实时监控、预警和应急响应机制,保障人民生命财产安全。 智慧消防物联网报警系统结构包括感知层、网络层、平台层和应用层四个层级,组成针对消防环境的远程监控、自动报警、联动控制方案发现异常情况并采取应对措施,提升
2024-03-21 16:54:33102 泵站远程监控系统解决方案,针对消防泵站的智能管理,通过液位传感器、压力传感器等感知设备,数据采集进行专门优化,实时多点并发监测,通过对水压值动态分析,监测消防水箱和消防水池的水位是否处于正常范围内,确保消防管
2024-03-19 16:56:1190 在城市化进程的推进下,消防安全问题备受关注。为了更好地保障大家的生命财产安全,智慧消防火灾监控系统应运而生,运用物联网的技术手段,实现对火灾的实时监测、预警和应急处理,24小时在线守护电动车棚安全
2024-03-13 17:08:1722 设备不能正常使用,能有效降低消防设备非正常投入使用的发生率。根据《消防控制室通用技术要求》中对消防设备电源的要求,简要探讨了消防设备电源监控系统的组成、安装及施工调试,阐述了消防设备电源监控系统作为一种新生的监控措施,其组
2024-03-12 10:46:2668 在地铁工程中的应用要求及建议,以供地铁工程建设参考。 关键词:电源监控系统;消防设备;监控主机;传感器 1、引言 地铁工程构造复杂、人员密集,且设备众多,消防安全设计一直备受关注。火灾情况下,各消防设备的正常运行对控制火灾、疏散人
2024-03-12 10:21:4442 就针对 OVP 过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
首先我们需要先看下芯片规格书的描述(如下图) , 有一定了解后, 我们再往下给大家讲解。
下图是我们手绘的输入电压 VIN 和输出电压
2024-03-06 10:20:58
火灾82.5万起,涨幅超过6%,带来的人员伤亡与经济损失更是逐年上升。 火灾猛于虎,消防安全更需要时刻放在心上。社区作为城市生活的基本单位,是消防安全防控的重要场所,但电动车入户充电、消防通道堵塞、消防设备破坏等情况屡出不穷,对于
2024-03-01 17:15:33150 存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-27 16:34:41117 随着石油化工企业消防安全意识逐渐增强,为避免火灾给工作人员带来严重伤害,防止给周围生态环境带来严重破坏,要改革传统消防理念,实现消防事前预警。工作人员要结合企业生产情况,构建健全的电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统,通过利用火灾自动报警系统将消防电源监控、电气火灾监控相互融合,提高日常火灾监督效率。
2024-02-27 16:08:42117 安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-25 14:53:37123 生命财产安全是否得到及时保全。因设备老化、电力中断造成监控设备与防火设备的工作中断,延误了火灾的控制,而发生的悲剧屡见不鲜。因此,针对消防设备电源的监测系统便应运而生,对各类消防设备的工作状态进行有效监控。 消防控
2024-02-23 11:04:1074 安科瑞 程瑜 1,概述 AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器监测3路三相交流电压,二总线通讯,不可拓展从模块。 AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器(监控主模块)(以下简称模块)能够采集
2024-02-23 10:44:47109 安科瑞 程瑜 1、概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-02-23 10:41:2993 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2024-02-05 10:36:06136 1、概述 学校消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用
2024-02-01 16:30:31115 的电线输送系统和电脑控制系统构成,才能实现网络传输对电力系统的安全控制和监督。而煤矿井下电力监控系统主要由地面部分、井下电力监测站点和防爆高低压开关构成。地面部分需要使用状况良好的计算机保证基本的运算
2024-02-01 12:54:37
、风干物燥,用火用电增多,加上消防通道堵塞等情况,因此是火灾高发季节,居民楼、写字楼、学校等重点场所需要更加注意。其中消防系统能否正常运行对于减少火灾危害具有至关重要的影响。对此,数之能提供全天候实时在线的消防
2024-02-01 10:52:24140 中,为了应急照明、事故照明、消防设施而采用的一种应急电源,可以在建筑供电系统故障时为消防设备提供稳定可靠的电力,从而保证消防救火、人员撤离等工作的有序开展。对此,物通博联提供高效可靠的消防应急电源数据采集远程监控
2024-01-31 13:41:04164 接收并显示被监控消防设备电源的工作状态,可以监测与连接传感器和模块间的断路、短路现象,能监测自身电源的工作状态。当出现故障时发出声光报警信号,具备自检、打印、通讯、联网等功能。
2024-01-30 14:03:231158 工程中的应用要求及建议,以供地铁工程建设参考。消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确
2024-01-30 13:24:35115 系统监测点:针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
2024-01-29 09:18:5878 1、概述 综合管廊中消防设备占比较多,AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-01-26 16:47:00298 1、概述 工厂消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2024-01-24 13:30:00145 一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
消防水系统是包括消防泵站、管网、水池、水箱、消防栓等多种设施的系统,是控制火灾、减少人员伤亡与经济损失的重要保障,其运行稳定对用水稳定事关重要。 通常,需要对水系统中各个设施的水压、流量等数据进行
2024-01-03 17:29:14243 。具体选择哪种协议,需要根据消防预警系统的具体需求和实际情况来决定。
消防预警系统需要传输的数据量较大,或者需要实时监控多个设备,那么Ethernet/IP协议可能是更好的选择。如果消防预警系统只需要传输
2024-01-02 19:34:04
TCP转CANopen网关可以将Modbus TCP协议的数据转换为CANopen协议的数据,并通过CAN总线将数据传输到楼宇自动化系统。同样,当楼宇自动化系统需要控制消防设备时,Modbus TCP
2023-12-25 16:29:03
。同样,当楼宇自动化系统需要控制消防设备时,Modbus TCP转CANopen网关可以将CANopen协议的数据转换为Modbus TCP协议的数据,并通过以太网将数据传输到消防设备。
2023-12-25 15:23:35153 盲、埋孔的结构,部分板子需要两三次压合甚至更多,压合容易层偏,所以需要在做内层前,先把偏差的涨缩系数预算好,预先做好补偿,避免偏差太大导致压合后无法生产。
多层板涨缩检测方法的特征在于:通过前期压合
2023-12-25 14:12:44
2023-12-25 14:09:38
设备的正常运行。因此,消防设备电源监控系统的设计应用在民用建筑中具有重要意义。 二、消防设备电源监控系统概述 消防设备电源监控系统是一种通过对消防设备电源的电压、电流、功率等参数进行实时监测和报警的智能化系统。该系统
2023-12-18 14:28:10185 无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
该案例中,使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)实现了控制器与消防应急电源之间的通讯。在这个案例中,控制器需要向消防应急电源发送指令以启动或停止其工作。通过Modbus
2023-11-30 16:45:05187 大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
的运放 都很贵但是压摆率通常都在1V/us 以下AD706,OP07 ,OP27甚至能低到0.2V/US
为什么在工控测量领域的运放可以选用这么低压摆率的?而音频电路里却动辄十几V的压摆率?什么情况下需要注意运放的压摆率呢
2023-11-17 12:54:38
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
需要使用AD5522设计50V/3A输出的扩压扩流,下面这种原理图方式是否合理?尤其是EXTMEASILx 这个是否可以接地? 感谢
2023-11-14 08:03:52
消防应急灯是否需要特殊的电池? 随着城市化进程的加速,消防安全问题越来越受到人们的关注。消防应急灯作为应急照明设备,在火灾发生时能够为人员疏散和救援提供重要的照明支持。而电池作为消防应急灯的能源供应
2023-11-12 09:30:59558 汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
员伤亡和财产损失,因此PACK级消防储能系统应运而生。PACK级消防储能系统通常由储能装置、消防系统和智能控制器等组成,可以快速监测异常故障并进行本地化控制,具有高效、可靠、智能的特点,更受到客户的青睐
2023-10-25 16:15:19426 规范对监控主机通信接口的形式未作规定,只要求 “电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置集中控制功能的火灾报警器上显示”,因此,最直接的做法是将监控主机报警信息和故障信息通过继电器千
2023-10-17 11:28:45
动环监控系统作为机房的伴生系统,针对机房管理工作,与物联网、智能传感、自动化控制等技术,组成一套可监测、控制、调节、管理的智能方案。通过动环监控平台、监控中心等终端,即可实现对机房的自动化管理
2023-10-16 16:45:10422 怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子压辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护功能模式:全亮/半亮 SOT23-6封装应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-09-14 09:33:23
关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13325 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
消防设施,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的可靠性。如消防水泵、排风机等都是重要的消防设备,要求保证火灾时稳定工作,就需要对消防电源进行实时监测管理,保证设备安全稳定运行。 通过将消防电源、UPS等设备接入
2023-08-22 15:56:47285 长时间的正常工作,对于预防火灾和减少灾害损失有重要作用。 消防设备电源监控系统是一种专门用于监控消防设备电源状态的智能化系统。通过数之设备管理运维平台能够实时监测电源的电压、电流、开关状态等参数,并及时发现电
2023-08-22 14:37:26244 关键词:余压监控系统、自然防烟、楼梯间 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-08-18 11:14:46378 使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过压保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过压保护的芯片输出的电压波形。
我们可以
2023-08-08 11:26:38
关键词:消防、民用、一氧化碳监控系统、原理 消防民用一氧化碳监控系统的原理:消防民用一氧化碳监控系统主要用于地下车库或人防空间内的一氧化碳气体浓度。 当地下车库或人防的一氧化碳浓度超过预设的安全
2023-08-07 10:34:22542 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638 关键词:配电箱、余压控制器、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭。其具备信息
2023-07-21 17:15:53526 本次设计的消防员生命特征监测系统是由上位机监控系统和下位机数据采集两个部分组成,其中下位机是以STM32单片机作为核心控制器, 可以实现对心率、血氧、体温等健康参数的采集,可以实现对烟雾浓度的采集
2023-07-19 09:56:44398 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在广西南宁档案馆
2023-07-14 14:51:21508 关键词:消防设备、前室、余压监控系统、余压传感器 余压控制系统是针对中高层使用加压送风的建筑楼宇的压差值智能监控的一套系统,余压传感器是余压控制系统中的重要组成部分,除余压传感器外还有余压控制
2023-07-07 17:05:55333 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07339 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667 安科瑞虞佳豪 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及
2023-06-19 14:12:02253
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对消防设备电源状态的监控是十分必要的。介绍消防设备电源的重要性 和三种类型,分析消防设备电源监控
2023-06-06 13:53:19395 放置在两个平行压辊之间,逐渐施加压力,直到试样发生塑性变形或破裂。同时,测试仪器可以通过数据采集系统记录试样在不同条件下的载荷和位移等参数,并通过计算和分析得出试样
2023-06-06 09:59:37
的。 建设意义 1) 智能消防栓监控系统可以全天对消防栓进行监控,能够实现无人监控模式,大大节约人力成本,解决了需要投入大量人力查证的问题; 2) 及时处理突发事件,系统能够在发生事故后提示巡查人员,前往事发地点进行调查、维
2023-06-02 17:40:38378 筑层内的各个角落。这些消防设备的运行状态是否正常,直接影响了建筑内部人员财产能否在火灾发生时得到保全。 消防控制室是现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑中消防设施的控制中心。控制着多个消防系统的操作,是建筑物消防安全的关
2023-06-02 12:24:20268 也在大大增加,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,其消防控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是建筑消防安全的关键
2023-06-01 08:57:34291 余压控制器是余压监控系统中不可缺少的一部分,余压监控系统中余压控制器上需要连接余压监控主机;下需要连接余压探测器和电动执行器,余压控制器工作电压是220V,其内置了24V电源为余压探测器和电动执行器
2023-05-31 15:42:321355 针对目前消防泵站设备复杂多样、设备维护困难、信息化管理效率低等问题,物通博联推出基于工业物联网的消防泵站远程监控系统,从设备数据采集、设备故障报警、设备远程控制、设备智能管理等方面提升泵站管理水平
2023-05-15 10:22:44293 。力控科技ThingNet智慧运维云平台可以对指定区域内的消防设备进行24小时监控,系统一旦出现异常和故障,将通过大屏显示的故障状态信息展现出来并通知相关人员第一时间对异常设备进行处理
2023-04-28 17:53:36787 摘 要: 介绍消防设备电源监控系统的基本原理、组成、功能及特点,消防设备电源状态监控器及消防设备电源传感器的设计与安装,及其在实际应用中的一些注意事项。 关键词: 消防设备;电源监控;消防控制
2023-04-19 16:23:09900 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
2023-04-19 11:46:07357 摘要 : 从系统组网方案设计、系统安装设计和系统现场调试这三个方面介绍了某商场消防设备电源监控系统的设计及具体应用。 关键词: 系统组网方案设计;系统安装设计;系统现场调试;消防设备电源状态监控
2023-04-18 15:38:03474 1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-04-13 14:42:46345 三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
2023-03-31 09:11:14293 1概述商业中心消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2023-03-30 11:15:47233 输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分压。 根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下: 我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
查看更多
