关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
请问stm32mp157在linux系统下,串口的波特率如何使用非标准波特率153600。内核或者设备树里需要怎么改动?
麻烦答复一下,最好能给个详细的更改示例,谢谢!
2024-03-14 06:21:53
请教下大家F407 SPI1(Master)的波特率,因为读取TI ADS1274,需要将SPI波特率设置成某些特殊值,比如 51200 * 256 = 13107200,请问是否能做到?
目前我
2024-03-13 08:23:52
应用如下图所示:图 1 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem典型应用:8通道视频采集和视频显示2概述Multi-ChannelPCIe
2024-03-07 13:54:29
对于串行多主 CAN 总线,如果波特率被称为“500000波特”,则 CAN 上的该端口每秒最多可传输500000位。
2024-03-06 17:38:43
755
我想将 CANFD 配置为 8MBPS 波特率,您可以帮我看看TESTBOARD_150PC_OUT如何配置吗? 我配置了 2mbps 的波特率,工作正常,但无法配置 8mbps 的波特率,独木舟和控制器之间存在同步问题,我收到 Canfd Tx 错误。
2024-03-04 06:31:07
总线速度:确保所选的CAN隔离器支持您的CAN总线系统的通信速度。不同的CAN隔离器可能支持不同的波特率范围,因此需要根据实际需求进行选择。
2024-02-29 09:28:57
115 由于项目需要,需要实时改变串口波特率,PSOC4如何通过代码修改串口波特率?谢谢
2024-02-19 07:40:51
1. TC397 datasheet 描述QSPImax波特率50M;2.在英飞凌官方qspi demo SPI_DMA_1 for KIT_AURIX_TC397_TFT中,设置波特率为50M
2024-02-02 14:25:39
为何CAN总线最高速度只能到1Mbps? CAN总线是一种使用在工业控制和汽车领域的通信协议,它的最高传输速率限制在1Mbps。CAN总线的速度限制起源于其设计的目的和技术特点。下面将详细探讨CAN
2024-01-31 14:08:55
312 CAN总线为什么能在1Mbps上传输超过50M? CAN总线是一种被广泛应用于汽车和工业控制领域的串行通信协议。它可以提供高效、可靠和实时的通信,使得复杂的系统能够实现数据的传输和交流。然而,对于
2024-01-31 13:46:49
270 U,.stop_bits= 1U,.oversampling= 16U,.parity_mode= XMC_USIC_CH_PARITY_MODE_NONE};那么有没有办法让波特率可以改变?
2024-01-23 06:26:39
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率? 串口波特率是在串行通信中,传输速率的衡量单位。它指的是在单位时间内传输的波特数或符号数。波特率一般以波特
2024-01-22 16:10:39
333 -FD,C1NBTCFGH 内的 BRP 可以做我期望它做的事情。 我花了一点时间才弄清楚发生了什么,因为波特率太高了。
微控制器是从以前的混合设计中开发的。处理器是 16 位处理器,但 CAN 模块实际上
2024-01-22 06:36:03
我正在尝试在不使用 或 XMC 库的情况下对 XMC4500 Relax 进行编程。COOLDIM_PRG_BOARDDAVE™因此,内核和时钟设置是我自己的代码。我已将 USIC 模块 1 通道
2024-01-18 06:07:32
确定CAN总线的波特率:首先,需要确定所连接的CAN总线的波特率。CAN总线的波特率通常以位/秒(bps)为单位,用于确定数据传输速度。
2024-01-17 09:24:01
279 说明。此次演示的案例特征为:仲裁域波特率500Kbps数据域波特率1Mbps发送“0123456789ABCDEF….(其余数据位补0)”共64位数据到ID地址”0x1
2024-01-08 14:54:05
176
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
ISO11898 定义了通信速率为 125 kbps~1 Mbps 的高速 CAN 通信标准,属于闭环总线,传输速率可达1Mbps,总线长度 ≤ 40米。
2024-01-05 09:42:20
251
的外设SPI作为从机来接收数据,但是现在发现数据并不总能被正确接收,我怀疑是波特率的设置出现了问题,想请问数据时钟为8Mhz时DSP的SPI口应该设置多少波特率?谢谢
2023-12-26 08:18:44
请问AD2S1210串行通讯的最大波特率是多少?
2023-12-18 08:10:54
在AD9680和AD9690数据手册上,写着它们[size=200%]支持的最小通道线率是3125Mbps,但是在JESD204B标准手册写着最小通道线率是312.5Mbps。
我疑惑这是数据手册的错误,还是AD9680和AD9690这两款芯片支持的最低通道线率确实时3125Mbps
2023-12-01 07:57:58
1.产品概述WK2212是首款具备256级FIFO的低功耗并支持 UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的2通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定
2023-11-24 00:28:45
arduino 如何自动设置串口波特率?
根据通讯机的波特率自动设置本身的波特率
2023-11-10 07:16:57
在电子设备的世界中,数据是通过各种方式进行传输的。其中,串口通信是一种常见的数据传输方式,它以其简单、可靠和广泛的特性,成为了电子设备间通信的重要手段。而在串口通信中,有一个非常重要的参数——波特率
2023-11-03 08:21:09
1381
在STM32中如何对CAN波特率进行计算。
2023-11-03 07:06:41
51单片机串口波特率倍速问题,51单片机编程什么时候要用到波特率倍速,波特率倍速有什么用处啊,不太明白,会不会因为串口波特率倍速影响到串口下载程序,可是程序又是怎么影响到硬件下载问题的呢?求指点。
2023-10-27 07:34:38
STC8a8k单片机串口波特率的倍速是干什么用的,什么时候用什么时候不用,什么作用,为什么我设置的同样的波特率,波特率倍速后串口发送和接收的就不对了,TH和TL都有更改过,而且是从isp助手上复制的,这是怎么回事,还需要设置什么吗
2023-10-27 06:48:25
怎么才能查看到蓝牙模块的波特率
2023-10-24 06:38:07
同一个值时,8bit 有效比 16bit 有效的波特率大一倍。比如,fPCLK=24MHz 时,在波特率寄存器里设置 13,OVER8=1 时波特率是 230.4KBps,OVER8=0 时波特率
2023-10-23 07:58:10
CAN波特率计算公式详解
2023-10-20 07:57:57
使用的是移远L80-R模块,网上找的指令,修改了波特率之后重启,还是初始波特率9600,希望大神给援助!
2023-10-18 07:15:24
STC8能否用定时器4作为串口1的波特率发生器?
2023-10-17 06:59:26
GPS模块修改波特率重启之后还是原来波特率如何解决?是模块本身问题么
2023-10-17 06:28:28
CAN通信波特率不对会怎样? CAN通信是一种流行的通信协议,它广泛应用于许多现代车辆的系统中。CAN通信协议通过处理器之间的数据交换,实现车辆的控制。CAN通信协议的一项重要特性是其波特率控制
2023-10-11 17:19:33
1074 HC05蓝牙模块在工作的时候怎么修改波特率?
2023-10-09 08:25:11
STM8的串口通信最大的波特率可以设置成多少
2023-10-09 06:05:35
如题,理论上T1作为波特率发生器的定时器不需要中断服务函数。 但是如果加了允许进入中断(ET1=1;),又写了中断服务函数内容的话,会造成串口发送乱码吗?
或者允许了中断,但是不写中断服务函数,会
2023-10-08 07:33:40
stm32f1的串口波特率最大支持4.5M,但是我们一般使用的波特率一般是120024004800960014400192003840057600115200 和 230400bps,如果我想配置一个3M左右的串口波特率,应该怎样配置呢?
也就是说上面的9600115200等固定波特率是怎么来的?
2023-09-26 07:18:04
一个严谨的STM32串口DMA发送&接收(1.5Mbps波特率)机制
2023-09-18 10:58:44
1329
某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了 STM32 器件,型号为:STM32F103VDT6。据其工程师讲述:为了实现产品的某项设计要求,他想要通过 USART1 以 600BPS 的波特率
2023-09-11 06:34:23
如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。
2. 检查波特率设置:确保发送端和接收端的波特率设置一致。请在串口通讯软件或设备配置界面中检查并调整波特率设置。
2023-09-08 16:23:57
3165 can总线波特率一般采用多少 Can总线是指Controller Area Network,是一种高性能的串行通信协议。Can总线广泛应用于汽车、工业控制系统以及其他需要大规模数据交换的领域。Can
2023-09-07 15:05:38
1640 CAN FD协议是CAN-BUS协议的最新升级,其将CAN的每帧8字节数据提高到64字节,波特率从最高的1Mbps提高到8Mbps~15Mbps,使得通讯效率提高8倍以上,大大提升了车辆的通讯效率
2023-09-06 10:33:53
220
利用BSP中的Can的例子,进行Can波特率设置时,例程中是先设置,然后再进行比较确认,看是否设置成功,我现在接着ULINK2进行仿真,发现进行比较确认时都是出错的,不知是否有人遇到过,能够指点我一下,谢谢了!
2023-08-25 07:50:56
的源程序,波特率更改后重新编译就可以了,只是电脑的isp下载程序是VC的,不会,是否可帮忙改变成波特率是9600的?
2023-08-24 07:51:32
关于NUC029的波特率设置一直有个疑问,在手册中详细描述了波特率的计算公式和设置方法,但是如果我使用固件库进行设置,是库函数自动给我设置到我需要的波特率吗?
比如我在UART_Open(UART1, 115200);做如下设置,系统就一定会给我分配到115200的波特率吗?
2023-08-21 07:38:43
使用Ecantool调试的时候发现只能自动识别1000k的波特率,改成其他波特率都能不能自动识别,一直也找不到问题出在哪,想问问大家有遇到类似的情况吗?怎么解决的。代码如下:
void main
2023-08-19 17:17:53
信息在通信通道中传输的速率被称为波特率。通俗地说,波特率是数据在网络上传输的速度/速率。这是以比特/秒表示的。因此,一秒钟内在通信网络上传输的比特数就是波特率。
2023-08-14 15:23:27
2432
什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bit)的形式传输,波特率是指每秒钟传输的位数。在串口通信中,波特率是非常重要的参数,因为波特率可以
2023-08-08 10:09:00
2791
CAN总线可谓是非常常用的总线了,但是你有想过为什么其最高速速率只有1Mbps嘛,而不是2Mbps,或者是更高?下面就来理一理。
2023-07-11 12:29:34
2308
2023-06-28 07:53:56
这个是新塘N76E003自带的例程,图片是波特率计算,不知道我划线部分+1是怎么算得的,有高手指点下吗?
2023-06-27 15:23:19
有人用NUC130的么,串口用PDMA收发,出现一个问题,假如波特率是:19200,固定不变,与串口助手通信是正常的,,当串口助手,把波特率改为任意的波特率,发送任意大量数据后,再改成19200
2023-06-27 06:25:23
分频到1Mhz ,UART波特率9600无法使用收到的和发送的数据不一致,4800收到的数据正常
官方例程代码如下:
CKDIV=0x0C;//分频到1Mhz
MFP_P31_UART0_TXD
2023-06-16 07:16:56
从宏观理解,波特率表征了串口的传输速度。
2023-06-05 15:19:59
7885
1、示例代码默认的Printf如何修改输出的串口(例如从串口0改到串口1)?如何修改Printf的波特率?
2023-05-26 06:00:07
功能
2个UART串口,波特率最高可达1Mb/s
1个SPI,通信速率最高可达6Mb/s
1个I2C,通信速率最高可达400Kb/s
6路16位增强型PWM,支持独立和互补模式,以及
2023-05-18 09:26:34
:波特率为115200,一位停止位,八位数据位,无奇偶校验位,发送数据为10110101,每组发送间隔100us。
1、仿真测试
仿真测试结果如下图所示,可以看出,发送的二进制数据依次为
2023-05-15 14:52:55
我使用以下命令通过 AT 命令将 esp07 模块的波特率更改为 1200:
但它不再起作用了。
我确实更改了在引导加载程序上启动的接线,并将 pc-sofware 的波特率更改为 74880 以查看引导加载程序日志,但是当我重新启动模块时打印出不可读的消息(但已格式化)。
2023-05-15 08:47:58
UART/1I2C/1*SPI
低功耗2.4G ISM频段、GFSK射频收发器
数据速率:1Mbps/250Kbps
接收灵敏度:-95dBm@250Kbps;发射功率:8dBm
支持AGC
2023-05-12 17:18:34
rt-thread用uart1进行数据接收和输出,波特率一直是115200,设置不了其它波特率串口1初始化如下,数据输入和输出的波特率还是115200:
void uart1Init(void
2023-05-12 15:20:45
嗨,我的 ESP8266 模块默认波特率为 74880,通信有问题,也无法下载新的闪存固件,因为闪存下载工具不支持此波特率。
有没有改变默认波特率的解决方案?
2023-05-12 08:14:25
/2/4 线,可作为普通 SPI- CAN CAN2.0A/B 协议,最高速率 1Mbps 模拟外设- ADC 4 通道 3 路外部 ,1 路内部 12 位, 1Msps- OPA 1 路
2023-05-11 10:45:50
各位大佬好,打扰了,最近尝试在 stm32f413vgt6 的板子上使用 can 通信,但发现在正常模式下无法通信,环回模式可以。检查驱动代码后,发现似乎是波特率配置不对,官方驱动是按照 45m
2023-05-05 11:38:46
关于 2119 的 can 的通讯问题,就是 2119 的波特率的设置与 SJA1000 有什么不同?
2023-04-19 10:25:18
UART全称Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器,是一种非常常见的异步收发协议,在嵌入式领域应用十分广泛。收发双方按照约定好通讯波特率进行配置,如果波特率不匹配会导致失败。
2023-04-13 16:20:40
3645
我们正在使用以 150MHz 运行的 LPC55S16 微控制器,并使用它通过 USART(12MHz 时钟源)与我们的传感器通信,并且在支持的波特率下工作良好,直到 460800。它真的支持
2023-04-10 08:51:25
、500kbps、1Mbps)。那么您能否提供所需的时钟设置和标称时间设置来设置 666.666 kbps 波特率。 我在用着MCUXpresso IDE v11.5.0lpc17xx 驱动程序
2023-04-10 06:16:12
欢迎来到东用知识小课堂!一、什么是波特率?波特率(BaudRate)单位bps是用于衡量串口通信速度的单位,它表示每秒钟发送的比特数。如果一个串口的波特率为9600,就表示该串口在一秒钟内可以发送
2023-04-08 00:00:00
3315
大家好,我想弄清楚 SC16IS741AIPWJ 是否可以用于 115200 的 IrDA 波特率。在数据表中,我能找到的是没有提到 115200 波特率的表格。 您能否说明该设备是否支持 115200 波特率,预分频器和除数设置为 1,时钟频率为 1.8432 MHz?
2023-03-29 06:17:14
CAN,传输速率可达到1Mbps;高抗电磁干扰能力;提供HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
2023-03-23 10:14:58
和 Deinit &init 的方法。两者都不能在切换到如此低的波特率时工作。我们甚至尝试将 uart 模块的时钟源从 pll 更改为 osc,但没有效果。你能帮忙解释一下吗?
2023-03-23 07:37:32
