电缆布线系统 用于
2024-03-14 23:16:51
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
2024-03-14 21:13:53
= SBUF1;
cy7c68013 串口不能工作,想问一下,这样的配置有问题吗?我的固件中用到了 slval FIFO 模式,二者之间有冲突吗?
2024-02-28 08:19:59
,才能实现信息在设备之间的传输和信息的运算分析,此外,还需要打印机保证信息的转换和收集。而井下站点需要通讯服务器、供电设备和光端设备,几种设备组成信息的收集和传输网络,并由供电设备提供地下监控系统需要
2024-02-01 12:54:37
车载监控系统是一种安装在汽车或其他交通工具上的监控系统,用于实时监控车辆内外的情况。车载监控系统通常包括视频监控、车辆定位、驾驶行为监测和数据记录等功能。
2024-01-30 14:14:49199 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力
2024-01-09 16:30:24
摘要:配电房环境监控系统大多存在设备离线造成实时性变差,容易早接线复杂、易出故障、维护麻烦等问题,设计一种易于接线和维护的统一接口十分必要。本文以STC12C5A60S2单片机为核心研制了一种配电房
2024-01-09 16:27:13
电气设备、环境状况进行不间断的智能监控与故障预警,实现在线监测、远程管理、用能分析、运维调度、联动控制等功能,实现配电室智能化运维管理。 智能配电室监控系统具有数据采集、协议解析、边缘计算、云端接入等功能,采集配
2024-01-08 17:07:37179 LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
最近昌平线发生的故障事件引起了广泛关注,暴露了现有地铁运行监控系统在应对突发情况方面的不足。为了提高地铁系统的运行安全性,并防止类似事件再次发生,提出了一套
2023-12-16 21:06:16
区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
设备的运行状态、产量数据、测量数据、能耗数据等。通过数据采集,MES系统可以实时监控设备的运行情况,及时发现设备异常和故障。
数据采集分析系统实现企业生产工序各种设备现场数据的全面、准确、实时采集
2023-12-01 17:09:30
污水处理系统中使用Modbus转Profinet网关可以连接PLC和变频器,实现二者之间的通信。该网关的作用是将PLC与变频器之间的Modbus协议转换为Profinet协议,使两者可以相互沟通
2023-11-07 16:35:09224 智能配电监控系统是一种用于对配电系统进行实时监控和管理的系统。它通常利用先进的传感器技术、通信技术以及数据处理和分析技术,实现对配电系统的智能化管理和监控。智能配电监控系统智能配电监控系统依托
2023-11-06 14:05:27801 安防监控系统的存储设置通常需要在监控设备(如摄像头、录像机、网络录像机(NVR)等)以及存储设备(如硬盘、云存储)上进行配置。下面,小编给大家详细介绍一下安防监控系统的储存怎么设置?以下是一般的设置步骤:
2023-11-03 17:27:372279 配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30813 单片机多点温度测量监控系统如何添加蜂鸣器及键盘更改上下限?
2023-10-18 07:09:10
的三级负荷小动力箱等设备(若有)进线侧设置剩余电流式探测器。 3.3 通信接口 电气火灾监控系统的信息传输,一方面是系统内部探测器信号处理单元与监控主机之间的通信,一方面指系统故障信息和报警信息的上传
2023-10-17 11:28:45
摘要:随着煤矿建设的智能化程度越来越高,构建智能电力监控系统实现对矿山生产的有效监控至关重要。首先分析了矿山电力监控系统存在的主要问题,其次重点介绍了基于智能矿山电力监控系统的设计过程,*后提出了加强智能电力监控系统的措施,以保障智能电力监控系统的正常使用。
2023-10-17 11:22:59335 摘要:光伏电站,具体来说便是相连于电网并将电力输送给电网的光伏发电系统,是我国重点和全力发展的绿色能源项目。其中,监控自动化系统的接入,属于光伏电站应用中的重要部分。对于光伏区监控系统的探究,可以
2023-10-17 10:40:21729 动环监控系统作为机房的伴生系统,针对机房管理工作,与物联网、智能传感、自动化控制等技术,组成一套可监测、控制、调节、管理的智能方案。通过动环监控平台、监控中心等终端,即可实现对机房的自动化管理
2023-10-16 16:45:10422 怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
一、 什么是动力环境监控系统 机房动力环境监控系统是对机房 (如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、供电电压、电流、频率等电量参数以及配电开关状态
2023-10-07 14:23:25526 配电房环境智能监控系统一般以低压网中的配电房环境温湿度、配电开关状态、漏水/水浸、烟雾及配电房的防盗为监测对象,对配电房重要设备运行状态的多种参数和状态进行本地联动控制、远程集中监控、手机短信报警
2023-09-26 10:22:06702 本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
引流系统组件泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-20 14:52:01
智慧配电房电力监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于现代传感器技术、通信技术、计算机技术和控制技术的综合性电力监控系统,主要针对配电房内的电力设备进行实时监控和管理,通过加装智能终端采集
2023-09-19 17:27:18728 正压包装检漏仪 随着消费者对产品品质和安全的关注度不断提高,包装检测成为了一个至关重要的环节。正压包装检漏仪作为一种高效的包装检测设备,在软包装、塑料容器、碳酸饮料瓶盖、纸罐端盖和纸塑
2023-09-18 10:03:11
随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
”等设备连接起来,连接成一个完整的静电实时监控系统。缺一不可。在系统软件的控制下,实现真正利益上的实时监控、数据储存、以及动态显示等功能。 ESD监控系统提升管理效率,即时发现即时解决。提供决策支持,数据记录表为持续
2023-09-11 09:53:15564 一、 什么是动力环境监控系统 机房动力环境监控系统是对机房 (如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、供电电压、电流、频率等电量参数以及配电开关状态
2023-09-05 11:54:001135 关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13325 摘要:程序员都知道,Linux 不是 Unix,不过二者之间确实存在关系,即 Linux 系统是从 Unix 派生出来的,而 Linux 是一个类 Unix 的操作系统。那么,二者之间具体存在哪些明显的差异呢?
2023-09-04 12:42:56266 有个基于新塘M0516的控制器,需要UART0向一触摸屏发数据,二者数据是交互的;还要用UART1向另一台控制器发数据,二者的数据也是交互的。UART0与UART1均配置成普通的模式,只是波特率不同。那么二者之间会有影响吗?
2023-08-25 07:25:15
配电房电力监控系统具备对配电房内环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能。对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变、非授权活动、设备
2023-08-20 00:00:00863 针对机房设备多、管理难、环境要求高、耗能高、效率低等问题,为了保证机房的安全、稳定运行,应用动环监控系统,对机房、机房等类似场景,进行系统性、综合性的监控、调控、预警等管理,打造无人值守的智慧机房
2023-08-18 17:20:04364 关键词:余压监控系统、自然防烟、楼梯间 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-08-18 11:14:46378 配电环境智能监控是整个电能管理系统中的重要的一个环节,一般以低压网中的配电房环境温湿度、配电开关状态、漏水/水浸、烟雾及配电房的防盗为监测对象,对配电房重要设备运行状态的多种参数和状态进行本地联动
2023-08-14 13:52:21657 随着无线电通信技术的迅速发展,无线远程监控系统也得到了技术上的更新,它将嵌入式产品与现代无线通信技术相结合,共同构成了一种新型的监测控制系统。物联网及其相关无线联动通信技术是智能科技快速发展的重要
2023-08-11 11:53:08260 视频监控系统由实时控制系统、监视系统及管理信息系统组成。视频监控系统是安全防范系统的组成部分,它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。但视频监控系统
2023-08-03 10:49:04589 通信电源及机房环境监控系统(简称动环监控系统)是对分布在各机房的电源柜、UPS、空调、蓄电池等多种动力设备及门磁、红外、窗破、水浸、温湿度、烟感等机房环境的各种参数进行遥测、遥信、遥调和遥控,实时
2023-08-01 14:52:51459 关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35552 根据铁路生产运营管理及高速铁路现行规范的需求,设计牵引所无人化改造工程,系统包含视频监控及巡检子系统、安防及门禁子系统、环境监控子系统、动力照明及火灾控制子系统
2023-08-01 11:06:05419 关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是在正压送风风机的进风口的一到两米的位置;正压送风机的旁通阀,通过前室余压探测器配合电动执行器实现自动泄压功能,余压回落到正常区间值后,余压探测器
2023-07-27 15:55:24650 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638 ,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正常开启,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤离的严重后果,结合国内外优秀经验国家对正压送风系统做了如
2023-07-24 14:25:37356 1系统结构 电力监控系统主要分布于控制中心、车站、变电所,系统采用热备冗余的方式,保证系统有高度的可用性通常是集成在综合监控(ISCS)系统之内,由控制中心调度系统、各变电所综合自动化系统、系统
2023-07-24 14:14:411043 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 。 智能动力环境监控系统解决方案,本质上一套基于物联网、无线通讯等技术的监控系统,通过动环主机、环境感知设备、电参数采集模块等设备,实现对机房环境、动力系统、安防门禁等系统指标监测,并联动空调等环境控制设备,稳定
2023-07-21 16:38:51352 差值,是一种专门用于高层建筑正压送风系统的压力(压差)感应装置。 余压监控主机默认一个回路,每个贿赂可接127个控制器,最多可增加至2个回路;余压控制器可带载32个探测器;余压监控主机最多可带载8000个探测器。 安装方式
2023-07-10 17:07:46799 动环监控系统,针对机房或类似于机房环境的动环综合环境监控系统,应用于银行、证券、电力、保险、政府、教育、医疗、广电、电力、铁路、通信运营、工矿等行业的机房、基站上。 所谓的一体化机房指的是集中机柜
2023-07-07 17:22:42401 关键词:消防设备、前室、余压监控系统、余压传感器 余压控制系统是针对中高层使用加压送风的建筑楼宇的压差值智能监控的一套系统,余压传感器是余压控制系统中的重要组成部分,除余压传感器外还有余压控制器
2023-07-07 17:05:55333 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
机房管理工作的实现,通常需要部署大量人力,24小时运维机房。这显然在效率和成本方面不是科学,采用动环监控系统,对动力设备和环境变量进行监控和管理,以保证设备的稳定性和可靠性。 动环监控系统解决方案
2023-07-04 16:49:28301 发生时较大限度地保障小区等建筑物中人员的安全疏散。 【关键词】住宅小区;余压监控系统;风阀执行器;加压送风系统 1 前言 当建筑发生火灾时,烟雾是阻碍人们逃生和进行灭火行动,导致人员死亡的主要原因之一。现代化的高
2023-07-03 09:13:49282 报警系统通过传感器、探测器和警报器等设备,检测并及时报警指示潜在的安全问题,如入侵、火灾、煤气泄漏等。报警系统可以与监控系统集成,实现报警事件的联动响应。
2023-06-30 15:16:251899 在过去,传统的监控系统需要人力巡查,功能单一,耗费人力和时间,而且无法完全覆盖监控点,容易出现监控盲角等问题。如今,有了智能监控的出现,这些问题统统迎刃而解。 在供电局的通信机房里,安装了智能
2023-06-30 14:58:06535 我们在做一些项目的时候,经常会设计到门禁系统与消防系统联动的解决方案,还有一些门禁系统与视频监控系统联动的解决方案,基本简单的介绍一下,他们是如何联动的? 门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量
2023-06-27 16:40:56608 系统软件(也被称为动环监控平台、动力环境监控系统等),这一切可以轻松办到。有好奇的朋友就要问了,为什么动环监控系统可以做到这一切呢?动环监控系统的工作原理是什么? 动环监控系统是什么?动环监控系统就是一个无人
2023-06-21 16:54:06531 关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667 安科瑞虞佳豪 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及
2023-06-19 14:12:02253 Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
在机房的运维管理上,传统方式是以人力为主,三班倒地守在机房里,企业也需要为此付出高昂的人力成本。在科技的应用之下,这一现状可以通过机房动环监控系统方案来改善了。 机房动环监控系统方案,针对机房及类似
2023-06-15 15:47:09495 机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控
2023-06-12 16:32:38642 ,作为体育场弱电子系统之一,电力监控系统的功能是平时单机运行,赛事举办期间和消防系统、智能照明系统联动,保障场馆在承办比赛期间的用电稳定性和安全性。 关键词:系统集成;智能电力仪表;电力监控系统;用电
2023-06-07 09:48:30211 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T
2023-06-05 15:12:40
智能建筑通常具有以下条件 :一套先进的楼宇自动化系统可创建温暖自然的居住环境,一套结构化的布线系统可在建筑物内
或整个社区之间传输数据,语音通信和多媒体通信已集成在一起,可满足现代信息社会的高效
2023-05-26 16:16:080 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要: 本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在深圳某酒店
2023-05-26 10:42:08584 为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
2023-05-25 12:39:02362 地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14351 机械加压送风系统中为什么要设计旁通阀控制加压送风的正压值?火灾发生后,又能起到什么作用呢? 众所周知,发生火灾时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,随着可燃物的燃烧产生大量的高温烟气,烟气中含有 大量未完全燃烧的有毒、有害物质,通过人的呼吸道吸入体内,对人员的生命安全造成严重威胁。
2023-05-13 13:34:02262 为了避免机房发生事故、设备损坏、通信阻塞事故,和偷盗风险等事故的发生,通常需要配备动环监控系统解决方案,对进行实时监控与管理,辅助运维人员工作。 动环监控系统解决方案,利用物联网云平台,配合动环主机
2023-05-08 16:39:02565 智能化系统集成系统,也就是我们常说的IBMS系统,这种系统最重要就是各个系统要联动起来,智能化系统集成系统联动如何设计呢?一起来看看吧!
2023-05-06 10:21:09829 随着大数据时代的到来,以及物联网、传感、计算机、无线通讯等技术的高速发展,机房数量以及执行业务越来越多,为动环监控系统的广泛应用创造了条件。 动环监控系统,别称动环监控系统、动力环境监控系统
2023-05-04 16:29:48994 我现在遇到了在使用290V直流电给4000uF左右的电容充电,二者之间串联了120欧姆电阻,但是在上电瞬间的电流比较大,如何来减小浪涌电流呢?
2023-04-27 13:01:44
随着科技的进步,ESD实时监控系统和普通除静电设备之间有什么区别呢?首先,ESD实时监控系统是一款专门针对电力行业设计制造的新型设备。它可以利用计算机技术实现对电网运行状况的监测、分析和控制功能
2023-04-27 11:02:10358 对于动环监控系统的应用,相比监控系统,在监测对象、类型方面有明显区别,可对动力、环境、安全等方面进行实时监控和控制,是一种基于物联网技术的智能化设备,对机房管理的辅助作用尤为明显。 动环监控系统
2023-04-21 16:08:481038 摘要:介绍金川河泵站供配电系统改造电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000Z型电力
2023-04-10 15:09:08383 随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统的24小时在线监控,轻松进行
2023-04-04 16:33:13541 Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。
2023-04-01 09:51:34190 STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
数据监测、远程控制是物联网应用的基础性功能,在机房、通讯中心、数据中心等环境下都能发挥作用,在线监测、远程运维、自动示警等功能,是实现建筑智能化的前提。 动环远程监控系统,通过本地计算机网络系统
2023-03-27 16:15:39396 在安防监控系统建设初期,大多数监控系统机房设备里面几乎都配备了UPS电源。知道为什么UPS电源在监控系统里面如此重要吗?以下了解安防监控系统中UPS电源的重要性和作用。
2023-03-24 18:10:151211 大约十年前,大多数企业都使用视频监控系统来审查安全事件或查看实时录像。然而,如今,许多企业正在使用包含强大视频监控工具的托管视频系统,以最大限度地减少欺诈和盗窃造成的损失,并增强其客户和员工的整体
2023-03-24 16:34:153850 ,提升机房运维的智能化程度。 机房动环监控系统解决方案,针对机房动力、安防、环境等系统的运行状态、开关状态等参数,进行实时监控、同步传输、自动存储历史数据,联动环境控制设备,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调
2023-03-24 15:54:11291
查看更多
