电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>发光二极管封装是什么,关于发光二极管封装的详解
收藏
查看更多
发光二极管封装件的散热 发光二极管的原理图绘制
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-03-07 15:15:08540
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
紫外发光二极管发光原理 紫外发光二极管的结构
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291263
发光二极管封装胶可能出现异常情况
发光二极管封装胶是可能出现的异常 因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED灯珠还是会出现变色问题。本文针对以下两点讲解了发光二极管封装胶时可能出现的异
2024-02-21 10:32:54128
发光二极管的结构 发光二极管串联电阻的计算方法
发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-02-20 13:56:40419
双色发光二极管的工作原理简析
双色发光二极管(LED)能够发出两种不同颜色的光,通常是** **红色和绿色** **。
2024-02-20 11:31:39493
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
2024-02-19 17:37:00327
贴片发光二极管正负极判断方法详解
贴片发光二极管是一种常用于电子设备中的光电器件,其结构精细,可以方便地安装在电路板上。在使用贴片发光二极管时,正确地判断其正负极是非常重要的,否则可能会造成元件及其他设备的损坏。本文将详细介绍贴片
2024-02-18 14:34:32419
发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
2024-02-18 11:12:42283
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33982
发光二极管的工作原理 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种将电能转化为光能的器件。它是一种半导体器件,利用半导体材料的特性,在P型半导体和N型半导体之间形成PN结,当电流通过PN
2024-02-04 16:07:21589
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光二极管
2024-02-02 16:55:05215
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32706
什么是红外二极管发光二极管?红外二极管发光二极管的区别
什么是红外二极管发光二极管又是什么呢?红外二极管发光二极管的区别  红外二极管发光二极管都是基于半导体材料制造的二极管。它们在电子设备中广泛使用,具有各自独特的特点和应用。 首先来看红外二极管
2024-01-26 15:42:57313
基于有机半导体的有机发光二极管设计
有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管的工作原理
2024-01-23 14:23:08273
发光二极管正负极判断符号
发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种半导体器件,可以将电能转化为光能的元件。它是由PN结所组成的,并且具有正负极。在使用LED时,正确判断正负极是非常重要的,这将
2024-01-14 14:39:12717
硬件基本功-33-点亮发光二极管光敏二极管测光强
二极管硬件
珠创客发布于 2024-01-08 10:29:27
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
不同颜色的发光二极管为何选择了不同的限流电阻?
这是因为不同颜色的光波不仅波长存在差异,而且制成的发光二极管在管压降上存在一定的差异,以下是常见发光二极管对应的波长以及管压降表,方便我们查阅。
2023-11-21 15:08:021305
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
发光二极管的应用及检测维修方法
常见的发光二极管有塑封LED、金属壳LED、LED数码管等等。
2023-11-13 14:11:13879
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
简单认识发光二极管
关于发光二极管,我们生活中很多,例如电脑的电源指示灯,消费电子产品的档位切换灯等等。
2023-11-03 15:45:51603
发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响?
发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备
2023-10-30 09:57:141157
发光二极管的限流电阻如何取值?
发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通二极管压降也就0.5V左右,比如肖特基二极管
2023-10-26 09:32:09323
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算  发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:271595
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常工作且不被损坏。而确定发光二极管
2023-10-11 17:19:211740
发光二极管为什么具有单向导电性?
发光二极管为什么具有单向导电性? 发光二极管 (Light Emitting Diode, LED) 是一种半导体元件,其独特之处在于其具有单向导电性。这意味着电流只能通过器件的一个方向,并且能
2023-10-11 17:19:171947
发光二极管的限流电阻如何取值呢?
2023-10-08 15:10:00216
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
proteus怎么画二极管的pcb封装图。比如发光LED就需要自己画。
按钮之类的需要焊盘。不知道二极管或者其他的应该怎么表示
2023-09-11 16:48:11
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
发光二极管如何判断正负极
发光二极管
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:59:54
发光二极管的应用实例
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?发光二极管也属于二极管中的一种,其内部也是由一个PN结构成,由PN结的特性可知,当PN结正向导通时,其电流变化很大而压降几乎不变。
2023-07-18 09:31:13526
LED发光二极管是怎么发光
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:48:00
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
超辐射发光二极管SLD介绍
超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47890
测电笔使用的氖泡对比发光二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:42:11
如何连接发光二极管
发光二极管(LED)是一个小组件,当有电流流过它时会亮起。它用于灯泡、显示器、照明装饰品等等。
2023-06-29 11:26:226064
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
发光二极管发光原理
发光二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:00:50
LED发光二极管的导通电压
发光二极管
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:42:09
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
19实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-10 23:00:08
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-30 21:48:47
发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-29 22:31:42
发光二极管发光原理#从入门到精通,一起讲透元器件!
发光二极管
小鱼教你模数电发布于 2023-05-24 22:19:43
发光二极管研究电流方向
二极管元器件
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:01:01
发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-18 21:41:44
实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-18 21:38:10
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
物理实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 21:57:11
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流?
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
发光二极管研究电流方向
发光二极管
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:20:02
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
用18650锂电池一支LED发光二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-30 20:47:34
如何用发光二极管来研究电流的方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:56:58
瞬变抑制二极管的特性参数
瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
proteus仿真中发光二极管没有亮而是旁边出现了红点是何原因?
proteus仿真中发光二极管没有亮而是旁边出现了红点,求大神解答啊。
2023-04-24 17:52:19
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
利用发光二极管的桥式整流电路设计
在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流桥整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:121123
二极管/三极管/MOS封装类型,看这一篇就够了!
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
贴片发光二极管3528RGB规格书
     发光二极管3528RGB共阳反贴 6028RGB反贴LED灯珠规格书
2023-04-12 17:01:172
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
八个发光二极管由低位到高位单只点亮求源程序
P1口作输出口,八个发光二极管由低位到高位单只点亮,以间隔约500ms的时间流动如此循环,求源程序
2023-03-28 11:38:07
已全部加载完成
