持续升温的话题是联想官方于日前发布的预热视频,该视频揭示了 ThinkBook 16p 2024 的环保细节,如使用低 VOC 涂料及可回收包装,确认其将在今年 4 月份上市;
2024-03-13 13:54:56
468 MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
使用工具:STM32F107CubeMx
CubeMx的版本:6.9.0
使用MCU STM32F107
使用中间件:FreeRtos、Lwip
提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
功能说明 通知快递公司快递员上门揽件 取号和下单都由揽件网点执行,用于散客取件 若已和网点签约并开通大客户下单账号,可使用 电子面单 接口下单 接口信息 接口指令 1001 批量请求 不支持批量
2024-01-24 14:43:44
103 导致TLF35584过热的原因有哪些? 如何排除原因
2024-01-24 08:31:36
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)
2、测量电阻
2024-01-12 07:39:03
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
在电路板上增加共模电压。
3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。
我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!
2024-01-09 07:12:33
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图:
现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出现这种故障的原因是因为静电击穿还是别的原因?
2024-01-08 07:46:53
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。
现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。
实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
弧形导轨又叫圆弧导轨、滚轮圆弧导轨,是通过v形滚轮在圆弧v型导轨表面滚动,作圆周运动,运用广泛:数控机床、包装机械、输送设备、医疗器械、航空航天等设备;弧形导轨也分几种,常见的弧形导轨有以下几种
2023-12-22 17:57:39
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
AD9765如何设置差分输出,为何我设置时IoutA和IoutB之间一直有直流电平
2023-12-11 06:01:48
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622 正确的结果,比如测量100摄氏度时,得到的结果大约为120摄氏度,每一个实测值都比理论值高了20摄氏度左右,是不是冷端补偿的时候把冷端的温度加到热电偶测量结果里面去了。请问一下这是什么原因呢?
2023-12-06 07:48:34
的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。
请问该现象是由什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢!
2023-12-05 07:56:46
-产品详情-HST-01A软包装袋热封试验仪产品简述HST-01A热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室
2023-11-30 15:16:48
MCU通过安全装载修改压缩数据,有噪音,压缩数据来自SigmaStudio, 但装入 EQ时没有噪音。 原因为何 ?
2023-11-28 06:18:35
关于AD8221
1)热偶方式为何要用单端偏置?可否也用双端平衡偏置电阻
2)8221的差分输入信号是否必须与8221共地?还是共不共都行?
欢迎讨论
2023-11-27 07:45:59
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39
526 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3309 小于300mV rms 后保持约0.75V左右不再减小,因此不会改变增益。而当输入信号幅度大于300mV rms时Vgain会增加,这时则能起到AGC的效果。项目紧急,麻烦解释其中原因.....先谢过!!
2023-11-21 06:18:03
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
电子发烧友网站提供《自动化系统在烧结配料中原理和特点.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:14
0 一般串口调试失败有哪些原因?
2023-11-02 07:29:50
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2177 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4908 在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14
469 包装袋热封性能测试仪 在当今的药品包装领域,热封性能是评估包装材料的重要指标之一。无论是药包材包装还是药用铝箔等,良好的热封性能可以确保产品的密封性和保存效果。包装袋热封试验仪可满足药品
2023-09-26 13:54:27
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 如何获取 rtsp 中原来的 timestamp
2023-09-19 07:20:42
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
热封性能测试仪 热封性能测试仪是一种用于检测各种包装材料热封性能的专业设备,它可以用于检测复合膜、纸塑包装、塑料软管、铝箔、包装袋等材料。该设备通过模拟实际生产过程中热封工艺的操作
2023-09-15 15:38:39
其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:30
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C6/wKgZomT35mCANktKAAAh-WFRhGg694.png)
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 2024 长三角快递物流供应链与技术装备展览会(杭州) 快递物流供应链 | 分拣系统 |AGV 机器人 | 新能源物流车 | 绿色包装 | 自动识别 | 冷链物流 2024
2023-09-11 15:12:49
257 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3114 最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
同期展会: 2023上海国际AGV机器人产业展 2023上海国际电商物流包装产业展 2023上海国际冷链物流与制冷设备展 2023上海国际新能源物流车与绿色城配展 2023上海
2023-06-19 11:15:18
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPyHqAZYqaAAO1a7uofsg210.jpg)
轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。测头工作原理在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路
2023-06-01 13:44:14
前言
历时一周多终于收到板子了,原因是我有几年没有在elecfans上面申请过试用了,地址还是之前租房的地址,这次申请CW32的试用忘了修改地址了,导致寄到了之前租房的地址,然后联系了中通快递公司
2023-05-27 20:05:31
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
5月4日,龙芯中科与中原银行在河南郑州签署战略合作协议,双方将围绕金融信创应用生态建设、供应链融资、银企综合服务等领域建立长期、稳定、互利、共赢的全面战略合作伙伴关系。 签约仪式由中原银行党委副书记
2023-05-09 11:29:28
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZvqaAEv9bAABo4e9d21U139.png)
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
断、关合事故的主要原因是由于断路器有明显的机械缺陷,其次是缺油或油质不符要求。也有是由于断路器断流能力不足。但前者较多,因为有相当数量的事故发生于分、合小容量,甚至是分、合负荷电流。
四、导电性
2023-04-27 18:21:33
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
电源的输出是否为正常电压。 如果输出正常则可以去除白炽灯进行正常的调试了。 如果输出电压不正常,可继续接在白炽灯上直到找到原因解决后再去除白炽灯进行正常调试。 有大电流的情况如果通电后白炽灯一直
2023-04-21 17:14:20
如图,第十三道主流程为包装。包装是整个生产流程的最后一道了,目的:显而易见,把检验合格的板子包装好后入库待发。包装相对就很简单多了,但也是有流程的,如下:1.点数。即核对上工序来料的数量。2.分方向
2023-04-21 16:04:55
2023-04-21 15:49:40
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
快递物流与供应链 | 拣选系统 | 输送设备 | 智能搬运 | AGV 机器人 智慧仓储 | 自动识别 | 新能源物流车 | 智能配送 | 绿色包装 | 冷链物流 2023
2023-04-07 10:37:15
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/D9/pYYBAGQvgsKABhcTAAB9-Q0wyik477.jpg)
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
