10kv接地变及小电阻接地成套装置-新思达电气中性点接地设备 三相电中性点接地的主要原因包括: 1.保护人身和设备安全:当电气设备发生漏电时,接地电阻将漏电电流引入地面,防止设备外壳和接触设备的人
2024-03-19 16:09:03
84
当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。 2.
2024-03-14 16:14:20
74
方式既可以是系统接地,也可以是设备接地。 新思达NS-XHB-10消弧线圈 变压器中性点接地被认为是工作接地,主要有以下几个原因: 1.消除中性点漂移:发电机本身和负载的不平衡会导致中性点产生零点漂移,即中性点电势不为零。通过中性点接地,
2024-03-14 15:31:39
164
中性点直接接地系统是指该系统中变压器的中性点与大地直接连接。在这种系统中,如果发生一相接地的情况,除了中性点之外,还会形成另一个接地点从而构成一个短路回路。 这会导致接地故障相的电流很大,为了防止
2024-03-14 14:25:21
143
中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:中性点接地可以分流变压器中的中性
2024-03-14 13:54:47
73 电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
166 内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05
261 电阻值是否符合相关标准,确保接地系统的可靠性。 2. 定期对跨越接地铜排桥的电缆进行清洗。除去铜氧化物、杂物等脏污。同时,要进行紧固螺丝检查,并及时修补。 3. 对绝缘子表面、接地线夹端子、接地铜排桥等进行定期检查。查看是否
2024-02-26 15:08:29
58 三相短路接地和三相短路的区别 三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在一些区别。 首先,三相短路接地是指三相电源系统中的一相电源与地或导体之间发生短路,而其他两相电源
2024-02-18 10:21:53
478 什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05
236 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35
289 。下面是关于UPS电源接地的详细信息: 一、UPS电源的接地意义: 1. 安全性:接地可以排除电气设备中的静电和漏电。当设备发生故障时,通过接地线可以将电流导向地,减少对操作人员的安全威胁。 2. 保护设备:接地可以保护设备免受电磁干扰和静电干扰。
2024-02-01 15:14:30
596 消谐装置接地故障告警的原因。 1.接地电阻不合格 微机消谐装置的正常运行需要一个良好的接地系统。接地电阻是评估接地系统性能好坏的指标之一,如果接地电阻不合格,会导致接地电位的升高,从而影响微机消谐装置的敏感度和准确性
2024-01-17 10:56:15
295 、采样电阻异常等原因导致的,下面将从几个方面来进行具体的处理。 第一,检查线缆连接。当微机消谐装置报接地时,首先要检查线缆连接是否牢固,是否有脱落、接触不良的现象。可以将线缆拧紧,清洁接触点,再次测试,看是
2024-01-12 11:00:46
222 高压。造成这种故障的原因可能有两种:
1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。
2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性 示波器是一种非常重要的测试仪器,用于测量信号的振幅、频率、相位等参数。在测量交流电压时,通常需要将示波器的地端(GND)与待测点的接地进行连接。然而
2024-01-08 16:36:25
474 当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00
368 点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15
877 干膜显影性不良,超期使用。上述已讲过光致抗蚀干膜,其结构有三部分构成:聚酯薄膜、光致抗蚀剂膜及聚乙烯保护膜。在紫外光照射下,干膜与铜箔板表面之间产生良好的粘结力,起到抗电镀和抗蚀刻的作用。
2023-12-26 16:17:49
252 的大地之间建立导电连接,以排除电流过载、电磁干扰和静电积聚。 接地的主要目的是确保电缆系统的安全性和稳定性。以下是电缆桥架接地的几个重要原因: 1. 电流过载保护:接地能够提供电流回路,当电流过载时,接地系统可以
2023-12-25 16:02:46
615 钢结构防火涂料粘结强度抗压一体试验机根据国家强制性标准GB14907、GBT9779-2005研发生产,适用于防火材料的粘结强度测试和抗压测试,该机采用上拉下压双空间设计,一机多用,操作灵活,是质检
2023-12-25 14:29:01
127
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57
213 铜排和导线通过的电流大小取决于多个因素,包括电流的频率、电压等级、材料类型、截面积等。因此,无法简单地回答铜排和导线通过的电流更大这个问题。 首先,铜排和导线都是导体,它们都可以传导电流。但是,铜排
2023-12-14 16:46:28
403 当电气设备发生碰壳短路或电网相线断线触及地面时,故障电流就从电器设备外壳经接地体或电网相线触地点向大地流散,使附近的地表面,上和土壤中各点出现不同的电压。如人体接近触地点的区域或触及与触地点相连的可导电物体时,接地电流和流散电阻产生的流散电场会对人身造成危险。
2023-12-13 09:51:48
229
随着国家的日益发展,电力行业也在飞速的发展着,中性点接地电阻柜应运而生,应用到国家电网当中,根据不同的电阻柜技术要求和环境等原因,每种电阻柜的接地方式也不同,接下来我们将认识到低压电阻柜如何进行接地
2023-12-12 16:05:11
181
中性线为什么要重复接地?有什么作用? 中性线重复接地是为了提高电气系统的安全性和稳定性。 首先,重复接地可以提供多重故障路径,当一个接地故障发生时,故障电流可以通过多个接地点流回到地面,减少了电流
2023-12-12 14:15:07
290 进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06
193
欢迎了解 一、粘结剂基本情况 锂电池制造工艺包括:1.极片制备,2.电芯装配,3.注液,4.化成,5.分容分选。从工艺来看,粘结剂与正负极活性物质、导电剂有相互作用,将这些物质粘结在集流体上,保持
2023-12-11 17:52:31
410
运行和使用安全,需要将透明屏接地。下面是为什么需要接地线的几个重要原因: 1. 人身安全:接地线通过将电流引入地面,确保人体接触到的设备表面电压维持在安全范围内。电子设备在工作中会产生静电,如果设备没有接地线,静电可能会积聚
2023-12-11 14:30:02
447 中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,在操作中所流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电
2023-12-08 16:22:07
248
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计
2023-12-08 14:06:23
2058 电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46
865 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1712
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30
622 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185
和接零在电力系统中的作用和具体应用有很多,下面将详细介绍它们的定义、区别和作用。 首先,接地是将电气设备与地面进行连接的过程。它是为了保护人身安全和设备安全,防止电气设备外壳带电,避免触电事故的发生。当电气设备
2023-11-20 15:13:31
1391 将从不同方面详细阐述为什么高压直流电源需要接地,以及如何正确地进行接地。 一、为什么高压直流电源需要接地? 1. 保护设备和人员安全:高压直流电源的接地可以有效地降低设备故障和人员触电的风险。当设备发生漏电等故障时,通过接地将故障电流引入地,避免电流通过人
2023-11-16 11:22:57
1683 我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!!
我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
的电势差,即地球是一个巨大的电荷库。地球的表面带有负电,而电流中的电荷通常是带有正电的,因此自然而然地会发生电荷流动,以达到电荷的中和。接地的过程就是将电流中的电荷流回地球,以维持电荷平衡。 第二部分:接地的方法 接
2023-11-13 16:09:53
228 电缆护层交叉互联保护接地箱。NS-ZJJD电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的
2023-11-13 15:57:49
194
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52
261
近期,保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书。这个定点作为Global项目,由保隆科技旗下子公司巴斯巴和位于欧洲的PEX共同开发生产。
2023-11-09 10:26:48
530 保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42
467 中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40
232 Q A 问: 怎样避免表面贴装 LED在回流焊制程中发生意外滑移 回流焊是一种使用非常广泛的焊接方法,可用于将表面贴装元件焊接到印刷电路板(PCB)上。但这其中存在一个普遍问题:在回流焊制程
2023-11-01 20:30:02
294
~15A; (3)为定子接地保护提供电源,以便于检测,而且为保证接地保护不带时限立即跳问,要求发生单相接地时,总的接地故障电流不超过允许值。 发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险? 答:NS-FZ型发电机的中性点是绝缘的,如果其中一相接地,表面看是无法构成
2023-11-01 10:09:57
364
科普一下主电源电路发生故障的原因都有哪些? 主电源电路故障是指电源电路无法正常供电或不能稳定供电的情况。这种情况很常见,可以是由许多原因引起的,包括设备老化、过载、电力线路故障、电压波动以及自然灾害
2023-10-22 14:38:16
1056 重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
2023-10-16 09:59:04
957
接地是为了保障电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过金属导线与接地装置作电气连接,将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入大地,从而避免人身触电和可能发生的火灾
2023-10-12 14:22:49
746 某QFP器件发生不良,不良率约10%,初步判断为接地焊点可能存在虚焊现象。
2023-10-09 17:40:43
610
而发生熔化或折断的情况。 3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。 4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否
2023-10-09 10:16:40
738 部分接地称为防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或高压窜入低压而引起高电压;当发生电气故障时,有利于过电流保护装置动作跳闸。 2)防雷接地 将雷电流导入大地,防止雷电流使人身受到电击或财产受到破坏。 3)防静电接地 将
2023-10-09 10:11:47
1106 一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:07
4578
点经消弧线圈接地系统称为小接地电流系统。小接地电流系统发生单相接地故障时,应迅速查找故障点,争取在未发展成两相接地短路故障前将其切除,以免扩大事故。 一、故障的特点 小接地电流系统发生单相接地故障时,由于线电压的大
2023-09-28 11:39:25
1181 粘结剂是锂离子电池生产过程中重要的辅材,可以有效改善浆料在极片上的附着力,稳定极片结构,进而起到提升电池性能的作用,其主要应用在正极、负极和隔膜领域。当前,粘结剂产品主要有PVDF、SBR、CMC、PAA等。
2023-09-28 10:33:11
823
的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:51
2107 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。
2023-09-07 10:07:53
867
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23
325
MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27
827
电阻膜腐蚀造成电阻失效的发生机理为:外部水汽通过表面树脂保护层浸入到电阻膜层,在内部电场作用下,发生水解反应。电阻膜表面残留的K离子、Na离子极易溶于水,加速了电阻膜的水解反应,致使电阻膜腐蚀失效。
2023-08-18 11:41:37
1102
在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量。
2023-08-14 11:36:17
1141
关于矩形铜排的载流量,国内中低压成套厂一直都是各自有各自的算法,因为行业内没有相关的GB或者IEC标准可以参考。
2023-08-09 09:28:42
2950
为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
2023-08-02 10:44:26
1294
AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25
453
材质:常规 T2紫铜 工艺:采用先进的机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成优势:载流量大、电阻率低、可折弯大等优点空余处PVC浸塑防护, 用铜排主要考虑的是载流量
2023-07-20 10:29:54
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。
2023-07-18 11:09:20
4849
直流系统是不接地系统,在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一极接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害
2023-07-11 09:59:48
714 且易被忽视的要点,那就是测量交流电压时需确保示波器的地线不接地。本文将详细介绍示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性。
2023-07-09 10:02:06
1537 且易被忽视的要点,那就是测量交流电压时需确保示波器的地线不接地。本文将详细介绍示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性。
2023-07-07 12:01:36
749 当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:01
1393
防雷接地在电气专业领域一般都使用圆钢,表面光滑,银白色的镀锌层显得漂亮而又实用。这一点螺纹钢是不可及的。
2023-06-25 10:06:34
478 发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58
709
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35
551 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24
290 PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26
314 形成的导电通路,将大气中闪电形成的高电压及时地引进地中,从而达到保护建筑物和住户免受闪电侵害的目的。 地凯科技防雷接地的做法 防雷接地主要有以下三种做法: 1. 建造接地网 接地网就是将多根金属导线或铜排埋入地下组成
2023-06-02 10:13:15
319 电阻值是否符合相关标准,确保接地系统的可靠性。 2. 定期对跨越接地铜排桥的电缆进行清洗。除去铜氧化物、杂物等脏污。同时,要进行紧固螺丝检查,并及时修补。 3. 对绝缘子表面、接地线夹端子、接地铜排桥等进行定期检查。查看
2023-05-31 09:02:16
323 电路,这也是必要的。 此外,在使用称为变压器的机电设备进行电压转换时,在主侧和次级侧之间发生电气接触(混合接触)时,还可以抑制低压侧的电压异常上升。 接地工程通过在地面上打入“接地极”,然后将接地线从地面取出来施
2023-05-25 10:28:01
1177
逆变器并网发电运行中发生单相接地有何现象?如何处理呢?
2023-05-06 17:05:12
接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。
2023-05-04 11:50:07
662 电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。
2023-04-26 16:25:05
9503 的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
低于36V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,无特殊需要可不做保护接地。但有可能与高于36V电压设备接触的除外。
2023-04-25 12:37:47
1395
当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:48
1694
污染物,从而阻止了活化反应的发生。在热的化学镍溶液中,会产生氢气释放出焊料掩膜单体。然后,它禁止化学镍的反应并破坏化学平衡。
原因2:阻焊层不良的表面会导致焊盘表面劣化。
原因3:填充在微通孔中
2023-04-24 16:07:02
变电站直流系统接地故障是指直流回路中出现了接地故障,即直流回路中的正极或负极与设备的大地之间出现电气联系,导致直流回路中出现了回流电流及其他异常现象。造成接地故障的原因主要有设备绝缘老化、设备受潮、设备振动、电缆接头问题等因素。
2023-04-24 15:54:01
1563 接零和保护接地不可以同时使用。
接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。
2023-04-24 11:25:32
5998 变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:45
1527 接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地
2023-04-10 15:54:54
250 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地
2023-04-06 13:57:35
258 中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:11
9847
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:10
3830
电阻柜的柜体都有哪些 接地电阻柜通常由柜体、接地电阻器、接地开关、绝缘元件、连接线路等组成。 柜体是接地电阻器的外壳,通常采用金属材料制成,具有防护和固定接地电阻器等功能。 接地电阻器是接地
2023-03-29 10:46:42
269 间隙电流取中性点间隙专用CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下
2023-03-28 10:03:36
1106
可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地
2023-03-23 11:12:59
316
