实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
2024-03-08 17:47:25
实验名称:翼型压电振动除冰实验研究
实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50
180 电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析式推导。
2024-03-06 09:35:05
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B1/wKgaomXnyLeAS2EwAAAeLqxZvO8185.jpg)
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16
137 实验名称:直升机机身的多谐波多输入多输出振动主动控制试验研究
实验原理:首先采用一个由Z-11直升机地板模型缩比而来并且与Z-11直升机动力学相似的框架模型作为研究对象,将压电叠层作动器整合
2024-02-27 17:12:00
振动分析仪基本上是一台通过一个或多个加速度计记录振动的计算机。加速度计内部的振动运动被转换成与加速度成比例的电流。该信号在计算机中存储和处理,以使用称为 FFT(快速傅里叶变换)的算法显示其幅度与频率的关系。
2024-02-21 18:08:39
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/7B/wKgZomXVy6eAf1JsAADU0Pa7V9Q63.jpeg)
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
主梁上的振弦传感器,实时采集桥梁的振动数据。振弦传感器可以测量主梁的振动频率、振动幅度等参数,从而反映桥梁的结构稳定性和变化情况。 河北稳控科技振弦采集仪 桥梁安全监测中,振弦采集仪的应用研究主要包括以下几个方面
2024-02-18 14:25:37
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D7/wKgZomTu0NGAcqMNABPfDKNTO-0925.png)
电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23
388 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的振动数据,然后对数据进行分析和处理
2024-01-31 13:27:28
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgZomW17OmAMaI_AB0wq-xRL4c127.png)
基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究 基于振弦采集仪的工程结构动态监测研究,是指利用振弦采集仪对工程结构进行动态监测和分析的研究工作。 振弦采集仪是一种常用于结构健康监测的设备,它通过采集结构的振动
2024-01-25 10:50:48
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EF/wKgZomWvVuqAWa-mAB2qKTuwSyw822.png)
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EF/wKgZomWvVuqAWa-mAB2qKTuwSyw822.png)
本研究提出了ExTraCT框架,利用自然语言进行轨迹校正。该框架结合了大型语言模型(LLMs)用于自然语言理解和轨迹变形函数。ExTraCT能够根据场景在线生成轨迹修改特征及其自然语言描述,通过
2024-01-19 10:45:55
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/37/wKgaomWp4u6AMCfEAAA7-SYb6uY795.png)
基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究 地下工程振动监测技术是为了监测地下工程施工过程中产生的振动而进行的研究。振弦采集仪是一种常用的地下工程振动监测设备,它通过固定在地下工程附近的振弦仪来实时
2024-01-16 14:02:09
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/09/wKgaomTLVNuAdPhPABMFxEQyC30778.png)
椭圆轨道或更常见的高度椭圆轨道 HEO 遵循椭圆的曲线。然而,椭圆轨道的一个关键特征是,在围绕地球的椭圆轨道上的卫星在靠近地球时比在离地球较远时移动得更快。
2024-01-10 16:30:54
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/ED/wKgZomWeViGAWR2BAAALvxD2vUw469.gif)
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ?
我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
振动是自然界最普遍的现象之一,一般可分为两类,随机振动和周期振动。 振动有些情况是有益的,但很多时候是消极的,例如,振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短
2024-01-02 15:58:37
102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/5F/wKgZomWTwi2AeODMACeOMCPcFPQ295.jpg)
用IIC驱动ADXL345,低电平中断输出,13位全分辨率,输出右对齐,16g量程,静止的时候测量数据是准确的,放到振动台上测量时输出的加速度数据不怎么变化,是怎么回事呀。
2023-12-28 07:18:02
超声换能器是超声波发生器和接收器的组合,它们可以将电信号转换为机械振动或从机械振动转换为电信号。常见的超声换能器振动方式有以下几种: 纵向振动:纵向振动是指振动方向与传播方向相同的超声振动,即振动
2023-12-19 13:59:33
308 在实际求解中,要用到一类特殊的积分——椭圆积分。椭圆积分是一种特殊函数的积分,不能用普通的积分方法来求解。它只能用二项式定理展开,得出一个收敛级数,并逐项加以积分,至于取项数的多少,视结果的精度需要而定。
2023-12-18 15:00:15
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E1/wKgZomV_7ryAe9jwAAAisw2Nke8440.png)
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
以网联自动驾驶汽车(Connected Autonomous Vehicle,CAV)为研究对象,研究了CAV车队通过城市信号交叉口的速度轨迹优化控制策略。
2023-12-06 16:22:00
1248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A6/wKgZomVwKyyAZJ5_AAAp6kFqYwk599.jpg)
Vibrator 开发概述
振动器模块服务最大化开放硬工最新马达器件能力,通过拓展原生马达服务实现振动与交互融合设计,打造细腻精致的一体化振动体验和差异化体验,提升用户交互效率和易用性、提升用户
2023-12-04 11:20:58
服务机器人、巡检机器人、自动驾驶车辆等SLAM应用,需要进行长时间的定位和导航,但是可能会遇到很多光照变化(甚至天气季节变化)、不同视角提取的不同特征、原先场景的目标已经移除等等很多的环境变化问题,如果处理不好的话很容易引发轨迹漂移甚至跟踪丢失。
2023-12-04 10:01:49
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/30/wKgZomVtM2OALo2NAAAmmDYEFy8494.png)
如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-11-25 10:56:00
320 的振荡平面为电磁波的极化:即空间固定点,电场E随时间变化的方式。今天Aigtek 安泰电子 就给大家分享一下关于电磁波极化的那些事。 按照电场E的变化方式,可以将平面电磁波的极化分为三种:线极化,圆极化和椭圆极化。 对于
2023-11-24 10:11:28
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/BC/wKgaomVgBkKAGka9ABE_MEheTlo909.gif)
支撑相足端轨迹 相比于摆动相的足端轨迹,支撑相的设计就显得稍微简单。首先我们要知道两点: 支撑相水平方向上的位移曲线与摆动相的关于t = T m 对称。 竖直方向的位移适终为0,基于这两点,我们可以
2023-11-22 11:48:20
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D6/wKgZomVdeV6AWCy1AAAquQebXQc328.jpg)
[2]对复合摆线规划方法提出了修改,修改后的摆动腿的步态规划轨迹定义为: 其中S为步幅, H为抬腿高度,T m 为摆动相周期现在我们来看提下它的图像,设定S = 100, H = 30, 周期T=2。 我们用python绘制该轨迹的图像如下: 为了更好地研究该
2023-11-22 11:43:28
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/12/wKgaomVdeG-AHQvpAAAhxrQgcT8897.jpg)
一、摆线 摆线,又称旋轮线、圆滚线,在数学中,摆线(Cycloid)被定义为,一个圆沿一条直线运动时,圆边界上一定点所形成的轨迹。它是一般旋轮线的一种。 总结成数学公式为: 二、足端轨迹约束方程
2023-11-22 11:35:15
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D4/wKgZomVddkWAWVxIAAALUa8hHXQ616.jpg)
采用五次多项式插值法进行机械臂轨迹规划,基于Matlab Robotics Toolbox平台进行关节空间轨迹规划,得到各关节角度、速度和加速度与时间关系曲线。 此外,每次重新启动MATLAB
2023-11-17 16:11:19
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/wKgaomVXHRiAdgImAACSfQMjA0E090.jpg)
实验名称:高压放大器三维超声椭圆振动平台的测试应用研究方向:三维超声椭圆测试目的:以共振频率为约束条件设计了非共振型三维椭圆振动辅助加工平台,实现了频率、振幅、相等振动参数的可调性。测试设备
2023-11-17 08:01:07
143 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
originbot.launch.py 启动轨迹跟踪 选择Pure Pursuit: $ ros2 run originbot_autonomous purepursuit_node 选择 MPC : $ ros2
2023-11-15 14:29:02
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/54/wKgaomVUZOWAYXVBAAClRpYVn-s074.jpg)
一般而言,多轴机器人的任务一般是通过控制末端工具的位置和姿态来完成,会涉及位置和姿态两个量 , 所以在轨迹规划时需要考虑二者的时间同步 即在同一规划时间内机器人末端要满 足轨迹的位置 和姿态的联动
2023-11-10 16:40:48
234 5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
WaveCam颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案视频振动分析是一种利用高速摄像机捕捉目标物体的运动,并通过图像处理算法计算其振动特性的方法。昊量光电昊量光电全新推出的我们的振动视觉增强影像
2023-11-09 08:16:27
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
的是如何产生的呢? 耳机中做的最主要的一件事情是把输入的音频电信号转化为机械振动,从而发布不同音调的声音。 在具体实现上,需要利用到一个鼎鼎大名的原理:法拉第电磁感应(因磁通量变化产生感应电动势;因电流的变化而
2023-11-07 15:06:25
670 为了研究随机振动,我们采用统计学的方法来研究,如果随机过程的统计特性不随时间变化,称之为平稳随机过程,当整个平稳随机过程的统计特性与每个样本的统计特性相同时,称这种平稳随机过程为各态历经的过程。即时间平均等于集平均。
2023-10-27 17:01:53
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/8F/wKgZomU7fPqAexS4AABVrAEEb3A867.png)
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/43/wKgaomTDj76APnz5AADQmi03qLc694.png)
电子发烧友网站提供《一种双阻带椭圆单极子UWB天线的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:12:33
3 电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:18
1164 电压放大器是声学振动研究领域中一种重要的设备,被广泛应用于音响系统、测量仪器和实验室设备等领域。它可以将来自信号源的小电压信号放大到足够大的幅度,以驱动各种声学振动设备,并提供清晰、高保真的声音效果。
2023-10-17 14:50:22
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/A6/wKgaomUuLq2APOKcAADEewJDTBk481.png)
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
钛合金的弹性对零件性能来说可能是有益的,但是在切削过程中,工件的弹性变形是产生振动的重要原因。切削压力使“弹性”的工件离开刀具和反弹,从而使刀具与工件之间摩擦现象大于切削作用。
2023-10-16 15:12:35
494 如果阻抗变化只发生,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到,以 FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。
2023-10-10 15:27:06
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/8F/wKgaomUk_KGAAAOmAAAs5WTjnsY521.png)
轨迹规划(路径规划) 轨迹规划功能模块图 轨迹规划功能模块提供算法以规划机动的路径,以便控制转向、制动和加速。它与行为规划密切合作,有时两者作为相同算法的输出获得,或以反馈递归调整的方式获得
2023-10-04 18:10:00
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/83/wKgZomUNZxqAR2wcAAFvF4dcqh8646.jpg)
检测系统,利用非接触式光学传感技术采集原始振动信号,实现振动信息的免约束采集;最后进行实验研究,结果表明,该方法可以有效解决应急模式下振动信号的采集分析问题,对于推进应急信息化具有较好的应用和推广价值。
2023-09-27 09:47:26
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0C/wKgZomUTifWAJeIVAAAYWzdGETg859.png)
服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
导读:振动试验,是指评定产品在预期的使用环境中抗振能力而对受振动的实物或模型进行的试验,其目的是通过模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定
2023-09-13 10:56:25
2487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/BF/wKgZomUBJTOAFiizAAArNshrPOE817.png)
PLC中怎样用X和Y两个轴走出直线轨迹呢?那么这两个轴需要配合成速度成线性比例,位置和速度应该如何云运算呢?
2023-09-12 09:58:15
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FC/wKgaomT_xhmAXPelAAAb_BRYtnc093.png)
避免因加热导致的物体变形、颜色变化等问题。同时,超声波清洗机振板的清洗效果不受温度影响,因此可以在低温下进行清洗,保证物体的质量。 工业清洗用超声波振动棒的清洗效率高,可以减少清洗时间和清洗液的使用量,从而节约能
2023-09-11 14:45:57
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgZomT-tzWAaQOpAADlC3AN_pU130.png)
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33
791 在气候变化研究中,讯维模拟矩阵可以用来模拟和预测气候系统的变化。通过构建一个包含多个子系统的模拟矩阵,可以模拟全球范围内的气候变化情况,如温度、降雨量、海平面上升、冰川融化等。 该模拟矩阵可以
2023-09-05 21:30:53
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
讯维模拟矩阵在全球气候变化影响研究中的应用主要是通过构建一个包含多种气候变化影响因素的模拟矩阵,来模拟和预测全球气候变化对不同区域和领域的影响。 在全球气候变化影响研究中,讯维模拟矩阵可以用来做以下
2023-09-05 21:13:58
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
讯维模拟矩阵在全球气候变化适应策略研究中的应用主要是通过构建一个包含多种气候变化适应策略的模拟矩阵,来模拟和预测不同适应策略在全球气候变化中的效果和适应性,从而为制定有效的适应策略提供科学依据
2023-09-04 14:24:59
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
石墨三次元旋振筛故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长,筛面利用率高等优点,调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛面上的运动轨迹;可以对物料进行精筛分、概率筛分等。 石墨三次
2023-08-29 22:24:09
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/6B/wKgaomTpcyGADSrZAAEaQKfW1HI396.png)
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07
685 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1574 高精度超声波振动筛电源发生器会根据您的物料的化学、物理特性及筛分需求精妙调节变换后使物料透网率与筛分产量大幅度的提高,高精度超声波振动筛电源发生器会记录您的物料在筛面每一次的运动轨迹的技术参数
2023-08-23 10:52:33
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldGiASqsVAAEgzqykTWo700.png)
位置。从图1c-e中可以看出,当旋转磁场回转一周,磁拉力和电磁振动却变化两次(2极电机)。 a) 2极电机定、转子和磁通; b) 定子所受电磁力和旋转力波; c) 旋转磁场波形;d) 磁拉力变化波形;e) 电磁振动的波形 图1 电磁振动发生机理 定子电磁振动特征频
2023-08-23 09:26:56
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYGKAHoGHAABFnzjIVoE611.png)
ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析”是迄今为止最强
2023-08-21 15:30:03
168 振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51
795 超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59
260 振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11
461 机械振动分析仪是一种自动化设备,具有内置传感器和数据采集功能,可以自动收集和分析振动数据。而手动方式需要人工操作来获取振动数据,并使用其他手段进行分析和解释。
机械振动分析仪通过高精度的传感器
2023-08-09 17:14:38
608 TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:04
1079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRuneAJ40fAAKa3EaQl3s158.png)
应指出,采用氮冷却或二氧化碳冷却进行辅助的切削是一种干式加工,这种干式冷却不仅能冷却刀具、有助快速断屑和延长刀具寿命外,仍具有干切削加工所具有的众多经济、技术和生态效益。如图2。
2023-08-07 15:49:05
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgZomTQolyAbfmGAAAMvoOGl2Q939.jpg)
电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-08-07 13:57:44
361 电主轴在强切削时需要停转的原因?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-08-07 10:33:11
559 点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:40
1036 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
为什么要进行监测?在风能行业,振动监测是一项至关重要的节约成本和安全措施。风力涡轮机由许多旋转元件组成,由于速度和负荷不断变化,这些元件随着时间的推移会出现磨损。常见的故障包括:轴承故障、齿轮磨损、叶片振动、电气问
2023-08-03 08:04:25
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
WaferSense AVS 和 Parker Lord Microstrain 振动传感器创建的。
使用此应用程序,您可以运行一种单一的方法,检索一套详尽无遗的时间和频率域参数,并在正常和异常条件下评估其趋势和价值的变化。
2023-08-03 06:04:12
,它只是整个测量系统中的一个环节,与后续的电子电路密切相关。由于传感器的机电转换原理不同,输出功率也不同。有的将机械量的变化转变为电势和电荷的变化,而机械振动量的
2023-07-31 22:31:09
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
2023-07-25 13:47:52
244 VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
2023-07-25 10:04:46
274 如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-07-21 11:49:52
362 电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-07-21 11:44:46
332 人员轨迹分析系统作为一种基于位置数据和轨迹信息的技术解决方案,通过组成构造中的位置数据采集器、数据传输和存储模块、数据处理和分析引擎以及可视化展示界面。依靠定位技术、数据处理和分析技术以及可视化技术
2023-07-20 15:13:27
755 什么是电机振动 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。 振动信号类似于电压或电流信号,也是由幅值(振幅)、频率和相位组成,用波形来展示
2023-07-18 10:54:47
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
车刀切削部分由前刀面、主后刀面、副后刀面、主切削刃、副切削刃和刀尖组成。
2023-07-04 12:29:00
1508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjoJSAWv8rAAAPFZvoWr8749.jpg)
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:43
1965 振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15
947 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DC/poYBAGSOpjaAHzr5AACtQrU_iIc969.png)
一、切削刀具的基本分类 按端部几何形状分: 平底端铣刀 平底R角端铣刀 球头端铣刀 可转位镶嵌式端铣刀 二、切削刀具的基本几何结构 三、切削刀具的几何精度 用于精加工的切削刀具,切削
2023-06-15 16:26:27
794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C7/wKgaomSKyzWAI42iAAAKhJFwvFE369.jpg)
。Mark Fortunato曾经写过一篇关于该主题的文章,给出的结论是:您应该核对电容的数据资料,确认电容值随偏压的变化。但如果数据资料中未提供这一信息又该如何呢?您如何确定电容在具体应用条件下变小了多少?
2023-06-14 17:46:46
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B3/wKgaomSJjIGAFFZEAABLjKqbRfs565.jpg)
在车槽时经常会产生振动和崩刀,这所有的一切根本原因是切削力变大和刀具刚性不够,刀具伸出长度越短,后角越小,刀片的面积越大刚性越好,就能随越大的切削力,但槽刀的宽度越大所能承受的切削力也会相应的增大,但它的切削力也会增大,相反槽刀小它所能承受的力小,但它的切削力也小
2023-05-25 10:10:41
423 在远古时代,人们在磨制石器、铜器和铁器时,就知道用浇水来提高切削工作的效率和质量,这便是切削液的由来。伴随着工业化和科学技术的发展,切削液得到更加丰富的应用,在切削工艺中发挥着越来越重要的作用
2023-05-24 14:21:52
529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/9F/wKgZomRtrP-APaWcAACT7KzR_BY666.jpg)
Body Interaction 2 (BI2) 振动器开发板最多可以驱动 3 个电机。
- 用于电机运动控制的 MPU9250(加速度计、陀螺仪)
- 锂聚合物电池充电
- 1 个 WS2812B LED
有了这个电路板,可以更容易地构建用于驱动振动器电机的定制特定硬件
2023-05-22 07:10:47
振动检测器又名振动计是能够检测振动并向用户显示振动强度的设备。这些振动计通常用于测量建筑物、道路和其他结构中的振动。本文介绍了使用LED显示振动强度的振动计的制作。该电路使用压电换能器作为传感器来检测振动。
2023-05-11 18:22:42
3195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/D1/pYYBAGRcwZGAd1APAADltCf9grs288.png)
根轨迹设计的主要思想是根据根轨迹图预测闭环响应,该图描绘了可能的闭环极点位置。然后,通过控制器添加零和/或极点,可以修改根
轨迹,以实现所需的闭环响应。
本节我们使用Controlsystemdesigner工具箱来协助我们进行根轨迹分析与控制器设计。
2023-05-06 10:06:36
0 振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。
2023-04-18 09:56:56
1392 考虑到数据规模和真值的可用性,论文对具有39,472个序列的Argoverse 1验证集进行了消融研究。基线模型预测未来轨迹仅以目标及其邻近智能体的观测轨迹为条件,第二个细化模块(S2)和车道感知估计模块被移除。
2023-04-14 11:02:06
547 切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/93/poYBAGQ2V9aALuSHAACKRSMNods690.png)
。 因此,关于负极衰减机理研究的多是关于石墨材料的衰减机理。 电池容量的衰减包括存储及使用时的衰减,存储时的衰减通常与电化学性能参数变化(阻抗等)有关,使用时除电化学性能变化外, 还伴随有结构等机械应力的变化、析锂等现象。
2023-03-27 10:40:52
538
