我们在使用F401RC这款MCU配置SPI1为从模式,速率为8MHZ,测试发现MISO信号,发现信号出现概率性如下图所示的毛刺信号。我们断开PCB上的串联电阻把MCU的PIN脚悬空测试PIN脚依然出现毛刺信号,同时我们也检测3.3V电源没有发现有异常波动。请问是什么原因?
2024-03-20 08:00:06
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
波形。 一般说来,冒险出现在信号发生电平转换的时刻,也就是说在输出信号的建立时间内会发生冒险,而在输出信号 的保持时间内是不会有毛刺信号出现的。如果在输出信号的保持时间内对其进行采样,就可以消除毛刺信号
2024-02-21 16:26:56
PSPR个人理解是专门供程序(或指令)运行时用得RAM,它能够作为一般的数据RAM使用吗?
2024-02-02 08:31:17
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00368 LT1248CS设计PFC。
出现的问题:在输入电流峰值处,电流出现毛刺。检查PWM驱动不正常,进一步发现Cset引脚三角波不正常,导致开关频率出了问题
PFC开机时候没有上述不正常现象,工作一段时间电流才出现毛刺。用风扇吹一下又恢复正常。也就是说三角波不成长与温度有关,试问怎么解决?
2024-01-05 08:20:13
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
在3200Hz中进行震动信号采集的时候会随机出现一些大幅值的毛刺。比如正常信号会在0附近,但是采集来的信号会出现一些正负128的毛刺的点。我想问一下,这种毛刺的点得出现,在采集过程中正常出现的吗?
2023-12-27 06:17:57
信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号毛刺,并给出一些常见的处理方法。
2023-12-26 15:04:48329 使用AD7762采集的数据出现毛刺
ADC寄存器的值为
CONTROL REGISTER 1:0x001D;
CONTROL REGISTER 2:0x0022;
GAIN REGISTER:0x8000;
2023-12-22 07:38:21
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
FPGA连续信号给到AD9736,但是总会有周期毛刺出现,如图
逻辑分析仪检查FPGA的输出信号,没有该毛刺出现
2023-12-18 06:16:33
铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28403 在测试AD9117时,用FPGA给DAC一个正弦波的数字信号,在输出端发现有脉冲毛刺出现,在示波器上有毛刺的余晖。在频谱上会有底噪抖动,我认为是毛刺造成,请问是否知道关于这个毛刺生成的有关原因
2023-12-13 06:19:05
冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
2023-12-12 14:17:08239 进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06193 线到另一块AD采集板,采集到的数据正常,未出现规则的毛刺;排除前端模拟电路受到干扰;
2、使用AD9681的测试模式输出数据,FPGA采集到的数据也是正常的;
请专家指点一下,谢谢!
2023-12-12 06:00:44
算原理 在电路中,铜排的载流量主要受到以下几个因素的影响:铜排的截面积、电流密度和温升。通过合理计算这些参数,可以确定铜排的最大载流量。 铜排截面积 铜排的截面积是指铜排横截面的面积,一般以平方毫米(mm^2)为单位。常
2023-12-08 14:06:232058 使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
使用AD9254采集的数据出现高频毛刺,采样频率100MHz,毛刺幅值十几毫伏,AD8139驱动直流耦合,用示波器差分探头在AD9254 模拟输入端VIN+和VIN-观测的正弦信号波形没有毛刺
2023-12-08 07:44:42
什么是紧固件毛刺呢?紧固件毛刺是怎么样形成的呢?要如何很好的去除这种毛刺呢? 紧固件毛刺是指在紧固件(如螺钉、螺帽、螺栓等)的表面形成的一层或多层细小的突起。这些毛刺通常是由于制造过程中的不完
2023-12-07 14:24:44287 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于连接
2023-12-07 14:24:411338 如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向? 为了得到高质量的产品或工艺品,我们通常需要把毛刺的尺寸最小化,并控制其方向。毛刺会影响制品的外观质量、功能性能以及使用寿命。本文将介绍毛刺的形成原因、影响因素
2023-12-07 14:24:39212 什么是毛刺?毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?如何检查已去除的毛刺? 毛刺是指由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺。毛刺通常形成于金属的切削或冲压过程中,可能会影响产品
2023-12-07 14:24:361279 AD9739A-FMC 输出的频谱出现很多跳动的毛刺,请教一下会是哪方面的问题?
2023-12-06 06:19:02
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:261712 为了避免回波造成的PA烧毁,一般PA输出端连接负载的端口驻波最差情况下可以是多少
2023-11-22 08:14:49
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
在上一篇FPGA图像处理--Canny边缘检测(一)里介绍了Canny边缘检测的NMS计算,这里就介绍一下双阈值边缘检测和弱边缘连接。
2023-11-18 17:07:06782 电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式比如全电流型,倒T形电阻
2023-11-08 07:11:26
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
冒险出现在变量发生变化的时刻,如果待信号稳定之后加入取样脉冲,那么就只有在取样脉冲作用期间输出的信号才能有效。这样可以避免产生的毛刺影响输出波形。一般说来,冒险出现在信号发生电平转换的时刻,也就是说在
2023-11-02 17:22:20
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法
2023-10-16 06:26:55
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
一般的校验用哪个好一点
2023-10-12 06:51:07
串口通信的起始位一般是用的发送1作为起始位吗
2023-10-10 06:07:52
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的
2023-10-09 06:49:01
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
毛刺现象是我们每一个电子爱好者避之唯恐不及的,今天我们来学习一个毛刺现象以及如何规避它,进而掌握电感升压的原理。
2023-08-15 14:53:202102 在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:171141 关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:422950 ,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。浸塑液材质:聚氯乙烯(PVC)产品素材放入烘箱中,让产品素材吸收热量放入浸塑
2023-07-20 10:29:54
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
有效。这样可以避免产生的毛刺影响输出波形。一般说来,冒险出现在信号发生电平转换的时刻,也就是说在输出信号的建立时间内会发生冒险,而在输出信号的保持时间内是不会有毛刺信号出现的。如果在输出信号的保持时间内
2023-05-30 17:15:28
当锡膏焊接完成后,我们可能会发现,锡膏的边缘并不平整,表面有毛刺或玷污,遇到这样的问题该怎么办?下面锡膏厂家来为大家讲解一下:首先我们来分析下造成这种现象的根源:一、PCB板焊后成型模糊:锡膏边缘
2023-05-29 09:35:30463 rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
使用AT组件,EC200S,运行 tls_test 出现错误一般是什么原因呢,第一次使用 tls
2023-05-05 14:45:24
我们可以将多个 PCIe 设备 (IC) 连接到一般的单个 PCIe 控制器(在我们的案例中更具体地说是 NXP LS20xxA 处理器)吗?
例如,将四个不同的 PCIe x1 设备 (IC
2023-05-05 07:35:41
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015970 请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时器是在一个单独的任务里运行,不能在定时器里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
查看更多
