直流电动机旋转方向由其电枢导体受力方向来决定。
2024-02-26 11:24:22342 三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35119 三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动机
2024-02-18 18:09:18546 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511 组成。当导体通有电流时,它将受到磁力的作用。根据左手定则,当电流通过导体时,磁力将垂直于电流方向与磁场方向,根据安培力的原理,导体将受到一个力矩。当这个力矩足够大时,它将使得导体开始转动。 电动机可以分为直流电
2024-02-04 10:02:29356 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355 动力。同步电动机的主要构成部分包括定子和转子。 定子是由三个相互平衡的三相绕组组成的。这些绕组通过输入三相交流电源,产生一个旋转磁场。转子是由一个闭合的绕组组成,这个绕组通常被称为“极套”。极套中的绕组被连接到一个直流
2024-01-30 14:45:41357 变频器异步电动机与普通异步电动机在结构上存在一些区别,那么变频器异步电动机与普通异步电动机的区别有哪些呢? 变频电机具备卓越的调速性能,能够有效替代直流电机。与普通异步电机相比,它具有独特的运行特性
2024-01-25 09:40:36296 )中的电流感应出来,导致转子开始旋转。这个旋转过程是异步的,因为转子的转速永远会稍微落后于旋转磁场的速度。这就是为什么它被称为“异步”电动机。 异步电动机的调速方法: 变频调速:变频调速是一种最常见和最有效的异
2024-01-18 11:33:59405 异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
随着工业设备的发展与智能化的不断提升,对电动机的要求也越来越高。永磁同步电动机因其具有高效率、功率密度大、响应快等特点,成为工业领域电机的重要选择。而变频调速技术则是控制永磁同步电动机的关键手段之一
2024-01-02 15:25:55343 小型永磁直流电动机(0.1-0.5KW)如何计算它的启动转矩多大呢?再有启动转矩和它的启动电流是什么关系呢?谢谢了
2024-01-01 07:36:57
电动机控制器(Motor Controller),也可以称作电动机驱动器(MotorDriver),是包含速度控制、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路。电动机控制器根据输入信号指令以及
2023-12-25 11:01:22298 随着工业设备的发展与智能化的不断提升,对电动机的要求也越来越高。永磁同步电动机因其具有高效率、功率密度大、响应快等特点,成为工业领域电机的重要选择。而变频调速技术则是控制永磁同步电动机的关键手段之一
2023-12-22 17:34:36566 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
永磁同步电动机和直流无刷电动机是现代电动机中应用较广泛的两种类型。虽然它们在结构上有所不同,但在工作原理和应用领域上存在许多相似之处。接下来,我们将详细介绍永磁同步电动机和直流无刷电动机的异同
2023-12-20 09:11:46550 想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
,所以,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。
相应对策:
无论电动机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机一相或两相绕组过热甚至烧坏
2023-12-14 08:21:29
可能原因:(1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机起动频繁或正反转次数过多;(5)定子和转子相擦。
处理方法
2023-12-14 07:55:32
直流电动机轴的端头连接一个测速机,因为运行时间长久,发生损坏。更新一个不是很容易(位置、几何形状)如何判断测速机的好坏呢。
2023-12-13 08:21:17
15KW电动机,星形启动时间1秒即转到角形运转,时间是否有点短?(液压泵)
2023-12-12 06:57:04
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
涵盖晶闸管直流电动机系统、变频器和交流调速系统、不间断电源、开关电源
2023-11-22 16:04:44562 电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
,机器无法实现自由停车,特别容易造成主轴损伤,我们不得不在系统中增加大功率UPS供电,来防止供电电源突然中断(这种方法应用在插电式混动汽车上倒是不错)。
永磁同步电动机失电后工作在发电状态,如何能柔性地将回生电源消耗掉呢?
2023-11-14 06:35:32
同步变频器怎么控制异步电动机? 同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,我们将详细介绍同步变频器如何控制异步电动机。 首先,让我们
2023-11-06 11:46:20719 频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率? 频率高低对电动机的影响及如何改变电动机使用频率 电动机是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于各个领域。而频率则是指每秒钟的周期次数,以赫兹(Hz
2023-11-06 11:32:072519 一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的检查 1)检查各部件螺丝是否
2023-11-03 09:51:181192 电动机是目前为止使用频率最高的旋转工具了,随着变频器的发展和普及,越来越多的电动机需要配合着变频器一起使用。
2023-10-31 09:37:04411 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21161 在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58331 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 的启动方法有拖动启动法、变频启动法和异步启动法。 1、拖动启动 1)用一台极数与同步电动机极数相同的异步电动机做辅助电动机,拖动同步电动机旋转,当接近同步转速时接入励磁电流,接通三相电源,同步电动机产生转矩使
2023-10-11 10:38:32769 直流电动机具有良好的启动、调速性能和过载能力,主要用于交通、起重、轧钢和自动控制领域。直流电机由于有换向器,与交流电机相比有结构复杂、制造成本高、运行维护工作量大等缺点,使直流电机的使用受到了一定
2023-10-11 10:36:561100 无刷直流电动机SIMULINK仿真模型,欢迎大家下载~
2023-10-09 09:03:20
表示电动机的类型,用汉语拼音字母表示。 异步电动机Y,Y系列全称为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。同步电动机T;直流电动机Z。 2、特点代号 特点代号表示电动机的性能、结构或用途,用字母表示。 1)性能 YB是隔爆型防爆电机,
2023-10-07 11:34:15934 电动机绕组按其结构可分为多种类别,常用分类如下: 一、集中式绕组与分布式绕组 1、集中式绕组 安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组
2023-10-07 11:23:02959 一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122820 电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291629 笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
直流电动机的能耗制动具有制动平稳、准确、能量消耗小等优点,被广泛用于电动绞盘。电动绞盘需要用电,依靠车辆自身的电力系统即电机驱动绞盘,而根据直流电动机能耗制动的平稳性等优点,所以研究直流电动机的能耗
2023-09-26 07:10:27
,应按不同的爆炸性混合物选择相应的防爆型式。电动机出线处也应有防爆措施。 2)在潮湿场所,应采用封闭式电机。 3)在有腐蚀性气体的场所,应使用具有耐酸碱绝缘的全封闭式电动机。 4)在多尘的场所,应采用封闭式电动机。如果尘土
2023-09-22 16:41:54764 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021 电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电动机,可以是同步电动机或者是异步电动机(电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
2023-09-19 10:47:40616 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机
2023-09-19 10:13:05459 一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293519 一、直流电动机的启动 1、对直流电动机启动的基本要求 1)启动转矩要大于额定转矩,但不宜过大; 2)启动电流不宜大大; 3)启动时间要短,以提高生产率; 4)启动设备要求简单,经济可靠,操作方便
2023-09-18 10:36:491825 电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15561 电子发烧友网站提供《直流电动机/单相异步电动机/步进电机课件下载.zip》资料免费下载
2023-09-13 16:25:410 一、电源电压过低对电动机的影响 1、电动机启动困难 因为电动机的电磁转矩与电动机端电压的平方成正比,即M∝U 1 ^2^,就是说电压即使减少一点,也会使电动机电磁力矩减少很多。严重时将会因启动
2023-09-12 16:50:523745 1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:493479 一、电动机的小修 电动机的小修,每年不应少于两次,其内容包括: 1、检查和清除电动机外部及附属设备外部的灰尘和油污。 2、检查轴承的磨损和润滑情况,发现油污时应洗去旧油,换上适量的新油;轴承应充满
2023-09-12 15:06:10318 矢量控制的基本思想是将交流电动机等效为他励直流电动机,转矩和励磁分别做独立的控制。 定子电流被分解成: 直轴电流Id:励磁电流 交轴电流Iq:转矩电流
2023-09-05 07:32:16
异步电动机变频调速的基本原理
2023-09-04 09:33:591601 电动机故障案例分析 电动机是工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,电动机故障也会时不时地出现,给生产过程带来麻烦。本文将通过博世(Bosch)公司的一起
2023-08-28 17:43:03545 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-08-24 11:33:09385 安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组在每个磁极下只占一个槽,也是集中式绕组。
2023-08-21 11:42:421316 1、变极调速——变极电机即前面讲到的角/双星调速。能否实现这种调速,和电动机本身选型有关,市场上可以买到△/YY接法的电动机。2、变频调速——变频器下图是变频调速的机械特性,频率越低,则曲线越低。可以看出变频调速是一种特性很硬的调速方式。
2023-08-15 12:21:44719 电动机/变频器电路配置示例
2023-07-28 15:24:55534 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-07-26 14:07:31598 对风扫煤磨传动系统的运行特性进行分析,阐明了煤磨采用变频永磁直驱电动机的必要性及其优势。通过实际应用证明,该方法能够降低磨机能耗和生产成本,为干法球磨机的设计提供了借鉴,对今后变频永磁直驱电动机在干法磨机的广泛应用具有一定的指导意义。
2023-07-15 10:53:43584 步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。
2023-06-06 17:28:591324 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124138 有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230 在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
变频器损坏,如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
2023-04-07 10:13:54
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
电动机控制电路是一种电子控制器,通常由多个电子元件组成。它可以控制交流或直流电动机的转速、转向、起停等动作,实现对电机的精密控制或保护。
2023-03-29 18:21:591961 电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:582568 只留绕组磁场无论是在绕组的结构上,还是在控制的方式上,都和直流电动机最相似。设想,有两个相互垂直的支流绕组同处于一个旋转体中,通入的是直流电流,它们都由变频器给定信号分解而来的。经过直交变换将两个直流
2023-03-28 17:44:11
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习
电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:130 在单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
应用时存在换相转矩脉动较大、无位置传感器控制、制动能量回馈制动困难等一些问题,这也是无刷直流电机没有在电动车辆驱动系统中得以广泛应用的主要原因。为提高无刷直流电动机的性能,研究提出了一种使用单端初级电感
2023-03-23 15:11:25
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
查看更多
