线位于最上面的一孔,与地线相连。 除了上述提到
2023-09-15 16:44:121767 层中的作用。 什么是 PCB 电源层? PCB 电源层是 PCB 布局中的一个特殊层, 用于支持电路器件的电源分配与管理。电源层的设立,能有效解决 PCB 管脚的耦合问题,减少因信号误差和信号功率降低而引起的电路损耗,提高 PCB 器件的效能与性能。电源层可以拥有纯地平铺、
2023-09-14 10:47:174180 DigiKey Daily 短视频 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品—— Qualtek QKRC-10-05 卡入式 USB Type C 电源插座和Amphenol ICC
2023-09-13 20:15:09413 和输出信号线也需要进行接地保护。信号接地可以有效地抑制电磁干扰和噪声,提高信号的可靠性和稳定性。通常,信号接地可以通过共用接地导线或使用专门的信号接地模块来实现。 (3)防静电保护:静电可能对PLC系统造成干扰和损坏。因此,
2023-08-31 13:40:07345 光电器件的历史可以追溯到20世纪60年代。早期,它们主要以发光二极管(LED)的形式用作视觉指示器。此外,还采用光传感器来建立隔离的通信链路。 与其它半导体一样,光电器件的发展也经历了一系列的创新
2023-08-30 09:59:431249 m12板端弯角插座是一种常用的封装类型,本文将从行业实践、解决问题的方法和领域案例三个角度出发,详细描述PCB封装m12板端弯角插座的特点和优势。一、PCB封装m12板端弯角插座的特点PCB封装
2023-08-10 11:46:07
01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
2023-08-03 08:09:511001 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。
2023-08-01 14:11:40423 本文上海雷卯电子将介绍一种新型的抛负载保护平滑箝位TVS,该TVS能够有效地保护电路免受电压过载的损害,同时还能平滑电压波动,提高电路的稳定性,满足车规需求。
2023-07-30 14:15:07913 带有可拆卸电源线的便携式设备的设计和制造在不同的市场不断发展,使这些设备需要暴露于不同程度的灰尘和/或液体的环境中。市场的发展对于电源插座在连接电源和设备运行时提供符合 IEC 60529 防尘和防水保护的需求不断增加。
2023-07-24 12:33:11696 的产品种类不同,但是可靠性要求包含的项目大体相同。 本文档相当于GR-468的阅读笔记,梳理和记录有源光电器件可靠性的基本要求。本标准提出了建议性的一般可靠性保证规则,这些规则适合大部分用于电信设备的光电子器件适合设备厂商和光电子器件供应商的设计,工程,制造和品保
2023-07-20 18:10:43889 随着光电器件技术的飞速发展,光电器件封装技术已经成为了影响光电器件性能的关键因素。封装技术中,一个关键的环节是焊接过程。在这个过程中,真空共晶焊炉设备的作用尤为重要。那么,真空共晶焊炉设备在光电器件封装应用领域是如何运作的呢?我们接下来将深入挖掘这一话题。
2023-07-18 10:51:55777 电子发烧友网站提供《比特币激活的电源插座.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:15:500 浪涌保护器,也叫做SPD(Surge Protective Device),是一种用于保护电力系统的设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。本文将从浪涌保护器的工作原理、应用范围、分类以及选型等方面进行介绍。
2023-07-05 10:25:511081 在下面的示例中,我们将学习如何有效地使用运算放大器作为比较器。
2023-06-27 17:49:53893 系数时,我们谈论的是PCB将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用Keff表示,单位是W/m-K。在PCB设计中,有效导热系数是热建模和分析中使用的一个
2023-06-21 17:30:011095 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。
2023-06-15 11:25:20385 目前,M8板前安装插座已经广泛应用于各种类型的电子设备中,如计算机、通讯设备、医疗器械、工业自动化等。它的应用在各个行业都有着广泛的用途,可以有效提高生产效率和设备的稳定性,为设备的可靠性和稳定性
2023-06-13 13:30:11287 效率,实现设备的持续作业。 针对PDA手持终端设备的高效充电及便携性需求,TXGA研发生产的DC电源插座采用2.5mm镀银插针,触点最大电流5A,最大电压30V。可为手持终端设备提供更高效、稳定的供电环境。沉板式安装后,连接器的板上装配高度
2023-06-12 17:52:28544 安全继电器是一种用于监测和保护机器运行过程中的安全的电气设备,主要用于工业生产中的安全保护,可以有效地避免人员伤害和机器事故的发生。该设备通过检测机器的运行状态和环境变化,能够及时切断电源,停止机器的运行,保护工人的安全。
2023-06-03 10:18:532502 聚氨酯三防胶的作用还体现在其抗撞击性,在VR设备的使用中,往往会因运输、使用及存储等原因出现轻微撞击,而三防漆涂层的应用,能够有效地保护设备并防止其发生划痕等损伤、三防胶所具备的防震、耐老化性就能够有效地保护设备的使用寿命以及正常运作。
2023-05-27 16:16:01362 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-24 14:18 编辑
在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密
2023-05-24 14:17:00
外界因素的影响而发生波动,致使电压出现过高变化的情况。过电压保护器可以有效地保护我们的家用电器以及工业电器,防止电器损坏。 其次,我们的电子设备也需要过电压保护器,例如电脑、电视等,这些设备使用电源存在较大的潜在
2023-05-24 09:13:44280 PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:412001 Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137 在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置
2023-05-09 11:35:001349 ,可以有效地保护USB接口免受静电浪涌的影响,提高设备的可靠性和稳定性。"SR05防静电器件的工作原理"USB防静电器件SR05采用了双向放电二极管的结构,当USB接口受到静电浪涌的影响
2023-04-28 09:35:08508 M8-3P4P5P6P不带线航空插座采用圆形接触器结构,PCB焊板式或者焊线式。这种连接器具有很好的防护性能,能够有效地防止灰尘、湿气、振动等对连接器的影响。此外,M8-3P4P5P6P不带线航空
2023-04-27 12:51:45299 < src="> 继电器短路保护电路 01 短 路保护 今 天在短视频看到一个有趣的短路保护电路,是基于继电器制作的。 作者一步步演示了电路的制作过程。 下面让我们看看它的实际保护效果。 这是根据视频中的元器件绘制的电路图, 你们看出它的工作原理了吗? 下面让我们看看他的工作
2023-04-26 09:14:568 一、字符图
1.1丝印字符图绘制要求
字符图,应包括元器件的图形符号、位号、PCB编码、安全标识等其它符号。
字符图不仅作为PCB上丝印字符的模板,也是PCB装配图的一部分,必须仔细
2023-04-25 17:25:23
上与单个器件相同,并且不会受到器件间距的过度影响,除非器件安装在最靠近的地方(至少是“d”)。这是FR4的PCB材料导热性差的结果,它在大多数情况下有效地“隔离”了这两个器件。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-21 14:55:08
焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接,主要特点是导电焊接的作用。
2023-04-21 11:19:34571 。UPS电源怎么使用不间断电源本身有一个插头。这是一个连接电源的插头,可以在家里连接电源。在它的背面,我们可以看到有三个电源插座,其中左边的两个是它的输出口,也
2023-04-21 11:06:07555 4.3 单个LFPAK器件。 本节将检查影响单个LFPAK器件在不同配置的pcb上的热性能的因素。从这一点开 始,当讨论叠层或结构从器件中去除热量的能力时,使用短语“热性能”。为了全面了解
2023-04-20 16:54:04
,根据功能单元,对电路的全部元器件进行布局。 2、放置顺序 放置与结构有紧密配合的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接器等。放置特殊元器件,如大的元器件、重的元器件、发热元器件、变压器、IC等
2023-04-19 15:39:07
相对于商务笔记本而言,游戏笔记本功耗高、掉电快。这就意味着游戏笔记本在使用过程里,需要经常插电充电来保证设备的运行,这对笔记本机身配备的电源插座(即电脑充电口)提出更高的要求…… 迎合火热的大型单机
2023-04-18 16:31:59794 什么是平滑箝位TVS本文上海雷卯电子将介绍一种新型的抛负载保护平滑箝位TVS,该TVS能够有效地保护电路免受电压过载的损害,同时还能平滑电压波动,提高电路的稳定性,满足车规需求。这种新型TVS采用
2023-04-17 09:53:02216 如何有效设计大尺寸PCB呢?
2023-04-14 15:13:36
数模混合电路中,数字地和模拟地怎样能比较有效地隔离?我目前的电路在不隔离的情况下干扰比较严重。主要是模拟那边来的干扰,地电流干扰。
2023-04-10 14:48:36
光电耦合器作为一种非常重要的光电器件,能够调节电流的状态,可以满足当前工业系统高规格的隔离和保护要求。
2023-04-07 09:49:29549 总之,变电站防雷保护设计是变电站设计中至关重要的一个方面。通过采用多种防雷保护措施,可以有效地保护变电站的设备和管线免受雷击和过电压损失。需要特别注意的是,防雷保护设计应当与变电站的整体设计和运行规则相结合,以确保其高效、科学和可实施。
2023-04-03 16:35:201772 DC电源插座 2.5 圆头 弯插
2023-03-28 18:32:21
直流电源插座
2023-03-28 17:02:48
DC电源插座 外径:6mm
2023-03-28 15:14:01
查看更多
