电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>车载镜头UV胶水可有效解决铝阳极发墨析出物问题
收藏
查看更多
UV固化设备在智能手表领域的应用
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375
电路板胶水类型有哪些
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40355
二极管阴极和阳极怎么区分
二极管是一种常用的电子元件,它用于控制电流的流动方向。在二极管中,阴极和阳极是二个重要的极性,它们的区分对于二极管的正常工作至关重要。本文将详细介绍二极管的阴极和阳极的区分方法,以及它们在电路
2024-01-16 09:32:171222
镜头dg和dn的区别
镜头DG和DN之间存在几个主要区别,包括设计、适用范围和使用目的等方面。下面将从这些方面详细介绍它们之间的区别,以及每种镜头的优点和缺点。 一、设计差异 外观设计:DG(Digital)镜头和DN
2024-01-12 13:51:32737
舜宇光学12月手机镜头出货量大增47.7%,车载镜头则下降30.5%
该企业表示,手机镜头出货量同比激增 47.7%及手机摄像头模组出货量同增 27.5%,主要归功于去年同期智能手机市场需求疲软所致。然而,车载镜头出货量环比下滑 30.5%,主要受制于市场圣诞假期效应。
2024-01-10 09:34:40236
科安卓系统 —— 卓越V100联网通用主板
联网
jf_87063710发布于 2024-01-09 09:36:21
薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153
车载导航定制_智能车载终端安卓主板整机解决方案
车载导航定制_智能车载终端安卓主板整机解决方案。采用了智物智能车载解决方案产品,该方案采用了联发科四核Cortex-A53处理器,主频最高可达1.3GHz,搭载2G运行内存和32G机身内存,有效
2023-12-29 19:58:08178
传感器模块输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,想采样到80%的信号有效幅值ADC的采样速率至少为多少SPS?
一个传感器模块,输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,如果想采样到80%的信号有效幅值,ADC的采样速率至少为多少SPS?如果信号幅度在50uV以下,ADC至少需要多少为好?AD公司的那几款ADC或者带有此类ADC的单片机(最佳推荐方案)有那几款?先表示感谢。
2023-12-22 06:40:11
镜头常见光学问题及原理
一般来说,手机摄像头、普通镜头都是无穷共轭镜头,而工业微距镜头大多是有限共轭镜头,像“百微”、“105微”这样的奇葩,既可以是无穷共轭镜头,又可以使有限共轭镜头
2023-12-20 11:31:16268
工业镜头都有哪些类型
工业镜头的分类及类型
2023-12-19 14:40:06246
车载摄像头Tier2研究:镜头企业竞争摄像头模组赛道,CIS实现跨越式发展
联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804
私模定制专用耳机,用什么UV树脂?#电子制作 #耳机 #UV胶水
耳机电子制作
泰达克电子材料发布于 2023-12-11 08:58:30
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
双远心镜头:让视觉检测更精准、高效!
介绍了双远心镜头的工作原理、应用案例以及与远心镜头的对比。
2023-12-01 14:40:16287
工业镜头和普通镜头的区别在哪
所有的摄像机镜头均是螺纹口,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
2023-11-27 12:25:54290
针对UV胶光引发固化所需的UV胶如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV胶让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
工业镜头和民用镜头的区别
光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种
2023-10-24 11:08:04401
一文解析工业镜头和民用镜头技术
所有的摄像机镜头均是螺纹口的,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
2023-10-24 11:07:34266
阳极数码管和共阴极数码管的区别
阳极数码管和共阴极数码管的区别 数码管是由许多发光二极管(LED)组成的,它们通常用于显示数字或字母,广泛应用于计算器、表格、电子时钟、测量仪器等领域。数码管主要分为两种类型:共阳极数码管和共阴极
2023-09-26 16:38:127702
一文了解工业相机镜头的基础知识
在市场上,有许多知名的工业相机镜头品牌,如美国的Navitar、德国的Schneider、Zeiss,日本的Moritex、VST,以及国内的东莞普密斯等。这些品牌提供了丰富的镜头产品线,包括变倍镜头、FA镜头、远心镜头、线扫镜头等,以满足不同应用场景的需求。
2023-09-22 11:41:05901
机器视觉的镜头的选择策略,优势是什么?
机器视觉系统中的镜头是影响其性能的重要因素之一。选择合适的镜头可以提高图像质量、减少噪声和失真,并增强机器视觉系统的分析能力。下面我们将介绍如何选择机器视觉的镜头,并分析其优势。镜头类型机器视觉系
2023-09-20 08:08:42350
车载以太网基础培训——车载以太网的链路层#车载以太网
车载以太网
北汇信息POLELINK发布于 2023-09-19 16:25:21
晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗?
晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电流来控制其开关
2023-09-13 16:39:58464
宇瞳光学:车载激光雷达产品预计Q4小批量供货
据介绍,宇瞳光学车载镜头业务由股票投资公司友东九州负责实施。车载镜头包括前应用(前方碰撞预警、车道偏离预警、交通标志识别、自动巡航控制、行人检测),后应用参观(全景系统,盲点监测、数字后视镜、倒车辅助),驾驶舱内应用(感知识别,运行记录,有相当于搭乘监视)的行为
2023-09-12 14:59:42531
482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
如何选择光通讯胶水?看看这份更全面的光通讯选胶指南
AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30715
AVENTK带你了解摄像模组AA制程胶作用及性能参数
AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AVENTK AA胶在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。 AVENTK摄像
2023-08-07 11:16:22556
车载摄像头技术趋势分析 车载摄像头的关键技术
以及有效捕捉和分辨物体细节,除了从软件上提升算法外,车载镜头厂商也在积极地通过改进镀膜工艺、提高技术参数以及在镜头外增加导电加热膜等方式,不断推动车载镜头产品整体的技术进步。
2023-07-24 10:23:57468
微弧氧化电源_单脉冲阳极氧化电源_双脉冲阳极氧化电源
阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
2023-07-21 16:01:32
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50657
UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316
UV LED 固化是否适合您的应用?
使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
如何测试UV三防漆附着力?
UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50689
UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160
2023-07-11 14:28:29
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534
工业镜头的概念及分类
2023-07-03 09:59:36554
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18479
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247
哪种UV光固化机固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
重新阐明预锂化对硅阳极界面稳定的作用
预锂化作为补偿初始循环中锂库存损失的一种简单有效的方法,在阳极和阴极方面都取得了很大的进展。
2023-06-18 10:29:21847
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
工业镜头的选型方法
  工业镜头选型 工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。镜头的选型是否合适直接影响机器视觉系统的成像质量。合适的镜头能将相机的性能发挥到极致,而选择了不适合的镜头,会导致画面效果的不如人意。下面
2023-06-12 09:41:452214
定焦FA镜头参数详解
在机器视觉系统中,定焦FA镜头与视觉光源、工业相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业镜头的选型会影响到整个视觉系统的性能,了解FA镜头的参数可以帮助更好的理解镜头功能,进而更好的完成选型工作。
2023-06-09 11:07:322202
远心工业镜头的原理和作用
远心镜头具有众多优点,包括大景深、低畸变、高分辨率等。在汽车零部件、五金件、PCB板等尺寸测量需求应用广泛,但远心镜头种类多样,选择远心工业镜头时,需要根据实际需求选择适合的焦距、分辨率。
2023-06-07 16:48:22781
工业线扫镜头的参数含义
线扫镜头是工业镜头的一个类别,可以提供高分辨率、高速度、高清晰度的图像,在机器视觉系统中得到了广泛应用。
2023-06-05 16:22:34920
车载红外热成像镜头的应用场景
车载热成像系统是一种使驾驶员视觉增强的有效技术,热成像系统被动接收环境中的热辐射的红外线后处理成图像,具备超强的穿透性,且完全不受可见光的影响。
2023-05-31 10:45:26473
车载音箱bga芯片底部填充胶应用
车载音箱bga芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供.客户产品为车载音箱了解到他们公司主要做PCBA为主,现在他们的施胶设备还是以半自动点胶为主,只是到现在为止,这个项目还是在一个小批量试验的阶段,真正
2023-05-30 15:53:27361
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
KRi 射频离子源应用于车载镜片镀膜工艺,实现车载镜头减反, 塑胶镜片增透
车载摄像头镜片加工镀膜环节, 镀膜机通过加装上海伯东美国 KRi 射频离子源对于加强膜层致密性, 实现车载镜头减反, 塑胶镜片增透, 明显提升工艺效果.
2023-05-11 13:36:08442
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639
求一份携带式冰箱或者车载冰箱的原理图
近期要做一个携带式或者车载式冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
阳极—复合铜箔水电镀阳极析氧解决方案
马赫内托特殊阳极 (Magneto Special Anodes) 创立于1957年,是钛基不溶性阳极技术的发明者和最早的制造商。总部位于荷兰,并在中国设立区域运营中心,业务布局遍布全球。马赫内托采用高质量的工艺技术和质量标准,致力于向全球客户提供快捷的交付和专业的技术支持。
2023-04-24 14:33:471330
使用基PCB解决大功率和紧密公差应用
  当设计的散热要求非常高时,使用基PCB是一种非常有效的解决方案。这种设计能够更好地将热能从设计组件中转移出去,从而控制项目的温度。从电路组件中去除热能的效率通常是等效的玻璃纤维背板的十倍。这种
2023-04-21 15:50:16
PCB热设计之x和z间隙对Tj的影响
和外壳之间的直接传导。  •空气中的热量流动仍然很差,因为空气仍然停滞不前。  •辐射换热也很差,因为的表面发射率很低。  5.3.3 阳极化铝外壳  对于阳极化铝外壳,添加x和z间隙的效果不太明显
2023-04-21 15:00:28
普密斯外壁检测镜头 360°成像工业镜头 圆柱体多面检测镜头
 【产品介绍】 360°外壁检测镜头应用于小物体的环外侧视图成像,通过折反射系统捕获被测物外壁图像,再成像于芯片处,以圆冠形图像呈现。被测的直径越大,可测量的高度越高,可拍摄
2023-04-14 14:38:53
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
用好不溶性阳极,能让生产事半功倍!
在电镀过程中,阳极发生氧化反应从氢氧根上获得电子产生氧气,没有阳极泥,只放出氧气能使电镀液中的金属离子浓度分布保持在一个稳定水平;(在解决脉冲对阳极寿命影响后,对于脉冲生产线有很大的好处,可以显著提高产品品质,减少保养成本,提高产品稼动率)。
2023-04-04 10:43:571313
千万像素机器视觉镜头 1/1.8"FA工业镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像1/1.8"机器视觉FA工业镜头, 焦距4.5mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.1m~∞ 。
2023-03-30 14:40:51
半导体芯片制程单面UV减粘胶带
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:081769
H-701V-UV
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-704V-UV
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-704R-UV
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-702R-UV
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
50mm焦距2000W像素工业镜头 机器视觉FA镜头
''相机 2. 超高解像力镜头。3. 多层镀膜,高透过率,有效抑制杂散光。4. 结构紧凑,抗震性好。5.更低畸变率,适用更多运用
2023-03-28 15:37:39
机器视觉镜头 普密斯2000W像素工业检测镜头
 2. 超高解像力镜头。3. 多层镀膜,高透过率,有效抑制杂散光。4. 结构紧凑,抗震性好。5.更低畸变率,适用更多运用需
2023-03-28 15:30:42
EEEFN1E681UV
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
普密斯高清FA镜头 16mm焦距工业视觉镜头
2023-03-28 14:41:10
20W车载充电器
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK带你了解胶粘剂在工业生产中的优势
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517
AVENTK光伏电池焊带固定UV胶助力光伏企业降低银耗
AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案: 1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。 2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
已全部加载完成
