智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
刚开始学FPGA,目前正在学理论知识,想通过用开发板或实验平台搞些东西,加深理解,不知道用哪种开发平台比较好?
2024-02-06 22:56:44
请问PDMA集散-ping-pang模式,一个数据帧卡到了尾部和头部,这种该怎么处理比较好一些?
比如一个数据帧100字节,缓存buff[300],会导致一个数据卡在 buff[250],buff[50]之间了。
这种有she
2024-01-16 07:50:58
开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
2024-01-09 07:54:23
本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
请教各位高手:现打算用三片AD9238构建一个6通道高速采集系统,而FPGA的IO口有限,所以将三片AD9238数据总线并联,用FPGA控制各个ADC的OE引脚,分时读取数据有没有的问题?
另外,如果要使AD9238的输入量程变为+/-5V,采用什么方法比较好?
期待各位高手的解答
2023-12-22 06:31:52
2023-12-21 07:46:38
1 ad8108DGND和AGND如何处理比较好,分开还是用一块完整的地平面,需不需要与其他地分隔开?
2 ad8108每个供电管脚接多大电容比较好,0.01uF吗?
2023-12-13 08:04:00
请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
您好,我想为TIA运放输出设计一个滤波器,请问在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
1、滤波器类型:是选带通好还是低通好?
2、-3db时的频率设置多少为宜?
3、模拟滤波器
2023-11-13 12:42:52
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
旧光驱做雕刻机使用什么单片机控制比较好 控制软件使用什么
2023-11-10 06:10:26
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
MSP430用哪个开发环境比较好
2023-11-07 06:09:10
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
会上发布了包含4型整体式和2型分段式在内的为商业航天量身定做的固体火箭发动机及其型谱,其中包括1.2米、2米、2.6米和3.5米等直径系列固体发动机产品型谱,可实现200千克~4200千克的太阳同步轨道运载能力。
2023-10-22 10:55:29389 固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265 需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
LIN总线通信怎么理解比较好?
2023-10-16 07:20:38
对应MCU的flash擦除,有什么比较好的方法可以快速擦除
2023-10-15 10:25:06
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
价格适中,速度比较快,用什么接口和什么类型的flash比较好
2023-10-12 06:52:27
ADC 怎么滤波比较好
2023-10-12 06:51:21
STM32F429和407差别大么,选择哪款比较好?
2023-10-08 08:41:10
最近在做一个项目,想用STC15来写一个多级菜单系统,显示在5寸屏幕上。
1、请问各位朋友,选择哪种屏幕比较好?请各位推荐几块屏幕,不胜感激!
2、还有就是做多级菜单用哪种方案比较好?
2023-10-07 07:33:27
继电器用三极管驱动还是用ULN2003比较好?
2023-09-25 07:15:20
W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
单片机用哪个mjpeg视频解码库比较好,用在stm32f429上面,哪个库解码比较好用
2023-09-21 06:20:51
随着科技的发展,工控机被广泛应用于工业自动化、交通运输、医疗设备等领域。工控机的性能与显卡的搭配密切相关,合适的搭配能够提高工控机的处理速度、图形显示效果以及整体性能。那么, 工控机配什么显卡比较好
2023-09-14 11:22:54371 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28670 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
风华固体钽电解电容器(Vishay Solid Tantalum Electrolytic Capacitor)是一种电子元器件,它采用钽金属作为正极材料,电解液和导电涂层作为介质,常用于各种电子和电气设备中。
2023-08-28 15:50:35484 固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041005 随着工业化的快速推进,轧钢系统在钢铁生产中扮演着至关重要的角色。然而,在轧钢系统中,无功功率的产生会对电力系统的稳定性和效率产生负面影响。为了解决这一问题,无功补偿技术被广泛运用于轧钢系统中。那么,在轧钢系统中,哪种无功补偿方式比较好呢?本文将分析比较常见的无功补偿方式,并给出一些建议。
2023-08-18 15:03:49366 芯片保护胶用什么胶比较好?以下讲解具体用胶案例:客户具体需求:客户现在开发一款薄膜开关,需要在PET膜上面用银浆印刷电路,然后用银胶固定IC.(银浆和银胶固化温度130℃30分钟)。固定后在折弯
2023-08-08 14:08:10787 PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
口服固体制剂目前常用固体制剂瓶进行包装,虽然口服固体制剂并不像无菌注射剂那样对包装密封性要求那么高。但是对于包装容器密封性国家药包材标准也是有明确的要求。我们翻看2015版国家药包材标准,口服固体
2023-07-27 14:19:28352 随着互联网的不断发展,越来越多的企业和个人需要购买国外服务器来支持自己的业务或网站的运行。那如何购买海外服务器?建站用什么外贸服务器比较好? 我们提供一些关于如何购买海外服务器的建议。 第一、根据
2023-07-11 11:27:38746 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
Skylark公司窄线宽二极管泵浦固体激光器产品介绍:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波长范围内,输出高达 15000 mW 的功率,具有连续单频、出色的光束特性、高输出稳定性、极低
2023-06-29 13:25:23
引言:在阳极上采用钽烧结体,与MnO2型(传送门Capacitor-5:MnO2钽固体电解电容器)不同,在阴极上使用高电导性的导电性高分子,高分子型钽固体电解电容因而实现了较低的ESR,具有优异
2023-06-28 16:03:511159 固体负离子检测仪是一款常见的仪器,应用领域十分广泛,各实验室也是该仪器的主要应用范围之一。但是在不同类型实验室中需要使用到的固体负离子检测仪类型是不同的,所以在选择仪器之前就需要明确自己的使用需求
2023-06-14 16:18:29232 固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344 电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生的磁场为最强,
2023-06-13 11:32:34582 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
TSS,有人叫它固体放电管、也有人叫它半导体放电管,它主要的应用场景就是在一些通讯接口、安防系列、工业、网络系统中,用作于通讯信号端口的防雷保护,这里需要提到的是TSS放电管是不能直接用于有源电路端口!
2023-06-07 10:40:27424 固体放电管,半导体放电管,TSS这些都是它的称呼,它是一种利用晶闸管原理制成的过压保护器件,主要应用于信号线路的雷击浪涌防护,且不能直接应用于有源电路的端口上。
2023-06-05 11:58:42564 固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316 不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48291 固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以
2023-05-29 16:25:17235 云存储哪个比较好 好用的云存储如下: 1、百度网盘:百度网盘手是百度旗下的云储存,可以随时随地在移动客户端和伙伴们快乐分享视频、照片。该软件通过WIFI或数据连接将手机中的资料如通讯录、短信
2023-05-29 13:45:053984 固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控柜(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端
2023-05-09 14:16:09
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
在讨论如何使用我们的 8 位 MCU 测量总溶解固体 (TDS) 之前,让我们简要解释一下什么是 TDS。TDS是决定给定水源质量的关键因素,可以理解为水中存在无机或不溶性盐和少量有机物。杂质含量
2023-04-21 10:26:32734 在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
RISC-V有没有类似ARM的CMSIS-DAP,比较好的开源仿真器硬件项目?
2023-04-03 17:50:35
本篇文章重点分析对于固体放电管的雷击应用展开讲解。
2023-03-30 10:26:26440
查看更多
