CBL ASSY IPX MHF1 PLG-PLG 1.5
2024-03-14 23:17:16
环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44
127 IPX8防水试验设备是检验产品防水性能的重要工具,广泛应用于各种电子产品、汽车零部件、户外设备等领域。然而,在使用过程中,设备不可避免地会出现一些问题。本文将详细介绍IPX8防水试验设备的常见问题
2024-03-06 10:54:58
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn2v2AIIWLAABbDxNBdFs826.png)
USB连接器 IPX7防水16PIN板上Type-c母座 卧贴2件套
2024-03-05 17:33:39
我研究了数据表,并在 CYW43455上做了一些实验。 你能帮我找到答案吗?
1.作为CYW43455的数据表,它支持7个ACL链路和3个SCO链路。 我可以知道带有 7ACL 链路的设备有什么作用
2024-03-01 09:08:02
功放机(Amplifier),是一种专门用于音响设备中的电子设备,主要起到放大音频信号的作用。它通过放大器将弱小的音频信号增幅,以便在扬声器上产生高保真的声音。功放机是音响系统不可或缺的一部分,它在
2024-02-23 11:01:26
345 电路板(PCB)在电子设备中扮演着至关重要的角色,其作用主要包括以下几个方面。
2024-02-22 09:24:37
374 pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46
334 AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
晶振的作用、原理以及主要参数。 一、晶振的作用: 晶振的主要作用是产生稳定的时钟信号,用于同步电子设备中的各个模块的工作。因为晶振产生的振荡频率非常稳定,能够提供高精度的定时信号,因此晶振在数字电路和通信系统中具有重要的作用。稳定的时钟
2024-02-04 10:08:51
392 滤波器是一种用于处理信号的电路或系统,其主要功能和作用包括
2024-01-25 18:10:55
635 汽车电磁阀是一种常见的汽车零件,它在汽车的控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍汽车电磁阀的原理和作用。 汽车电磁阀的原理 汽车电磁阀是一种电气控制的机械装置,它由电磁铁和阀体两部分
2024-01-22 16:29:52
457 对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgZomWnjCmAdR1CAAAnrnoyK50086.jpg)
新能源滤波器是一种用于新能源发电系统中的电源保护装置,主要用于过滤电网中的谐波、干扰及电磁噪声等问题。它的作用是保护电力设备、提高电力质量、减少电网对新能源发电的影响。下面深圳市维爱普电子有限公司小编将详细介绍新能源滤波器的主要功能和作用。
2024-01-17 09:26:50
117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/CF/wKgaomWnLNqASGZrAAPUUmk3O3M623.jpg)
我知道的是,每个IP都可以编程来选择它的时钟源,预分频是什么意思?分频的目的又是什么呢?
2024-01-17 07:34:27
什么是新能源BMS?BMS(Battery Management System),中文名称是动力电池管理系统,主要作用是对电池进行监控和管理,通过特定算法对电压、电流、温度及SOC等参数进行采集
2024-01-16 09:59:10
218 汽车水温传感器是发动机管理系统中的关键组件,其作用是监测发动机冷却系统中的冷却液温度。这个温度信息对发动机的正常运行至关重要,因为发动机在不同温度下的性能和效率会有所变化。以下是关于汽车水温传感器
2024-01-13 09:34:46
390 磁环电感是什么呢?主要起什么作用? 磁环电感是一种电感器件,通常由磁性材料制成的环形核心和绕在核心上的线圈组成。它是一种重要的电子元件,在电子电路设计和应用中具有广泛的用途。 磁环电感主要起到储存
2024-01-11 16:46:19
481 加速吗?让我们看看超级电容器能否在汽车领域发挥它的超级之处。我们先从燃料汽车和新能源汽车两方面看看超级电容能起到什么作用?一,超级电容器在燃料汽车中的应用1、电性能的改善:稳定了汽车电路中的电压;2
2024-01-06 16:31:16
压阻式加速度传感器的主要作用 压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时测量物体的加速度并将其转化为电信号输出。本文将详细介绍压阻式加速度传感器的主要
2024-01-03 15:59:28
232 您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
整流二极管是一种常见的半导体器件,它的主要作用是将交流电信号转换为直流电信号。当交流电信号通过整流二极管时,它只允许一个方向的电流通过,从而实现了电流的单向导通。这种性质使得整流二极管在电子电路中具有以下几种主要作用。
2023-12-08 09:16:12
469 。MyBatis框架的主要作用包括以下几个方面。 数据库操作的简化和标准化: MyBatis框架提供了一种简单的方式来执行数据库操作,包括插入、更新、删除和查询等操作。通过使用MyBatis的API,开发人员可以快速地编写数据库操作相关的代码,而无需关注数据库连接、事务处
2023-12-03 14:49:50
608 近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
潜水试验箱(IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
防浸水试验设备(IPX7) 概述:防浸水试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为7时所应做的试验。主要参数:主体结构全部采用厚2mm的304不锈钢
2023-11-30 09:04:58
防冲水试验设备(IPX5/6) 概述:防冲水试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为5,6时所应做的试验。主要参数:孔径:ф6.3mm(IPX
2023-11-30 09:02:29
IPX34 手持式淋雨试验装置 根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102 喷头
2023-11-30 08:51:28
摆管淋雨试验设备(IPX3/4)品牌型号:深圳德迈盛DMS-E03概述:摆管淋雨试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于IPX3/4等级的防水试验。主要参数:摆管规格: R400mm
2023-11-30 08:49:09
光耦合器(Photo coupler)的主要作用及使用要求? 光耦合器(Photo coupler)是一种光电一体化组件,通过光学信号传输和隔离电路间的电信号。它由一对相互匹配的光发射器和光接收器
2023-11-29 16:29:54
472 用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26
907 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:33
1236 AD8220 放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?是指民用级,工业级,汽车级吗?购买的时候怎么区分这个级别呢?
如图:CMRR是针对B级给出的。
2023-11-15 06:14:59
主要是供电吗?
2023-11-08 06:29:49
滤波器的主要功能和作用是处理信号,根据特定的频率响应特性对信号进行频率选择、增强或抑制。以下是滤波器的主要功能和作用。
2023-10-27 11:16:01
1021 预充电阻是什么意思?新能源汽车预充电阻的作用 预充电阻是一种用于新能源汽车中的电路元件。它是由电阻、电容器和继电器组成的电路,主要作用是在新能源汽车启动前,预先给车辆的高压电池充电。这一过程能够提高
2023-10-22 11:42:04
2878 汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
传统汽车其发展的重点主要是在硬件、结构以及内饰舒适性等方面,对于软件的认知、重视程度还未上浮,因此在此阶段的车辆功能主要专注于驾驶以及安全等方面。正由于软件功能简单、占比小、复杂度低,因此由软件引发
2023-09-24 10:39:02
588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/AD/wKgZomUPobOAJjuWAAAT7vokdKc733.jpg)
时钟脉冲的主要作用 时钟脉冲是指一个定时器发出的一系列电脉冲信号,这些脉冲信号在计算机系统中被广泛应用。时钟脉冲的主要作用是为计算机内部的所有操作提供精准的时间基准,包括支持CPU时序、同步数据
2023-09-15 16:28:17
1360 是密封性测试设备的主要作用: 1. 防水性能测试: 通过模拟各种湿度和浸水条件,检测产品是否能够有效防止水的侵入。例如,手机、手表或其他电子设备经常需要经过IPX7(短时间浸水)或IPX8(持续浸水)的防水测试。 2. 防尘性能测试: 通过
2023-09-11 17:15:57
855 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/EC/wKgaomT-2s2ASXYUAAH5GOXHTtI01.jpeg)
ST25R3920B 是汽车级高性能 NFC通用 设备,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式。ST25R3920B专为CCC(车联网联盟)数字钥匙应用而设计,可为车门
2023-09-07 06:19:56
模拟电路的主要作用 模拟电路,是指一种通过模拟信号的方式进行电子系统设计和实现的电路。它主要涉及电压、电流、功率等信号的处理和控制,广泛应用于各种电子设备和系统中,如放大器、滤波器、稳压器、数据
2023-08-27 15:42:50
2325 时钟脉冲的主要作用 时钟脉冲是电子学中最基本的元件之一,它是许多数字电路中的重要组成部分。时钟脉冲是一种特殊的信号,它是周期性变化的,可以用于同步数字电路的操作和控制。在数字电路中,时钟信号作为一种
2023-08-24 15:49:47
2001 温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
1. IP等级的主要测试标准有哪些? 主要参考标准有GB 4208和IEC 60598, 其中也可以具体参考产品标准, 例如LED灯具参考标准为GB 7000, 汽车电子产品可以参考GB
2023-08-04 16:59:35
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/90/wKgaomSIAMSATmP1AACpYVPFNFs506.jpg)
【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
、尿素箱总成及其相关零部件的研发、生产与销售,拥有包括尿素箱总成、尿素液位传感器、尿素品质传感器以及其他配件等在内的垂直一体化产品体系。同时,基于自身在各类传感器、热管理领域技术及工艺经验,正扬科技发展出了VCU、PTC加热器等新能源产品
2023-08-02 17:40:08
1295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/wKgZomToOs6AJOWUAAHinRqBzMQ800.png)
电子发烧友网报道(文/刘静)近日,广东正扬传感科技股份有限公司(以下简称:正扬科技)深主板IPO进入问询环节,拟募集15亿元。 正扬科技成立于2004年,专注于SCR后处理相关的各类传感器、尿素
2023-08-02 01:13:00
2264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/AB/wKgaomTI2xmAJurjAADnM1GC0vo965.png)
JL-X防水测试系统符合IEC60529,IEC60598,IEC60335和IEC 60034-5:2000。JL-X包括以下测试等级:IPX1,IPX2,IPX3,IPX4,IPX5,IPX6,IPX7和IPX8
2023-07-25 16:10:07
1054 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_guGAOhAaAAEktDkEhc4566.png)
晶振电路是一种常见的电子元件,其作用是产生稳定的时钟信号。在许多电子设备中,晶振电路被广泛应用,以确保设备的正常运行。
2023-07-20 09:47:02
1184 汽车空调压缩机高低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 2、高温蓄热箱:50℃~200℃ 3、低温蓄冷箱:-20
2023-07-10 11:35:37
射频变压器主要作用是在射频(RadioFrequency)电路中实现信号的变压、耦合和阻抗匹配。以下是射频变压器的主要作用的概括。
2023-07-06 09:42:54
555 /R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21
484 汽车传感器有哪些及作用视频 汽车传感器的名称汽车传感器的组成汽车传感器安装位置汽车传感器的作用 冷却液温度传感器 负温度系数热敏电阻冷却水道上测量水温 水温表热敏电阻式温度传感器 负温度系数热敏电阻
2023-06-08 14:02:22
274 汽车传感器大全及作用 汽车传感器有这些: 1、空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。根据测量原理不同,可以分为旋转翼片式空气流
2023-06-08 13:55:36
1349 它需要更改)的最快方法的指导,以便它与我们的自定义板(RT1062)一起使用,因为恩智浦提供的工具箱仅支持恩智浦的 EVM 套件单独开箱。由于控制器与 EVM 中的控制器相同,我们是否可以从一些非常基本的示例应用程序开始,以评估在自定义板上生成的代码的效率?
2023-06-08 07:56:21
首先我们要了解什么是SerDes,SerDes的应用场景又是什么呢?SerDes又有哪些常见的种类?
2023-06-06 17:03:55
4705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgaomR-91KAWNzkAABEDsNoZJg928.png)
汽车传感器的作用原理 汽车中有许多传感器,每个传感器都执行其职责并相互配合,汽车传感器是汽车计算机系统的输入设备,在汽车的运行中起着重要的作用。它用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将该信息
2023-06-06 10:50:42
540 汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16
338 汽车车身是一个形状复杂的空间薄壁壳体,现如今大部分汽车车身主要零部件均由钢板冲压、焊接而成,同时它又是内外饰、电器、动力、底盘的载体,因此对车身钣金件的工艺要求非常高。
2023-06-02 16:35:40
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/23/wKgaomR5qdqAWiI1AACAwLBsKro216.jpg)
汽车机油控制阀作用当前大家对于机油控制阀的作用是都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下机油控制阀的工作原理,那么小编也是在网络上收集了一些关于机油控制阀的工作原理相关知识以便大家阅读
2023-06-02 14:09:43
2669 显卡是电脑中的重要配件之一,其作用和功能主要是将CPU计算出来的图形和视频信号转换为显示在屏幕上的图像。 具体来说,显卡的作用和功能包括以下几点。
2023-05-31 16:33:35
4750 高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
、喇叭等大功率器件动作。 5、保护电路:对电路板中电路的运行状态起到监控的作用,保护电路立即将过电压、过电流、过热、缺相等不正常的情况向微处理器发出信息,并作出保护措施。 6、通信电路:主要作用是信号
2023-05-31 13:56:21
高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
我已经安装了用于 NXP UCANS32K146 开发板的 NXP“S32K1xx 汽车微处理器系列基于模型的设计工具箱”。
我正在使用简单的示例“gpio_s32k146”,它切换 LED 并读取
2023-05-17 06:10:59
锂电池防爆箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过充,还会有过放情况,电池在过充过放中
2023-05-08 15:57:13
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
三级配电:配备总、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;
两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的。
这既有
2023-04-26 16:46:00
也不愿意进工厂,企业对于“机器换人”的需求越来越强烈!近日在腾阳一客户现场尿素生产厂家,正在进行生产线改造,码垛机器人在其中发挥着重要作用。 尿素码垛机器人可以集成在多种生产线中,为生产现场提供智能化、机器人化、网
2023-04-25 10:38:37
211 电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。具体来说,箱式变压器的作用有以下几点:
2023-04-13 16:38:02
3836 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
USB--1119IPX8-00
2023-03-28 14:48:04
USB-1118IPX8-00
2023-03-28 14:46:21
USBC-0015IPX6-00
2023-03-28 14:45:44
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
车载导航mcu的作用是控制汽车中的导航系统。作为汽车导航控制系统的核心,导航mcu必须有着耐高温和坚固的特性,使之在复杂的汽车内部环境中不容易损坏。 汽车mcu有什么作用mcu是Motor
2023-03-27 14:25:34
IPX7防水6PIN 沉板0.8 Type-c母座
2023-03-27 11:54:24
2023-03-27 11:54:23
IPX7防水6P 180度立式防水Type-c母座
2023-03-27 11:54:23
2023-03-27 11:54:23
3.5音频连接器 5脚4级耳机插座 防水 沉板IPX7 带防水圈
2023-03-24 15:10:03
