微机二次消谐装置是怎样运行的?微机二次消谐装置是一种用于电力系统中的无功补偿和谐波控制的装置,它采用先进的数字信号处理技术和微机控制技术,能够实现对电力系统中的无功功率和谐波进行快速有效的控制和补偿
2024-03-18 14:47:1870 分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-89
2024-03-14 22:46:05
连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协议
2024-03-05 15:15:15152 、计算机连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协
2024-02-18 15:59:42127 一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17502 DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31134 怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203 分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13749 想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:441509 Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44315 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51366 分流器 电压基准 IC ±0.2% SC-70-3
2023-11-18 19:25:11
分流器 电压基准 IC ±0.5% SC-70-3
2023-11-18 19:25:11
分流器 电压基准 IC ±0.1% SC-70-3
2023-11-18 09:00:42
2023-11-18 09:00:42
2023-11-18 09:00:42
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
分流器 电压基准 IC ±1% SC-70-3
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:58:30
2023-11-18 08:58:30
2023-11-18 08:58:30
2023-11-18 08:58:29
2023-11-18 08:58:28
2023-11-18 08:57:50
2023-11-18 08:57:47
2023-11-18 08:57:47
表现出偏差。分流电阻器由连接到铜端子的电阻合金组成。该合金相对于铜的塞贝克系数为 1μV/K。考虑到电阻合金上 20K 的温差,计算出的预期电压误差为 20μV。考虑到标称电流对应于分流器两端的 128.6mV,该电压误差占标称电流的 0.016%。
2023-11-16 18:02:32250 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11557 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240 分流器 电压基准 IC ±0.5% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:45
2023-10-31 17:36:45
分流器 电压基准 IC ±1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:44
分流器 电压基准 IC ±0.2% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:41
分流器 电压基准 IC ±0.1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:40
2023-10-31 17:36:39
2023-10-31 17:36:38
2023-10-31 17:36:38
2023-10-31 17:36:36
分流器 电压基准 IC ±1.4% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:36
2023-10-31 17:36:35
2023-10-31 17:36:35
2023-10-31 17:36:35
分流器 电压基准 IC ±0.2% TO-92-3
2023-10-31 17:36:29
2023-10-31 17:36:28
2023-10-31 17:36:26
分流器 电压基准 IC 36 V ±1% SOT-23F-3
2023-10-31 17:35:14
分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-23F-3
2023-10-31 17:35:14
2023-10-31 17:35:13
分流器 电压基准 IC 14 V ±1% TO-236AB
2023-10-31 17:33:30
分流器 电压基准 IC 14 V ±1.5% TO-236AB
2023-10-31 17:33:30
2023-10-31 17:33:29
2023-10-31 17:33:28
2023-10-31 17:33:27
2023-10-31 17:33:27
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00353 一、直流系统的维护 1 、运行维护人员每班至少检查一次; 2 、检查信号指示应准确,报警系统应正常工作; 3 、检查各种表计指示应准确不超标; 4 、检查冷却、照明等辅助系统应正常工作; 5 、检查
2023-09-26 16:32:38560 更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能 中国上海(2023年8月23
2023-08-24 15:27:49814 德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。
2023-08-23 12:17:34546 电子发烧友网站提供《使用参考进行设计-分流调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:24:150 这些装置的零点漂移(Zero-Drift)核心(典型值±100nV/°C) 具有低补偿电压(±30μV) 和增益误差(±0.5% 和±0.8%),可实现分流器的电流感测功能,最大压降低至10mV (满刻度)。
2023-07-06 14:22:34185 令人惊讶的行为是,差分放大器的输出似乎也取决于分流器两端的失调电压。如果他们将检测电阻与电路隔离,并用一个众所周知的电流驱动它,放大器输出就会反映该电流。相反,如果在分流器和本地接地之间引入任何直流失调,放大器输出就会发生变化,比40V直流失调的预期值改变约20mV。
2023-06-27 11:28:34361 分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41363 50Hz 工频测量;分流器无法进行隔离测量)。利用同一只霍尔电压传感器检测元件既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,因而是替代互感器和分流器的推荐产品。芯森VN系列霍尔电压传感器具有如下特点: 可测量任意波
2023-06-09 14:15:25326 ),第二个连接器是准电池平衡连接器,可以连接单个电池和接地。根据 MC33771b 数据表,对于要使用的电流感应功能,引脚应跨接在电池负极线上的分流器上,其他电池与 MC33771b 的 CT 引脚
2023-06-09 07:16:37
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:082546 所以,我买了一块新的 ESP8266 板,但我无法让它正常运行。它不断以 115200 波特率将其打印到串行监视器:
此外,如果我尝试以 9600 波特率打开串行监视器并尝试打印到它,它会打印未知
2023-06-01 13:07:00
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
、3 是选择开关。变压器在开关 1 和 S闭合的情况下运行。要更改为点击 2,开关 S 处于打开状态,2 处于关闭状态。然后打开开关 1,关闭 S以完成分接更改。需要注意的是,分流器开关在负载下工
2023-04-21 17:38:39
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
直流容限电流互感器长期以来一直用于检测智能电表中的交流电流,但它们有缺点并且可能很昂贵。对于某些应用,电阻分流器是更好的电流传感器,因为它们价格低廉,高度线性且不受磁影响。遗憾的是,电阻分流器不具有
2023-04-04 11:27:121022 分流器 电压基准 IC ±0.35% SOT-23-3
2023-03-28 18:24:34
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
2023-03-23 04:52:18
分流器 电压基准 IC 2.5V TO92-3
2023-03-23 04:51:58
分流器 电压基准 IC 0.2% SOT23-3
2023-03-23 04:51:57
查看更多
