电子发烧友网站提供《单节理离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:45:590 电子发烧友网站提供《单节鲤离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:43:530 我查阅了部分变频器厂商的说明书,在闭环编码器反馈矢量控制时速度控制精度在0.02%,我想着能够做出这么高的精度吗?0.02%这么高的精度,以50HZ两级对电机为例,同步转速1500,如果是在闭环控制
2024-02-28 12:16:54
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
2024-02-02 15:10:11183 电子发烧友网站提供《基于瑞萨微控制器的霍尔传感器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 14:01:522 威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:001152 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
PID控制又称比例积分微分控制,是一种闭环控制。下面以图1所示的恒压供水系统为例来说明PID控制原理。
2023-12-28 14:10:36679 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
能够为各种电源应用带来优异的性能和可靠性。
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压
2023-12-06 16:51:54
变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
2023-12-06 10:08:38139 电子发烧友网站提供《数字信号控制器在汽车设计中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:27:200 各位大侠,大家都知道矢量控制就是对异步电机的激磁电流和力矩电流分别控制,使之具有直流电动的控制特性。但是具体是如何实现的呢?比如说由于电机的负载加重,需要增加电机的输出转矩,那么按照矢量控制的理论
2023-11-15 06:16:28
在流量稳定的情况下,恒压供水系统中水泵的额定转数基本上是相对恒定的,这种情况下根本就不需要变频调速,不需要去改变水泵的运转速度。
2023-11-13 16:27:00328 今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)在恒压供水系统中读取变频器的频率。该系统实时监控逆变器的频率,以确保水的供应能够保持恒定的压力。PLC通过Modbus与变频器通信
2023-11-09 17:42:19215 相应的命令,流程才能顺利执行,这就是状态机的控制机制。根据这份时序说明,编制相应的定位功能,比如相对位置定位(MC_MoveRelative):
西门子控制器通过pn总线驱动变频器,能不能使用软件自带
2023-11-08 07:52:41
及内部的梅花胶,在使用变频器手动定频控制时,设备工况不同,会造成在相同频率下,真空压力不同,时常需要人为调整电机速度。
为了可靠稳定控制真空压力,充分利用设备原有真空压力变送器信号,使用一台库存
2023-11-07 07:40:32
请问,通过上位机读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址? 我们已经通过上位机实现读取cu320数据功能,如读取DB37.DBD1024。但我们不知道cu320中参数地址的映射关系,如我们想
2023-11-06 07:12:37
一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
恒压供水系统是指一种能够根据用水量的变化来控制水泵转速和输出水压的系统。它能够通过自动化控制技术,使水泵始终工作在恒定的水压和转速下,从而保证供水系统的稳定运行和高效节能。该系统通常应用于大型
2023-10-23 13:56:31465 AT32 MCU Flash Application Note为了让用户能够更全面的了解Artery AT32 系列的flash 相关操作。
2023-10-23 06:51:32
台达PLC是工业自动化控制领域常见的可编程逻辑控制器,可以实现多种工业设备的自动化控制和高效率生产。当PLC销往全国各地后,出现故障就需要厂家进行维护,进行PLC编程调试和上下载程序等操作,需要出差
2023-10-13 13:51:52539 恒压变频器怎么调试参数调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:1.了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流
2023-10-10 09:37:04715 本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。
2. 设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通常可以在恒压变频器的参数设定菜单中完成。
3. 参数整定:根据电机性能和控制需求,对一些关键参数进行整定。
2023-09-28 17:08:432848 allegro17.2如何建立在内层建立封装---短路铜皮,有无具体操作指导
2023-09-24 21:07:57
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:071304 一、变频器的操作流程 1、 安装变频器,变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机和变频器保护参数,自动调谐,设置行控制参数。 3、 空载试运行
2023-09-14 14:13:072500 变频器接线端子说明 变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频
2023-09-13 15:39:593903 什么是变频器一拖多
变频器一拖多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
在持续增加用水量情况下,系统通过自动控制水泵转速和转换泵工作模式,以闭环调节方式使管网水压与供给水压趋于平衡。如果压力未达到设定值且增加水泵条件满足,系统将重复转换操作并报警,表示供水系统已达最大负荷。
2023-08-26 15:58:04391 紧急情况下,人们能够尽快获得所需的照明和信息。但是,你知道应急照明控制器正面操作的合适距离吗?接下来应急照明控制器厂家的小编将为您介绍应急照明控制器正面操作的距离及其相关细节,具体有以下几点: 1、应急照明控制器的
2023-08-24 15:57:03792 abb变频器acs510恒压供水 ABB变频器ACS510是一种专门设计用于恒压供水系统的变频器。 随着人们对节能环保技术的不断追求,能够有效提高水泵系统效率的设备也越来越受到广大用户的欢迎。作为
2023-08-23 18:20:011511 变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
2023-08-22 09:36:20359 开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:073066 气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390 变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,
2023-07-24 11:33:57671 随着户用离网型光伏发电技术的发展,太阳能控制器得到广泛应用。所以,接下来我给大家介绍一套搭载异步升压恒压外置MOS的FP5207控制芯片在太阳能控制器中的应用方案。
2023-07-21 09:36:56416 PLC与变频器连接时应注意的问题 本文介绍了可编程控制器与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。 可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置
2023-07-08 09:38:32554 恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。
2023-07-04 09:51:231872 标准协议的规范中一般都对眼图模板都有详细的规定,使用 IBERT 完成眼图扫描后,通过设置一些参数,即可让 Vivado 自动将模板画到眼图上,具体操作步骤如下。
2023-06-28 10:42:57407 开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
2023-06-26 15:10:584540 的PID控制功能,首先应将PID功能预置为有效。具体方法有如下两种: 一是通过变频器的功能参数码预置,例如,康沃CVF-G2系列变频器中,功能码H-48用于预置“内置PID控制”,其数据码是:“0”——无PID控制;“1”——普通PID控制;“2”——恒压供水
2023-06-26 14:17:122660 定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
在进行光纤连接时,要保持环境清洁,避免灰尘和污染物进入连接器,以免影响连接质量。此外,不同类型的光纤连接器具有不同的结构和操作方法,具体操作时应根据连接器的型号和厂家提供的说明进行操作。
2023-06-25 17:26:571029 以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
本文介绍了使用Allen-Bradley公司的PLC-5处理器结合SAMI STAR变频器,通过PID调节实现恒压供水;为了保证恒压供水安全可靠,设置了压力保护功能,并进行了PID恒压控制与远程直接调频之间的无缝转换处理;在节能和供水质量方面取得了较好的效果。
2023-06-10 10:22:59515 正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482486 我正在使用LPC54606J512BD100微控制器并面临一个非常严重的问题。
问题是,在成功对控制器进行编程并随机工作后,我无法再次上传代码并出现错误。
关于编程板:
使用 LPC-Link
2023-05-31 07:48:41
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:081183 今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2023-05-12 15:16:04510 ADDON的安装及卸载组件两大版块。文末还有工博科技顾问亲自讲解的具体操作视频哦~ 一、ADDON安装 第一步:打开SAP B1,选择主菜单中的【管理】模块,打开【扩展组件管理】,点击【注册扩展组件】。 第二步:在安装信息处,点击【注册数据文件】,选择ADDON安装文
2023-05-09 17:06:39580 、DAC等多种功能模块,可以用于实现各种控制、计算、数据处理等功能。MCU控制器的作用包括以下几个方面: 自动化控制:MCU控制器可以实现各种自动化控制功能,例如控制电机、开关、灯光等设备的操作
2023-05-05 14:59:21
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
2023-04-27 11:52:48598 PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
2023-04-20 11:07:43236 1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
智慧供水平台涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,优化生产调度,保障高效供水,促进节能降耗,降低产销差,是水司实现智慧化运营
2023-04-18 14:30:49
在进行CH32V103相关外设应用学习之前,我们首先使用MounRiver Studio新建一个工程,以GPIO教程(点亮LED)为例,具体操作步骤如下:第一步:创建LED工程。打开
2023-04-13 15:44:10
个微控制器中有一些内置的自检吗?我们正在使用 MK22FN1M0AVMC12微控制器。实时操作系统是 MQX 4.2
2023-04-11 08:25:09
我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表 针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:561 G120变频器控制方式(宏21)MODBUS RTU通信控制的具体方法G120变频器常用MODBUS寄存器对应地址如下表所示: 系统具体配置如下 : 实验环境 : 具体步骤可参考下文 ÿ
2023-04-10 10:47:430 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:356 S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法和步骤 具体方法和步骤可以参考如下:首先,485接线如下图所示,3接+,8接-, 变频器复位参数如下图所示,
2023-04-10 09:34:2111 变频器在工业自动化和变频控制中应用非常广泛,不仅可以达到工频运行的相同作用,更加能够高效节能,对于变频器而言,面板操作是变频器的重要组成部分,今天我们就从变频器的操作面板切入来看看变频器的接线和应用。
2023-04-07 09:43:53889 应为K p = 1、K i = 2 和K d = 0.05。 结论 这篇关于 PID 控制的文章解释了 PID 控制器核心的数学原理,并提供了一个实际示例,说明如何实现该数学原理以在微控制器上运行
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
fifo。虽然可以通过 MCUXpresso 中的配置工具配置控制器,但 fifo 被视为单个 TX 缓冲区。有人举例说明如何在此控制器上使用 TX fifo 吗?
2023-04-04 07:54:28
品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402779 变频器恒压供水一次图免费下载。
2023-04-03 09:54:312 变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:511 的频率限制。另外,寻找 SRAM 的使用情况。 问题 1:使用外部 SRAM 时,SEMC 控制器是否有频率上限(如 166MHz,低于或高于)限制?问题 2:是否有具体的文档描述使用 SEMC
2023-03-30 07:11:18
基于光耦反馈的恒压恒流反激控制器 SOIC7_150MIL
2023-03-28 18:24:15
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
原边反馈恒压恒流控制器
2023-03-28 15:18:13
原边反馈恒压恒流控制器 ME8329-N
2023-03-28 15:13:21
原边反馈恒压恒流控制器 10~30V 1A
2023-03-28 12:45:03
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-27 13:00:54
需要注意的是,使用恒温控制器时应遵循安全操作规程,将布线正确连接,以确保恒温控制器的正常运行。同时,根据控制器的使用说明书,了解控制器的特性,确保正确使用。
2023-03-25 11:08:452310 高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM 控制器
2023-03-24 15:15:34
2023-03-24 15:15:34
高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM+PFM 控制器
2023-03-24 15:15:33
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
低功耗离线式恒流恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR 控制器 SOP7
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-23 08:12:08
查看更多
