自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
随着物联网技术的飞速发展,LoRa(低功耗广域网)模块正逐渐成为各个领域的首选解决方案。其长距离通信、低功耗和良好的穿透能力使其在农业到工业等多个领域都有着无限的应用可能。以下是一些具体的LoRa
2024-03-20 10:42:4683 LLCC68和SX1278都是Semtech公司推出的LoRa调制解调器模块,属于LoRa模块家族。它们在无线通信领域都有着广泛的应用,但具体的优势会取决于具体的应用场景和需求。下面是对LLCC68
2024-03-08 16:37:26143 模块电源的工作原理及应用 模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控制电路
2024-03-06 14:58:51212 BOSHIDA DC电源模块的工作原理及应用 DC电源模块是一种常见的电子元件,它具有将交流电转换为直流电的功能。在很多电子设备中,尤其是需要稳定的直流电源供应的设备中,DC电源模块被广泛应用
2024-03-04 14:11:08108 我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
可控硅模块是一种用于控制交流电流的电子器件,可以将交流电转化为可控的直流电。可控硅模块设计用于在交流电路中控制大电流,用于各种应用场合,如家用电器、工业控制等。 可控硅模块的工作原理是基于PN
2024-02-03 10:11:41356 数据采集器的工作原理基于传感器和通信技术。它主要包括传感器节点、数据采集模块、数据处理单元和通信模块。 1. 传感器节点: 传感器节点是物联网系统的数据来源,它可以是各种设备、感应器或传感器。传感器节点具有各自特定的功
2024-02-01 10:59:031155 光模块主要由光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分组成,工作在OSI模型的物理层,是光纤通信系统中的核心器件之一。 光模块的工作原理是:发送接口输入一定码率的电信号,经过内部的驱动
2024-01-30 13:24:11252 MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35530 BOSHIDA DC电源模块的工作原理及特点 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电子设备。它通常由交流电输入部分、整流滤波部分和稳压输出部分组成。下面是其工作原理及特点的详细解释: DC
2024-01-19 14:57:01149 开关电源模块是一种常见的电源供应设备,它的工作原理是通过将输入电压转换为高频交流电,然后再将其变换为所需的输出电压。
2024-01-15 18:05:13458 Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401 综上,可以得知lora收发模块中发射电流在一定的发射功率下。工作频率的大小对发射电流影响较大。接收电流考虑能耗和性能的权衡下,电流也会有所不同。对于低功耗收发模块,休眠电流要求在几个微安到几十毫安之间,其大小差异主要受启动方式和震荡方式所不同。
2023-12-15 17:17:18242 XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37473 直流充电桩电源模块的工作原理 直流充电桩电源模块是用于提供电能,将交流电转换为适用于电动车辆的直流电能的关键部件。它的工作原理可以分为几个关键步骤:输入滤波、整流、变压、控制、输出滤波。 首先是
2023-12-07 17:27:261572 DC电源模块是一种能够将交流电转化为直流电的电子装置。它的基本工作原理是利用变压器、整流桥、电容滤波、电压稳定器等电路组成,将输入的交流电转换为稳定的直流电输出。这种直流电源模块通常可以提供不同的电压和电流输出,以满足不同的应用需求。
2023-11-30 13:46:21361 Spring MVC是一种基于Java的Web框架,它充分利用了Java的优点,如面向对象编程、模块化、可重用性和可扩展性。Spring MVC的工作原理可以总结为以下几个步骤:请求的发送、请求
2023-11-22 16:53:57269 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38889 AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2023-11-17 11:54:43
运行所需的时钟信号,就像人体的心脏提供节奏稳定的血液循环一样。晶振通过石英晶体的振荡来产生精确的频率,这个频率被用于同步LoRa模块的各个部分,保证它们在相同的时间基准下工作。
2023-11-17 10:22:32146 拼接屏是现在展示展览中常见的显示手段,通过多块屏体组成一个大画面,现有技术还可以实现无缝拼接的效果,常用于会议室、舞台演出、一些需要大尺寸显示的场所,那拼接屏的工作原理是怎样的呢?
2023-11-16 15:29:09267 oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090 Lora UART模块是一种无线通信模块,广泛应用于物联网、远程监控、智能城市等领域。在Lora模块上电时,它会进行一系列的自检操作,以确保模块的正常工作和通信能力。这个过程被称为上电复位自检,它是保证Lora通信可靠性和稳定性的重要环节。
2023-11-14 17:59:43280 数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43233 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
不同模块怎么共享sbit变量,extern不行吗
2023-11-03 06:48:50
单相滤波器的基本工作原理是怎样的?它一般用在电路的什么位置?起什么样的作用? 单相滤波器是一种可以过滤掉电路中含有谐波的电子元件,它具有简单、可靠、低成本等优点,因此在电路中广泛应用。它的主要
2023-10-25 15:21:06496 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:49:500 如Wi-Fi和蓝牙进行比较。 LoRa模块的通信范围 LoRa技术采用了一种称为扩频调制的方法,使其在低功耗条件下实现了较远的通信范围。以下是影响LoRa通信范围的关键因素: 1. 工作频率 LoRa模块通常在不同的频段操作,如433MHz、868MHz、915MHz等。较低频段通
2023-10-13 18:18:29522 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
WiFi模块是一种无线通信设备,其工作原理基于无线局域网技术,可连接到无线路由器,通过无线信号传输数据。其主要组成部分包括天线、射频电路、调制解调器和芯片。
WiFi模块的工作原理是通过
2023-10-05 15:59:001734 LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01795 两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
电源模块是一种基础电子元件,广泛应用于各种电子设备中。 它的作用是将输入的电能按照要求转换为稳定的输出电能,以供电子设备的各种电路使用。电源模块的工作原理是基于电力电子技术和控制电路技术的,其核心
2023-09-12 10:57:141387 什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:204081
硬件:NT-ML51PC
2023-08-23 06:15:57
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
现在市场上有着各种各样的按摩椅,想要从众多按摩椅竞品之中脱颖而出,肯定少不了一些新功能的设计,但新功能的设计又很可能会新增EMC问题。本次案例讲述的就是用显示屏代替以前的普通手控器后引发出的EMC问题的整改。
2023-08-15 12:30:25520 随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43438 当你逛街逛到腿酸 电影还有半小时开场 或者碰上了飞机延误... 这时来一个全身按摩 深度放松一下,岂不美哉? 在快节奏的生活中,智能按摩椅凭借着不输大师的按摩手法和灵活便捷的使用体验受到广大消费者
2023-08-10 18:15:04176 Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335 颈部按摩器很受上班族的欢迎,具有仿真人揉捏按摩效果,多单位力度调节,舒缓因长时间工作紧绷的的肌肉。主控芯片使用宇凡微的2.4g合封芯片。 一、颈部按摩器方案介绍 颈部按摩器方案的工作原理,主要采用
2023-08-09 10:15:24374 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161285 LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792 LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13761 本次按摩椅系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,系统主要有OLED显示屏模块,蓝牙模块,喇叭模块,播报模块,光电感应模块组成,当光电管感应到人时,当检测到蓝牙控制指令时,执行蓝牙指令。
2023-07-25 11:07:12704 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547 本期刊重点介绍了按摩椅系列拓尔BOM方案,物料清单及5款特色物料——TMI8360SP、TMI8130、TMI8940D、TMI36010、TMS8010/TMS8020
2023-06-27 14:35:44363 买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用Seeed LoRa E5模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:41:510 Class A, Class B, Class C 3个种类。Class A
做基本的定时传输用,强调省电、Class B 除基本传输功能外,还增加触发性传输能力、Class
C 则提供持续传输功能。
本范例代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI及GPIO功能,实现LoRa模块数据对传。
2023-06-15 11:11:04
本设计主要解决的技术问题是提供一种基于单片机控制的颈部按摩仪,其结构简单,按摩电机通过不同信号实现不同按摩模式,振动电机根据供电开关频率的不同实现振动的不同模式,加热模块根据检测的温度值进行升降温;根据按键输入的不同模式,控制模块输出不同的信号控制相应的电机实现不同的按摩模式。
2023-06-14 11:51:16953 拓尔微在按摩椅上的BOM解决方案及5款特色产品的应用要点,知识点多多,大家做好笔记哦~
2023-06-14 11:16:01864 Lora模块主要有以下几款: 1. Semtech SX127x系列:SX1276、SX1278、SX1272等
2023-06-13 17:49:321138 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448 要让多个LoRa模块相互通信,需要将它们配置为相同的频率和编码率,并使用相同的加密密钥。您可以使用LoRaWAN协议或自己编写通信协议来建立通信。
2023-06-13 17:46:242817 要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:382772 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:262246 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501750 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900 相较于按摩椅等大型按摩器具,小型按摩器客单价相对较低、体积小便携性强、使用场景多元化,因此,国内小型按摩器市场占比相对较高,家用电子按摩仪也迅速进入普通家庭,成为电子新宠。
2023-06-09 15:52:36493 坐姿椅力加载强度试验机 坐姿椅摆锤冲击试验台测试依据GB/T 41181-2021坐姿椅 测试要求;满足6.2.1力加载装置力值范围2000N;6.2.3靠背冲击 摆锤冲击:5#足球,总质量
2023-06-06 15:02:20
增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45317 无线模块在20dbM的发射功率下,在470Mhz无线传输频率下,实际测试中,与传统ASK使用的穿墙能力相比提高了5倍多。 3. LoRa功耗低。低功耗决定了电池的使用时长,这也是产品竞争力的一个重要
2023-06-02 14:22:30
1276-C1和RF4432PRO无线LORA测温的功率都是100mw,但lora1276-C1模块的传输距离有5公里,RF4432PRO模块的传输距离只有1.4公里,差距一目了然。 煤矸石无线测温系统项目背景
2023-05-26 09:37:22320 毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43784 、易于扩展的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏
2023-05-19 17:32:112 是一种共享信道,多个设备可以同时使用同一个信道,但是只有一个设备能够接收到信道上的信号,并且该设备会将接收到的信号广播出去。因此,其他设备可以通过接收到的广播信号来获取数据包。 在LoRa模块中,有一个名为TX_PWR的参数,用于设置模块的发
2023-05-16 14:34:42486 LoRa(Low Power Long Range)是一种低功耗远程无线通信技术,它基于扩频技术,在信号传输过程中使用长码调制和解调,从而使得其信号的传输距离得以扩展,同时降低功耗。LoRa组网主要原理如下:
2023-05-08 16:22:463235 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075761 LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16949 半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位技术来确定地球上任何位置的系统。在现代社会中,GPS广泛应用于导航、交通管理、物流、气象预报、农业和科学研究等领域。而GPS模块则是用于接收和处理卫星信号的硬件设备,下面将介绍GPS模块的工作原理。
2023-04-18 17:19:451268 LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 随着人们对眼部健康的关注度提升,眼部按摩器成为电子产品购买的新潮流。华为智选携手飞利浦按摩,发挥双方在物联网技术以及按摩设计能力的优势,推出 华为智选飞利浦智能眼部按摩器 ,为用户带来全新的沉浸
2023-04-07 00:40:07497 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
一、产品描述LoRa1276-C1 LoRa模块采用 Semtech 公司的 SX1276 器件,该器件采用了 LoRa 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的 FSK、GFSK 调制
2023-03-24 15:35:05
查看更多
