电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>分包机输送链斗不工作中是什么原因导致的
分包机输送链斗不工作中是什么原因导致的
收藏
查看更多
移植标准库CLASSB的STM32F10x_SelfTestLib时报错是什么原因导致的?
软件安全相关认证,在移植标准库CLASSB的STM32F10x_SelfTestLib时,报以下两个错误,请问是什么原因导致的? 对应这两句汇编语言:
2024-03-18 08:30:56
KEIL调试STM32在运行在打断点位置后芯片复位是什么原因导致的呢?
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2024-03-18 08:05:09
PCF8563(RTC)读取时间有误是什么原因导致的?
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
FileX无法读取超过512个字节的数据是什么原因导致的?
使用的是FileX+LevelX+NorFlash,上电后,写1K的数据,然后再读,此时是正常的。但是当我注释掉写函数,重新烧录,再读之前的文件,只能读到前512个字节,后面读到的都是0.不知道是什么原因导致的?
2024-03-14 06:51:52
cyusb3014枚举的工作原理是什么?如果下载固件后枚举,可能会是什么原因,原理是什么?
的问题是: 1.cyusb3014枚举的工作原理是什么?如果下载固件后枚举,可能会是什么原因,原理是什么? 2.烧写iIC时,sdk显示重新枚举后查找可烧写器件,可是器件根本没有重枚举也不会再去查找eeprom,原理是什么?
2024-02-29 07:11:41
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
Miniprog3烧录器PC端枚举失败是什么原因导致的?
Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
PSOC4无法在线仿真是什么原因导致
during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
2024-02-18 06:35:45
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因  电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461800
TC367-Lin通信帧超时是什么原因导致的?
请教各位大神,调试TC367芯片主模式时,调用英飞凌的库函数,只能够发送Lin通讯的同步间隔段、同步段,PID段一直发送不出去,故障显示:帧发送超时。请问一下会是什么原因导致
2024-02-02 16:50:09
DAP miniwiggler连接上xc2365A芯片,有可能什么原因导致的?
请问,DAP miniwiggler 连接上xc2365A芯片? 尝试过JTAG或DAP,都连接上芯片,请问下有可能什么原因导致的。 另外,针对XC2365A的话, 1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)? 2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
设计的PCB使用了ADuCm355作为主控,在Keil识别不到芯片的ID号是什么原因导致的呢?
设计的PCB使用了ADuCm355作为主控,打算使用四线SWD下载程序。但是,在Keil识别不到芯片的ID号,请问是什么原因导致的呢。 我用的连接方式为测试Pin与下载针,用手按住连接的。电路板上的供能芯片的模拟电源和数字电源的电压都是3.3v。
2024-01-24 08:30:54
TC397 Infineon-AURIX_STM_Interrupt_1_KIT_TC397例程添加到RTOS工作原因
使用Infineon-AURIX_STM_Interrupt_1_KIT_TC397 例程添加到RTOS工作,到达设定的时间不能触发中断,而单独的例程是没有问题的,请问出现此问题是什么原因?是否与RTOS有关?
2024-01-24 07:42:37
ADXL345芯片上电后,读取寄存器偶尔失败是什么原因导致?
ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
2024-01-24 07:14:17
TC397 UCB区间段被擦除后,DAP miniwigger连接上是什么原因?怎么解决?
TC397 UCB区间段被擦除后,DAP miniwigger 连接上是什么原因,怎么解决,求老师指教
2024-01-23 08:09:33
什么原因导致ADP7118工作?如何解决?
产生,再由ADP7182AUJZ-ADJ生成-5V。现在的问题是,如果将电源适配器的电源端子直接插入设备,有将近20%的几率+5V LDO(第二级ADP7118)工作,量着只有-0.6V,4脚也没有
2024-01-08 06:47:16
LTM4625 comp FB管脚增加电容导致输出电压过大是什么原因
LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
LTM4644并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V是什么原因导致的?
输入端是5.0V驱动,设计按照手册,反馈电阻已是并联后的电阻45k 并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V 请问这是什么原因导致
2024-01-05 06:39:37
LTC3300 G3S引脚工作不正常是什么原因导致的,有什么解决办法吗?
,而且在放电均衡的时候G3S G4S引脚波形不正常,放电大约十几秒控制放电的那一端NMOS就起火了。均衡电路和G3S波形如下图所示: 请问这可能是什么原因导致的,有什么解决办法吗
2024-01-05 06:00:42
LTC2955工作时引脚输出电压不对是什么原因导致的?
电压输入12V,现状是PB脚输出电压为10V左右,怀疑是内部LDO工作异常;KILL脚电压被芯片拉低,导致EN脚不能输出高电位,怀疑是芯片坏了,但是按照原理设计分析都很符合要求,搞不懂为什么会坏,换了几个芯片了都还是这样,请各位专家帮忙分析下是啥原因
2024-01-03 08:38:13
LTC3780空载发热严重是什么原因导致
用LTC3780参照ev板做的升降压板,测量时接负载,ic温度很高,电流40ma左右,请教什么原因导致
2024-01-03 06:31:00
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热
2023-12-29 10:45:24340
ADXRS290测量结果不准是什么原因导致的?
。 电源从PC的USB端口取电,使用了一个LM1117进行降压供电,原理图如下,检测过电源符合要求。ADXRS290的register map没有可以设置灵敏度的寄存器,而且手册上也没有就sens脚的用法进行说明,这个问题会是什么原因呢?
2023-12-29 06:39:53
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
LTC2944上电烧坏是什么原因导致的?
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的 电路如下: PCB如下图: 这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
电机在运行时有很大的电流声是什么原因造成的?
我用的是西门子的电机,用的是840D的控制系统,在电机运行时电机有很大的电流声,当运行时感觉丝杆的声音也很大,原来没有,我想应该是什么参数不对导致的以前也出过这样的问题,后来是恢复数据解决的,但具体不知道什么原因,现在又出现这样的问题,请教各位前辈帮帮忙,急用啊 !!!!!!!1
2023-12-22 08:05:36
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决?
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40316
AD7490电压采集偏高是什么原因导致的?
各位大侠好,最近在用AD7490采集电压时出现问题,当AD7490切换到Chx1通道时,对应Chx1通道的输入端电压抬高约0.1~0.2V;切换到其他CHx2通道时,Chx1通道的电压恢复正常。不知道是什么原因导致?还请各位大侠指教,电路图如下所示。
2023-12-18 06:46:34
电机在工作时颤动是什么原因
电机在工作时颤动是什么原因
2023-12-15 07:34:41
AD7656BSTZ在保证供电和输入模拟信号超的前提下,什么原因导致芯片±15V引脚被烧?
您好,如题,AD7656BSTZ在保证供电和输入模拟信号超的前提下,什么原因导致芯片±15V(VDD和VSS)引脚被烧,谢谢!手册中提到每个引脚最大的电流不能超过10mA。
2023-12-14 08:23:29
ad9783 dco无输出是什么原因导致的?
电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆 1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出? 2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
使用JESD204B连接AD9164时,CGS过程无法完成是什么原因导致
一直是完成的,CGS过程有时能完成有时不能,4条通道大部分时候都无法同时完成(只有1次是全部完成了,后面的ILA过程和CHECKSUM过程也都完成了) 想请教下会是什么原因导致有可能出现这种情况呢
2023-12-12 07:28:25
AD9704BCPZ达不到datasheet里面的最大值是什么原因导致的?
都在100-120MSPS之间,远达不到datasheet里面的最大值175MSPS,想请问这种是什么原因导致的?
2023-12-11 06:58:47
AD5420输出异常是什么原因导致的?
高,有的低,高的为20.30ma,低的为18.90ma,并不是标准的20ma,电路如下,调试了很长时间也没个头绪,请技术人员帮我分析下是什么原因导致的,谢谢!
2023-12-11 06:42:09
AD2S1210默认激励输出不正确是什么原因导致的?
,但是实际是2V多的直流信号,并且供电为5V是,工作电流只有0.02A。我另外购买的一块方案几乎一致的解调板的工作电流达到0.09A。想不通没有激励输出,这是什么原因导致的。
2023-12-01 06:50:49
AD5700A芯片低温工作怎么处理?
您好 专家我们测试AD5700A这个芯片,低温-10度以下,芯片工作。具体现象就是:MCU串口发数据,AD5700A不回,温度高于-10度, 就有回消息。 芯片规格书写的工作温度是:-40度到85度 ,麻烦看看是什么原因? 下面是电路图
2023-11-30 08:15:29
AD1938输出削波是什么原因导致的?
做过衰减,输出仍然削波,所以削波应该是发生在ADC里面。在datasheet里面说,ADC FS input是1.9Vrms,请问是什么原因导致这个问题的?或者有没有人遇到类似的问题?
2023-11-29 06:26:58
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢?
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932
哪些原因导致 BGA 串扰?
哪些原因导致 BGA 串扰?
2023-11-27 16:05:13155
什么原因会使变压器发出异常音响?
什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
测电缆相间绝缘时,短路什么原因
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
AD620输出电压消失是什么原因导致的?
10mV时,输出电压大概为1.06V左右,当输入电压10mV到50mV时,输出电压基本为线性变换此失调电压消失。请问这种现象有可能是什么原因导致的呢? 另下图所示PCB布局图电路的二极管及TVS全部去掉。
2023-11-17 07:14:14
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢?
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
AD620AR在使用时芯片工作,同时把参考电压拉垮了,请问是什么原因导致这个问题产生的?
AD620AR在使用的贴片后发现芯片工作,同时把参考电压拉垮了(参考电压为1.23V,把参考电压拉为-0.45V),已确认芯片无质量问题,请回复此问题出现的原因
2023-11-16 06:53:19
stm32控制的LCD显示有白屏是什么原因
这种情况可能是什么原因导致
2023-11-01 08:06:33
用Codeblocks编程报错是什么原因导致的?
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。 c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
电容器经常鼓包是什么原因
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563055
MPU9250自检失败是什么原因导致的?
一直都不能读取到正确的寄存器数据,可能是什么原因导致
2023-10-24 08:04:10
ucosiii消息队列OSQPost执行是为什么?
ucosiii消息队列,OSQPost问题,运行一段时间后,经常出现多列满的情况。此时OSQPend也执行,是什么原因造成的?
2023-10-24 06:15:25
请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振?
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468
单片机串口通信的过程中出现乱码是什么原因导致的?
这种情况可能是什么原因导致
2023-10-15 12:32:07
STM32与Modbus RTU通讯超时是什么原因导致的?
这个通信超时可能是什么原因导致
2023-10-15 08:04:46
步进电机在驱动的过程中发热严重是什么原因导致的?
驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致
2023-10-13 07:11:48
STM8驱动LCD会出现卡屏的情况是什么原因导致的?
这种情况可能是什么原因导致
2023-10-13 06:50:34
ESP32内部的ADC采样误差很大是什么原因导致的?
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致
2023-10-13 06:04:10
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978
变压器送电就跳闸是什么原因
变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849
导致pcb开路的原因
导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20614
单片机蜂鸣器不响是什么原因
单片机蜂鸣器不响是什么原因  单片机蜂鸣器是常见的电子元件之一,可用于报警、提示等场合。然而,在实际应用中,单片机蜂鸣器不响的情况也时有发生。那么,单片机蜂鸣器不响的原因是什么呢?下面,我们就从
2023-09-13 10:43:082820
单片机写芯片超时是什么原因
单片机写芯片超时是什么原因?  单片机写芯片超时是指在单片机与外部芯片进行数据传输时,无法在规定的时间内完成交互流程。这种情况通常发生在单片机给外部芯片写入数据时,如果芯片通信超时,数据传输将失败
2023-09-13 10:43:013387
什么原因引起电容响
的问题 电容器本身存在一些问题是可能导致响声的原因之一。例如,电容器内部未处理完全的气体、材料的缺陷、封装质量不良、机械损坏等都可能导致电容器在工作时发出响声。其中,封装质量问题和机械损坏对电容器的影响最大。由于电容器
2023-09-07 16:04:313108
电容容易烧什么原因
电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728
可控硅频繁烧坏什么原因
可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374584
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
什么原因导致锡膏印刷质量问题的呢?
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
2023-08-07 06:25:42
NUC123 MassStorage弹出U盘是什么原因
NUC123官方sdk例子,USB MassStorage,可以在设备管理器中看到设备,但是我的电脑(计算机)找不到U盘。请问是什么原因。我用的是32bit win8系统
2023-06-27 08:50:00
仿真正常,下载后不能正常工作什么原因
仿真正常,下载后不能正常工作什么原因
2023-06-13 09:41:03
导致PCB制板电镀分层的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
PCB镀锡时电上锡是什么原因
PCB镀锡时电上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
工作中偶尔会用到,没怎么学过,所以多看看资料
2023-04-05 06:48:41
工作中可以当作工具书,多看看大神的作品提升经验
2023-04-05 06:44:13
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
S32K116EVB-Q048工作原因
我的S32K116EVB-Q048开发板插入usb没有灯亮,工作,这是什么原因呢?
2023-03-31 07:23:21
IMX RT1061定制板工作什么原因
不幸的是,我们的第一款带有 i.MX RT 系列成员的定制板无法正常工作。我们在振荡器引脚上有一个 24 MHz 的晶体。 在振荡器输出端,XTALO 只是一个大约 1.11 V 的直流信号,没有振荡。 可能是什么原因需要检查?
2023-03-28 07:24:43
已全部加载完成
