新品发布Newproductsrelease继推出PCIe接口设备TP1013和TP1018新品之后,同星智能PCIe系列产品TP1026P正式亮相!这款产品不仅支持CANFD总线转PCIe接口
2024-02-19 14:00:26
90 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
箱式变压器是一种常见的电力设备,它将输入的电压通过变压器原理进行转换,输出不同电压的电力。关于箱式变压器是否有辐射以及对周围的影响有多大,这个问题涉及到电磁辐射和电磁污染的知识。在本文中,将详细介绍
2024-02-18 11:29:05
329 输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
箱式变压器是一种将输入电压通过磁场变换输出不同电压的电力变压器。其结构紧凑,外壳为箱式设计,具有良好的防护性能和运输便捷性。本文将详细介绍箱式变压器的常见型号及其参数。 S11-M型箱式变压器
2024-01-14 14:11:26
2511 新品发布Newproductsrelease2024年1月5日,同星智能发布两款PCIe接口设备。FlexRay系列产品TP1034,2路FlexRay、2路CANFD总线转PCIe接口设备。以太网
2024-01-06 08:20:58
124 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
本篇主要介绍SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262的软件细节教程,文中涉及到的代码,大家可去原文查看。
2023-12-16 16:19:29
1090 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FC/wKgaomV9XfOARtW5AAAUAN1wYhE715.png)
。由于更换电阻的阻值为1k,误差更大。更换ADI官方原理图上推荐的2k,6.8nF误差再次增大。目前可以得出结论,前级的R越大,TP12点的电压误差也越大,但是对于该电阻和电容的选择仍然觉得
2023-12-07 06:42:26
及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
箱式高温烧结炉集控制系统与炉膛为一体。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,采用硅钼棒或硅碳棒为加热元件。是专对金属,非金属及其它化和物材料进行烧结﹑融化﹑分析而研制的设备。控制面板配有智能温度
2023-11-24 16:33:21
降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22
214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/49/wKgZomVbFyeAcnMtAAA1SksCT8o41.jpeg)
关于温度上一章节已经介绍完毕,今天我们来聊聊电阻精度问题,之前我们提到过,电阻精度有±1%,±5%,±10%的,那我们确定电阻阻值后,还要确定精度;接下来举个例子。
2023-11-21 11:37:40
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CF/wKgaomVcJeOAQSQUAAHeR6vJQeE855.jpg)
关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/wKgaomVcJFSAGdlkAAEwgdxxYh8734.jpg)
H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改
2023-11-20 14:52:28
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/7C/wKgaomVbAiGAGh4uAABv5IHs5JU239.png)
ADA4807-2的数据手册有关于容性负载的描述,其中图69可以看到,对于较大的电容,无需串联电阻来维持稳定性。
同时,图68可见,电容越小,需要的串联电阻越大
但是,按照之前学习的理论,运放
2023-11-17 12:14:36
H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时
2023-11-14 09:57:19
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0E/wKgaomVS0-eAPr2pAACXVihJyAk046.png)
爱华AIWA TP-M140/TP-M240维修手册
2023-11-01 14:53:59
0 BTU 半个多世纪以来, 一直是在线热处理领域的领导者BTU 在精确控制大气和温度对产品产量至关重要的过程中, 可实现回流炉和定制带式炉。在30多个国家/地区提供超过 10, 000 台产品的服务
2023-10-26 20:40:34
SX5202是一个完整的电池充电器控制器两个(8.4V)电池锂离子电池,SX5202提供了一个小,简单,高效的解决方案,快速充电锂离子电池。外部检测电阻器可高精度地设置充电电流。内部电阻分压器和精密
2023-10-26 17:09:51
0 艾思荔生产的可程式循环温度高低温试验箱 采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度
2023-10-20 10:00:22
说到箱式变电站,想必大部分电气设计人员都不陌生了。我们都知道箱式变电站,又称预制式变电站或者预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电设备,按照预设的接线方案必须布置在厂内一体的室内
2023-09-28 09:27:05
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/67/wKgaomUU1t-AJ73SAAAZXes5AHo828.png)
收发器,符合USB 2.0规范,不需要外部电阻2、集成时钟,不需要外部晶体3、集成1024位EEPROM,用于存储供应商ID、产品ID、序列号、电源描述符、版本号、产品描述字符串和CBUS I/O配置。4
2023-09-12 17:37:26
电子发烧友网站提供《Brocade SX6扩展刀片产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-30 10:29:34
0 我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
将新唐提供的sample程式 Smpl_VCOM_USB2UART 下载到 Nutiny-EVB(NUC120VE3DN)上,装置管理员可正常侦测到Nuvoton Virture Com Port
2023-08-24 06:25:38
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
:±0.5℃温度均匀度:±2℃升温速率:>3℃/min降温速率:>1℃/min快可达5℃/min湿度波动度:±3﹪R.H湿度均匀度:±2.5﹪R.H-40℃可程式恒
2023-08-18 11:18:58
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
产品,进行温湿度测试的试验仪器。1000L可程式恒温恒湿试验箱型号规格及设备性能:型 号 工作室尺寸(mm
2023-08-15 15:22:20
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
フラッシュ開発ツールキット E8aエミュレータとの接続例(H8SXファミリ)
2023-08-03 18:30:30
0 PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
有源晶振YXCYSV350TP6.4to60MHz,orspecify1.8/2.5/3/3.3V/±0.5PPM/±1PPM/±1.5PPM/±2PPM/±2.5PPM
2023-07-14 13:40:31
0 有源晶振YXCYSO510TP10to52MHz1.8/2.5/3/3.3V/±0.5PPM/±1PPM/±1.5PPM/±2PPM/±2.5PPM
2023-07-14 13:40:29
0 H8SX/1520群硬件手册
2023-06-27 19:38:28
0 可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
H8SX/1653 组 硬件手册
2023-05-11 19:03:38
0 H8SX/1663群硬件手册
2023-05-06 19:02:42
0 [旧产品(E8)版本] Renesas Starter Kit for H8SX/1664 快速入门指南
2023-05-04 20:07:52
0 [旧产品(E8)版本] Renesas Starter Kit for H8SX/1664 用户手册
2023-05-04 20:07:14
0 [旧产品(E8)版本] Renesas Starter Kit for H8SX/1664 Tutorial 手册
2023-05-04 20:06:58
0 我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
H8SX/1650群硬件手册
2023-04-28 20:17:38
0 H8SX/1651群硬件手册
2023-04-28 20:17:22
0 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1544F 和 H8SX/1543F 的补充信息
2023-04-28 18:49:54
0 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1527F H8SX/1525F H8SX/1582F 和 H8SX/1527RF 的补充信息
2023-04-28 18:49:35
0 H8S H8SX Family E10A-USB Emulator Additional Document for 用户手册 (Supplementary Information on Using
2023-04-28 18:32:26
0 H8SX/1648 H8SX/1648A H8SX/1648L H8SX/1648G H8SX/1648H群硬件手册
2023-04-26 20:20:47
1 H8SX/1638群H8SX/1638L群硬件手册
2023-04-26 20:07:12
0 H8SX 系列软件手册
2023-04-26 20:06:19
2 H8SX/1668R群 H8SX/1668M群硬件手册
2023-04-26 20:03:13
0 H8SX/1658R群 H8SX/1658M群硬件手册
2023-04-26 20:02:00
0 电磁炉中IGBT上的热敏电阻阻值是多少为正常?
2023-04-23 10:40:24
2023-04-23 10:39:33
H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1665F 和 H8SX/1662F 的补充信息)
2023-04-20 19:48:19
0 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1655F 和 H8SX/1652F 的补充信息)
2023-04-20 19:48:09
0 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1645F H8SX/1643F 和 H8SX/1641F 的补充信息)
2023-04-20 19:47:49
13 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1635F H8SX/1631F H8SX/1633F 的补充信息)
2023-04-20 19:47:31
0 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1725F 的补充信息)
2023-04-20 19:46:14
0 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1651 的补充信息)
2023-04-20 19:45:47
2023-04-20 19:45:37
0 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 H8SX/1622F 的补充信息)
2023-04-20 19:45:10
2023-04-20 19:44:53
1 H8S H8SX 系列 E10A-USB 仿真器 用户手册的附加文档 使用 H8SX/1653F 的补充信息 H8SX/1654F H8SX/1663F 和 H8SX/1664F
2023-04-20 19:44:23
0 关于 H8SX、H8S 和 H8 系列 V.7.00 Release 00 的 C/C++ 编译器包的说明
2023-04-20 19:39:13
0 H8SX/1622群硬件手册
2023-04-20 19:20:37
0 H8SX/1645组 H8SX/1645L组硬件手册
2023-04-20 19:01:56
0 H8SX/1635群H8SX/1635L群硬件手册
2023-04-20 19:01:08
0 H8SX/1655群 H8SX/1655M群硬件手册
2023-04-20 19:00:45
0 H8SX/1665群H8SX/1665M群硬件手册
2023-04-20 19:00:08
0 箱式变压器的保养时间取决于很多因素,比如箱式变压器的使用环境、负载情况以及箱式变压器的规格等。然而,可按照以下原则作为参考:
2023-04-19 14:52:33
1858 箱式变压器保险管是用于箱式变压器的过流保护的一种保护装置。它的主要作用是在短时间内对箱式变压器的短路电流进行限制和切断,防止过流过大导致箱式变压器损坏。箱式变压器保险管通常用于箱式变压器的低压侧,其安装位置通常为变压器出线夹嵌管内。
2023-04-19 14:31:54
1599 箱式变压器避雷接地是指在箱式变压器和其避雷装置之间建立良好的接地,用以引导和疏导雷电电荷和过电压。在进行箱式变压器避雷接地时,需要注意连接合适电阻,采用良好的接地规范,确保可靠接地,并确保接地点的环境干燥、整洁,毗邻的设备与地线的连接均良好。
2023-04-18 18:16:17
3133 箱式变压器避雷器是一种用于保护箱式变压器免受雷电冲击和过电压损害的装置。箱式变压器避雷器作为变压器重要的附属设备,对于保护箱式变压器及其附属设备的安全运行起到至关重要的作用。一般由氧化锌压敏电阻体和金属氧化物压敏电阻体两部分组成。
2023-04-18 17:58:55
1655 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:36:29
3028 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:22:00
2497 箱式变压器冷却风机是箱式变压器的重要组成部分,它的作用是通过风扇将箱式变压器内部的热量散发出去,保证箱式变压器的稳定运行和延长使用寿命。以下是一些关于箱式变压器冷却风机的常见问题:
2023-04-18 15:12:02
2178 箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:12
1357 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:19
4101 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:44
4000 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:11
11678 箱式变压器护栏标准通常应遵循国家和地方的安全标准以及行业规范,以确保箱式变压器在使用时能够得到良好的防护作用。以下是一些常见的箱式变压器护栏标准:
2023-04-17 15:05:03
9650 箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。箱式变压器电表在箱式变压器的使用和管理中起着重要作用。
2023-04-15 16:44:54
4544 箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。以下是一些常见的箱式变压器电表的介绍:
2023-04-15 16:10:07
2068 箱式变压器的电缆头是将电缆引入箱体内,连接到箱式变压器上的一种设备,主要功能是保证箱式变压器与电网的电连接性和电气安全性。电缆头的主要材料是绝缘材料和金属材料。
2023-04-15 14:55:46
956 箱式变压器的设计原则具体情况应根据不同应用领域和产品规格而定。针对不同的需求,不同型号的箱式变压器应选择合适的电气参数、机械参数、结构参数等,以达到更好的性能和应用效果。同时,在设计过程中还应考虑到未来装置的维护和维修问题,以保证装置的长期稳定运行。
2023-04-15 14:46:29
1796 箱式变压器的容量一般指装置中的变压器容量,也就是箱变的额定容量。箱式变压器容量的大小通常是根据电力系统电压等级和供电负荷大小等因素来决定的。
2023-04-14 16:08:47
10349 箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
2023-04-13 18:02:27
1812 フラッシュ開発ツールキット E8aエミュレータとの接続例(H8SXファミリ)
2023-04-12 19:11:57
0 朋友我想问你一个关于lorawan sx1276的问题。我想知道是只有master可以给slave发消息,还是slave也可以给master发消息,作为确认。如我所见,SX1276 有一个 SPI
2023-04-12 08:37:43
97-3102A12S-3SX
2023-04-04 17:16:32
的缺陷。2.产品参数:1).测量时间<1S;2).误差正负0.5度;3).测温范围宽(目标温度和操作温度)应用: 用在高端自动烹饪设备中防止食物被过温加热或烧焦。
2023-03-23 10:44:46
