分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
2024-03-22 09:38:08
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/58/wKgZomX8O0yAXuluAACmw-hZ2hg529.jpg)
高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:35
37 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/A7/wKgaomX3vCeAEwu8AAFk41wG37E898.jpg)
陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类 陶瓷压力传感器是一种常见的压力测量设备,广泛应用于工业自动化、航空航天、汽车工程等领域。 一、工作原理 陶瓷压力传感器的工作原理基于压电效应,即压力会使压电材料
2024-03-08 15:32:52
162 有广泛的应用,例如机械工程、航空航天、汽车工业和医学研究等。 角位移传感器的原理基于两个主要的物理现象:电磁感应和压电效应。在电磁感应中,一个磁场穿过导体时,会感生出感应电动势。当角位移传感器的旋转部分发生角
2024-03-05 15:48:13
114 共读好书 什么是MSA? MSA也叫测量系统分析,全称是Measurement Systems Analysis。 数据是通过测量获得的,对测量定义是:测量是赋值给具体事物以表示他们之间关于特殊特性
2024-03-05 08:41:41
55 的位移---时间图(下图)。
图:单极性梯形波驱动下压电驱动器的位移变化实验曲线 实验结果:根据上图,结合多普勒测振仪的位移方向标定方式,可以判断振动板的振动方向:在电压上升时间内,振动板向腔室外
2024-02-28 16:06:17
电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06
374 压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢? 压电式蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的装置。它由压电陶瓷材料和电子电路组成,通过电源提供电能,经过电路调节后施加在压电陶瓷上,从而使其变形,并产生
2024-02-19 11:04:12
231 一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系 宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽和网速之间的关系之前,让我们先了解一下它们的定义。 宽带
2024-01-31 09:11:30
303 高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”半导体界后摩尔时代的手术刀!第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下
2024-01-26 08:16:17
162 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
PCB板与石英晶振和电流之间的三者关系 PCB板、石英晶振和电流之间存在着密切的关系,下面将详细阐述这三者之间的关系。 首先, PCB板是电子产品中不可或缺的组成部分,它由导电层、绝缘层和硅胶
2024-01-24 15:25:58
459 想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
如题
AD9527 时钟频率范围和转换速率之间的明确关系?
时钟输入频率和功耗是否有关系?
2023-12-20 08:11:59
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54
333 压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03
307 在电子行业中,刀轮划片机成为了压电陶瓷片精密切割的关键设备。这一创新技术标志着压电陶瓷片切割效率和质量的新里程碑,为电子行业的发展注入了新的活力。在过去的几年中,压电陶瓷片作为一种重要的电子材料
2023-12-11 09:43:50
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgaomVnEPeAfXgCAABn68wCO90756.png)
在其表面上镀铜。 DPC陶瓷基板具有以下特点: 1. 优异的导热性能:DPC陶瓷基板的导热性能非常好,通常在2-3w/m·K之间。这种高导热性能可以有效地散热,保证元件的稳定运行。 2. 优异的绝缘性能:DPC陶瓷基板具有良好的绝缘性能,可以在高温和高电压环境下运行。它的绝缘电阻通常在
2023-12-07 09:59:23
370 数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
前面我们基本完成了稳态状况下,电流(包含电子电流和空穴电流)与电荷分布之间的关系,下面我们来看看稳态下电压与电荷分布之间的关系。
2023-12-01 11:10:15
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E6/wKgZomVpTnyAI2JlAAABvkpYnHQ027.jpg)
压电陶瓷话筒的前置放大器,想用电荷放大器,频响应该在20——20000HZ,哪种型号的运放可以打到这个频响要求?另外如果不用电荷放大器而采用仪用放大器的话频响上应该不会有问题,但是压电陶瓷话筒内阻
2023-11-30 06:19:39
分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压、电流与阈值电压之间的关系。
2023-11-29 14:42:33
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/wKgaomVm3SiAVr64AAABrIrJgN8448.jpg)
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37
867 使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/F1/wKgZomVTHBWAYhl5AAhtNBUk7-k432.png)
高压放大器驱动陶瓷的过程涉及到压电效应,这是一种将机械能转化为电能(或反向转化)的现象。以下安泰电子就带来西安高压放大器如何驱动陶瓷的详细解释。 压电效应: 压电效应是指某些材料在受到外部力或应力
2023-11-13 17:31:46
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/CD/wKgZomVR7QKAErxMAADjRGXhWMQ803.png)
滚珠螺杆的精度和使用场景之间的关系?
2023-11-10 17:48:33
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/88/wKgaomVN_G6AWvM3AACKniEnt7w496.png)
在运动中,位移、速度和加速度与阻抗(惯性、阻尼、刚度)之间存在一定的关系。阻抗控制是一种控制方法,旨在通过调节阻抗参数来实现所需的运动特性。下面是位移、速度和加速度与阻抗参数之间的关系: 1. 位移
2023-11-09 16:36:15
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/42/wKgaomVMl3qAXkvjAABWb650jB8723.jpg)
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/E2/wKgaomVCIl-AMSFRAADpEU3h630879.png)
什么是时钟周期?机器周期?指令周期?它们之间的关系?
2023-10-27 07:51:56
运放的同相输入端和反相输入端之间的电阻怎样设置?需要遵守什么原则?以及反馈部分的电阻? 运放的同相输入端和反相输入端之间的电阻设置是一个非常重要的问题,它关系到运放的工作性能和精度。一般情况下,同相
2023-10-26 17:30:36
1676 接地、EMI 和电能质量之间的关系
2023-10-24 17:32:53
172 随着科技的进步和工业发展的需求,对于压力测量和控制的需求日益增加。压力传感器作为一种关键的传感器器件,在机械、自动化、医疗、航空等多个领域都有广泛应用。PZT陶瓷薄膜压电传感器由于其响应速度
2023-10-23 17:17:52
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/9D/wKgZomU2OjqAFNZuAAIpqPzKkbc601.png)
示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33
536 SPI通信中的CS和SS之间有什么关系
2023-10-20 07:45:33
与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/01/wKgZomUslxaADpKaAAAZCzBg4kE600.jpg)
freeRTOS中,多个软定时器之间有优先级的关系吗?
2023-10-16 07:20:28
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39
893 电子发烧友网站提供《基于ARM的高分辨率压电陶瓷驱动电源电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:59:00
4 电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:14
0 加密主控和加密芯片之间的关系是?
2023-10-08 06:31:44
ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调
2023-09-27 18:48:47
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/25/wKgZomUUCI6ATcVxAADMj_mK2pM948.png)
机构放大式压电促动器产生的位移更大,出力会相对小。 由芯明天研发生产的80A14机构放大式压电促动器,是利用钢制外椭圆形机械放大结构设计,既可以对压电叠堆陶瓷提供优化预紧力,也可起到保护作用,避免
2023-09-21 11:15:46
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgaomULtVuAGdtZAAGXEs2zLu4736.jpg)
陶瓷片,并解释其工作原理。 首先,了解压电效应对于理解电压放大器如何驱动压电陶瓷片至关重要。压电效应是指某些材料在施加电场时,会产生机械应变或振动。这种效应基于压电材料的晶格结构和电场之间的相互作用。压电陶
2023-09-19 14:28:42
461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgaomUJP5qAQkPkAAChjV7Md58919.png)
功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/27/wKgZomUD0TuAGShWAAHvHlibKic277.jpg)
晶闸管的控制角和电压的关系是怎样的? 晶闸管是一种电力控制元件,广泛应用于交流和直流电路中。它可以实现对电流和电压的控制,是电力电子学领域的重要组成部分。在使用晶闸管时,控制角和电压是两个重要的参数
2023-09-13 17:08:39
1723 简述dtft和z变换之间的关系 离散时间傅里叶变换(DTFT)和Z变换是两种在信号处理中非常常见的变换方法。虽然两种变换之间存在一些区别,但它们之间也有很多联系和相似之处。在本文中,我们将详细阐述
2023-09-07 16:38:55
2153 boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电
2023-08-27 15:01:11
2085 随着科技的飞速发展,制造业正经历着一场数字化和智能化的革命。在这个过程中,伺服电机作为一种关键的运动控制装置,与机床之间建立了紧密的关系。
2023-08-25 17:49:20
733 工业安全与安全光幕之间的关系是什么? 安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护
2023-08-25 09:09:58
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1760 请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:51
0 基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:10
0 压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:42
2426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgaomTKEP2Abf3uAAFwbhL9uVY478.png)
态、势、感、知可以看做是人类对现实世界的认知和表达方式,它们之间可以形成拓扑关系。在哲学和物理学中,态和势都是描述物体或系统状态的概念。
2023-07-23 15:53:54
1512 压电陶瓷是一种特殊的材料,具有压电效应。当施加电场时,压电陶瓷可以产生机械变形;反过来,当施加机械力时,它也能够产生电荷。这种双向的转换特性使得压电陶瓷在许多领域具有广泛的应用。其中,大功率压电陶瓷
2023-07-19 17:19:17
592 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/36/wKgaomS3qpGAURV9AADfkFFvLyY954.png)
今天我们要介绍的时序分析基本概念是 **clock group,简称时钟组。** 定义完时钟后,我们也需要通过设置clock group来确认各个时钟之间的关系。
2023-07-03 14:37:27
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E8/wKgZomSibIuAOcYjAABCo7wJnuk801.jpg)
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58
496 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgZomSc9rmARcdEAABBzZRL6uw245.jpg)
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_lCAIgPAAADQvZSgUBA262.png)
高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/88/wKgaomSaqQeAYgbhAAAxT16Its4286.png)
近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgZomSajOiAO48_AAAxeLffC3E292.png)
路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能.以太网卡中数据链路层的芯片称之为MAC控制器.很多网卡的这两个部分是做到一起的.他们之间的关系是pci总线接
2023-06-26 07:04:39
陶瓷片: 压电陶瓷片是利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电效应而制作。是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料。 叠堆压电陶瓷的种类:
2023-06-20 23:16:21
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/2F/poYBAGSRvcOARLzlAAJ3S5P3X0o509.png)
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:24
2084 电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:00
18066 1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:07
5619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A0/wKgZomSJE3CAFzY7AAAbOZV3bHY256.jpg)
功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05
392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/50/wKgZomSAQuqAcHXGAADKPic1pds754.png)
时,EMI 就会脱离关键设备,从而改善电能质量。在这篇文章中,我们将进一步详细探讨接地、EMI 和电能质量之间的关系。
2023-05-30 15:05:32
1342 压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38
641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D5/wKgaomR0c46ADfgYAADTs89Uyqs491.png)
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgaomRux56AB-3kAACcPVNDlwI829.jpg)
有机半导体材料可广泛应用于OLED、OPVC或OFET中,为开发具有优异光电性能的新型有机半导体材料,需要深入研究有机半导体材料的分子结构与性能之间的关系。
2023-05-23 14:17:12
887 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgaomRsWmmAPB2tAABecY8IG3E825.png)
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤、超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。
2023-05-23 09:19:04
347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/48/pYYBAGRjqGSASvMQAAE2OP8-mVQ017.png)
,当然转速高到一定程度时,转矩就无限接近于0了。 当然,如果是伺服,有专门的恒定转矩运动模式,无论电机转速有多快,转矩始终不变。 那电机转矩与转速的换算关系是怎样的呢?它们之间的公式关系为T=9550*P/n。其中,T代表电机
2023-05-20 12:55:01
3792 下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应。压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等。
2023-05-19 16:34:06
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/E3/pYYBAGRnND6AO4svAABE-zIwPww373.png)
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/B2/pYYBAGRl_IyAb_7tAAiguoFYl6c848.png)
压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/D4/wKgaomRmQMCAB_fEAAAQLlBsarY483.gif)
微机消谐装置和PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
2023-05-13 16:22:52
336 在java以及其他的面向对象设计模式中,类与类之间主要有6种关系,他们分别是:依赖、关联、聚合、组合、继承、实现。他们的耦合度依次增强
2023-05-05 10:18:29
989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/77/wKgaomRUZyiAehrHAAAIxI4zWBE648.jpg)
实验名称:功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用研究方向:压电驱动器测试目的:针对压电驱动器输出力的动态迟滞现象,研究固定频率下的输出力建模方法以及任意频率下的输出力建模方法。实验内容
2023-04-24 09:41:22
324 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
2023-04-21 16:17:42
319 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/D5/poYBAGRCRc2ACi2oAABghFeDxAg291.png)
在实验平台同步采集压电陶瓷驱动器的输入电压和输出力信号,如下图a所示,而输入电压与输出力的关系如下图b所示。当输入电压为衰减正弦波时,在电压-输出力曲线图中表现为多个大小不一的迟滞环。
2023-04-21 11:38:42
150 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 光纤到户?数据传输?
插芯是如何与光纤一起
将光信号传输到千家万户的呢?
而三环的陶瓷插芯
又提供了怎样高可靠的解决方案呢?
2023-04-11 17:53:24
1016 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/BF/poYBAGQxL86APTXoAAB-jwCEhOc741.png)
优可测Atometrics白光干涉仪AM系列搭载着超高精度扫描单元——压电陶瓷纳米级步进!逐层扫描还原真实三维形貌,让微小瑕疵、细微划伤无所遁形。今天小优博士带您了解压电陶瓷在白光干涉仪内的重要作用
2023-04-07 09:18:19
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/A6/pYYBAGQuo-GAacGlAACX7QhYQZM378.png)
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
为什么一个物体放在纸上,可以快速抽出将纸抽出? 纸片与物体之间在发生抽取的瞬间,产生的摩擦力使物体的加速度大于零,但作用时间短,不足以使得物体产生足够可见的位移,因此物体的位移运动也就终止了
2023-03-27 17:25:52
电子连接器有着多样的结构形式,随着应用环境、频率、功率的不同,这些电子连接器需要有不同插拔力。专业的插拔力测试可以具体测量连接器的公母头之间所需的插入力与拔出力。 插入力测试是将两个可对插的电子
2023-03-27 17:18:12
1537 针与针座的连接力,有连接力自然也有分离力,就是这两个物件在多少力的情况下能分离开,医用注射针、预灌封注射器用注射针针头和护帽的分离,称为拔出力。针与针座的连接力、针头护帽的拔出力该如何检测呢?需要用
2023-03-27 09:46:26
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/16/pYYBAGQeqDKAfXhFAABp6eIrQ0U157.png)
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
到现在已经学习了步进电机的工作原理、结构,读者一定关心步进电机的相数、转子齿数与主极数之间有什么关系。设计步进电机时肯定要了解这些关系。对于使用步进电机的客户,更重要的 是详细了解步进电机的结构
2023-03-23 14:15:30
