电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>分装机出现控制不了相切或长度是什么原因造成的
收藏
查看更多
STM8S003F3 NRST电压低,无法开机是什么原因造成的?如何解决?
MCU部分的胶,好像又可以。单独测试胶的绝缘阻抗又非常大。不知为何造成NRST处于复位中,不能开机,不良品比较多,请帮忙建议什么原因和如何改善?
2024-03-21 07:25:13
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
EZI2C buffer1为什么突然出现FF-是什么原因?
 如图,EZI2C buffer1为什么突然出现FF-,是什么原因?
2024-02-26 06:19:40
IRF4905的G,D,S三极完全短路是什么原因造成的?
G,D,S三极完全短路,哎,可能是什么原因造成的 用的是IRF4905 Vgs手册上是耐压+_20V,我接客车24V电源,因为在家里试验电压到30V也坏不了啊,听说根据经验到40V才能坏.可是出去
2024-02-22 06:35:49
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
什么原因造成IGBT击穿短路?
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53897
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里?
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00590
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
AD9707BCPZ输出信号的幅值异常是什么原因造成的?
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
DD马达定位不准是什么原因造成的?
一个小时或者时间久了后就会出现DD马达接收PLC的脉冲值会比PLC发出来的多上几百个,从而导致定位差个0.5度左右,有人说是干扰的原因, 1、我想问一下如何确实是不是干扰的原因呢,我应该监测什么值 2、除了干扰还有什么原因
2024-01-10 06:18:34
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因
2024-01-05 13:42:02
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
LT8390A使用时在Boost模式静态电流比较大是什么原因造成的?
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。 下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的? 谢谢!
2024-01-03 08:09:40
ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大是什么原因造成的?
请问一下,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
adxl345振动幅值不准确是什么原因造成的?
,或者解决办法是什么。 续:在静止状态下对传感器进行测量,在加速度方向产生的振动偏移正负256lsb左右,反应数据是正常的。但是在动态情况下,1g振动传感器时域谱却不是256lsb,而是大三倍,这可能是神魔原因造成
2023-12-29 06:09:01
ADXL345的加速度值读取异常是什么原因造成的?
采用STM32L051与ADXL345做SPI通讯,采用IO口模拟SPI时序,目前是读写ADXL345的寄存器的数值是正确的,但是读取数据寄存器的加速度值,数值异常,量程是4G,但是测出来的值远超量程,不知道什么原因造成的。
2023-12-27 08:28:16
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
数码管显示不全是什么原因造成
数码管显示不全的原因主要有以下几个方面: 显示模块故障:数码管显示不全可能是由于显示模块自身出现故障引起的。例如,数码管的控制线路损坏、数码管中的发光二极管损坏等都会导致部分或全部数码管无法正常显示
2023-12-26 13:58:501541
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
ad7734采样偏移误差是什么原因造成的呢?
1V-2V时,偏差在10-20mv,随着输入电压升高,偏差也在变大,当输入为5V时(我设定的输入电压范围是-5V--+5V) ,偏差为38mv了。 这样是什么原因造成的呢?正常么?请工程师帮忙解答一下,谢谢!
2023-12-25 07:09:41
电机在不运行时有很大的电流声是什么原因造成的?
我用的是西门子的电机,用的是840D的控制系统,在电机不运行时电机有很大的电流声,当运行时感觉丝杆的声音也很大,原来没有,我想应该是什么参数不对导致的以前也出过这样的问题,后来是恢复数据解决的,但具体不知道什么原因,现在又出现这样的问题,请教各位前辈帮帮忙,急用啊 !!!!!!!1
2023-12-22 08:05:36
AD7923 SPI通信时不能正常读取数据是什么原因造成的呢?
最近使用了AD7923这个芯片,SPI通信时,不能正常读取数据,利用示波器观察发现,DOUT引脚拉不了低电平,按规格书描述,DOUT会有2位低电平出来的. 请问这是什么原因造成呢?有没有例程呢?
2023-12-22 07:14:30
揭秘电感不良是什么原因造成
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
AD2S1210激励输出畸变是什么原因造成的?
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。 希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位是什么原因造成的?
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
使用Cyclone IV控制AD7606进行采样时,采样转换明显不正常是什么原因造成
2us后就变为低电平,从datasheet中时序表格中,Tconv时间最小值是3.45us,典型值为4us,采样转换明显不正常,请问可能是什么原因造成???? SOS
2023-12-12 07:53:17
AD5764有毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ad5724输出无规律是什么原因造成的?
写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
2023-12-12 06:34:40
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,一般是什么原因造成的?
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
ad9866的RXSYNC没有输入信号是什么原因造成的?
现在调试AD9866,配置为full-duplex全双工模式,mode为高,config也为高,PWN为低,RESET_N为高,晶振时钟为25MHz,然后fpga接收到了时钟,rx_data也有值,但是RXSYNC一直为高。请问这大概是什么原因造成的,spi寄存器配置都没配,为默认值。
2023-12-07 08:22:34
AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿是什么原因造成的?
你好! 请问AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿,是什么原因造成的?
2023-12-07 07:20:35
AD7606偶尔上电不能正常工作是什么原因造成的?
FPGA所在板卡的电源。这个设计我们在使用中偶尔就会出现AD7606不能正常工作的情况,必须断电重启才能够恢复,请问这可能是什么原因造成的?通过调整复位的时序能够避免这样的情况发生吗?
2023-12-06 08:13:51
AD9643采样出来的波形杂乱是什么原因造成的?
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。 有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
AD9928 VH电容易短路是什么原因造成的?
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就 短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
AD9694底噪很高是什么原因造成的?
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供; 输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
AD7173-8是什么原因造成读值满量程的问题?
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
2023-12-01 06:36:55
ad7124-4采集电压不准确是什么原因造成的?
你好ADI的工程,我最近在使用ad7124-4这款芯片,采集信号的时候,发现计算出来的值和实际输入的信号值有误差,输入信号20mV,采集的信号只有16mV。芯片配置全功率 连续转换模式 内部基准AINP和AINM缓冲使能单端输入AINM连接的是AVSS 请问这是什么原因造成的?
2023-12-01 06:23:47
AD8000放大信号时出现振铃是什么原因
我在使用AD8000运放时,当信号较大时,运放输出会出现振铃,如下图。请问各位专家这可能是什么原因造成的,以及如何改进? ]
2023-11-23 08:22:08
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
LVDS隔离芯片ADN4650采集信号有误是什么原因造成的?
图: 第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。 请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
ad8138驱动AD7357,AD7357基准输出变为2.9V是什么原因造成的?
和-4.7V。取下一片AD8138后对应回路的AD基准电压恢复正常,另外一路基准电压仍然是2.9V。请问是什么原因造成的。
2023-11-17 13:19:56
测电缆相间绝缘时,短路什么原因
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
AD8421输出波形上下攒动是什么原因造成的?
用AD8421做了一个放大器,电路图如下,测量输出时出现了下面图中的情况,输出的波形上下攒动,放大倍数也有误差,按手册去的523Ω电阻,应该是20倍,但是测量的只有15倍。请问大家是什么原因
2023-11-17 08:35:05
运算放大器平衡电阻总损坏是什么原因造成的?
原理框图如下,如果用同一信号源,给几路通道一起输入信号,OP470前端1M平衡电阻总是失效,这是什么原因造成?信号源单独输入时不会失效。
2023-11-17 07:15:29
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
51单片机串口接收PC发回的数据出错是什么原因造成的?
51单片机接收PC发回的数据,当数据量在50字节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
使用msp430模拟IIC外挂两个设备,通讯不正常是什么原因造成的?
同时挂载了两个设备 一个是存储器 一个是ELMOS 的USB 快充IC 跟USB 快充IC通信时ACK 拉不低 请问这是什么原因造成的?
2023-11-08 06:06:31
电容器经常鼓包是什么原因
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563055
串口接收出现乱码是什么原因
串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
每次只能检测到短按,长按检测不了,请问是什么原因呢?
2023-10-26 07:49:28
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成的?
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成
2023-10-24 06:56:20
请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振?
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468
自己焊接的的stm32最小系统板晶振不起振是什么原因造成的?
可能是什么原因造成
2023-10-16 07:56:42
振荡电路中的什么原因造成了模块故障?
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
变压器送电就跳闸是什么原因
变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472386
51单片机用定时器产生pwm有干扰是什么原因造成的?
用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成
2023-09-25 06:01:35
RS485总线上设备接多了,就通讯不了什么原因
2023-09-20 07:10:28
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108
电容容易烧什么原因
电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728
使用rtthread USB枚举不了鼠标是什么原因
device descriptor failed, 如图,获取全部描述符应该是一个标准的发送接收, U盘可以, HID为什么不行呢, 是什么问题导致,百思不得解, 是什么原因麻烦知道的人帮助解答一下
2023-09-06 18:26:44
金面出现黑点什么原因造成的呢!
电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:23:18
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器运行中自动停机是什么原因  变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现
2023-08-31 16:39:463724
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
pcb板螺丝孔焊盘出现发黄怎么回事?
各位老师,PCB板过炉后,螺丝孔焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成
2023-08-21 09:59:071714
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
造成PCB板三防漆出现发霉现象的原因
要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353
电阻假焊造成原因
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:   1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;   2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517
LPC1754FBD80 60脚TX对地短路是什么原因造成的?
客户出货2k,发现4片异常,LPC1754FBD80 60脚TX对地短路;个别的海有51脚RTS1脚对地短路,请问出货的出现这种情况问题,大概是什么原因造成
2023-06-12 08:16:14
RT1021 BEE认证加密后,板子没有运行是什么原因造成的?
RT1021 BEE加密问题 演示使用RT1021-EVK,SDK代码:hello world使用MCUXpresso Secure Provisioning Tool进行XIP加密(BEE用户密钥)认证加密,但是板子没有运行,附件是操作附件是程序。请帮忙看看是什么原因造成的,谢谢!
2023-05-17 06:55:45
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
已全部加载完成
