电子发烧友网站提供《单节理离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:45:590 电子发烧友网站提供《单节鲤离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:43:530 我查阅了部分变频器厂商的说明书,在闭环编码器反馈矢量控制时速度控制精度在0.02%,我想着能够做出这么高的精度吗?0.02%这么高的精度,以50HZ两级对电机为例,同步转速1500,如果是在闭环控制
2024-02-28 12:16:54
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机
2024-02-19 09:59:4260 变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量 变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电压,以控制电机
2024-02-18 10:49:23403 SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的? SPWM是一种常见的调制方式,它通过调节脉冲的宽度来控制输出波形的幅度和频率,因此可以实现变压和变频功能。下面将详细介绍SPWM调制
2024-02-06 11:09:00281 变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
我使用的是 TC364DP控制器,我想知道特定 pFlash 逻辑扇区的状态(是否已删除)。我怎样才能知道它是否被删除。
2024-01-24 06:51:55
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V等
2024-01-18 16:54:36
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55791 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
E/F变频和矢量变频的区别,还有控制精度的话哪个好呀
2023-12-20 07:15:21
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
2023-12-06 10:08:38139 ,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
在流量稳定的情况下,恒压供水系统中水泵的额定转数基本上是相对恒定的,这种情况下根本就不需要变频调速,不需要去改变水泵的运转速度。
2023-11-13 16:27:00328 今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)在恒压供水系统中读取变频器的频率。该系统实时监控逆变器的频率,以确保水的供应能够保持恒定的压力。PLC通过Modbus与变频器通信
2023-11-09 17:42:19215 及内部的梅花胶,在使用变频器手动定频控制时,设备工况不同,会造成在相同频率下,真空压力不同,时常需要人为调整电机速度。
为了可靠稳定控制真空压力,充分利用设备原有真空压力变送器信号,使用一台库存
2023-11-07 07:40:32
请问,通过上位机读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址? 我们已经通过上位机实现读取cu320数据功能,如读取DB37.DBD1024。但我们不知道cu320中参数地址的映射关系,如我们想
2023-11-06 07:12:37
使用四台施耐德电气高性能的 ATV71 变频器分别控制分切机的放卷辊、驱动辊和上下收卷辊。Control inside 卡安装在驱动辊变频器上作为主控制器,通过 CANopen 总线控制收放辊变频器,实现收放卷的恒张力调节。
2023-11-03 18:09:27186 恒压供水系统是指一种能够根据用水量的变化来控制水泵转速和输出水压的系统。它能够通过自动化控制技术,使水泵始终工作在恒定的水压和转速下,从而保证供水系统的稳定运行和高效节能。该系统通常应用于大型
2023-10-23 13:56:31465 恒压变频器怎么调试参数调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:1.了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流
2023-10-10 09:37:04715 、高级微控制器总线架构(AMBA)总线和存储器系统,使得STM32具有高的数据带宽,并能使用户开发出低延迟、快响应的软件。这篇文档也描述了怎样充分利用这些特性,以及对于不同的外设和子系统怎样保证正确
2023-10-10 08:20:48
、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。
2. 设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通常可以在恒压变频器的参数设定菜单中完成。
3. 参数整定:根据电机性能和控制需求,对一些关键参数进行整定。
2023-09-28 17:08:432848 的DC-DC降压恒压芯片【H6213C】。 H6213C在电动车控制器中的作用 1.电源控制:H6213C主要用于给单片机以及驱动模块供电功能。它可以将电源电压调整为合适的输出电压,以满足单片机以及驱动模块的工作需求,并进行过流、过压等保护。 2.电气特
2023-09-14 18:21:21390 变频器运行中负载断开会怎样 在变频器的运行中,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常运行。在本文中,我们将探讨负载断开对变频器的影响,并提供解决这个问题的有效方法。 变频
2023-09-13 15:40:011512 led恒流恒压工作原理 作为一种新型电源控制技术,LED恒流恒压工作原理在LED照明、电子产品等领域具有广泛的应用。LED恒流恒压控制技术主要是指在LED灯的电源控制中,通过控制LED灯的电流
2023-09-04 17:48:311966 什么是变频器一拖多
变频器一拖多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
变频器晃电怎样处理 变频器是现代工业自动化控制系统中常见的配件之一,它具有节能、调速、调压、定时等多重功能,是工业生产中必不可少的设备之一。但在使用过程中,我们也会遇到各种问题,其中之一就是变频
2023-08-28 17:43:121353 abb变频器acs510恒压供水 ABB变频器ACS510是一种专门设计用于恒压供水系统的变频器。 随着人们对节能环保技术的不断追求,能够有效提高水泵系统效率的设备也越来越受到广大用户的欢迎。作为
2023-08-23 18:20:011511 变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
2023-08-22 09:36:20359 开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:073066 变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,
2023-07-24 11:33:57671 随着户用离网型光伏发电技术的发展,太阳能控制器得到广泛应用。所以,接下来我给大家介绍一套搭载异步升压恒压外置MOS的FP5207控制芯片在太阳能控制器中的应用方案。
2023-07-21 09:36:56416 DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32759 由于城市经济的快速发展,高层建筑数量的不断增多,这对城市的供水系统提出了新的挑战。在这种情况下,二次供水的出现成为了城市供水不可或缺的一环。通过二次供水系统,城市可以更好地满足高层建筑的用水需求
2023-07-11 10:05:30241 PLC与变频器连接时应注意的问题 本文介绍了可编程控制器与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。 可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置
2023-07-08 09:38:32554 恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。
2023-07-04 09:51:231872 开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
2023-06-26 15:10:584540 的PID控制功能,首先应将PID功能预置为有效。具体方法有如下两种: 一是通过变频器的功能参数码预置,例如,康沃CVF-G2系列变频器中,功能码H-48用于预置“内置PID控制”,其数据码是:“0”——无PID控制;“1”——普通PID控制;“2”——恒压供水
2023-06-26 14:17:122660 本文介绍了使用Allen-Bradley公司的PLC-5处理器结合SAMI STAR变频器,通过PID调节实现恒压供水;为了保证恒压供水安全可靠,设置了压力保护功能,并进行了PID恒压控制与远程直接调频之间的无缝转换处理;在节能和供水质量方面取得了较好的效果。
2023-06-10 10:22:59515 今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2023-05-12 15:16:04510 mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
2023-04-27 11:52:48598 PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
2023-04-20 11:07:43236 智慧供水平台涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,优化生产调度,保障高效供水,促进节能降耗,降低产销差,是水司实现智慧化运营
2023-04-18 14:30:49
控制器电源芯片U6119是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。
2023-04-14 16:39:45340 我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表 针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:561 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:356 现代变频器通常支持以从站网络通信的方式实现速度给定。现针对一台已完成接线和电机基本参数设定,且试运行正常的变频
器,尝试通过配置通信参数实现同控制器的RS-485 modbus RTU通信。
2023-04-07 11:05:000 工业上采用CANopen通讯协议进行通讯非常常见。Beckhoff的PLC(其实是基于PC的嵌入式控制器)控制驱动装置来实现位置
控制非常方便,而主控制器和变频器之间通过CANopen进行通讯
2023-04-07 10:06:270 请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
变频器恒压供水一次图免费下载。
2023-04-03 09:54:312 变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:511 基于光耦反馈的恒压恒流反激控制器 SOIC7_150MIL
2023-03-28 18:24:15
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
原边反馈恒压恒流控制器
2023-03-28 15:18:13
原边反馈恒压恒流控制芯片
2023-03-28 15:15:05
原边反馈恒压恒流控制器 ME8329-N
2023-03-28 15:13:21
原边反馈恒压恒流控制器 10~30V 1A
2023-03-28 12:45:03
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-27 13:00:54
高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM 控制器
2023-03-24 15:15:34
2023-03-24 15:15:34
高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM+PFM 控制器
2023-03-24 15:15:33
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
低功耗离线式恒流恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR 控制器 SOP7
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-23 08:12:08
查看更多
