EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29
590 空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48
441 漏电开关是一种重要的电器保护设备,主要用于检测电路中是否有漏电,并在检测到漏电时迅速切断电路以保护人身安全。火线接触不良是一种常见的电路问题,当电路中出现火线接触不良时,漏电开关可能会触发跳闸保护
2024-03-09 11:09:46
445 以断路器处于合闸状态为例,DL-常开接点闭合,DL-常闭接点断开,此时,如果保护装置发跳闸命令,其内部继电器CJ01闭合,跳闸回路导通,断路器被跳开。
2024-03-08 10:23:15
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/42/wKgZomXqd0yAXRLfAAA69-BX1_M870.png)
的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:04
56 家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关,漏电保护开关作用的原理就是来检测火线和零线之间的电流矢量和是否为零
2024-02-20 11:42:58
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/43/wKgZomXUIDOAEZ-bAAB1V66VAgE494.png)
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35
374 上升的问题,这会导致电源启动时间过长,影响整个系统的性能。本文将详细介绍开关电源加载电流缓慢上升的原因,并提出解决方法。 首先,我们需要了解开关电源加载电流缓慢上升的原因。一般情况下,开关电源在启动时需要从
2024-02-06 11:33:22
665 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:56
1186 负荷开关工作原理 负荷开关有保护功能吗 负荷开关是一种用于电气系统的重要设备,用于控制和保护电气设备和电路。它具有简单、可靠、安全等特点,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。本文将详细介绍负荷开关
2024-02-06 09:46:05
337 我将详尽、详实、细致地介绍三种常见的双控开关的接线方法。 第一种接线方法是直连法。直连法是最简单的双控开关接线方法,适用于两个开关之间的距离比较近的情况。具体接线方法如下:首先,将两个普通开关和一个互补开关的COM(公
2024-02-05 13:46:43
267 。下面将详细介绍时控开关的使用与调整方法。 一、时控开关的基本结构和工作原理 时控开关一般由时钟模块、开关控制模块和显示屏组成。它采用了计时芯片,能够根据人们设置的时间参数,精确控制开关状态的转换。 时控开关的工作
2024-02-05 11:28:31
557 保护器的基本工作原理和应用场景。温控开关是一种用来控制温度的开关设备,当被控制物体的温度达到设定值时,温控开关会自动关闭或断开电路。热保护器是一种具有温度敏感性的开关设备,其基本原理是通过热敏元件感应温度的变
2024-02-01 17:33:57
230 大家是否碰到过MCU上电过程中存在电源波动或者电压跌落导致MCU启动异常的问题?本视频将会为大家讲解可能的原因以及解决方法:
2024-01-29 09:38:22
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/BB/wKgZomW3AUiAAhIfAAAwBwnNhQk240.png)
编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41
883 的时序错误或功能异常。该问题的出现可能源自多种原因,包括晶振本身质量问题、电路设计问题、外界干扰等。本文将从以下几个方面详细介绍晶振输出频率异常问题的原因和解决方法。 一、晶振原理及其工作方式 晶振是一种能够产
2024-01-24 16:11:38
160 能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55
433 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51
747 过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58
133 一些措施来解决和防止其发生。本文将详细介绍C语言中访问权限冲突异常的原因以及解决方法。 一、访问权限冲突异常的原因分析 访问权限冲突异常可分为两类:访问私有成员和访问未定义成员。下面分别分析这两种异常的原因。 1. 访问
2024-01-12 16:03:31
526 零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15
363 DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 变频器是一种用于控制电机转速的设备,它可以通过调节电压和频率来实现电机的速度调节。在实际应用中,变频器可能会出现过流跳闸和过载跳闸的情况,这两种情况虽然都与电流有关,但却有着不同。 先来了解一下
2024-01-03 11:36:23
251 功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:26
1418 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:54
1752 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29
392 漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:44
2214 的正常运行。本文将详细介绍IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法。 首先,我们来了解一下IGBT温度传感器的工作原理。IGBT是一种结合了晶体管的高速开关元件,可以用于控制电流和电压。IGBT温度传感器则是一种用于监测IGBT芯片温度的传感器,它
2023-12-19 14:10:20
797 、进行试验和调试等。下面将详细介绍变压器的保护和跳闸后的处理方法。 一、过载保护 过载是指变压器长时间工作在额定负荷以上的情况。过载会产生过高的电流和温度,严重情况下会引发火灾和设备损坏。因此,需要安装过载保护
2023-12-18 16:58:16
611 漏电开关总是跳闸怎么办? 漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
2023-12-15 11:33:26
743 直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8C/wKgaomV7utyATPdqAAFdDE8yW7A780.jpg)
电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37
921 今天群友在群里提了个问题,大致是 示波器测试出来的波形有异常 ,原理图如下:
2023-12-11 17:34:16
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/D1/wKgZomV211-AL8ToAADnx_SQIq0033.jpg)
介绍一些常见的电压问题及其解决方法。 1. 电器无法正常工作 当一个电器无法正常工作时,可能是由于供电电压不稳定或电器本身出现故障引起的。解决此问题的第一步是检查供电电压是否稳定。可以使用一个电压表来测量电源电压
2023-12-11 17:16:20
823 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5246 故障现象:132KW风机,施耐德ATS22的软启动器,之前使用过40多个小时,后来出现一启动就跳闸的情况,第一次出现跳闸时,以为是开关问题,换了变电所的开关之后可以使用。后来又出现跳闸的情况,不管
2023-12-11 08:08:55
相机储卡的写保护开关为锁定怎么办? 相机存储卡的写保护开关被锁定时,意味着您无法对存储卡进行任何写操作,例如拍摄照片、录制视频或删除文件。 首先,在尝试任何解决方法之前,确保存储卡写保护开关处于解锁
2023-12-09 14:32:20
2830 不良影响。本文将详细介绍异步信号与同步电路交互问题的背景、常见的问题及其解决方法。 一、背景 在现代电子系统中,通信和交互已经成为不可或缺的一部分。为了实现设备之间的信息传递和控制,我们常常会使用各种不同的信号
2023-12-07 10:53:45
222 正确销毁、循环引用等。这些泄漏可能逐渐消耗系统的内存资源,最终导致OOM异常的发生。 1.2 数据量过大 某些场景下,程序需要处理大规模的数据,例如图像、视频、大型文件等。如果没有经过合理的优化和控制,这些大规模的数据可能会占用大量的内
2023-12-05 13:45:59
2281 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04
660 。 变压器油位异常的原因多种多样,下面将详细介绍各种可能的原因及相应的处理方法: 1. 油位过高:油位过高可能是由以下原因引起的: a. 油面传感器故障:油面传感器可能损坏或接触不良,导致误报或错误读数。处理方法是检查传感器
2023-11-23 15:34:39
1378 漏电保护器跳闸的三种原因 漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:17
1763 汽车继电器故障表现及解决方法 汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器
2023-11-17 14:04:29
1991 间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流
2023-11-13 07:54:34
的措施防止电流继续上升,保护电源和负载。 目的: 开关电源过流保护的目的是确保电源和负载的安全运行。当负载发生短路或其他异常情况时,过大的电流会给电源和负载带来巨大的损害,甚至引发火灾等危险。通过设置电流保护限制
2023-11-10 15:33:33
1163 更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸,则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的。
2023-11-09 16:31:06
242 在电气控制系统中,电线的选择和开关的配置是至关重要的。它们决定了电流的传输和系统的稳定性。然而,即使我们选择了看似合适的电线和开关,有时候仍然会出现跳闸的情况。
2023-11-09 11:40:46
212 松下A6伺服异常排除系列课程概览
Err16.0过载保护的原因与处置方法?
Err14.1IPM异常保护的原因与处置方法?
Err24.0位置偏差过大保护的原因与处置方法
2023-11-03 13:17:26
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/51/wKgaomVEgmaAG-_sAAIePEQliM0310.png)
晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55
811 代码异常跳过__WFI()命令问题说明应用有时会遇到无法正常进入低功耗的问题?
2023-10-23 07:04:12
对于其他的stm32芯片或者其他ARM Cortex-M芯片,其实解决方法都相通。建议先完整阅读了本文之后,再对照着你所遇到问题的现象进行调试。
2023-10-16 09:40:25
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/00/wKgZomUslRWAJStiAAAh1-icxbQ437.png)
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/23/wKgZomUjdwqAYugmAAAKSJySPLY708.jpg)
、负载等各种原因,变压器过压跳闸的情况时有发生。本文将从以下几个方面介绍变压器过压跳闸的原因、预防和处理方法,以帮助我们更好地保护变压器设备和维护电力供应的稳定性。 一、过压原因分析 1、负载过轻或负载突变 当负载
2023-09-27 15:50:32
1558 漏电保护器不跳闸原因 漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护
2023-09-27 15:50:26
3058 变压器充电时保护动作跳闸怎么处理? 当变压器充电时,保护动作跳闸是一个常见的故障,这种情况可能会给电力系统带来严重的影响,因此需要及时处理。本文将为您介绍变压器充电时保护动作跳闸的原因、处理方法
2023-09-27 15:45:36
495 一、指示灯熄灭的检查处理 1、检查灯泡、开关是否接触不好或灯丝熔断、开关跳闸等,并予以修复; 2、检查灯具或控制开关是否损坏或接触不良; 3、检查开关控制回路及辅助接点是否正常。 二、开关拒绝合闸
2023-09-27 11:27:13
497 到达现场,我们发现保险座都烧坏了。空气开关跳闸,总控制断路器处于断开状态。应该是公司的维护人员拉下来的。初步检查了一下,发现相保护器也已经烧坏了。
2023-09-27 09:58:02
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0C/wKgZomUTjJyAaH6FAACeBChZXVM288.png)
本人最近在做同步整流Boost变换器,控制芯片采用的UCC28220,电压220V升400V。在调试过程中,输入电压升到50V左右时,主开关管开通时,同步整流管驱动信号有一个尖峰,然后同步整流管严重发热。怎么解决呢
2023-09-27 06:02:48
电机跳闸的原因可能和电容有关系。电机跳闸是指电机在运行时突然停止工作,通常是由于电路中的保护设备触发引起的。电机跳闸的原因很多,可能是电路过载、过电流保护器动作、缺相保护动作等等。而电容是否故障往往
2023-09-15 16:53:15
1603 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗? 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸不是同一个回路。这两个回路在电力系统中都起到重要的保护作用,但它们的原理、应用场景、触发条件等方面都有所不同。 首先
2023-09-15 15:06:58
997 母差与失灵到底是怎样实现启动跟跳闸的啊? 母差和失灵是电力系统中重要的保护装置,它们的作用是在电力系统发生故障时,及时跳闸切断故障电路,保护电力设备和人员安全。这些装置的实现原理是非常复杂的,需要
2023-09-15 15:06:52
2010 晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电流来控制其开关
2023-09-13 16:39:58
464 如果跳闸了,该怎么复位开关呢?我们一一说明: 当电路出现短路或者是接地的情况下,漏电保护器会跳闸,只要合上闸即可。如果漏电保护器上没有跳闸,我们拿手按一下盖子上翘板的复位标志,就可还原了。正常
2023-09-13 14:54:51
2060 漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解决方法
2023-09-13 14:51:54
3739 漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:14
1723 额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 诊断仪没有OBC数据,使用零小跑软件读取OBC的数据流,正常时车辆的交流输入充电机的交流输入电压为215.3V,交流电流为31.2A,持续观察数据并无异常。异常时还没有等到查看数据就已经跳闸了。
2023-09-07 16:48:01
1468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/07/wKgZomT5jsuAWjYOAAAme5UZgHs342.png)
稳压器的负载超过了其额定容量。每个稳压器都有一个额定负载容量,超过这个容量,稳压器就无法正常工作,保护装置会使其跳闸以防止过载。这可能是由于连接的电器负载过大或同时连接了太多的电器设备。
2023-09-04 16:01:27
6168 电源的过流保护是非常重要的。本文将详细介绍开关电源过流保护测试的方法。 1.测试工具准备 在测试之前,需要准备好相应的工具。测试开关电源过流保护需要使用电子负载、多用表、电源开关、电感、电容、电阻等工具。 2.测试步骤
2023-08-22 16:46:23
2257 电源在使用过程中也会遇到一些问题,比如无输出等故障。下面我们就来介绍一下开关电源无输出的解决方法。 1.检查输入端电源供电是否正常 开关电源的输入端需要接入直流电源进行供电,因此如果输入端电源供电不正常,会导致开关电源无
2023-08-18 11:39:15
4184 有一家业主的漏保一天跳几次,跳了以后还能合闸,就是反复发作。业主找人维修,维修人员以为是漏保坏了,换了漏保还是跳闸,实在没法找出原因,只好让业主找物业解决。由于总闸是漏保,跳闸以后全屋没电,所以业主急切解决问题。
2023-08-08 09:32:30
588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AD/wKgZomTRm7GAIWniAAAfBfMWEDM955.jpg)
因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
2023-07-23 09:11:50
2050 本文介绍的开关电源欠压保护电路,欠压检测与反馈控制合用同一只光耦,可以对电源输出欠压作出准确灵敏的反应并充分利用了3842自身的电路特点,使用简单的阻容元件实现了欠压保护电路的自动恢复功能。
2023-07-20 15:39:05
16572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4D/wKgaomS45EOARvqqAABllGcJu3k063.png)
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:13
3117 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyDR6ASBx6AAA0OKzjV3M226.png)
谐振式传感器是一种常见的机械式传感器,它通过测量谐振频率来获得物理量的信息。然而,在实际应用中,谐振式传感器可能会产生异常谐振,这会严重影响传感器的精度和可靠性。因此,解决谐振式传感器产生的异常谐振问题非常重要。本文将介绍谐振式传感器的工作原理和异常谐振的原因,并提出解决异常谐振问题的方法。
2023-06-28 17:20:11
1034 变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:21
1672 。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法。
2023-06-25 09:27:49
471 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:53
1167 安全光幕主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护,它通过发射一束红外光束并在另一端接收反射光束的方式,来检测物体是否进入设定的保护区域范围,可以有效保护人体或者物体的安全。然而,安全光幕有时会遭受干 扰,无法正常工作,那么安全光幕受干扰的因素有哪些?解决方法有哪些?
2023-06-13 09:49:12
561 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5F/pYYBAGSHytqAcqLWAALCHpvRP8o248.png)
某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:44
2411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgZomR_4RmARlXPAAAsITpl2p0141.png)
2023-06-03 10:07:23
1408 条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23
512
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题;
对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
ALP系列低压保护器集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。
2023-05-12 09:29:51
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B1/wKgZomRdlo2AEe5CAACzmyrXJCE13.jpeg)
对于其他的stm32芯片或者其他ARM芯片,其实解决方法都相通,主要就是先修改启动方式,再去更改flash或者ram中的程序。
2023-05-05 12:24:39
2444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgaomRUhS6ARPuDAAC7ORcGyxk792.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31
586 漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。 SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:15
1062 箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:07
10592 断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:21
2198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgZomQ01oeAfYZ7AAE8BBVrT6w391.jpg)
在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11095 在电源及其负载之间放置开关和保险丝可以控制和保护电源。对简单开关和保险丝的改进是集成电路,它在单个封装中实现相同的功能,无需移动部件,也无需维修。本文将展示MAX5976热插拔电源方案中的内部功率MOSFET和驱动器电路如何提供开关控制和保护。所需的过流保护水平由单个接地外部电阻器设置。
2023-04-04 11:31:42
699 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/99/poYBAGQrmhuAHS6UAAAa9NVixWQ536.gif)
电机保护控制器可以用于监测电机的运行情况、电气参数以及环境因素等,并在发现异常情况时通过控制开关或者断路器及时保护电机,以确保电机的安全和正常运行。通常,电机保护控制器包含一个主控制器和一个或多个保护模块。
2023-03-31 16:36:53
1264 电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机的运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。当电机保护器出现异常时,需要判断其是否好坏。
2023-03-31 15:34:38
7095 端和变换器的损坏。本节介绍几种输入电路及输出电路的保护方法。高频开关整流器的保护电路介绍输入端连续过电压保护输入端连续过电压主要指电网电压在一定时间内连续超过整流器输
2023-03-31 10:24:23
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/93/poYBAGOAGG2AQubaAABm1cDGPtU238.png)
总之,电机保护器跳闸的原因多种多样,通常与电路中的电流、电压、负载等参数有关。在使用过程中需要注意定期进行检查和维护,并根据工作环境和负载情况调整保护器的参数,以确保电气系统的安全和稳定。
2023-03-30 17:49:36
14528 为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
